Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 401 по 409 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
  3. #401
    Видное & Климовск
    23.02.2016
    В шапке темы и несколькими постами выше
    Спасибо. Я всю тему уже прочитал, просто думал, может у кого было подобное. Да и по поршням суппорта непонятно, нормально когда они не одновременно выходят или нет.
    Вобщем съездил в Авто19 к Глебу. Смотрели, проверяли, вердикт - ступица погнута. Замена 18т за всё. Теперь думаю.
  4. #402
    Я сегодня там был у него на кабрике, как всегда диагноз его подтвердился, в южный порт за запчастью, потом опять к нему и всё в норме, и это не профильная машинка.
  5. #403
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Это, ДА. Глеб - классный специалист.
  6. #404
    04.10.2016
    Всех приветствую. Проблема следующая - появилась вибрация по кузову при разгоне с места при включении полного привода. На 2WD всё хорошо, но стоит включить AUTO или 4WD LOCK, как появляется что-то похожее на вибрацию, но не постоянно. Обычно происходит либо когда трогаешься с места и на газ резко нажать, если нажимать плавно, то всё норм., или после того как притормозишь, а потом нажимаешь на газ и пытаешь разогнаться, на низких оборотах, до 40 км/ч примерно. Причём даже не знаю как описать, то ли вибрация, то ли как буд-то что-то где-то закусывает и где-то что-то резонирует, аж стекла боковые дрожат. Но это всего несколько секунд и дальше всё норм. После набора скорости всё пропадает.
    Масло в заднем дифференциале и раздаточной коробке менял всего 6 тыс. км назад. На прошлой неделе проверил кардан. Его снимали и осматривали. Сказали, что всё отлично, и крестовины и подвесной.
    Куда копать дальше?
  7. #405
    Куда копать дальше?
    Очень похоже на неисправность электромуфты заднего моста
    Последний раз редактировалось Бекас; 16.09.2022 в 22:52.
  8. #406
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    опорные подшипники (название одно, кусок пластика) - для вращения стойки по своей оси.
    Все таки оказалось дело в опорах с подшипниками, заменил их и теперь все идеально, едит мягче, как и должно быть, тем более с шинами 70 профиля! и заменил стойки стабилизатора, теперь при легком нажатии на тормоз пропало это противное биение в педаль тормоза... Так что у кого такие проблемы, имейте ввиду..
  9. 1 пользователь сказал cпасибо valerys за это полезное сообщение:
  10. #407
    О как.
    А у меня вроде родные стоят. Тоже вибрация есть не большая при движении.
    Зопесал в блокнотик.
  11. #408
    Истра
    01.05.2022
    Люди добрые! Помогите! Спасите мои нервы! У меня пыж 4007 2.4 варик. Уже год езжу с вибрацией при плавном разгоне в районе 10-30 км/ч и 1500 оборотов двигателя. Один мастер приговорил подвесной, снял кардан полностью - вибрация не прекратилась, подушки в круг менял - не помогло, привода менял, сначала левый контрактный, потом правый, потом ремкомплекты покупал - не помогло, потом гранаты внутренние новые покупал, сначала помогло, но через 100 км опять начались эти судороги. Уже машину продать хотел, но жалко, сил и времени в пыжика вложено много.
    Подскажите что может быть причиной этой проклятой вибрации?
  12. #409
    а резину меняли?
    ремень навесного?
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
