Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
  3. #161
    Пинск
    15.12.2014
    При разгоне от 20 до 40 км/ч вибрирует зад авто 4007 2,2 дизель
    Уважаемые товарищи!!! Помогите советом новичку. Недавноприобрел 4007 2,2 дизель с пробегом 100 000 км. Столкнулся со следующей проблемой: при разгоне при резком нажатии на газ ощущается вибрация задней части авто. Причем после замены резины с летней на зимнюю новую и балансировки по ощущениям проблема стала меньше, но присутствует. При этом при загруженной машине практически не ощущается. Вроде посмотрел форум. Есть похожие, но нет такой точно. Поэтомц решил создать новую ткму. Помогите. Буду рад любому совету. Раньше опыта эксплуатации 4wd не было. Заранее спасибо.
  4. #162
    Кирилл
    Рига
    65
    Скорость правильная выбрана? Крутилка в 4wd?
    Если после балансировки "стало лучше", но не совсем, попробуй перекинуть перед-зад. Возможно, плохо отбалансировали.
  5. #163
    А может в тему про кардан сходить?
  6. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  7. #164
    Похоже что действительно кардан... Диапазон скорости проявления вибрации не похож на дисбаланс колес или дисков.
  8. #165
    Ещё вариант -крестовина. Короче в поиск, уже ремонтировали похожее.
  9. #166
    На 100000 может быть что угодноТрясти надо,а не в интернете икать
  10. 4 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  11. #167
    Может тупо "пятая" дверь дребезжит? отрегулировать замок..
  12. #168
    Пинск
    15.12.2014
    Спасибо, народ!!! "Покурил" форум по кардану. Завтра пойду осматривать на подъемнике. Правда у меня вибрация есть и в режиме 2 wd.
  13. #169
  14. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  15. #170
    02.07.2013
    Привет всем!!! Не фига это не кардан!!!! У меня так же все было и есть. Наверно ты уже видел мои смс.
    Так вот, крутил я этот кардан. К Сане 019 ездил, пол дня там крутили все можно - все гут!!!
    Так и ездил, но недавно произошло вот что...
    Встал я в горку мордой вверх, не знаю какой наклон в градусах, но круто!!! Чтобы понимать - почти весь стоял на горке, задние колеса только остались на горизонтали - дороге. Так вот, сижу значит на сидении, заднем - и чувствую вибрацию!!!!! На паркинге машина и вибрация по кузову!!!!
    Сьехал на ровно - нет вибрации, опять же паркинг и холостые.
    И закралась мысль - а не подушки ли это???? может и не рваные, но севшие ( есть опят на мерине ), поэтому и визуально не видно.
    Надо к парням ехать, смотреть! Кардан точно не причем!!!!!!
  16. #171
    Имхо.крестовина кардана.
  17. #172
    02.07.2013
    Смотрели. Первая от коробки немного сопливая была, вторая сухая вообще - люфта не было...
  18. #173
    Да не кардан это......если на груженой все в норме.....был бы кардан и на загруженной трясло бы.
    Надо трясти.
  19. #174
    Надо трясти.
    Полностью поддерживаю.
    "Аборт по телефону" и диагноз по "видео на ютубе" - самые нынче передовые технологии.
    Там вааще куча резинок:
    - подушки двигла\коробки\промежуточн ой опоры кардана\заднего дифффа
    - убитые резинки на задке или стухший задний аммо
    Но к.м.к. слово "резкий газ" и "виброзад" - это ближе к кардану.
    итого: на подъемник!!
  20. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #175
    02.07.2013
    Кстати о резинках - Саня смотрел - промежуточной опоры кардана\заднего дифффа - именно на это акцент был, все там нормально, у меня точно!
    Я все таки склонен, что это подушки...
    Сьезжу - отпишу.
  22. #176
    жуковский
    27.10.2014
    Вибрация
    Всем здрасти.
    Я понимаю, что аппендицит по телефону не лечится, но тем не менее...
    Имеется авто Пежо 4007 с пробегом 108 000.
    Достала меня вибрация.
    По ощущениям есть во всем диапазоне скоростей, до скорости 100 км/ч терпимая, после 100км/ч начинает серьезно раздражать.
    Вибрация передается на руль и на кузов.
    Что было сделано: балансировка колес, замена рулевых наконечников+сход развал.
    Без результативно.
    Вот думаю, что еще может быть и как проверить?
  23. #177
    Может диски тормозные кривые?может кардан.Где-то была темка про него.Может симптомы совпадут?
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  25. #178
    НикЖук2, грязи в дисках нет ? Внимательно осмотрите резину , на предмет разрыва корда и нарушения геометрии колеса !
  26. #179
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Как ведет себя при резком разгоне? Есть вибрация?
  27. #180
    жуковский
    27.10.2014
    Значит так...
    еще раз проверил колеса- все нормально.
    Под нагрузкой: если плавно разгонятся вибрирует вроде сильней.
    если педальку придавить- по ощущениям вибрирует чуть меньше.
    хотя это все на уровне моих ощущений
  28. #181
    НикЖук2, Вообще лечить больного по телефону практически невозможно , на диагностику Вам надо !
  29. #182
    На мой взгляд причин несколько. Кривые колесные диски,перегретые тормозные диски,не работают направляйки (закисли от грязи) ступичный подшипник,подшипник кардана,рваная опора ДВС,выходит из строя ШРУс.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  31. #183
    03.08.2012
    Просто только что лечил авто с подобной проблемой. Дело было в приводе. Правда вибрация была сильнее при резком разгоне.
  32. #184
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Диски с центрирующими кольцами или без?
  33. #185
    жуковский
    27.10.2014
    Всем спасибо, буду думать, счупать, анализировать.
    На днях перекину колеса(лето), посмотрю и окончательно откину версию про кривые дики/резину.
    Кстати, кто подскажет нормальный сервис на востоке, который сможет провести диагностику?
    А то не хочется менять все методом "научного тыка".
    два слова про сервисы: заезжал тут зимой заменить стойки стаба. Мастер-фломастер стойки поменял и говорит: -"у тебя люфт рулевой рейки, менять будем!?"
    Я естественно отказался, и у одного неплохого человека поменял только рулевые наконечники(оригинал), даже тяги остались родными...
  34. #186
    НикЖук2, Удачи в поиске неисправности , это не всегда бывает просто !
  35. #187
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Как вариант: Автофор, Алармсет. Смотри в партнерах.
    ЗЫ: Я про кольца не зря вопрос задавал, моя такая же проблема была именно в них.
  36. #188
    03.08.2012
    Особенно в данном случае.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  38. #189
  39. #190
    03.08.2012
    А к своим, не на востоке? Ко мне, на развал, люди едут, иногда, за 50 км. Почему не поехать к тем, кто съел собаку на подобных вопросах. Или лучше заплатить мастеру-фломастеру и не получить результат?
  40. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  41. #191
    Леш!
    Что в итоге?
  42. #192
    03.08.2012
    Заменил человек привод и все ушло. А до этого при диагностике выявил у него разбитую шаровую, оба передних ступичных подшипника и рваные задние сайленты на передних рычагах. Естественно, шли от простого к сложному. Начинали с балансировки. Но когда после всех замен вибрация осталась, пришлось согласиться с приводами. Вояджер 2001 года.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  44. #193
    Новенький Аватар для андрей11rus
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    Думаю да, т.к. на любой скорости на ровной дороге бросаю руль-едет прямо. И еще есть проверка-на скорости 40 км/ч ставишь на нейтраль, бросаешь руль, резко тормозишь-уводить не должно. У меня едет прямо.
    а если уводит,то что это значит?
  45. #194
    03.08.2012
    Что торможение начинает сначала только одно колесо
  46. #195
    Новенький Аватар для StasONchIK
    Стасон
    Смоленск
    16.09.2014
    Если вибрация рулевого колеса начинается при торможении на скорости свыше 70 км??? Диски тормозные нормальные, стало проявляться после замены колодок примерно через 1000 км, колодки texar. При скорости 120 км при торможении вибрация еще сильнее, причем если усилить нажатие на педаль то вибрация уменьшается!! Возможно что это из-за приводов
  47. #196
    03.08.2012
    Вопрос к профессионалам и тем, у кого подобная проблема разрешилась.
    Предистория. Загудел левый передний подшипник. При демонтаже не вышел привод из ступицы. В дальнейшем наружный ШРУС был демонтирован при помощи болгарки, заменен на другой, установлен новый подшипник и началась вибрация. Шрус еще раз заменен на другой, но вибрация осталась. Привод заменен на оригинал. Вибрация осталась. Вибрация нетипичная. Первое, начинается от 80,90,100, но когда начинается, то скорость значения не имеет-проанализирована в диапазоне от 60 до 170. Т.е. если ездить по городу до 80 км, она вообще не заметна, но стоит ей проявиться, то набор/уменьшение скорости значения не имеет. Второе, руль бьёт не вправо-влево, а просто вибрация на руле во всех плоскостях. И к тому же левая нога ощущает вибрацию на полу и сидении. Правая нога вибрации не ощущает. До замены подшипника ничего не было вообще.
    Собственно вопрос про совпадение-может ли такие симптомы вызывать вариатор (работает без замечаний. Масло менял на 50 и 90, второй раз с заменой фильтра. Сейчас 93) или подвесной. Еще грешу на ступицу, буду тоже менять. Что скажете?
    Последний раз редактировалось 31may65; 25.09.2015 в 20:25.
  48. #197
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    а мне кааца надо проверить балансировку колес
  49. #198
    03.08.2012
    Уважаемый Маёвец, я уточнял про вариатор и подвесной. Элементарные вещи уже давно сделал. Колеса не поменялись, до ремонта все было в норме. Перепроверялся на зимней резине-ситуация не меняется. Уточняю еще раз: при отсутствии проблемы поднял машину для замены подшипника, опустил с подъёмника-началось биение.
  50. #199
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    А если вывесить на подъёмника и погонять во всех диапазонах? Думаю будет понятно что именно вызывает вибрацию.
  51. #200
    03.08.2012
    При вывешивании будет нормально вращаться одно колесо, левое. Правое, либо вообще не вращается, либо с маленькой скоростью.
    Но я и так делал. Ничего не выявил.Плюс сразу вылезли ошибки по АБС, полному приводу и коробке. Датчики же считывают информацию постоянно.
    Вчера ездил в Питер, так на разном асфальте ведет себя по разному, то усиливается, то уменьшается.
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
