Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 715
Тема: Передние и задние тормозные диски Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные диски Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные диски Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные диски Peugeot 4007. Задние тормозные диски Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные диски Citroen C-Crosser. Задние тормозные диски Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива
    При подборе тормозных дисков, имейте ввиду что передние тормозные диски бывают толщиной 24 и 26 мм, а задние тормозные диски имеют отличие по диаметру тормозного барабана стояночного тормоза - 170 мм и 190 мм (как увидеть?).
    Для точного подбора что бы быть уверенным на 100% необходимо подбирать по VIN.
    Предельная толщина тормозных дисков #post65624
    • Передние тормозные диски 2.0 (не зависимо от привода, 2WD или 4WD), 2.4, 3.0, 2.2 дизель
      Передние тормозные диски и колодки: Mitsubishi Outlander (Европа), Mitsubishi Outlander XL 2.0, 2.4, 3.0, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser 2.0, 2.4 - ОДИНАКОВЫЕ!!! (не зависимо от привода, 2WD или 4WD)
      Citroen/Peugeot 4249.59 передний тормозной диск Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser, толщина 24 мм, цены и аналоги
      Citroen/Peugeot 4249.F3 толщина 24 мм, цены и аналоги
      Mitsubishi MR205215 передний тормозной диск Mitsubishi Outlander XL 2.4, толщина 24 мм, цены и аналоги
      Mitsubishi 4615A075 толщина 26 мм, цены и аналоги
      Замена артикула:
      Mitsubishi MR128659 толщина 24 мм
      Mitsubishi 4615A179 толщина 24 мм
      Mitsubishi 4615A178 толщина 26 мм
      Про диски 24 мм и 26 мм #post414672
      Ставим передние тормозные диски от Mitsubishi Outlander III #post414651
      Аналоги передних тормозных дисков:
    • Задние тормозные диски для 2.0 2WD и 2.0 4WD
      Задние тормозные диски имеют разный диаметр внутреннего барабана стояночного тормоза 170 мм и 190 мм!!! Читаем. Тема про ручник тут
      На 2.0 2WD идет задний тормозной диск Mitsubishi 4615A121 #post379194
      Замена от производителя: Mitsubishi 4615A193
      На 2.0 4WD идет задний тормозной диск Mitsubishi 4615A121 #post379195
      Citroen/Peugeot 16 062 920 80 Диск тормозной задний Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser 2.0 НАЧИНАЯ С OPR 12350
      Mitsubishi 4615A121, 4615A193, Citroen/Peugeot 16 062 920 80 - внутренний диаметр барабана стояночного тормоза 170 мм #post413027
      Citroen/Peugeot 4249.62 тормозной диск задний Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser 2.0 (ДО OPR 11222)
      Замена от производителя: Citroen/Peugeot 16 092 481 80 Диск тормозной задний Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser 2.0 (ДО OPR 11222)
      Citroen/Peugeot 4249.62, 16 092 481 80 - внутренний диаметр барабана стояночного тормоза 190 мм #post413026
      Аналоги (заменители) для заднего тормозного диска 2.0 2WD и 2.0 4WD
    • Задние тормозные диски для 2.4 4WD, 3.0 и 2.2 дизель
      Citroen/Peugeot 4249.62 тормозной диск задний Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser 2.4, цена
      Замена от производителя: Citroen/Peugeot 4249.F4 Диск тормозной задний Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser 2.4 и
      Citroen/Peugeot 16 115 004 80 Диск тормозной задний Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser 2.4
      Mitsubishi 4615A035 Диск тормозной задний Mitsubishi Outlander XL 2.4, 3.0; внутренний диаметр барабана стояночного тормоза 190 мм. Параметры диска. Цена
      Замена от производителя: Mitsubishi 4615A192 Диск тормозной задний Mitsubishi Outlander XL 2.4, 3.0
      Аналоги (заменители) для заднего тормозного диска 2.4, 3.0
    • Резиновая заглушка заднего тормозного диска #post311295
    • Замена передних тормозных дисков. Замена задних тормозных дисков #post26251
    • Когда следует менять передние и задние тормозные диски? Величины для контроля #post109796
    • Тормозные колодки. Оригинал и альтернатива #post78280
    Последний раз редактировалось Балу; 02.06.2020 в 15:52. Причина: upd
  3. #81
  4. #82
    03.09.2011
    52
    Поставил ABS. На одном биение 0,05-0,06, как следствие вибрации руля на торможении со скоростей свыше 120.
  5. #83
    Юра
    25.07.2012
    Коллеги, доброго времени Вам. Решил поделится своим тормозным опытом. На ТО 2 (30 тыс км) когда обслуживался у официалов те говории менять колодки т. к. износ 70%. На 30 тысе помеял и поставил ТРВ в красной коробочке и ездил не зная беды до 42 тысе пробега... Долго стоял в пробке разгон торможение и..... такое биение с хрюком началось, что аж страшно стало... При свете посмотрел на диски и увидел жуткие риски и кайму в 1 мм. Не помню такого с Москвича 2140 76 г. в.))) Заказал в Экзисте диски Отто Циммерман и колодки ТРВ. Со мной связался экзистовый манягер и сказал что типа под ткие диски надо колодки с керамической крошкой и присоветовал другие. Я взял все и в выходной на яме поменял. Когда снял диски - все зеркало было веденое а колодкам ТРВ которые я поставил на 30 тысе хоть бы хны.... В общем после сборке и 3-х кругов по гаражам торможение стало как на машине из салона год назад! Это было неделю назад. За неделю наездил 700 км - тормоза стали еще лучше ни хрюков ни шумов. Вывод: ТРВшные колодки съедают диск? Диски были как будто их скрючио от перегрева. Посмотрю как машинка себя поведет на:
    12,1 AX 0006340 Mintex MBA1194 Комплект монтажный тормозных колодок 1
    11,1 AX 0006327 Morse/Friction Master CMX530 Колодки тормозные дисковые комплект 1
    10,1 AX-0002525 Otto Zimmermann 440.3122.20 Диск тормозной вентилируемый 2
    Если дочитали, спасибо)))
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Коряга за это полезное сообщение:
  7. #84
    Мурманск
    22.09.2011
    Здравствуйте!Скажите как у Вас поживают диски Otto Zimmermann 440.3122.20? Сейчас стоят у меня самые дешёвые ABS,проехал я на них около 30 тысяч и походу их повело,стало вить в руль.Сзади у меня уже стоят Оттовские диски и я ими доволен.Вот надо менять перед и пока склоняюсь к ним.
  8. #85
    Пермь
    17.10.2011
    Всем привет . На 40 000км кончились передние тормозные диски , поставил БоШевские . Диски очень даже хорошие .хватило как родных на 40 000км . сейчас заказал Текстар (окончание 203) и новые направляющие для супортов . Итог за 80 000км износил Два комплекта тормозных передних дисков и 5(пять) комплектов передних колодок !!! Вот так диски и колодки дешовые но хватает ненадолго Задние колодки на 60 000км поменял а диски живые. Всем удачи на дорогах
  9. #86
    2 раза по 70 тык передние диски, задок родное все
    Ща буду третий раз менять - 210 тык
  10. #87
    aleksandr
    spb
    10.04.2013
    Уважаемые!
    Будьте так любезны, поделитесь опытом использования тормозных дисков Otto Zimmermann!
    И посоветуйте к ним пожалуйста колодки!
    Заранее благодарю!
  11. #88
    04.03.2013
    Поделюсь. Неделю назад пришла пора делать ТО-120 тык. Загнал к официалам. Шаманили полдня, в итоге помимо стандартных масла-фильтры заменили все колодки и выявили потёкший правый передний аммортизатор и стершийся передний правый тормозной диск. Вердикт был такой - закис суппорт, не отпускал колодки. Надо сказать, что до ТО пришлось ездить дней 10 со страшным скрежетом. Знаю, что нельзя, но оч.надо было. Мастер сказал, что суппорт "отремонтировали" и, типа, чтоб уберечь мои кровные рублики, пока можно поездить так, а на следующем ТО заменить и диски. Я поверил, оказалось - зря. Через 20 км появился свист при движении, а через день свистело так, что аж уши закладывало. Поехал к "неофициалам", поскольку сам я в железках не люблю ковыряться, а платить безумные деньги официалам больше был не готов. Диагностика выявила, что суппорт не при чем, а дело все в направляющих, которые просто надо было смазать. Однако диск, когда я на него глянул был просто как вспахан на внутренней части. "Замена, и чем скорее тем лучше" - сказал мастер. Вчера заменил всё - тормозные диски передние, амортизаторы с опорами и опорными подшипниками передние. Поскольку тема про диски, то по ним: поставили NIPPARTS J3305063. Отзывов по ним особо не нашел, будем посмотреть, как поведут себя. По стоимости (покупали всё в сервисе сами, я только башлял): диски 3640 за пару, расходники(очиститель тормозов) 250 и работа 2050. После сервиса проехался, тормознул в пол с 80 км/ч. Свиста, конечно, нет, а вот тормоза несколько вялые, но тормозной путь прогнозируемый. Раньше, на других машинах, после смены колодок и дисков обычно тормоза первые 100-200 км были очень резкие, потом притиралось. А тут как-то не заметил, что прям хватают. Еще в официальном сервисе предупреждали, мол колодки вам поменяли, поэтому тормозите аккуратнее, будут хватать мёртво сразу. А тут никаких "мёртвых" тормозов. Всё как и до смены дисков-колодок. Ну, не резче точно, если не мягче. Это у всех так? Просто масса машины большая? Или мне "повезло" с колодками и надо готовить бабло на их скорые похороны?
  12. #89
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Сегодня был на ТО 60. Вердикт ОД замена передних тормозных дисков 22 мм. После завтра ехать в поездку на 3 тыс.км. Мастер в сервисе сказал, что можно ехать без замены на такое расстояние. Прошу Ваши советы, что делать? Если завтра менять, то только Текстар (203) или Brembo 09.A738.14 имеющиеся в наличии в existe и после замены сразу в дорогу. Колодки есть ABS, такие же стоят и сейчас отработали нормально.
  13. #90
    Цитата Сообщение от JSilver Посмотреть сообщение
    Поделюсь...
    ...После сервиса проехался, тормознул в пол с 80 км/ч. Свиста, конечно, нет, а вот тормоза несколько вялые, но тормозной путь прогнозируемый. Раньше, на других машинах, после смены колодок и дисков обычно тормоза первые 100-200 км были очень резкие, потом притиралось. А тут как-то не заметил, что прям хватают. Еще в официальном сервисе предупреждали, мол колодки вам поменяли, поэтому тормозите аккуратнее, будут хватать мёртво сразу. А тут никаких "мёртвых" тормозов. Всё как и до смены дисков-колодок. Ну, не резче точно, если не мягче. Это у всех так? Просто масса машины большая? Или мне "повезло" с колодками и надо готовить бабло на их скорые похороны?
    Всегда было наоборот.Первые сотни километров колодки и диски притирались и ''чистились'',потом работали лучше и резче.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.06.2013 в 10:03. Причина: Излишнее цитирование
  14. #91
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    СТавил Текстар. Без проблем...
  15. 1 пользователь сказал cпасибо R-holod за это полезное сообщение:
  16. #92
    04.03.2013
    Странно, но мой предыдущий опыт (правда это были седаны низжшей ценовой категории с дисками только впереди, а сзади с барабанами) говорит об обратном. Ладно, будем набирать статистику сами. Не беда.
  17. #93
    У меня 2-й комплект Текстара лежит. Первые ставил ABS, потом Текстар, ща опять Текстар ( в наличии у Димы были, вот и забрал)
    На всех дисках 70-75 тык отходил. Нареканий не было ни к оригиналу ни к ABS ни к Текстару
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  19. #94
    22.05.2012
    754
    685
    А кто нибудь ставил себе такие ПТД :NK 203043? почему то ребята с ОД рекомендуют именно компанию NK...
  20. #95
    Ну раз рекомендуют, то значит есть за что.
    NK это из серии дёшево и сердито! Нормальная продукция.
    Ставил диски этой компании на другую свою машину, не жалуюсь. Тыс 60 уже откатал и даже намёков нет на то, чтобы заглянуть-посмотреть.
    Резину менял в этом году, ничего не привлекло внимания. Скоро ТО буду делать - присмотрюсь!
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  22. #96
    22.05.2012
    754
    685
    Вот Вам ,исключительно для информации, хистори сегодняшняя: вчера в ОД Ситроен (Отрадное)рекомендуют ПТД - NK, сегодня в ОД Мицубиси рекомендуют - Брембо( Рольф Алтушка)....или Metelli(Рольф Юг и Рольф Центр)....звоню я нашим гуру с форума....про итальянцев никто даже не слышал...в общем и в целом пришел к выводу( точнее прислушался к форумчанам), что брать можно без разницы какой именно марки ПТД, но лично склоняюсь к Брембо..ну а вечером еду с работы, заехал в Рольф Алтушка, мастер глянул ПТД с колодками...Да зачем тебе их менять? катайся тыс. 7 км еще...с моим то пробегом в 15-20 т. км в год...))))В общем скоро делать ТО 80, заеду к партнерам форума, а там что скажут по дискам, как я понял проблем в наличии дисков нет вообще, какие будут , те и возьму при необходимости..
  23. #97
    Самое верное решение!
  24. #98
    Ухта
    Toyota Highlander V6 Lux 2014
    03.06.2011
    209
    35
    Заказал ПТД фирмы NiBK. Посмотрим что придёт.
  25. #99
    они и придут
  26. #100
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Александр019, да я не сомневаюсь что придут именно они как фирма. Я про качество, и про ощущения от эксплуатации...
  27. #101
    Ну нбикейные колодки откровенный дерьмокляк,про диски ничего не знаю,ни разу никому не ставил
  28. #102
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Александр019, колодки-то у меня Ferodo уже припасены.
  29. #103
    В очередной раз поставил ПТД Текстар. Нареканий что прошлый раз, что сейчас нет.
  30. #104
    когдато был красивый
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    Ну и цены, я Вам доложу ....
    MR 205215 от 5 620,48р. до 6 167,12р.
    MR 128659 от 7 832,32р. до 11 077,41р.
    4615A075 --- 9 919,05р.
    Ну, а для PSA видать цены с пальца высосаны.
    Не, я могу понять многое, но разницу в 10 тыс., ....
    4249.59 - 13 246,75р.
    4249.F3 - 4 816,20р.
    Как не хотелось, но видать действительно придется покупать всякий жапанпардс.
    Или мне кажется, или одно из двух - кажись раньше, диски продавали комплектом/парами, или я ошибаюсь?
    Давненько я диски не покупал.
  31. #105
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    garfeld, я купил диски NiBK (правда ещё не установил), так они продаются поштучно.
  32. #106
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    Видать старость на пороге, не судите строго
    А то я уж слюну пустил - а то вдруг цена за комплект.
  33. #107
    Ухта
    03.06.2011
    209
    35
    Хорошее никогда не стоит дёшево.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Airborn за это полезное сообщение:
  35. #108
    garfeld,
    смотря какой производитель. Текстар штуками покупал, АБС - комплектом.....
  36. #109
    Новенький Аватар для Veniamin
    29.03.2013
    46
    Всем привет! Поставил себе ПТД и колодки Текстар (проблемы с ними описывал в теме про посторонние звуки при торможении), вот уже 6000 км пробега на них, но никто не может разобраться, что не так. Наружных признаков некорректной работы нет, все смазано, почищено, проверено, колодки уже поменял - без изменений . Остаются диски. Жаль, выкинул старые, сейчас бы поставил обратно на денек и посмотрел бы в них ли дело....
    Может по Питеру кто меняет или собирается менять ПТД, я бы утилизировал старые с предварительной установкой себе для проверки. А то уж очень не хочется лишнее тратить, тем более, что это снова лотерея.
  37. #110
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    Я опять буду ставить диски Джапан партс и колодки ТРВ. Нет проблем
    Не торопите меня жить!
  38. #111
    Андрей,а в чем проблема? Что не устраивает?
    Техстар вроде нормальный не оригинал,хотя слышал что в последнее время много нареканий.
    Ставьте тогда SBS и будет Вам счастье.(провернно на себе и куче других машин)
  39. #112
    29.03.2013
    46
    Александр, а проблему свою цитирую ниже -
    "Доброго дня! Прошу совета. На 75 т. км поменял передние тормозные диски и колодки (texstar). Менял сам, при замене никаких проблем не возникло. Прошел 2 т. км - вроде притерлись нормально (визуально да и по качеству торможения), но!!! сейчас появились звуки, похожие на треск/скрежет (трудно описать, но это не скрип или гул, как у многих) при торможении на уже прогретых тормозах, т.е. с утра выезжаю - первые 30 минут из-за города с минимальным использованием тормозов все ок, уже в городе на светофорах или в пробке при уже почти полной остановке появляется этот звук. Причем он не постоянный, а периодичный, буквально несколько звуков с периодичностью в пол секунды. Иногда тише, иногда громче, реже нет вообще. Отдачи в педаль нет. Поиском по форумам находил похожие проблемы, но без точного диагноза."
  40. #113
    А какие колодки ставили второй раз?
    На текстаровские ПТК были жалобы. В шапке темы выкладывал инфу.
  41. #114
    Андрей,это проблема скорей всего в колодках.
    Попробуйте заменить на Кашияму или GBS, первые помягче будут,вторые средней жесткости,выхаживают дольше,что одни,что другие визгов не издают.
  42. #115
    Саша 019!Это по моему колодки,как были у меня,когда я к тебе приехал на их замену.Визга не было,а именно страшный скрежет,и то не постоянно а периодически.Проявлялось на маленькой скорости(как будто камень попадал между тормозным диском и
  43. #116
    Ром,я не помню какие мы сняли,я последние несколько лет ставлю только GBS . Жаль что их прекратили в Россию поставлять.
  44. #117
    Неа,не твои,и не Textar.Твои счас стоят и всё нормально!Это я про симптомы скрипа или скрежета.
  45. #118
    Как показывает практика диски не причем если у них нормальны равномерный износ,в скрипах и визгах виновен состав из которого изготовлены тормозные колодки.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  47. #119
    29.03.2013
    46
    Вторые были те, которые поменял при смене ПТД. Они были практически новые, но я их махнул т.к. диски менял. По моему TRW, но не точно. Завтра посмотрю.
  48. #120
    29.03.2013
    46
    Да, не ошибся, TRW.
  1. Ответов: 72
  2. Передние брызговики, задние брызговики Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 18.09.2023, 14:39
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 32
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 23:16
