Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
  3. #281
    На подъёмник/яму заезжал уже? Что смотрел?
    Я вот поменял в тяпницу ПТД - биения больше нет
  4. #282
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от Патрон Посмотреть сообщение
    Ремонт суппорта тогда проблему не решил, так и катался с трясучкой. Сегодня наконец прошел диагностику у официала. Результат такой: биение правой ступицы столько-то (на память не вспомню цифру) микрон, что в разы превышает допуски. Биение правого и левого дисков - аналогично (хотя я их дважды менял).
    Дали рекомендации заменить ступицу с подшипником и оба диска, предполагают, что проблема возникла при замене ступичного подшипника, в чем я с ними согласен, т.к. по срокам очень похоже. При заказе этой работы у них просят вместе с оригинальными запчастями за всё 48 тысяч рублей. Думаю.
    Ступица очень может быть, т.к. именно это было у меня. Но 48000!!! Вам деньги девать некуда?
    6000-ступица, 3000-подшипник, 18000-диски. И 21000 за работу? Приезжайте ко мне, я за треть цены сделаю. А так за это берём 2700. И на дисках можно еще сэкономить.
    Последний раз редактировалось 31may65; 29.09.2017 в 21:51.
  5. #283
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    Вопрос в другом - не куда девать, а где их брать (деньги).
    Заказал на Экзисте весь комплект за 12 тыс.руб. Но нормального сервиса в наших краях пока не нашел, ищу. Может кто подскажет в районе Тушино или Сходненская что-то приличное?
  6. #284
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Патрон, Отвезите Александру019 авто, все будет по наивысшему разряду. Голова точно не будет болеть, что сделано что то не так. ))
  7. #285
    ///в районе Тушино или Сходненская что-то приличное?
    ТСМ на Алексеевской
  8. #286
    ТСМ на Алексеевской
    Это же край географии!)))
  9. #287
    Я совсем забыл Мишу Ветелкина - Техцентр на Репина в Химках.
    Отличный сервис
  10. #288
    24.01.2015
    125
    Уже около полугода мучаюсь с тормозами.
    Поменял ПТД по причине износа родных, менял вместе с колодками, сначала всё было ровно, но после пробега 1500- 2000 км началось биение в руль при торможении. Шлифанул диски, благо есть такая возможность, начал наслаждаться нормальной ездой.... Но с..ка ненадолго..., через 1500-2000 картина повторилась... Предположил что купил диски - г..но, хотя покупал далеко не самый дешевый вариант, купил новые попроще вместе с колодками, поменял... Всё ок... 1500-2000 пробега и вуаля... картина маслом!!! Трясёт опять руль. Колёса менялись и балансировались неоднократно, подвеска целая, визуально всё нормально, никаких видимых причин и последствий, сход проверял, всё ок. Направляющие суппортов без видимой выработки, поршни утапливаются в суппорта до конца. В процессе всех этих приключений поменял подшипники ступиц ибо один немного начал шуметь, так что они тут тоже не при делах. Отшлифовал вторые диски и поставил новые колодки, но спустя 1500-2000 км итог ожидаемо тот же...
    Сейчас надо опять менять диски, а смысл....)))
    Остаётся танец с бубном вокруг тарантаса этого!!!!
  11. #289
    zachar52,
    Вангую подклинивание поршней суппортов ==> неравномерный износ колодок и диска+перегрев+клин....
    А так, все как обычно: чай, кофЭ, повангуем...(см. цитатку)
  12. #290
    24.01.2015
    125
    Согласен с уважаемым мнением. Запасаюсь на выходные ремкомплектами к суппортам, тормозухой и пивом!))) Разберу это исчадье ада и посмотрю на кишки суппортов.
    Если не поможет тарантас придётся сжечь на костре святой инквизиции)
  13. #291
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Всем привет, вроде в правильную тему выложил. Проблема вот в чем: при разгоне появляется вибрация, но она не постоянная, то есть, то нет. Ее может не быть сразу после переезда лежачих полицейских или после трамвайных путей, но после первого же торможения, она появляется опять. Так же заметил, что ее может не быть после поворота на перекрёстке (в какую сторону значения не имеет) но после остановки на светофоре, она появляется вновь. Поменял: наружный левый шрус (захрустел), левый внутренний шрус (были подозрения на него) через месяц правый внутренний шрус, правый ступичный подшипник (загудел), результат не изменился. При визуальном осмотре кардан, крестовины, подвесной в полном порядке, подскажите куда копать?
  14. #292
    Цитата Сообщение от zachar52 Посмотреть сообщение
    ...Если не поможет тарантас придётся сжечь на костре святой инквизиции)
    Пиво это обязательно! Без этого никуда
    X123x,
    чуть выше уже не раз писал - куда тычем? чего вангуем?
    Огласите весь список пжста (с)
    - баллансировка
    - кривые колесные диски
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    В какое место тычем пальцем?
    PS походу этот перечень пора в шапку вывесить
  15. #293
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Спасибо за ответ, но ключевое слово было НЕ постоянная, а из большей половины указанного даёт не только постоянную вибрацию при разгоне, но и вибрацию при постоянной скорости. Хотелось бы услышать советы тех, кто сталкивался с подобным и методы диагностики конкретных узлов, а не перечисление всей подвески
  16. #294
    X123x, Ключевое слово ''после торможения''.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  18. #295
    03.08.2012
    Полностью согласен с предыдущим выступающим. Вы сами себя перечитайте:
    Цитата Сообщение от X123x Посмотреть сообщение
    ...но после первого же торможения... но после остановки на светофоре, она появляется вновь.
    Для начала смотрим тормоза и всё с ними связанное. Например, моя вибрация ушла после замены ступицы, а до того менял два раза Шрус, а потом и привод в сборе.
  19. #296
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    Нет, не после торможения, пробовал так: после проезда трамвайных путей, если вибрация пропала, то разгоняюсь и еду накатом до полной ну или почти полной остановки, не нажимая тормоз! И при резком разгоне вибрация появляется примерно 3 раза из 5
  20. #297
    Начинайте с тормозов,это всё равно пригодиться на будущее.
    (даже Чумак вчера умер,только он один из немногих,лечил через телевизор,а как тут дать рецепт через монитор?)
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  22. #298
    Нижний Тагил
    26.10.2016
    На подъемнике вывешивали, заводили. Даже малейших намеков на подклинивание суппортов нет, износ дисков есть, но он минимален (машина не первая, и порог замены - проточки дисков знаю). Какие критерии есть по замене всей ступицы?
  23. #299
    X123x,
    Суппорта при снятии и разборке видно клин поршней а не на вывешенной машине, да и колодки жечь начнет - носом учуете
    Направляющие суппортов никто не отменял
    Износ ПТД не показатель - перегрев и они уже ведёные...
    Я и комрады Вам сказали куда копать, дальше вам решать.
    Все остальное - от лукавого
  24. #300
    Cthutq
    17.08.2016
    Купил машину новой мотор 3.0 биение появилось при пробеге 6000км. Дилеры в одном салоне не нашли. Поехал к другим дилерам обвешали машину датчика обкатали и нашли биение переднего левого тормозного диска. Купил новые поменял спустя 5000км тоже самое! Бороться походу бесполезно! На машине пробег щас 16000 все исправно!
  25. #301
    Sergei_,
    Какой какой мотор?
    У вас в профили правильная машина?
  26. #302
    24.01.2015
    125
    После переборки суппортов прошёл 1000, пока полёт нормальный, признаков перегрева дисков не наблюдается, биения в руль тоже. Буду переобуваться на зимние валенки ещё раз гляну на тормоза, но думаю всё будет ок.
  27. #303
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Добрый вечер.
    Помогите советом,что смотреть? Стал покачиваться руль при движении, как на видео. До этого менял рулевые тяги с наконечниками, делал после этого сход/развал ,правда только переда.Делал у Александра, кроме них косяков вроде больше ничего не было по передней части подвески. Такое покачивание только на ровном асфальте, если старый с выбоинами и колеями, то то ничего нет
  28. #304
    Как будто резина бьет
    Резина кривая и руль колбасит....
  30. #305
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Спасибо за направление Завтра перекину на зиму, гляну. У меня летняя уже как раз до меток стерта.
  31. #306
    Если совсем заумно - осевое или радиальное биение колеса
    Для начала смотреть состояние дисков и шин на кривизну, износ, «яйцевидность»
    Если так качает при плавном торможении: тормозные диски под замену
  33. #307
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Спасибо!
    Тормозит нормально, это именно на ровных участках нового асфальта заметно. А так нет.
  34. #308
    Однозначно резина!
    Я уже это прошел пару недель назад.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  36. #309
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Однозначно резина!
    Да, дело было в резине. Переобул и всё пропало.
  37. #310
    Псков
    07.12.2016
    На холодной когда едешь и плавно нажимаешь газ, то получается какая-то перегазовка оборотов. Например с 2000 резко падают до 1100 и набирает ровно. Раньше такого не было. Из-за чего такие провалы получаются???(((
  38. #311
    Ошибки смотрели?
  39. #312
    дмитрий
    рузаевка
    03.08.2013
    29
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 8).
    коробку ремонтировали ?
    Почему я задал такой вопрос!Расмотрим такой вариант,едите вы на механике,тронулись вы на первой,не набрали данной скорости переключаетесь на третью скорость и за этого происходит вибрация двигателя что отдается по всему салону.Также варик,лидо забит клапан второй скорости если не ремонтировалась коробка,а если ремонтировалась то шлифанули лишков клапан,так как все скоростя включаются за счет давления масла,еще вариант,приходит смерть масленому насосу в коробке.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.11.2017 в 11:26. Причина: 1+1=1
  40. #313
    Великие Луки
    26.03.2017
    Всем привет! Ну вот ввалил еще бабла ( это жесть ). Вновь поменял тормозные диски, ступицы, опору двигателя, поменял везде жижу, одел зимние тапки. Итог.....это просто говномашины! А как пишет человек, что уже с изновья вибрация, то это только доказывает мои предположения. Господа, готов расстаться с данным "чудом" и за определенные деньги передать сие "великолепие" в хорошие руки. Кроме данного нюанса все в отличном состоянии.
  41. #314
    Цитата Сообщение от kumir Посмотреть сообщение
    ......это просто говномашины! ....
    Которых на дорогах как грязи
    После какой машины пересели? Первый хозяин или нет? Какой пробег? Сколько владеете и прошли км?
    PS Я и бентли с майбахом могу @б@ср@ть
  42. #315
    Самое интересное заключается в том, что вваливание бабла даже в Мерседес бЕнц, при неправильной диагностике не избавит этот самый Мерседес-бЕнс от проблем... Все же "Дело было не в бобине..."(с)
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  44. #316
    Браво, господа. В кривых руках и х.. сломается.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  46. #317
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Что бы кто не говорил, но троица ММС-ПСА весьма чувствительно реагирует на любой дисбаланс.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо i62 за это полезное сообщение:
  48. #318
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Предлагаю автору выложить обьяву о продаже в соответствующей теме... Чтоб не быть голословным и отвечать за свои слова.
  49. #319
    Великие Луки
    26.03.2017
    Отвечу только одно: - Вот очень жалко, что я так далеко живу от ГУРУ и ГЕНИЕВ авторемонта, с прямыми руками и светлыми головами.
  50. #320
    Особенно на R18
  51. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
