Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 400 из 409
Тема: Вибрация при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вибрация при разгоне. Вибрация при торможении. Биение руля при торможении. Биение руля при движении. Сильно трясет руль
    Биение руля при движении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Сильно трясет руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Вибрация при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с радиусом колес R18 и выше на скоростях от 80 до 120 км/ч возможно биение колес как при движении так и при торможении.
    Если биение и вибрация или раскачка кузова идет при прямолинейном движении, то причиной (как правило) является наличие на внутренней полке колесного диска грязи/снега/льда. Необходимо заехать на мойку и промыть колесные диски изнутри. На штатных дисках R18 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 очень чувствительны к наличию биения/вибрации при налипшей грязи/снега.
    - износ тормозных дисков
    - износ подшипников
    - износ ступицы
    - износ рулевых наконечников
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2022 в 14:10. Причина: upd_
  3. #361
    4,163
    Цитата Сообщение от Sergic Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Балансировка точно была :-)
    Никогда бы не подумал, что балансировка так важна. Какой то кусок грязи и такой результат.
    А снимать колеса обязательно? Просто мойка высокого давления не поможет?
    У меня когда грязь за период эксплуатации собралась на пятиспицевых колёсах на которых дыры - голова пролезет и то не смог без снятия колёс всю грязь на мойке отмыть.
    На Самомой как на СХИ заедьте, снимайте по одному колесу и мойте.
    Последний раз редактировалось Бекас; 19.05.2019 в 21:42.
  4. #362
    Темы объединил. Читаем шапку темы
  5. #363
    arseniy
    Казань
    08.04.2021
    Биение в руль (но не от колёс)
    Привет, друзья.
    Ничего похожего на свою ситуацию не нашёл, если есть ткните в меня ссылкой, пожалуйста.
    Проблема такая:
    Еду по трассе 90-110, всё хорошо. Захожу в затяжной поворот без сброса скорости. Выхожу из поворота, как только выхожу на прямую и подвеска разгружается - появляется биение в руль, как будто есть небольшой дисбаланс на передних колёсах грамм на 20. Стоит проехать по прямой ещё около километра-двух - биение пропадает само по себе полностью. Появляется снова только после затяжного поворота.
    1)вряд ли из-за колёс - потому, что биение пропадает на прямой само
    2)точно не из-за тормозных дисков - потому, что поменял недавно, а проблема осталась
    3)ступичные менял тоже около 5 т.км. назад.
    4)переключение 2wd/4wd/lock не влияет
    авто 2007 3,0 акпп, пробег 200т.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.06.2021 в 05:27.
  6. #364
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    ИМХО, стойки стабилизатора.
  7. #365
    Наружные гранаты
  8. #366
    Колян 86, с языка снял.
    Привода смотреть, ибо:
    Цитата Сообщение от arseniyshumilov Посмотреть сообщение
    пробег 200т.
  9. #367
    arseniy
    Казань
    08.04.2021
    да уж, ну буду смотреть в сторону приводов. А на счёт стоек - хз как проверить, визуально - не текут, машину не болтает.
    Спасио, за советы!
    Последний раз редактировалось arseniyshumilov; 22.06.2021 в 12:02.
  10. #368
    14.02.2012
    404
    96
    Спасио, за советы!
    Не стойки амортизаторов, а стойки стабилизатора (косточки). При сильном износе бьет в руль прилично.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо AndreyG за это полезное сообщение:
  12. #369
    arseniy
    Казань
    08.04.2021
    упс
  13. #370
    По осени заменил триподы, было все гуд. Зима была морозная, порвались оба пыльника на наружных гранатах. Поменял. Пришла весна, при разгоне на второй появилась вибрация, и после 90 км/ч тоже самое, вибрация в руль. На майских праздниках, выдернул привода у гаража, сам не спеша, осмотрел стаканы внутренних гранат. Все в норме. Поставил триподы родные, вибрация осталась, но меньше. Хрустов щелчков от наружных гранат не было, все же решил заменить левую. Итог: вибрация ушла.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  15. #371
    09.02.2021
    Всем доброго дня. Прошу вашей помощи в моей проблеме.
    При движении по трассе со скоростью 90-110 км./ч, после непрерывного движения 20-30 км. по кузову при нажатии на педаль газа начинает проходить вибрация похожая на дисбаланс чего-то, ощущается не только в руль, а по всему салону (по ощущениям продольная) и сохраняется при каждом наборе скорости. В городской езде разгон-остановка ничего не чувствуется, т.е. движение до 80 км.ч., проблема возникает только на загородной трассе и после непродолжительного движения. Машина разгоняется идеально, ничего не шумит не гудит и не воет, на холостых нет никакой вибрации. Проблема возникла внезапно неделю назад, нигде не буксовал, в ямы на скорости не влетал. ☹
    Автомобиль после мойки колеса чистые без грязи, отбалансированы/тормозные диски – новые/подушки двигателя без надрывав/ вся подвеска проверена в двух сервисах (разгоняли на подъемнике)/ в вариаторе новое масло, ошибок по cvtz50 не обнаружено/ переключение 2wd/4wd/lock не влияет…
    Авто Peugeot 4007 2011 год 2.4, вариатор, 4wd, пробег 150т.
    https://youtu.be/vZqFxsEGXKc
    Последний раз редактировалось Prosmart4007; 11.10.2021 в 17:59.
  16. #372
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    У меня была похожая проблема на этой машине, менял тормозные диски, даже тормозной цилиндр и стойку амортизатора по рекомендации одного армянского автоцентра, ничего не помогало пока не обратился за диагностикой в Мейджор на Новой Риге. Оказалось весьма незначительное (в микронах) биение передней ступицы с одной стороны. Заменили ступицу вместе с дисками и колодками, всё сразу нормализовалось. Запчасти у них только оригинальные, но можно привезти свои, им по-барабану.
  17. #373
    Резина сильно старая?
  18. #374
    09.02.2021
    Резина новая 2021 года Kormoran SUV Summer 255/60 R18,пробег около 10т., колеса балансировали повторно, местами переставляли, на подъемнике разгоняли и вибрации не обнаружили....повторюсь трясучка начинается на загородной трассе после непрерывного движения около 20-25 км.... причем в жару +35 проблем на трассе никаких не было...вариатор ошибок не выдавал, датчик старения добавил за лето +108..
    Последний раз редактировалось Prosmart4007; 12.10.2021 в 13:13.
  19. #375
    Может варику тяжело такие колеса крутить? Или размерность с ошибкой написана?
  20. #376
    09.02.2021
    Да, немного ошибся 225/55R18 (штатная резина)...катаюсь на них с мая месяца, проблема возникла в начале октября..
    Исключая факт того, что в городском цикле (машина ведет себя идеально разгоняется/ускорятся/тормозит без проблем) данная вибрация не проявляется в виду частых остановок на светофорах и толкание в пробках...А в загородном цикле при безостановочном движении...что-то нагревается и происходит какое-то трение или дисбаланс чего-то в следствии этого возникает вибрация по кузову и ощущается по всему салону...в двух сервисах разводят руками и не могут помочь
    Последний раз редактировалось Prosmart4007; 12.10.2021 в 14:39.
  21. #377
    Проблема в шинах. Я с 18 года мучаюсь, резина той же марки.
  22. #378
    Проблема в шинах.
    Я вот тоже склоняюсь к этому.
  23. #379
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Интересный способ диагностики - разгон на подъёмнике.
  24. #380
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    Здравствуйте, подскажите СТО в Питере, кто решил проблему с биением руля-педали тормоза на скоростях выще 100км/ч при торможении? купил недавно авто и замучился уже с этой проблемой, диски тормозные новые (не оригинал, не китайские, колодки тоже новые), шины родные, диски нет, но какие и должны быть по параметрам, на станции где менял тормозные диски, говорят дело не в них, било бы и на маленькой скорости тоже...
  25. #381
    Шины 2009 г.в?????
    Центровочное кольцо на ступице под диски стоит? Надо смотреть что за диски и какой параметр ЦО.
    В шапке темы основные причины указаны.
  26. #382
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    шины 17года, балансируются передние по 0, диски норм на ступицу встали как родные , проставки не нужны. До этого еще было биение на руль на скоростях выше 100 без торможения, поменяли передние привода, проблема почти на 100% ушла, а вот при торможении это биение осталось, особенно на педали тормоза
    Последний раз редактировалось valerys; 03.08.2022 в 20:59.
  27. #383
    Причины биения педали тормоза при торможении
    • Первая возможная причина – повреждение\кривизна тормозных дисков. Это очень распространенная причина – после сильного нагрева и резкого охлаждения тормозной диск искривляется, вызывая биение педали. Заменить такие диски, причем на обоих колесах одной оси.
      ВАЖНО: Тормозные диски и колодки после замены надо прикатать в первые 200-500 км!
      Вибрация при торможении может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки по отношению к ступице или суппорту
    • Неравномерная толщина тормозного диска. Диски заменить
    • Износ или выход из строя тормозных колодок. Речь идет и о передних, и о задних – они могут крошиться и залипать. Решение ситуации – заменить колодки.
    • Задние и передние тормозные цилиндры/суппорта могут закисать – это приводит к биению.
    • Скоба суппорта или направляющие суппорта - перекос, не равномерная работа: проверить состояние направляющих и посадочных мест скобы суппорта
    • Разбалансировка колес. В этом случае биение чаще всего передается не на педаль тормоза, а на кузов. В любом случае, балансировка или замена колес может помочь исправить ситуацию.
    • Неисправность вакуумного усилителя тормозов
    • Неисправность главного тормозного цилиндра
    • Проверить рычаги подвески на наличие изгиба и надежность креплений
    • Проверить состояние подшипника ступицы
  28. #384
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    сегодня ездил загород, все таки руль тоже бъет без нажатия тормоза ближе к 110км ч
  29. #385
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    это все читал, но на станции где все менял, сказали не из за тормозных дисков, может станцию посоветует, в Питере к кому лучше поехать на диагностику? а то эти толком сказать не могут, типа давай заменим это, скорее всего из за него, какой то развод на бабки получается
    Последний раз редактировалось valerys; 04.08.2022 в 15:25.
  30. #386
    Не очевидные, но очень реальные причины вибрации как раз на скорости 110 км/ч:
    - сильно изношенная резина;
    - износ приводов (ШРУСов).
  31. #387
    Сюда
  32. #388
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    cпасибо, уже приехал с другой станции, оказалась неисправность переднего правого суппорта, суппорт заклинил и из за этого видимо повело правый тормозной диск( поменял очередной раз все, заменили ремкомплект с поршнями, диски, теперь стало нормально, лишь легкое биение от шин осталось, еле заметное.. шины r16 радиуса
  33. 2 пользователей сказали cпасибо valerys за это полезное сообщение:
  34. #389
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Поменял ступичный спереди справа, поменял рулевые наконечники оба и рычаги спереди оба, дак после развал схождения руль начало колбасить, не сказать что прям так сильно, причём явно справа ощущалось,думал что что-то где-то при замене недокрутили... Отбалансировал колесо справа спереди, всё прошло.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 10.08.2022 в 09:25. Причина: недостающие пробелы после запятых
  35. #390
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    Подскажите еще такой момент, шины r16 профиль 70, но на малых скоростях даже 20км/ч передаются мелкие неровности асфальта, камушки, бъет по рулю, с таким профилем же не должно быть такого? Что может быть, опорные подшипники вроде на легковых обычно решали эту проблему, никто не сталкивался?
  36. #391
    Кроме Р16 профиля есть и название резины, одна мягкая, другая дубовая, а третья могла вообще протухнуть и быть кривой и тд.
  37. #392
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    заводская там резина, но мне кажется не в ней дело, не должно быть так
  38. #393
    Я всё чувствовал, когда резина была уже никакая, стёртая до предела (и даже до корда).
    А так - это симптомы для проверки амортизаторов.
  39. #394
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    амортизаторы нормальные, проверяли, резина тоже в норме еще, а там опорных подшипников сверху на стойках нет, разве не в них обычно дело?
  40. #395
    опорные подшипники (название одно, кусок пластика) - для вращения стойки по своей оси.
  41. #396
    Valery
    Spb
    29.07.2022
    раньше на легковых они обычно летели и сразу подвеска жестче на мелочи становилась, значит в шинах дело или еще что то может на это влиять?
  42. #397
    Видное & Климовск
    23.02.2016
    Приветствую всех. Нужен совет. Решил разобраться с биением в педаль тормоза. Проявлялось на скорости выше 50км/ч. Если ниже, то не ощущалось. Чем выше скорость тем сильнее, руль не дергается, не ведет. Ощущение что бьет правое переднее колесо. проверил и смазал все направляющие суппортов. Не помогло (диски колодки менял в прошлом году). Обратил внимание что на правом переднем диске след от колодки примерно на 3/4 по окружности диска, а на оставшемся секторе ржавчина затертая. Зимой езжу редко, бывает раз в месяц только. Летом по выходным на дачу. Колеса отбалансировал месяц назад, ничего не изменилось. Отдал передние диски на проточку. Стало хуже, биение усилилось, даже при 20км/ч педаль тормоза играет, только медленнее. Причем на левом диске след от колодки это кольца, а на правой опять - идет широкий, потом сужается к наружному краю и опять начинается от внутреннего. Штангелем мерил расстояние от скобы суппорта до диска - идет 13,5, потом увеличивается до 13,9, уменьшается до 13,2, и опять 13,5. Но диско-то только проточен, значит д.б. ровный! Решил повернуть диск на 2 шпильки, не помогло, повернул ещё на 2. вроде нормально, поехал проверить, 3 торможения отлично, без толчков в педаль, а с четвертого стали появляться и потом также как раньше. Когда в самом начале смазывал направляющие, обратил внимание, что поршни, при нажатии на педаль выходят не одновременно, сначала один, а когда он упрется в проставку, выходит второй. Я второй немного попытался разработать, стал ходить полегче, но всё равно после первого выходит. Вот теперь думаю, попробовать проточить правый передний диск не снимая или сделать сначала переборку тормозных цилиндров. Что скажете?
    Последний раз редактировалось alex_tam; 10.09.2022 в 21:30.
  43. #398
    замена ПТД И ПТК . чистка\замена\смазка скоб и направляющих .
  44. #399
    Видное & Климовск
    23.02.2016
    Диски и колодки практически без износа, направляющие проверены 3 недели назад. Комплект новых дисков и колодок стоит сейчас прилично. Хотелось бы начать с менее затратных вариантов.
  45. #400
    В шапке темы и несколькими постами выше
  1. Ответов: 87
    Ответов: 4
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 0
    Ответов: 64
