Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
  3. #81
    Ждем подробного отчета!
  4. #82
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Точно такая же хрень. Посты все прочитал и про лед, и про грязь на дисках...
    В прошлом году все было нормально. Первый раз колеса балансировали при смене зимней на летнюю, второй раз в середине июня перед поездкой в отпуск. Оба раза в 0, диски и резина были чистые. Но как только стрелка встает на 120, начинается вибрация руля, причем, чем лучше дорога, тем вибрация ощущается сильнее. Пробовал на всех режимах: 2ВД, 4ВД и Лок-одна хрень.
    У кого какие соображения?
    P.S. Амортизаторы, рулевые наконечники, стабилизаторы на передней подвеске-все свежее.
    Проблема решена. Сегодня, минитест на 10 км участке МКАД, скорость от 120 до 160. Тремора руля нет. Все таки дело было в износе пластиковых центровочных колец.
    ЗЫ: После замены АКБ машинка побежала шустрее, видимо обнулились накопленные за 5 лет ошибки.
  5. #83
    15.08.2012
    На 100 км/ч появилось биение, все это произошло после мойки. Промыл передние колеса, не помогло, сделал балансировку на передних, пока все тоже самое. Остается промывать задние колеса, могут ли они так влиять на биение при скорости?
  6. #84
    Для начала надо хорошенько "пробить" на мойке все колеса по кругу, если это не помогло, то делать балансировку всех 4-х колес, а не только передних.
  7. #85
    Давай начнём с того - биение чего??? (Руля или вся машина ходуном ходит)
    Второе - какие диски стоят??? (Штатные или с проставками)
    дальше опять-же - какие гайки, ну и т.д и т.п.
    А то мы щаз такого надиагностируем......, ну про аборт по телефону ты надеюсь слышал...
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Iga за это полезное сообщение:
    BKS
  9. #86
    15.08.2012
    Диски штатные, написал же что все началось после мойки, до этого ездил в Финляндию не единого намека на биение, имеется биение руля, но от этого и машину естественно немного потрясывает, с передними колесами разобрался, значит осталось наверное хорошо помыть задние.
  10. #87
    Промой хорошо колеса, очень хорошо, не поможет - балансируй по новой, очень похоже или на сбитый грузик или на грязь...
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  12. #88
    Постоянный Житель Аватар для снайпер
    Аут, который III
    13.06.2011
    634
    410
    Получено благодарностей: 259 (сообщений: 163).
    .... очень похоже или на сбитый грузик или на грязь...
    Если после мойки, то скорее всего так и есть
  13. 1 пользователь сказал cпасибо снайпер за это полезное сообщение:
  14. #89
    soll,
    если задние колеса "не пробили" - будет колбасить машину.
    все 4 колеса мой. Я тоже тута неделю мучался (за 90 ходуном ходила) - промыл на мойке - все гуд.
  15. #90
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    парни у меня руль бьёт, бьёт именно от 60 до 80км/ч,,, именно в этом диапазоне!
    балансировку делал недели 2 назад, сняли наледь со всех колес...думал всё чётко будет, ан нет...бьёт именно от 60 до 80 км/ч
    что это может быть???
    диски на 16 литые штатные
  16. #91
    Завсегдатай Аватар для Wing
    Елена
    Мечты
    Поня + Конь
    27.12.2011
    304
    374
    Получено благодарностей: 197 (сообщений: 109).
    Серёжа,
    Попробуйте еще посмотреть внутренние ШРУСы
    Не ждите чуда... Чудите сами!
  17. #92
    Цитата Сообщение от Wing Посмотреть сообщение
    Серёжа,
    Неа....на Аутах и клонах такой боляки нет,в идеале смотреть надо подвеску на подъемнике,причин несколько.......
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  19. #93
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    а проще дождаться тепла, поставить летнюю и все пройдет...
  20. #94
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Перебалансировать в другом месте. Так колбасят именно неотбалансированные колеса. И проверить на осевое биение.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  22. #95
    ...в идеале смотреть надо подвеску на подъемнике,причин несколько.......
    Саш, разъясни.
    Появилось биение руля на скоростях 40-60, 80-100, на 120-ти усё норм. Делал балансировку колёс, вывели в "ноль", поездил по Е-бургским пробкам км 25-30, ничего вроде как, потом вышел на трассу и всё по новой. На родной "мише" прошёл примерно 50 ткм (общий пробег около 97 ткм), износ равномерный.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 03.07.2013 в 04:35.
  23. #96
    Может диски передние пора менять?
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  25. #97
    Может диски...?
    Не, если б диски, то при торможении колбасило бы, уже говорили об этом.
    Склоняюсь к совету 31may65, надо проверить ещё на осевое биение, и ежели чо - менять резину...
  26. #98
    У меня свыше 120и - руль трясет.Диски проверили -норма, резину менять. ежу понятно,резина бридж в слики, остаток протектора вообще почти ноль.В пятницу резина должна с Питера подойти..Там посмотрим..
  27. #99
    Появилось биение руля...
    ...проверить на осевое биение...
    Неделю назад перекинули колеса, поменяли осями, стало получше, но всё равно "расколбас" сохранился, хотя и в другом скоростном диапазоне: 20-40 км/ч. Стало понятно - дело либо в дисках (стояли Реплика), либо в резине. Хоть и в отпуске, но не было времени заскочить на СТО-шку. Вчера выяснили причину, всё-таки резина . Для начала крутанули на станке, при просмотре выяснилось, что на двух колёсах есть небольшое осевое биение, а также резина "гуляет", видно даже как протектор едва уловимо, но "восьмерит", перекинули на "родные" диски, посмотрели - симптомы остались. В итоге отбалансировали, выбрали из четырех два получше - их на переднюю ось. Тут-же крутанули и зимнюю резину (она уже стояла на Реплике), всё нормально --> диски ОК . Прокатился в разных скоростных режимах до 120 км/ч: руль не трясёт, а вот "задок колбасит", несильно, но ощутимо, да и то только в городском режиме - 20-40 км/ч.
    Вывод: "Мише" не совсем по душе оказались дороги, по которым я езжу, особенно по таким .
    Резину однозначно на замену, пока в раздумьях, какую взять. Надо пошерстить темки на форуме.
  28. #100
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Я тоже бриджики 18" в слики скатал и беды не знал . А счас хрень какая то . Поставил 18" нокиан хакку летнюю , все нормально было . Проехал 5000 . Стало бить , между 100 и 110 , и вообще машина себя ведет не так , нет желания даже при отличной дороге ехать больше сотни ... Поехал на монтаж , тока передние сделали , говорят одно колесо просто на место после монтажа село ( хрень какая то . как 5000 катался нормально ?? ) второе - отлетел грузик . Я говорю , задние сомтрите . Нет говорят они не причем . Вот млять , послушал их ! И поехал по трассе 200 км , это попа . Стало еще хуже . Хотя сам лицезрел нули при балансировке ... Стало теперь не руль трясти а всю машину . И на скорости от 90 до 130 . Диапазон увеличился . И 200 км я ехал 90 . Вот на 90 все ок . Жена еще пошутила , как раз по правилам ... Зря согласился не снимать задние ... подозрение что мог сам диск задний примять , пару ям за последние 5000 познал ...
  29. #101
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Добрый день всем!!! Машина Пежо-4007,дизель,2.2 л, автомат. При движении машину начинает трясти, как будто едешь по стиральной доске. Иногда это пропадает.Колеса , шрусы смотрели, все нормально.Что это может быть? Может АКПП? Заранее спасибо.
  30. #102
    evgenik, в эту тему + сюда сходи.
  31. #103
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Pinzet,спасибо за отклик. Но,кажется, у меня другая природа вибрации. Езжу на переднем приводе, поэтому вряд ли это кардан. Разгоняться, когда это случилось(чтобы доехать),приходится медленно,так как при повышении оборотов усиливаются биения, усиливается вибрация на корпус.
  32. #104
    evgenik, может сцепление?
  33. #105
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Так он у нас вроде все время крутится...
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Zhuk-Skarabey за это полезное сообщение:
  35. #106
    У нас кардан крутится при любом виде привода.
    Муфта подключения расположена непосредственно перед задней осью....
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  37. #107
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Cпасибо Zhuk-Skarabey! Спасибо Iga! Я про кардан не знал, что он всегда в работе. Тогда это может быть и он. Вибрация или биения исходят откуда-то снизу, но ближе к передней части автомобиля. Как правильно определить неисправность?Подскажите?
  38. #108
    А колеса отбалансировать не пробовал, особенно задние
  40. #109
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Говорит, что колеса смотрел. Хотя симптомы схожи с неудачной балансировкой. Когда-то давно по 5 гр. дисбаланс был на каждом переднем колесе (так отбалансировали колеса). Складывалось впечатление, что асфальт не очень ровный
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Mehanic за это полезное сообщение:
  42. #110
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Спасибо Балу! Спасибо Mehanic! Нет, это скорее всего не колеса. Во-первых летняя резина отбалансирована. Во-вторых, когда это случилось, поменял резину на зимнюю(она вообще новая, чуть ли не из магазина, прошедшая балансировку), чтобы исключить колеса. Тоже самое осталось. Иногда это пропадает. Можно проехать несколько десятков километров, потом неожиданно начинаются биения. Почитал на нашем форуме, очень похоже на кардан. Но непонятно, почему иногда это уходит?
  43. #111
    725
    Возможно дело в динамике вала (в собственных частотах). Иногда вал работает на таких оборотах, при которых величина собственных колебаний минимальна, и вибрация уходит.
  44. #112
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Вибрация колес при торможении
    Доброго дня всем!
    При покупке авто была проблема с сильной вибрацией при торможении (машина б/у),меня эта проблема не напрягла,т.к. я был уверен что дело в тормозных дисках.После установки новых (zimmermann) проблема исчезла,но как оказалась на какое то время.Проехав около 1000 км опять появилась мелкая неприятная дрожь при торможении.Сегодня разбирал оба суппорта,открутил направляющие,проверил колодки,визуально всё в норме,решил написать на форум может кто сталкивался с такой проблемой?Заранее благодарен за ответы.И еще балансировка точно не имеет никакого отношения к этой проблеме.
  45. #113
    имхо диски снова повело. А может всё же поменять местами колеса- задние на перед и снова проехаться. Ну и для чистоты эксперимента колодки заменить.
  46. #114
    На колесных дисках на внутренней полке налипает грязь, если неравномерно особенно после мойки, то начинает вибрировать. Для начала на мойке попроси как следует промыть диски, а для верности лучше снять их и прочистить вручную. Как одна из причин.
  47. #115
    сергей
    27.05.2012
    55
    Получено благодарностей: 35 (сообщений: 14).
    У меня была такая же проблема на новом автомобиле . Рено Колеос - пробег 300 км только что из салона и началось . день ото дня все больше и больше . Приехал в Майджор - поменяли по гарантии диски и колодки . Выехал ...........проехал 500 км и то же самое опять . Приехал опять - мне заявиил что я въехал в лужу и диски повело и по гарантии делать не будут . Я им объяснил чем им это обойдется - сделали более глубокую диагностику а не тупо поменяли диски . в итоге - сопливились суппорта . Заменили суппорта в сборе спереди , диски , колодки ..........больше такого не наблюдалось . Так что посмотрите суппорта .
  48. #116
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Если через месяц опять повело диски значит причина должна быть,ведет как я понимаю от разницы температур или перегрева,а у нас уже 3 месяца средняя температура -20 я их даже нагреть думаю не мог потому как очень мало езжу.
  49. #117
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Исключено,здесь грязи просто нет,песок и асфальт.
  50. #118
    алексей
    новый уренгой
    13.09.2013
    Вот и я склоняюсь что проблема в них где-то.
  51. #119
    Диски менялись с колодками?
    Снять колеса, снять диски, посмотреть на работе суппортов.
  52. #120
    Новенький Аватар для Георгий1962
    Егор
    город первого салюта
    28.11.2011
    28
    Получено благодарностей: 30 (сообщений: 8).
    У меня была аналогичная проблема ,решилась после замены тормозной жидкости-воздух образовался в тормозных трубках за 4 года эксплуатации. По мануалу положено менять 1 раз в 2 года
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
