Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
  3. #201
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    тормозные диски могут быть? при торможении биение не усиливается/проявляется?
    задний сайлент нижнего рычага живой?
  4. #202
    Еще грешу на ступицу, буду тоже менять. Что скажете?
    Леша,а когда изнедрял ШРУС болгаркой то как ты остатки из ступицы доставал? На мой взгляд дело именно в ней.Раз до замены все было нормально.
  5. #203
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Саша, , куда же без лома и кувалды. Ступицу я, конечно, поменяю, но почему начинается при разной скорости и потом интенсивность не меняется. Вчера клиент был на Паджеро, так у него тоже самое было после покупки машины. Причина была в тормозах, в смысле после чистки суппортов и смазки все прошло. Я и это сделаю, хотя по весне делал обслуживание.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  7. #204
    01.12.2014
    31
    У меня тоже раз было. Проколол колесо, заехал в ШМ. Его сняли, нашли дырку, вынули небольшой гвоздик, поставили обычный жгутик и вернули обратно. То есть все без разбортовок, балансировок и тяжелых заплаток. Так вот выехал на трассу и вибрация на руле просто трындец. Больше 80 ехать страшно. И ощущение, что при торможении вибрация усиливается. В общем мыслей всяких нихороших в голову куча пришло начиная от того, что диск тормозной погнули, или ... В общем остановился на обочине снял колесо и обратно поставил. Кстати болты были затянуты дяй-боже, чуть крестовину не сломал откручивая. И собственно говоря все. Поехал дальше как на новой машине.
  8. #205
    Конечно же закручивали пневмо- или электротрещеткой? Да ещё при этом наперекос колесо встало... Хватает нескольких долей миллиметра.
  9. #206
    01.12.2014
    31
    Закручивали пневмой, ну и наперекосяк по всей видимости, хотя мне совершенно не понятно как его вообще можно наперекосяк но факт фактом.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Zirka за это полезное сообщение:
  11. #207
    03.08.2012
    Объясните мне, бестолковому, в чем разница чем ЗАКРУЧИВАТЬ: пневмой или руками, если я предварительно наживил болты/гайки? Откуда такой негатив к пневмоустройствам? Что, руками наперекосяк не затянуть? Легко! Причина перекосяка-недостаток в голове и хреновое совпадение диаметра ступицы и посадочного на диске. А ЗАТЯГИВАТЬ надо по спецификации. У меня пистолет может затянуть и на 877 Нм и на 120, пневмотрещётка тянет до 85. А дебилы на соседней шинке руками через трубу тянут. Вывод: причина в голове, а не в пневме.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  13. #208
    Просто надо еще графиточкой шпильки смазывать...и отходят потом, как по маслу!
  14. #209
    03.08.2012
    Сейчас полно температурных смазок, тех же чем мажем тормозные механизмы.
  15. #210
    В очередной раз скажу, после закручивания колесных гаек пневмой или электро, неважно на каких СТО, со смазкой графитовой или без, всегда, подчеркиваю, ВСЕГДА, в случае необходимости открутить колесо самому где-нить на трассе, столько гимора испытывал, что мама не горюй. Так что закручиваю сам, по фэншую, то бишь по спецификации, ключом, несколько раз убедившись, что колесо встало на место, мне нисколько не лень.
    Понятное дело, что в моменты напряжёнки, когда стоит очередь на шиномонтаж, время - деньги, и тогда, работая на результат, то есть быстрее, (ведь надо заколошматить бабла!), и возникают ошибки.
    Про голову и руки, а также опыт уже столько сказано, что повторяться не стОит, это определяющие факторы, но, как говорят, и "на старуху бывает проруха".
  16. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  17. #211
    03.08.2012
    Ключевое слово "спецификация". Её, увы, мало кто знает.
    А проруха, конечно, бывает.
    "ведь надо заколошматить бабла" не про меня.
  18. #212
    Это Леша про меня!Я тут целью задался разбогатеть до безобразия!
    Ну а по теме про пневму,есть у нас гайковерт который применяют при ремонте грузовиков,очень мощная я вам скажу штука,так вот сегодня я им с огромным трудом открутил гайки на Опель Астра.Собственно я к чему? Пневмогайковерт в руках дикаря страшней атомной бомбы!
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  20. #213
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Тоже была вибрация, после замены дисков и колодок появилась, не сразу правда, думал перегрел, диски горячие были, сейчас переобувался на зиму, вибрация пропала, резина не шипованная, одни вопросы
  21. #214
    Предельный износ ПТД и подклинивание суппорта.
    У меня сейчас из-за этого проблема такая
    В субботу еду на замену и переборку
  22. #215
  23. #216
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Дискам год, ревизию буду делать супортов, потом будем смотреть
  24. #217
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    заменил поршеньки + ремкомплект, один был заклинивший, новые с каким то покрытием,цвет тёмный, вибрация пропала!
  25. #218
    эдуардович,
    аналогично - только все оригинал ММС поставил.
    Коды в теме про суппорт передний написал
  26. #219
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Опять бьет в руль, ранее писал ,проблема уходила, сейчас проточил диски, один норм, второй "диагональная " кривизна,токарь сказал скорей всего от ступичного подшипника такой касяк, а не от воды, такое возможно?
  27. #220
    эдуардович, Возможно , и посадку под диск хорошо чистить надо и медью покрывать .
  28. #221
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Спасибо,внимание чистке в этом месте
    не уделял,графитка походу тоже пойдет
  29. #222
    Медный спрей !
  30. #223
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Медный спрей !
    Медной не нашёл ещё,вчера прокачал тормоза, при 80 и выше,при начальном нажатии трясёт слегка, потом уходит "дрожь"
  31. #224
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Проделана работа, проточка дисков,чистка, ревизия суппортов, движение поршней плавное,писал ранее менял их,( замечена выработка в местах установки колодок, протерлась нержавейка,походу следствие кривого диска, установка новых колодок, идет обкатка, малеха погоняю, проверю
  32. #225
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Проблема не исчезла,все равно колбасит,по ходу ступичные подшипники, вроде не шумят, люфта нет, может обкатается, понаблюдаю
  33. #226
    1. Колеса отбалансируйте.
    2. Не уйдет - меняйте ПТД (что надо было в принципе сразу сделать, а не точить), пока не пришлось и колодки по новой менять.
  34. #227
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Колеса балансировал не так давно, покатался, проблема осталась, что интересно на старых относительно колодках менее трясло на проточенных дисках
  35. #228
    эдуардович, Может всё дело в колодках ? Просто материал дерьмовый .
  36. #229
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Может и в них, начнем все сначала, сейчас на вахте, ч/з пару недель продолжу изощрятся!
  37. #230
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Диски пришли текстар, за это время проехал на просроченных дисках и старых колодках 500км и о чудо Вибрация ушла, притерлись,теперь с запасом
  38. #231
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    Вибрация на ходу и при торможении
    Машина трясется при скорости от 80 км/ч, а при торможении - еще сильнее. Заменил резину на летнюю, передние тормозные диски и все колодки, вибрация не пропала. Что может еще быть, может шрус какой полетел, как диагностировать?
  39. #232
    Сгоняй к партнерам, пусть проверят ходовую. Там может быть куча чего.
    PS а диски родные? или через центровочное колечко ставится?
  40. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  41. #233
    15.10.2012
    199
    88
    а диски родные?
    очень родные, отбалансированы при мне хорошо.
  42. #234
    А балансировал где?
    Я ИМХУЮ все таки кривая балансировка....
  43. #235
    15.10.2012
    199
    88
    А балансировал где?
    Да нормальный шиномонтаж. У меня была такая проблема на Шкоде, так я в разных шиномонтажах переделывал, а после продажи машины мне позвонил покупатель, и сказал, что поменял гранату и болезнь прошла. Это нужно хорошую диагностику где-то делать.
  44. #236
    Могли грязи немного между ступицей и тормозным диском не заметить при замене. Вполне хватит.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  46. #237
    Патрон,
    у тебя зима на дисках? Если да, то поставь назад зиму и посмотри - если все будет ОК, значит дисбалланс
  48. #238
    15.10.2012
    199
    88
    Балу, да я-ж только снял зиму, было то же самое. Вот вариант с грязью мне больше понравился, поскольку она с балансировкой никак не связана, и может влиять. Хотя, конечно, должна была бы обсыпаться за это время. Заеду, пожалуй, завтра в гараж, пусть разберут, посмотрят что там.
  49. #239
    Ставрополь
    24.08.2015
    Ну и? Что было то? У меня похожая проблема, уже год наверное, нормальных сервисов тут нет. Причем потряхивает от 110 и выше, и перед и зад.
  50. #240
    15.10.2012
    199
    88
    В нашем гараже (на работе) мне посоветовали записаться к официалу на диагностику подвески, что я и хочу сделать в понедельник. После этого нужно с распечаткой от официала подъехать в гараж, и они мне всё заменят что нужно. Не хочу год трястись.
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
