Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    Биение руля при движении. Сильно трясет руль. Вибрация при движении. Вибрация колес при торможении
    сильно трясет руль на 120км/ч, появилось после блин ТО1!
    колеса они снимали, поставили обратно чтоль через одно место? балансировка виновата или сход развал? по идее балансировка нарушена?
    Завсегдатай Аватар для Димон
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Может грузик отклеился или отодрали случайно-коновалы! Проверь. У меня тут после снежной пурги и дальнейших морозов на задних дисках столько снегу намёрзло внутри, что колбасило зад на 80км/ч-долго не мог понять в чём дело!
    Местный Аватар для KALAN
    29.09.2008
    111
    Перед ТО машину помыли, а на дисках внутри осталась налипшая грязь.
    Сколько раз такое было, поэтому теперь каждый раз перед мойкой прошу тщательно вымывать диски внутри.
    22.07.2008
    853
    хммм, т.е. сразу на балансировку не рвать? сначала на мойку значит поехать...
    Ага, на мойку, причем только колеса мыть!
    Старожил Аватар для Delfin
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    налипшая грязь 100%! у само так периодически.
    22.07.2008
    853
    пербалансировал колеса. был дисбаланс и давление разное в колесах
    С-Петербург
    17.01.2012
    У меня такаяже байда была после ТО-0. Я этим редискам позвонил они мне сказали что колеса ваще не трогали и незнают что это может быть и порекомендовали заехать на балансировку колес. Я рванул в шиномонтаж где меньше недели назад переобулся. Рассказал им все и после я краснел и мне было смешно. Это распрастраненная байда. И я заметил на многих мойках когда с машины смоют пену просят чуть проехать вперед и опять моют колеса.
    Последний раз редактировалось Балу; 20.03.2012 в 09:35.
    Я специально прошу промыть диски и при приемке машинки прокатываюсь на 0.5 м вперед и смотрю на полки дисков. Ну а если на своей мойке ою так там всю знают.... У меня эта фигня еще с 1-го Аута. Там тоже были 17-е диски с широкими плоскими полками.
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Объясните, пожалуйста, что нужно на "полках дисков" увидеть?
    Нашлепки из грязи. Просто на дисках ее не должно быть. Причем надо внимательно заглянуть между "спицами", прокатить машину вперед, чтоб верхнюю точку было видно и опять глянуть.
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Ясно. Спасибо
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    А ещё снежок может намёрзнуть внутри,я так до оттепели катался
    Смотреть ничего не надо и лезть никуда не надо))))
    Как специалист в автотранспортной области отвечу вам - ЕСЛИ НАЧАЛОСЬ БИЕНИЕ РУЛЯ в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч - это явный признак нарушения баллансировки. В связи с тем что радиус колес большой - давольно частое явление.
    Методы устранения:
    1) Сначала заедьте на мойку и попросите промыть ("пробить") диски изнутри. Делается очень легко на литых дисках в течении 10 минут. Мойщики уже знают такое. Как правило этого бывает достаточно.
    2) Если мойка не помагла - прямиком на шиномонтаж. Там уже вам точно скажут в чем причина - либо просто дисбалланс и отделаетесь только баллансировкой, либо причина в самой резине (автошинах), либо в дисках.
    PS Я отделываюсь обычно мойкой. Стараюсь при каждой мойке промывать диски изнутри.
  18. #16
    Балу, сам по себе дисбаданс от грязи не появляется. При движении грязь налипает равномерно. А появляется дисбаланс обычно после мойки. И чтоб не возвращаться назад для пробивки дисков, лучше глянуть при выезде с мойки.
  19. #17
    такое тоже может быть. Причин дисбалланса много.
    А дисбалланс может возникнуть, когда вы отъедете от шиномантажа на небольшое расстояние (но вы его не почувствуете), а если колесо на станке провернуть градусов на 90-180, может показать опять дисбалланс, хотя до этого было 0
  20. #18
    В принципе колесо после монтажа на диск рекомендуется повторно отбалансировать через 1000 км пробега. я всегда так делаю.
  21. #19
    Алекс! Грязь по колесу равномерно - жжешь)))) А про повторную балансировку - по желанию Нигде таких рекомендаций не встречал. Отбалансировал колеса при сезонном шиномонтаже в ноябре. Проехал 10000 км - на баллансировку не заезжал ни разу.
  22. #20
    Зимние шины. Помогите с выбором: мнения и отзывы о зимних шинах, помощь с выбором
    Ну это смотря где ездить, и как. Я вот после обычной покатушки по лесу дисбаланс словил, хотя после гонок по льду его не наблюдал, а колеса выглядели примерно одинаково.
    Остановился на дороге, щеткой диски почистил снаружи и внутри, куда смог долезть и все прошло. Хотя тоже переживал первое время.
  23. #21
    Балу, любой грамотный шиномонтажник подтвердит, что новая резина ни сразу намертво садится на диск и ее может провернуть при резком торможении. Почти всегда на повторной балансировке приходилось уменьшать груза....
    А по поводу грязи, я имел ввиду дорожный коктейль, кот. льют наши дороги..... Он действительно равномерно распределяется по диску...
  24. #22
    Suzuki Kizashi
    Тоже самое было на после 110 сильно бил руль, взял сам керхер в руки, качественно промыл, хоть 160 ничего не бьет
  25. #23
    диски хорошо помойте, поможет
  26. #24
    22.07.2008
    853
    я приноровился- щеткой чищу диски внутри когда бьет, та мблин столько всего налипает!!! почистил и не бьет
  27. #25
    03.01.2010
    друзья помогите с советом у меня пробег 7 000 км. сегодня обратил внимания, что при скорости 100 и более стал бить руль (вибрирует) этого раньше не было, причем довольно сильно. Что делать и подпадает это по гарантию. P.S Я думаю что балансировка. А если нет? то что и если это ходовая то это гарантийный случай или скажут что я сам виноват и езжу по ямам.
  28. #26
    22.07.2008
    853
    Передняя и задняя подвеска. Посторонние звуки при работе, вопросы, обсуждение работы
    1.) заехать на мойку и тщательно промыть колеса! причем их помоют, сядите отъедите назад и их ещё раз промоют. Выезжаем на трассу пробуем.
    2.) Если не помоголо, заежаем в ХОРОШИЙ автосервис (я пользуюсь VIANOR) делаем компьютерную балансировку через переходник на отверстия гаек! (а не через центральнео отверстие), пробуем!
    3.) Если и тут не помогло то в сервис!
    Но самый частый случай - снег на дисках превративший в лёд, следствие разбалансированные диски!
    удачи.
  29. #27
    03.01.2010
    Сообщение от Pit 1.) заехать на мойку и тщательно промыть колеса! причем их помоют, сядите отъедите назад и их ещё раз промоют. Выезжаем на трассу пробуем.
    удачи.
    Большое спасибо. А почему это проявляется только на больших скоростях? при скорости до 100 км. вообще ни чего не вибрирует.
  30. #28
    22.07.2008
    853
    потому что чем выше скорость тем больше оборотов колеса, тем больше чувствуется биение. Вы проследите за стиральной машинкой на 800 оборотах и 1400, особенно когда дисбаланс идет. так вот когда делают балансировку колесо раскручивают и смотрят кривизну, ставят грузики, а тут у вас налипло грамм 400 снега и вуаля... это особенность зимней езды.
  31. #29
    03.01.2010
    Pit, ты оказался прав. Я вымым колеса и все пропала. Спасибо тебе еще раз.
    Последний раз редактировалось Балу; 20.03.2012 в 09:43.
  32. #30
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Точно такая же хрень. Посты все прочитал и про лед, и про грязь на дисках...
    В прошлом году все было нормально. Первый раз колеса балансировали при смене зимней на летнюю, второй раз в середине июня перед поездкой в отпуск. Оба раза в 0, диски и резина были чистые. Но как только стрелка встает на 120, начинается вибрация руля, причем, чем лучше дорога, тем вибрация ощущается сильнее. Пробовал на всех режимах: 2ВД, 4ВД и Лок-одна хрень.
    У кого какие соображения?
    P.S. Амортизаторы, рулевые наконечники, стабилизаторы на передней подвеске-все свежее.
  33. #31
    Юра, по всей видимости повело тормозные диски.....
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
    406
  35. #32
    Гольяново
    4,593
    2,193
    ...повело тормозные диски.....
    Отчего это могло произойти?
  36. #33
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Юра, элементарно
    пару раз в пол тормоз на высокой скорости
    или
    зимой, после торможения заехать в лужу
    сам так менял диски. проточка не рулит
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Mikl Po за это полезное сообщение:
    406
  38. #34
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Если повело диски, то во время торможения должно быть биение руля и до 120 км. час.
    Последний раз редактировалось BKS; 21.08.2012 в 19:51.
  39. #35
    Юр, тебе сход-развал нормально сделали после замены некоторых деталек???
  40. #36
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Думаю да, т.к. на любой скорости на ровной дороге бросаю руль-едет прямо. И еще есть проверка-на скорости 40 км/ч ставишь на нейтраль, бросаешь руль, резко тормозишь-уводить не должно. У меня едет прямо.
  41. #37
    Машину поднимай, есть подозрение, что чего то недокрутили или перекрутили... Когда началось, после чего?
    ГЫ: И вот это "думаю да" оно настораживает...На резину посмотри, не ест ли
    ГЫГЫ: Юр, уводить будет по любому, у нас знаешь ли дороги не эталон)))))
  42. #38
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    у меня такое бывало - повело тормозные диски после форсирования луж, проявлялось после прогрева тормозов - на холодную при первых торможениях в руль не било...
  43. #39
    Сань, у него не при торможении бьет, а просто при движении.... Хотя конечно диски посмотреть не грех)
  44. #40
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    посмотреть не грех)
    не грех и колеса зад с передом поменять - может резина винтом пошла на передке от встречи с колдобоиной...я бы с колес прежде всего и начал бы - ну а далее везде...
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Александр_62 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
