Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
    Посмотри сначала колеса.Иногда помогает прокрутить резину на диске и снова отбалансировать.Тормозные диски должны бить и на меньших скоростях.
  4. #42
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Когда началось, после чего?
    Сразу после смены "зимы" на "лето".
  5. #43
    Колеса Юр, однозначно колеса...То ли слежались, то ли еще что, Роман верно грит - разбортируй резину и по новой забортируй и отбалансируй...
  6. #44
    У компаньона на QX 56 повело тормозные диски с такимиже симптомами, било не только при торможении, но и при движении по ровной дороге от скорости 120 км/ч.
  7. #45
    Итак 3-и предположения:
    1. Колеса.
    2. Диски тормозные.
    3. Какиенить запчасти...
  8. #46
    Отбалансируй колёса.
    Если диски повело, то будет бить при торможении. Судя по всему - этого нет.
  9. #47
    Только балансируй с разбортировкой!Если просто грузики снять и поставить-не поможет!
  10. #48
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    была подобная тема у знакомого - при смене колес забыли центровочные кольца ступичные в диски поставить...может это?
  11. #49
    Мне кажется что после зимы колесный диск с соском нипеля не совпали с колесом(скажем так его пролежнем)поэтому на стенде этого не видно на малых скорстях а появляется только за 100.У меня такое похожее было даже на нулевой резине(чуть не поехал ее сдавать).Благо мастер попался толковый-сразу все повторил на следующий день и все O.K.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  13. #50
    Житель Аватар для Филиппыч
    12.08.2011
    403
    164
    У меня, когда начали умирать тормозные диски, било руль только при торможении. Поменял диски, все встало на место. Видимо у тебя что-то с резиной или с балансировкой...
  14. #51
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Слежаться не могли т.к. хранились на дисках и давление не упало.
    При торможении не бьет.
    Балансировал 2 раза.
    Центровочные кольца не забыли.
  15. #52
    Юр, еще как слеживаются, даже на дисках...Их вообще стоя чранить надо, а хранят лежа... Рома прально сказал - разбортировать, снова собрать и отбалансировать...
    ЧТо то где то раком встало....
    Последний раз редактировалось Maximus1301; 21.08.2012 в 22:43.
  16. #53
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Юр, еще как слеживаются, даже на дисках...Их вообще стоя ранить надо, а хранят лежа...
    стоя хранят резину, лежа - колеса...Я ж предлагаю - поменять местами перед и зад...и прокатиться...
  17. #54
    Точно такая же хрень. Посты все прочитал и про лед, и про грязь на дисках...
    В прошлом году все было нормально. Первый раз колеса балансировали при смене зимней на летнюю, второй раз в середине июня перед поездкой в отпуск. Оба раза в 0, диски и резина были чистые. Но как только стрелка встает на 120, начинается вибрация руля, причем, чем лучше дорога, тем вибрация ощущается сильнее. Пробовал на всех режимах: 2ВД, 4ВД и Лок-одна хрень.
    У кого какие соображения?
    P.S. Амортизаторы, рулевые наконечники, стабилизаторы на передней подвеске-все свежее.
    Диски тормозные не при чем.Если осенью колеса не били,зимой не били,а весной при перекидке стала бить--это резина центровка(если сразу после шиномонтажа не влетел в очень сильную яму) но это мастера шиномонтажа должны были увидеть.
    2 момент -глянь защиту двигателя-может замята или чего-нибудь.С такой фигней всю весну боролся BKS на новом 4008(нулевом)
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
    406
  19. #55
    Хранят и стоя и лежа но как яица в инкубаторе постоянно поворачивают или переворачивают
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  21. #56
    30.10.2009
    610
    Балансировал на одном и томже станке? Если даже на разных, не факт что и второй раз отбалансировали нормально. Ща один китай берут (не верь надписи - сделано в италии), и халявят почти везде. Сам трижды переболансировал в разных мастерских, и все равно на 120 и выше слегка пробивает, хотя после 3-го раза уже намного меньше.
    Последний раз редактировалось rusidalgo; 22.08.2012 в 20:31.
  22. #57
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    согласен, но колесья с заду на перед перепихнул бы
  23. #58
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Биение только от балансировки. Тем более после смены резины. Чудес не бывает. Даже если убрали статический дисбаланс, то остается еще динамический, грубо говоря осевой. Его убрать гораздо сложнее, а в некоторых случаях невозможно. Чем шире колесо, тем больше вероятность динамического дисбаланса. Мой совет - перебалансировать в другом месте на станке с креплением через адаптер по болтам, а не на конусе.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
    406
  25. #59
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Вот еще какая мысль появилась. Летние диски ставятся с полиуретановыми проставками. Не могли ли они подизноситься? И если да, то что делать? Чего то я их в продаже не видел.
  26. #60
    Знаешь чего друг дорогой? А выбери время и приедь ка ко мне......понимаю не ближний свет,если не устраню твою беду,денег не возьму,а вот если справлюсь...................жарьте тогда цыпочек
    А чего делать со втулками,я точно разберусь...даже без жареных цыпочек.
    Для инфы, у нас стоит станок Хофман настоящий,не Китай,буквально на днях такую же беду вылечил.
    Еще есть индикатор для проверки тормозных дисков на биение.
    Последний раз редактировалось Александр019; 22.08.2012 в 23:27.
  27. #61
    Только Вы потом отпишитесь двое если найдете причину!А то мы тут гадаем не видя ни машину ни колес ни фтулок.
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  29. #62
    Неа...это будет наш маленький секрет
  30. #63
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Саня, блин, мне проще в деревню за 500 верст сгонять, чем к тебе ехать, я ж заблужусь нахрен. А про проставки только что почитал в инете, да пластик недолговечный (а у меня уже 5-й сезон), скорее всего дело в этом. Нашел одну контору в р-не Электрозаводской, делают из алюминия, может завтра к ним подскочу.
  31. #64
  32. #65
    Ни ципочек)
  33. #66
    Чо тебе блудиться то??? До ТТК доехал и на право, до Кутузы доехали направо, у арки направо и на разворот, далее по телефону...
    ГЫ: Скажи мн е, а на кой х** ты эти проставки ставил?
  34. #67
    ...Скажи мн е, а на кой х** ты эти проставки ставил?
  35. #68
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    все просто - центральное отверстие дисков не совпадает с размером ступицы, ставится переходник))) (а все от экономии)
  36. #69
  37. #70
    Гольяново
    4,593
    2,193
    а все от экономии
    Вы, мля, или не в курсе, или прикидываетесь. Причем тут экономия? При покупке машины сразу купил диски "Козей Рэйсинг" под летнюю резину. Там предусмотрены центровочные кольца (кстати так на большинстве литых дисков, если они не родные). Другое дело, что они пластиковые и как мне сегодня сказали выдерживают от силы пару сезонов, а у меня уже 5-й.
    Теперь о главном, осторожненько так. Похоже проблема решена. Сегодня съездил в сервис, где изготовили металлические центровочные кольца, сделали оптимизацию(т.е. разбортировали и снова поставили на диски резину), отбалансировали. В Сокольниках разогнался до 120, правда на коротком участке, вроде все ОК. И как то мне показалось, что руль стал острее. Бум надеяться, что все будет нормально.
    Посоветовали при каждой переброске колес смазывать места установки колец какой то медной смазкой.
  38. #71
    Ну не знаю, у мну Реплика и ни каких колец)))
  39. #72
    А алюминевые втулки не помрут после первой зимы с нашими реагентами?может было проще наити пластмассовые-еще на 5 лет хватило бы!А ты уверен что счас все хорошо из-за втулок?Может они и не нужны?
  40. #73
    Гольяново
    4,593
    2,193
    алюминевые втулки
    Центровочные кольца стальные.
  41. #74
    Я те при встрече подарю балон такой смазки
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    406
  43. #75
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Пока мы с тобой встретимся все нахрен заржавеет.
  44. #76
    Убедил чертяка такой.....я тебе посылку отправлю.
    А если серьезно,на днях буду маму класть в 15 ГКБ и заеду к тебе тогда.
  45. #77
    Гольяново
    4,593
    2,193
    заеду к тебе тогда.
    Позвонить не забудь предварительно.
  46. #78
    Ну я хоть мужчина и в возрасте,но не все еще забываю
  47. #79
    Вот и решилась одна маленькая проблемка! О.Х.Н.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  49. #80
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Окончательно об этом можно будет сказать после сентябрьской поездки в деревню, пока тестирование неполноценное.
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
