Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
  3. #121
    алексей74, Диски с перфорацией ? колодки какого производителя установлены ?( рекомендуется одного производителя ) , и ещё требуется время для притирки дисков , езда без резких торможений около 200 км. На новые диски всегда устанавливать новые колодки !
  4. #122
    Глупость несусветная! Передние диски у всех производителей на наши машины с перфорацией,диски и колодки могут быть разных производителей,не показатель ваще,про "притирку" после замены - сказки для дефективных детишек на зеленой лужайке.
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  6. #123
    Сань, ты чего???? Может перфорацию с вентиляцией путаешь???
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
  8. #124
    Ага...пардон,попутал,но все остальное (один производитель и притирка) фигня полная,думается мне что парню надо копать в сторону приводов.
    Если диски и колодки новые,колеса отбалансированы,все смазано почищено,пусть смотрит привода.Машина Б.У. всякое могло быть при прежнем хозяине.Еще вариант, если колесные диски не штатные, пусть смотрит кольца проставки на ступицах.
  9. #125
    Я думаю,что кольца-проставки на дисках,как и балансировка колёс---ни при чём!Если это они-то трясло бы всегда.Тут только при торможении.Или диск тормозной ''криво стоит'',или суппорта ''глючат''.Плюс,ещё зад надо проверить.
  10. #126
    Диск Ром криво поставить надо сильно постараться,хотя думаю в Мытищах запросто внедрят.Сама конструкция не даст ему встать криво.
    Вариант что не возвращаются поршня суппорта реален,все зависит от того насколько часто менялась тормозная жидкость,если переборка тормозных суппортов не даст положительного результата советую проверять привода.
  11. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  12. #127
    Вариант что не возвращаются поршня суппорта реален,все зависит от того насколько часто менялась тормозная жидкость...
    , особенно при низких температурах. Была похожая проблема, и на ПТД грешил, и уже думал на варик, задолбали дёргания при торможении (при Т ниже -20). Прокачали систему - усё норм. На пробеге 115тык такое было.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 24.12.2013 в 20:02.
  13. #128
    ...перфорацию...
    Расстреляю Ваши диски из пулемета. перфорацию гарантирую
  14. #129
    Только диски?А то кроме перфорации будет и вентиляция!
  15. #130
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Когда "колотит "руль при торможении, причина не тoлько в тормозных дисках, но и в "раздолбанных" шаровых опорах и наконечниках рулевых тяг.
  16. #131
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Дружище,у меня 20 лет стажа,я прекрасно знаю как ведет себя машина при как ты говоришь "раздолбанных" шаровых опорах и наконечниках рулевых тяг,поверь не в них дело,тем более я её 10 раз поднимал на подъемнике и смотрел состояние ходовой.
    Диски менялись с колодками?
    Снять колеса, снять диски, посмотреть на работе суппортов.
    Для начала попробую поменять жидкость. И не совсем понял фразу "посмотреть на работе суппортов без колес и дисков",как это выглядеть будет?
    Здесь так же высказывалось мнение по поводу кривых приводов,но в моем представлении если кривые привода,то вибрация будет постоянная в независимости от того торможу я или разгоняюсь.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 26.12.2013 в 08:13. Причина: 1+1+1=1
  17. 1 пользователь сказал cпасибо алексей74 за это полезное сообщение:
  18. #132
    Если кривой привод то вибрация будет в основном при разгоне .
  19. #133
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    ключевое слово БУДЕТ.
  20. #134
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Есть понятие: причино-следственная связь. С какого перепуга кривые приводы при ТОРМОЖЕНИИ будут вызывать МЕЛКУЮ вибрацию. Они будут колбасить при движении. Если вибрация при торможении, значит, все дело в тормозах. После замены дисков пропала, а потом снова появилась? Принимаю все подозрения насчет суппортов, тормозной жидкости, колодок и даже шаровых, но все же склоняюсь к дискам, несмотря на все уважение к Zimmermann.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  22. #135
    Простите меня дуру грешную,не расшифровал про привода.
    Чисто из практики.Сами палки ни причем,повышенный износ сепараторов внешних ШРУС или трипоида внутренний ШРУС дает вибрацию при торможении.
    В свое время убили кучу нервов,поменяли и перебрали все что только можно,а вибрация оставалась.Что интересно,на люфты привода не прощупывались явно,заменили привод и все прошло.
    Но это не массовый случай,скорей исключение.
  23. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  24. #136
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    алексей74 Никто не собирается тебя обвинять в "раздолбанности" твоей ходовки....Была озвучена одна из возможных причин твоей проблемы.Попробуй поставить торм. диски другого производителя. Из личного опыта ,был такой случай.
  25. #137
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Да меня вобщем то никто и не обвинял))если ничего не удастся обнаружить,то придется снова разориться на диски
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 28.12.2013 в 08:28. Причина: quote
  26. #138
    Зачем разоряться, поставь NK(SBS)203053 дешево и сердито...
  27. #139
    алексей74, Снимите диски и на токарный станок , узнаете кривые диски или нет .
  28. #140
    В руль не "колотило", чувствовались дергания авто, и не всегда, а именно при Т ниже -20, и не на всех скоростях, примерно в диапазоне с 80 до 60 км/ч, а ходовку сразу посмотрели, усё было норм.
    После замены тормозной жидкости отлегло.
  29. #141
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Спасибо за информацию
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 30.12.2013 в 11:06. Причина: guote
  30. #142
    03.08.2012
    Беру свой скепсис обратно. Сегодня клиент приезжал с аналогичной проблемой. Поменял и пробалансировал все, что можно. Похоже, что проблема все-таки в приводах. И, скорее всего, в трипоидах. После ремонта все равно приедет схождение проверять, так что уточню детали.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  32. #143
    ...клиент приезжал с аналогичной проблемой. Похоже, что проблема все-таки в приводах.
    А какой пробег на авто клиента?
  33. #144
    03.08.2012
    Не уточнял, но машина 2008 года.
  34. #145
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Если проблему решит и появится у вас прошу,отписаться в чем была суть .
  35. #146
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    На днях опять поставил новые тормозные диски и новые колодки,проблема исчезла,надеюсь надолго.
  36. #147
    алексей74, Проблема оказалась всё-таки в дисках , а не в приводах !
  37. #148
    Citroen C-Crosser 2.0 CVT 4WD
    18.11.2011
    184
    27
    Всем привет!
    Меня такая же проблема настигла - под конец зимы стало бить в руль при торможении. Причем когда скорость в районе 80 и нажим на педаль средний и чутка поменьше очень чувствуется. Слабо жмешь - не чувствую, сильно когда - тоже нет особо.
    ПО лужам не гонял - как так, почему бьет? Третья зима прошла и такой итог... Пробег маленький - приближается к 30-ке. Кстати началось после того как неожиданно скрипеть начали тормоза передние. Колеса менял на лето на выходных недавних - колодок еще много...
    Как считаете - какая скорей всего причина быть может?
  38. #149
    Чисть супорта.
  39. #150
    18.11.2011
    184
    27
    Александр, что именно и где чистить на них?
  40. #151
    Направляющие,посадочные места колодок,рабочую поверхность колодок.
  41. #152
    18.11.2011
    184
    27
    Спасибо за ответ! Попробую, посмотрим что в итоге будет.
  42. #153
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Имею такую же проблему, при торможении бьёт руль. На скорости от 40 и ниже вообще складывается впечатление что как будто в определённый момент вообще колодки не держат. По ощущениям проявляется не постоянно (бывает даже забываю о проблеме на какое то время). Появилось на новой машине где то после 2500 км. На ТО 1 (через год на 12 000 км) ничего не обнаружили, сказали всё в норме. По лужам вроде не гонял, всю грязь лично Керхером отбивал Сейчас пробег 19 000 км.
  43. #154
    Рязань
    26.06.2012
    47
    И ещё при выше озвученном пробеге передние колодки уже сильно стёрлись.
  44. #155
    Поменять диски и колодки.
    При замене сделать всё аккуратно и чисто,
    в нужных местах помазать.
    И проблема уйдёт.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  46. #156
    Рязань
    26.06.2012
    47
    И проблема уйдёт.
    Понято, т.е. на заводе слабенькие диски ставят, я просто не гонял и не оттормаживался в луже так, что бы их повело.
    И тогда уж по диску, как вот этот NK 203043, соотношение цена качество? Или есть другие рекомендации?
  47. #157
    Передние и задние тормозные диски. Оригинал и альтернатива
    Все в этой теме уже расписано. Ответ ищите там
  48. #158
    10.07.2008
    Кроссеру 4 года. В прошлом году летом заметил биение на рулевом колесе при скорости выше 120 кмч. Мойка не помогала. При замене резины этой весной внимательно осмотрел изнутри летние (штатные) покрышки: на одной - жгут, на второй - два жгута, на третьей - кусок сверла, на четвертой - ничего.
    Попросил мастеров сверло отремонтировать грибком. Вперед поставил колеса: чистое и с грибком. На зад - с жгутами.
    Никакого биения до скорости 150 (быстрее не езжу).
  49. #159
    03.08.2012
    ... говорят одно колесо просто на место после монтажа село ( хрень какая то . как 5000 катался нормально ?? ) второе - отлетел грузик . Я говорю , задние сомтрите . Нет говорят они не причем . Вот млять , послушал их ! И поехал по трассе 200 км , это попа . Стало еще хуже . Хотя сам лицезрел нули при балансировке ...
    5000-это, конечно, многовато. Обычно на усадку колеса дается 500-1000 км, особенно для новой резины. Не помню производителя, но на некоторых наклейках на колесах это пишут.
    Неотбалансированные передние колеса колбасят руль, задние - кузов. Седалищный нерв это хорошо замечает.
    Нули при балансировке могут оказаться фикцией. В настройках станка можно ввести допуск и сделать, что и при 15 граммах будет 0. Мои коллеги, наблюдая за моими манипуляциями по оптимизации дисбаланса и убиранием 5 грамм веса сказали, что они у себя не парятся, выставили допуск в 15 грамм и у них всегда с первого раза 0. А еще, даже если допуск 5 грамм, то станок может быть неоткалиброван. Увы.
  50. 2 пользователей сказали cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  51. #160
    У меня из-за потрескавшихся колодок было биение.
    После замены колодок биение прошло
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post271945
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
