Показано с 1 по 40 из 60
Тема: Кнопка ручного корректора фар, кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Замена лампочки подсветки
    Кнопка ручного корректора фар, кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник). Замена лампочки подсветки
    Клавиши включения/выключения корректора фар, системы курсовой устойчивости ASC, парктроника, ручного корректора фар, системы адаптивного света ASF
    Кнопка ручного корректора фар, кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник). Должна ли гореть подсветка? Как заменить лампочку?
    В автомобилях Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL на передней панели слева внизу от руля имеются кнопки (клавиши) включения/выключения некоторых систем автомобиля (слева направо):
    - регулятор ручного корректора фар (только на машинах с галогеновыми фарами!!! на автомобилях с ксеноном стоит заглушка)
    - кнопка включения/отключения системы ASC
    - кнопка включения/отключения штатного парктроника (на автомобилях без парктроника стоит заглушка)
    - кнопка включения/выключения системы адаптивного света ASF OFF (у всех автомобилей стоит заглушка, кроме ХЛ-ей с 2011 года у кого есть эта система)
    Если снять заглушки, имеются разъемы для подключения необходимых кнопок. При этом надо будет доукомплектовать автомобиль необходимыми системами, чтобы кнопки заработали.
    • Кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник). Должна ли гореть подсветка? Должна
    • Замена лампочки подсветки в кнопке SONAR P (парктроник). Фотоинструкция #post103137
    • Замена лампочки подсветки в кнопке ASC OFF. Фотоинструкция #post105324
    • Замена лампочки подсветки в кнопке корректора угла наклона фар #post105332
    Последний раз редактировалось Балу; 09.09.2013 в 20:11. Причина: upd
    Как заменить лампочки в блоке корректора фар и кнопке отключения ASC.
    Итак, вам потребуется хорошая налобная лупа, ибо лампочки очень мелкие, а отверстия с патронах, куда они вставляются еще мельче!
    Вытаскиваем лоток для мелочи со стороны водительского колена. Засовываем руку внутрь, находим блок кнопки (регулятора наклона фар) и аккуратно приподнимая вверх его заднюю часть, выщелкиваем из панели. Усилие небольшое, поэтому если не идет - посмотрите, что делаете неправильно. Далее сжимаем защелку на электроразъемах и отсоединяем колодки от кнопок. Япы все сделали для бестолковых - блок корректора серый, к нему подходит серый разъем, кнопка черная - к ней подходит белый, не перепутаете! Все, кнопки у вас в руках.
    Несем домой, надеваем лупу. Берем длок корректора фар. У него на одной из плоскостей увидите такой зеленый кружок с двумя металлическими контактами и прорезью под шлиц отвертки - это патрон лампочки. Соответственно, отвертку в руки и на четверть оборота поворачиваете этот патрон в корпусе. Он вышелкивается и оказывается у вас в руках. Лампа в патроне, на мой взгляд, приварена к контактам - явно не пайка, поэтому я просто отломал контакты лампочки от контактов патрона узким пинцетом. Затем просовываете ножки лампочки в отверстия в патроне, вставляете лампу до конца на место, ножки отгибаете в стороны. После этого владеющие тонкой пайкой могут их припаять, я не стал, а просто обогнул ножкой лампы контакт, вывел ее вверх, обжал пинцетом, излишки откусил, а конец ножки загнул к телу лампочки (к стеклу, там в патроне с двух сторон есть отверстия). И так с каждой стороны. После этого надеваете на лампу красненький "гандончик", вставляете патрон в гнездо и поворачиваете его до фиксации (угол поворота - 90 градусов).
    С кнопкой ASC немного дольше - нужно разобрать кнопку. Для этого вставляете шлиц тонкой плоской отвертки под фиксаторы корпуса (увидите, под ними еще сделаны специальные пазы) и приподнимаете крышку корпуса. Очень в этом помогают зубочистки, т.к. фиксаторов 4, а руки только две. Зубочистки вставляются вместо жала отвертки в отжатое место между крышкой кнопки и корпусом. Крышку сняли, под ней видите плату с контактными дорожками. Выдвигаете ее вперед (в сторону, где была поверхность кнопки с надписью ASC OFF), открывается вид на заднюю часть платы, где вкручен аналогичный патрон. Далее последовательность действий уже описана. Вставляете патрон с новой лампочкой, поворачиваете его до фиксации, плату вдвигаете на место, корпус кнопки вставляете обратно, защелкиваете фиксаторы и идете наслаждаться результатом!
    При этом ,если впаять SMD светодиоды белого цвета(под цвет приборки)смотрится нарядно ИМХО.Не забываем резистор.с 1кОм светит ярковато и слабоватенько реагирует на притухание подсветки,а с 2кОм-само шо то,и ресурс увеличиваем,без того не малый(в сравнении с лампой накаливания),при уменьшении потребления тока.Но нужно обладать навыками мелкой пайки,и соблюдать полярность.Дерзайте.У меня это третья машина на которой я меняю все лампочки подсветки на ЛЕДы. Результат СУПЕР.
    Спасибо zorge799 и drserg
  4. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  5. #3
    Замена лампочек в кнопках на диоды
    уже год езжу без подсветки аsc и рег.фар (коректор) снял а там все лампы перегорели.выложу с фото замена на диоды(завтра еще доделаю)...
    Миниатюры Миниатюры Фото916.jpg‎   Фото914.jpg‎   Фото915.jpg‎   Фото918.jpg‎   Фото920.jpg‎   Фото922.jpg‎
  6. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  7. #4
    Кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник). Замена лампочки подсветки
    Кароче заметил что кнопка ASC OFF подсвечивается в темноте, а вот кнопка SONAR нет. Только когда задний ход включаешь загорается зеленый диод на кнопке.
    Должна ли гореть подсветка кнопки парктроника????
    И еще заметил - кнопка ASC OFF бывает не горит - щелкнешь по ней щелбаном и загорается
    Миниатюры Миниатюры IMAG0782.jpg‎   IMAG0781.jpg‎
  9. #5
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Кнопка сонар загорается только при включении заднего хода и ее можно выключить, в этот момент чтоб не писщало...а так во время движения не горит.
  10. #6
    Красная подстветка должна быть на обеих кнопках, + на парктронике загорается зелёный индикатор при включении задней передачи. У меня перестали, со временем, работать обе.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  12. #7
    меняем лампочки на диоды или лампочки.
  13. #8
    Серег как её разобрать?
    Впринципе даж если сломаю, у меня их штук 6 в запасе в гараже валяюццо
  14. #9
    я вроде фото давал(вечером поищу) там на кнопках лампочки с патроном сбоков(черные).
  15. #10
    Достав нужные кнопки (кнопка Asc off и кнопка Sonar P (парктроник)) из "загашника" и поменяв их получаем картину - при включении габаритов горит подсветка обоих кнопок
    При включении передачи заднего хода дополнительно загорается зеленый индикатор о работе парктроника. Если нажать на кнопку (при включеной передачи заднего хода), индикатор погаснет (зеленая лампочка) и парктроник отключится (не будет работать)
    Миниатюры Миниатюры IMAG0790.jpg‎   IMAG0791.jpg‎   IMAG0788.jpg‎   IMAG0789.jpg‎
  16. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  17. #11
    Замена лампочки подсветки кнопки Sonar P (парктроник)
    Далее я все-таки решил разобрать кнопку парктроника и посмотреть что внутри у неё
    С одной стороны кнопки видно два патрона: лампы подсветки и индикатора работы парктроника
    Берем отвертку с плоским жалом и поворачиваем патрон на 90 градусов в любую сторону
    Вынимаем патрон с перегоревшей лампой
    Тоже самое делаем со вторым патроном (если перегорела лампа)
    Далее берем патрон с лампой и видим, что на головке лампочки надет гандончик красный чехольчик для придания красного цвета при свечении лампы. Снимаем его
    Попытался я вынуть лапочку из патрона...А фиг там.... она припаена!!!!!
    Разобрал я патрон и вынул лампу с контактными пластинами
    Далее я все собрал в пакетик и убрал ибо лампочки/светодиода у меня нет Оставил до следующего перегорания
    Но судя по всему сборку осуществлять в обратном порядке
    Миниатюры Миниатюры IMAG0798.jpg‎   IMAG0799.jpg‎   IMAG0801.jpg‎   IMAG0800.jpg‎   IMAG0792.jpg‎   IMAG0794.jpg‎   IMAG0795.jpg‎   IMAG0796.jpg‎   IMAG0797.jpg‎
  18. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  19. #12
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    Здорово бы поменять всю оранжевую подсветку в машине на что нибудь более свежее... но вряд ли везде все так просто будет, как в этих кнопычках... а там - имхо запросто подобрать светодиодец с сопротивлением воткнуть и се дела...
    ЗЫ: Миша, а что за кнопарь правее сонара у тебя вкрячен?
    Последний раз редактировалось forwarde; 12.09.2011 в 13:32.
  20. #13
    forwarde на этих кнопках я менял на диоды.
  21. #14
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    Серег, а диоды с резаками цеплял? Ну и я не ток про эти кнопки - тут то просто поменять, я в целом про всю подсветку в салоне - на дверях, на климате, на панели вариатора... креативно было бы воДкнуть диоды, меняющие цвет и де нить регулятор вкрячить хошь тебе - красная, хошь - синяя, хошь - зеленая и или белая подсветка всего синхронно))) от это б колхозище был
  22. #15
    rgb разводку гиморно делать. а на обычные одно цветные без проблем.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  24. #16
    я поменял на диоды.
    Миниатюры Миниатюры Фото917.jpg‎   Фото913.jpg‎   Фото919.jpg‎   Фото920.jpg‎
  25. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  26. #17
    Re: Кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник). Замена лампочки подсветки
    Цитата Сообщение от forwarde Посмотреть сообщение
    .... что за кнопарь правее сонара у тебя вкрячен?
    Первый вариант не понравился
    Поменял панель, вставил кнопку как на фото выше
  27. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  28. #18
    Smile ASC OFF
    Если бы не читал форум, то стоя ночью в пробке - фиг бы обратил внимание, что у меня какая-то подсветка перегорела...
    Собственно мой модинг.
    Миниатюры Миниатюры IMAG0603-1.jpg‎   IMAG0601-1.jpg‎   IMAG0599-1.jpg‎   IMAG0598-1.jpg‎   IMAG0594-1.jpg‎   IMAG0592-1.jpg‎
    Последний раз редактировалось YesYes; 19.09.2011 в 11:19.
  29. 7 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  30. #19
    пираньи лучше....пошол переделывать.стас чего за резюк ставил?
  31. #20
    Стас! А зачем резистор впаивал?
    *немного почесав репу* кажись догоняю Я покупаю готовые диоды с впаеными резисторами
  33. #21
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    судя по маркировке там стоит 560 Ом +/- 10%,
    вообще расчет резистора для светодиода можно делать по формуле: R = (V S - V L) / I, где V S = напряжение питания, V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4 вольт), I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для данного конкоретного диода. Если на практике не получается точно подобрать сопротивление (а в нашем случае это и не надо, разница в яркости свечения будет практически незаметна), то для большинства светодиодов при нашем напряжении (12 в) можно ставить резак на 1 ком, имхо.
  34. #22
    Smile Кнопка корректора угла наклона фар
    Вот модинг крутилки корректора.
    Светодиоды брал из тех что были в наличии, цвета оранжевого.
    Разбирая саму крутилку - будьте предельно осторожны, т.к. там две пружинки, один шарик и один контакт. Разбегаются - только волю им покажи
    Миниатюры Миниатюры IMAG0609-1.jpg‎   IMAG0608-1.jpg‎   IMAG0610-1.jpg‎   IMAG0617-1.jpg‎   IMAG0618-1.jpg‎   IMAG0622-1.jpg‎
  35. 4 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  36. #23
    О!!!
    Резисторы просчитаны как обычно на 14,3 вольта.
    Да Сереж, там 560 ом.
    Делал из того что было под рукой.
    Паял... ну чтоб потом туда больше не лазить.
    Самое главное - соблюдайте полярность - я там на платках веде поднаписал.
  37. 4 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  38. #24
    так я и так 1ком ставлю.он подходит почти на все диоды.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  40. #25
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    ну, я расчетную базу, так сказать, для понимания процессу)))))))
  41. 1 пользователь сказал cпасибо forwarde за это полезное сообщение:
  42. #26
    да я понял..я обычно прогой в нете считаю так проще.(стас научил)
  43. #27
    ...прогой в нете считаю так проще.(стас научил)
    ссылк?
  44. #28
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    ссылк?
    считай на здоровье
  45. 3 пользователей сказали cпасибо forwarde за это полезное сообщение:
  46. #29
    ссылк?
    Калькулятор
  47. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  48. #30
    Фёдор
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    16.12.2011
    не подскажите код этой кнопки SONAR P (парктроник)
    Спасибо заранее
  49. #31
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Сегодня посмотрел Нажмите на изображение для увеличения
    от двух справа которые, незадействованые, кнопок идут провода...
    Может кто знает куда и можно ли эти кнопки реанимировать для каких нибудь целей?
  50. #32
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Сегодня посмотрел Вложение 9712
    Одна - точно на парктроник. А вот вторая не знаю - у меня ксенон (там автокорректор фар) и присутствует только две: парктроник и ASC. Поэтому, логично, что у тебя проводка идет на отключение парктроника. А раз его нет, то и нет...
    Вопрос к ГУРУ: если все 4 кнопки - то какие?
    1-корректор фар
    2-ASC off
    3-отключение штатного парктроника (переднего парктроника, если быть точным - Ига)
    4-? (Видел у Балу что-то там есть, но что?)
    Последний раз редактировалось Iga; 26.01.2012 в 23:06.
  51. #33
    Уже обсуждали. Лень искать
    4 кнопки:
    -ручной корректор фар (на авто с ксеноном нет, стоит заглушка)
    -ASC off
    -отключение штатного парктроника (на авто без парктроника заглушка)
    -Система адаптивного света ASF off (у всех заглушка, кроме ХЛ-ей с 2011 года у кого есть эта система)
    Последний раз редактировалось Балу; 27.01.2012 в 11:24.
  52. #34
    1,007
    641
    Мишаня, а у тебя там что стоит?
  53. #35
    Ничего
    Просто народ в заглушку втыкает переключатель режима Ds. Наверное там видел фото (в теме про спорт-режим)
  54. #36
    21.04.2012
    может кто сможет помочь? Нужен каталожный номер кнопки Sonar P для Mitshubichi Outlander XL или ASC off. Просто поставил передний парктроник и хочу вывести туда его включение. Заранее благодарен
  55. #37
    Mitsubishi 8616A001 Переключатель (парктроник)
    Mitsubishi 8602A009 Кнопка (ASC OFF)
    Mitsubishi 8614A038 Switchheadlampleve (ручной корректор фар)
  56. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  57. #38
    21.04.2012
    Балу, большое спасибо
  58. 1 пользователь сказал cпасибо Auxius за это полезное сообщение:
  59. #39
    Алим
    Александров
    26.06.2012
    127
    продолжение поста №11.
    и так начнем, после переделки кнопки asc off, решил переделать и кнопку sonar
    впаял светодиоды немного подогнув ножки и резисторы 1 ком. под резисторами дорожки разрезаны
ID:	15742 Нажмите на изображение для увеличения
    далее пришлось немного доработать кнопку, сточить стенки, чтобы не задевали об резисторы
ID:	15740 Нажмите на изображение для увеличения
    а места от патронов после сборки кнопки заклеил изолентой
ID:	15739 Нажмите на изображение для увеличения
    Ну вот в принципе и все, фотки как горит выложу позже
    А вот еще вариант переделки кнопки ASC OFF, единственное изменение, подогнул ножки и утопил светодиод
ID:	15735 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15737 Нажмите на изображение для увеличения
  60. 1 пользователь сказал cпасибо Alim за это полезное сообщение:
  61. #40
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Добрый день.
    Поиском не нашел, поэтому такой вопрос.
    За кнопкой ASC OFF стоят 2 заглушки, и вот под одной скрыт какой-то разъем.От чего(или для чего) он?
  1. Кнопка приема звонка хендсфри Mitsubishi Outlander PHEV (GG#) (2013-2021MY)
    от Calpacci в разделе Mitsubishi Outlander PHEV (GG#) (2013-2021MY)
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:36
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 21:29
  3. Кнопка открытия/закрытия дверей Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от loyal в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 10:46
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 14:19
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 23:02
