Показано с 81 по 120 из 150
Тема: Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Загорелось ASC OFF и ABS OFF Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось "Неисправность 4WD/4WD SERVICE REQUIRES" (мигает 4WD и 4WD LOCK), ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелись ошибки ASC OFF и ABS OFF Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ASC OFF и ABS OFF Citroen C-Crosser.
    Загорелось "Неисправность 4WD/4WD SERVICE REQUIRES" (мигает 4WD и 4WD LOCK), ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелись ошибки ASC OFF и ABS OFF Citroen C-Crosser.
    Загорелось ASC OFF и ABS OFF Peugeot 4007.
    Загорелось "Неисправность 4WD/4WD SERVICE REQUIRES" (мигает 4WD и 4WD LOCK), ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелись ошибки ASC OFF и ABS OFF Peugeot 4007.
    Индикация неисправности на панели приборов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 выглядит так: CHECK, ASC OFF, ABS SERVICE REQUIRES, 4WD SERVICE REQUIRES, попеременно мигает 4WD и 4WD LOCK ==> Видео
    !!! Если горит только ASC OFF и SERVICE REQUIRED то вам сюда ==> >>>link<<<
    По опыту форумчан, если на панели приборов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED, то как правило это из-за:
    1. Плохой контакт на разъёмах АКБ и блока ABS #post98382, #post387619
    2. Низкий уровень тормозной жидкости на ГТЦ или плохой контакт датчика уровня тормозной жидкости #post252373
    3. Неисправность передних ступичных подшипников. Замена передних ступичных подшипников #post36905
    4. Неисправен датчик ABS. Отдельная тема
    5. Неисправен датчик положения руля. Замена датчика положения руля. Отдельная тема.
      Индикация неисправности на панели приборов выглядит так: ASC OFF, ABS SERVICE REQUIRES, 4WD SERVICE REQUIRES ==> Видео
    6. Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы). При неисправности блока ABS диагностируются ошибки C2104, C2200, C1204. Отдельная тема
    Перечень кодов ошибок по АБС/ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и методика диагностики #post52126
    Перечень кодов ошибок по системе полного привода 4WD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и методика диагностики #post57723
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 12:59. Причина: Upd_
  2. #81
    4,162
    Цитата Сообщение от denissinchagov Посмотреть сообщение
    Можете посоветовать дилерский сервис в ЮАО или одноклубника?
    В принципе я могу помочь, если в Видное подъедите.
    Но меня дома сложно поймать.
  4. #82
    Денис
    13.01.2015
    Сергей, можете в личку скинуть контакты?
  5. #83
    denissinchagov,
    1. Контакты тут
    2.
    C2104 Faulty valve power supply circuit ==> Методика диагностики
    Caution: If there is any problem in the CAN bus lines, an incorrect diagnosis code may be set. Prior to this diagnosis, diagnose the CAN bus lines (Refer to GROUP 54C, Trouble code diagnosis ).
    OPERATION
    ABS-ECU contains the power supply circuit (terminal No. 26) for the solenoid valve. The solenoid valve is energised by the valve relay, which is incorporated in ABS-ECU.
    The valve relay, which is incorporated in ABS-ECU, is always energising the solenoid valve unless the initial check is in progress when the ignition switch is turned on, and the recurrent system check is in progress.
    DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS
    This diagnosis code will be set when the solenoid valve supply voltage is not within the standard value.
    PROBABLE CAUSES
    • Current trouble
    • Fusible link malfunction
    • Damaged wiring harness and connectors
    • Abnormality in battery or alternator
    • ABS-ECU malfunction
    Past trouble
    Carry out diagnosis with particular emphasis on wiring harness and connector failures between the power supply circuit (terminal No.26) to ABS-ECU solenoid valve or earth circuit (terminal No.14). For diagnosis procedures, refer to How to treat past trouble (GROUP 00 - How to Cope with Intermittent Malfunction ).
    Кратко - для начала проверить предохранитель №14 и 26.
    ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ возникновения ошибки:
    • перегорели плавкие предохранители
    • Поврежден жгут проводов и разъемы
    • Неисправность в аккумуляторе или генераторе
    • неисправен ЭБУ АБС
  7. #84
    Денис
    13.01.2015
    Добрый день.
    Вопрос решился заменой блока ABS.
    Отдельное спасибо Сергею (Бекас) за диагностику и сброс ошибок из памяти электронных блоков авто.
    Вот думаю что делать со старым блоком. Их ремонтируют вообще?
  8. 1 пользователь сказал cпасибо denissinchagov за это полезное сообщение:
  9. #85
    Выкинуть и голову не ломать
  10. #86
    Клин
    17.11.2019
    Гирлянда, abs, esp, ручник. В автосервис просится!
    Вечер добрый. Только что за регался ..выскочила 7 ошибок фото приложил...ошибка r1773. Поехал в сервис. Вилгуд...там ничего не нашли??? Что это?? Погас задний правый габарит...
    Миниатюры Миниатюры IMG_20191116_153551.jpg‎   IMG-20191116-WA0004.jpg‎
    Последний раз редактировалось Евгений 007; 17.11.2019 в 18:41.
  11. #87
    Замени габарит
  12. #88
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Вилгуд та ещё контора... Денег взяли за то, что ничего не нашли?
  13. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  14. #89
    Клин
    17.11.2019
    900р 3 часа мучили ...Толи блок абс Толи датчик руля.
  15. #90
    Клин
    17.11.2019
    Замени габарит
    Габариты диодовые...?
  16. #91
    4,162
    Передний габарит посмотри и подсветку номера.
    Если там стоят светодиоды, то может и из за них.
    А где 7 ошибок на фото?
    Вижу только ЕЛМку и сообщение на табло.
    В тексте написали r1773, там точно индекс R? Может все таки Р1773?
  17. #92
    Ага. Клиентку на П 4007 развели на 120000 списали 3 (три) млять задних амортизатора!!! Где наши не понятно. Запчасти поставили душманский не оригинал.
  18. #93
    4,162
    Мне кажется задних было не три, а пять!
  19. #94
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Забудь про них. Навечно. Контора заточена на развод клиентов.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  21. #95
    1. Номера ошибок так и не увидел, задо комментаторов-зафлудистов куча набежала
    2. Господа зафлудисты! На Кроссере задние габариты ДИОДНЫЕ!!! ШТАТНО! Вы о чем?
    3. По описанию проблемы темы:
    • Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post71696
    • Загорелись ошибки ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED #post98377
    • Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED #post51758
    • Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQIRED и CHECK ENGINE #post88261
    • Загорелись ошибки трансмиссии (ASC, 4WD), неисправность двигателя, перегрев двигателя, выдает ошибку P1590
    Все разжевано тут с пруффами. Там же пруфы и на темы которые привел выше.
    Без номеров ошибок гадание на кофейной гуще.
  22. #96
    Клин
    17.11.2019
    Спасибо. Тем много сразу, не разобрался . Но это мне не помогло проехал три автосервиса...определить что конкретно не смогли. Сегодня 22.11.19 мороз -7 гирлянда пропала
    Миниатюры Миниатюры IMG-20191121-WA0001.jpg‎
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 21.11.2019 в 14:41.
  23. #97
    Евгений 007,
    Номера ошибок какие?????
    Гирлянда то у вас пропала, а чек горит
  24. #98
    Ищущий ответы Аватар для Медведь21
    26.02.2015
    Отключаются системы, полный привод, ESP, и АBS.
    С Новым Годом,и доброго дня!
    Моя машина С-Кроссер 2010 г/в, 2,4 л.
    У меня вот какая проблема; на ходу отключаются системы, полный привод, esp,abs.
    Был в автосервисе, провели диагностику и нашли косяк в «датчике abs правый перед». Заменил, но ничего не поменялось. Когда глушу машину и вновь завожу, все работает, по крайней мере на приборке нету ошибок - после того как тронусь и проеду ? кол-во км, на приборке звучит сигнал и начинает выдавать ошибки.
    Я понимаю, трудно сказать в чем проблема не осмотрев машину.
    Но, хотелось бы выбрать правильное направление где и что искать, и не теребить ненужные места!
    Буду благодарен за помощь!
  25. #99
    Медведь21,
    Нужны коды ошибок. Без кодов сложно сказать, но похоже на ступичные. В шапке темы все описано.
    На сервисе могли не правильно подшипник поставить (магнитная полоса куда направлена?) или датчик АБС обломить или не тот датчик поставить.
    Про датчик АБС тут читаем
  26. #100
    Какие-то напряги с датчиком АБС....
    Если ступичный подшипник не менялся, то искать по проводке...
    Контакт глючит....
  27. #101
    Придется потеребить места ремонтникам,тут их косяк.
  28. #102
    02.01.2020
    Парни,у меня такая же проблема образовалась. Ошибка с2104 появляется, и загорается гирлянда при торможении на льду. Соответственно когда должна сработать ABS. После появления гирлянды, конечно же ничего не работает. Помогите разобраться самому. Диагностику делаю сам, с помощью шнурка VCI
  29. #103
    Ace20,
    См. #89 выше все сказано
    Мне больше добавить не чего
  30. #104
    Буденновск
    Mitsubisi Delica D:5
    08.01.2020
    Цитата Сообщение от Усман Посмотреть сообщение
    Вечер добрый!У меня тоже горит ASC OFF и SERVICE REQUIRED ,причину знаю.Менял заднюю левую ступицу и сломал датчик ASC . Теперь перестал работать задний привод . Пока еще датчик я не менял. Может кто встречался с этой проблемой ,когда заменю датчик на ступице привод заработает ?
    Не знаю насчет привода, заработает или нет, но если проблема только в сломанном датчике, то индикация ASC OFF и SERVICE REQUIRED должна исчезнуть.
    На прошлой неделе менял "ушастые" сайлентблоки в продольных рычагах, снимал все это хозяйство со ступицами в сборе. Правый датчик после некоторых танцев с бубном вынуть удалось, левый закис намертво. Ладно, отсоединил провод в салоне, и при перепрессовке сайлентблока аккуратно ворочал эту железяку чтоб провод не повредить. При обратной установке провод с разъемом внутрь салона пропихнул снизу, но сразу подсоединять не стал, чтоб не лезть туда грязными лапами. В итоге так и забыл его подсоединить. Как только включил зажигание - сразу началась "цветомузыка" на экране БК. Выключил. Походил вокруг, попинал колеса, почесал в затылке. Вспомнил. Подсоединил разъем. Включил зажигание - все равно сияет ASC OFF, АВS, 4WD и SERVICE REQUIRED и еще желтый значок-лампочка АВS на панели без изменений. Ладно: в легком мандраже завелся, выехал из гаража, сделал круг по гаражному кооперативу - через 200 метров движения индикация пропала и с тех пор не появлялась. Работоспособность ABS уже проверил - все норм.
    Видимо при вкл. зажигания комп обнаружил отсутствие датчика=обрыв цепи=вкл ASC OFF, АВS, 4WD и SERVICE REQUIRED. А после подсоединения и начала движения он вновь стал получать правильный сигнал и индикацию соответственно снял.
  31. #105
    Казань
    14.09.2019
    ABS
    Здравствуйте.Являюсь счастливым владельцем Мицу. Но вот незадача, в один прекрасный момент появились сообщения на панели об отключении abs, полного привода, курсовой устойчивости. Если на ходу заглушить двигатель и вновь его запустить, то все предупреждения пропадают до тех пор, пока не вывернешь руль (повернешь) угол-90.
    Может кто сталкивался с такой неисправностью.
  32. #106
    4,162
    Вариантов много, по хорошему надо ошибки считать и будет все понятно по ним.
    Но так как говорите что проявляется после выворачивание руля, то скорее всего улитка бякнулась. Но для точности диагноза считайте ошибки.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  34. #107
    Не улитка, а датчик положения руля.
  35. #108
    10.06.2020
    Похожая ситуация с блоком ABS. Ошибки 2104, 2200, 1200.
    У официалов приговорили блок ABS - замена 140к.
    В другом сервисе предложили съездить к официалам и обновить ПО автомобиля (судя по бумажке сейчас v33.30), сказали что возможно проблема в нем (в эту версию мне слабо верится)
    Подскажите пожалуйста как быть. Если я правильно понимаю, то при установке б/у блока прошить его под двигатель могут только в официальном сервисе? Возможно кто-то из форумчан может помочь в решении данной проблемы?
  36. #109
    bitaru,
    сделайте фото наклейки на блоке АБС - модуляторе
    Посмотрим что у вас там стоит.
    И да, тормозуху давно меняли? тормоза прокачку делали?
  37. #110
    10.06.2020
    bitaru,
    Балу, колодки менял в прошлом году, но не прокачивал и не менял тормозную жидкость.
    Номер моего блока 4670A453,
    Спасибо за помощь, я уж было начал отчаиваться!
    Последний раз редактировалось bitaru; 10.06.2020 в 15:18.
  38. #111
    Для начала сменить тормзуху и прокачать тормоза.
    Если не поможет, менять модулятор.
    Про модулятор отдельная тема тут. Там подробнее
  39. #112
    Нижневартовск
    16.06.2020
    Добрый день.
    Извините если не туда пишу, я новичок
    Стал на неделе обладателем Outlander XL 2,4 CVT 2008
    Появилась проблема, куда копать не знаю.
    При езде по городу (от светофора до светофора) все нормально, а при езде по трассе после того как проедешь беспрерывно около 1-2 км, выскакивает сообщение о поездке в сервис и начинает попеременно моргать 4wd и lock, хотя при этом я еду исключительно на переднем приводе (переключатель в режиме 2wd).
    После перезапуска двигателя ошибка уходит, и по мере езды опять выскакивает, на скорость и управляемость влияния не замечено.
    В городе тоже один раз было такое, когда попал на зеленую волну.
    Подскажите, куда рыть?
    Сегодня так же выскочила ошибка P1590.
    Все началось с неудачного первого запуска с сигнализации (со второго раза двигатель запустился). Грешу на аккумулятор, ибо сколько ему лет не знаю но глянул реле, стоят 4 зеленых, остальные черные, поменял некоторые местами, вроде все работает, пока ошибок нету, но про замену АКБ и реле буду думать в ближайшее время.
    PS: до того как я его купил, автомобиль год стоял неподвижно в гараже у прежнего владельца, хозяин стал не мобильным...
    Меня больше мигание 4wd и lock вгоняет в ступор, куда рыть?
    АКБ сто процентов на замену, реле пока под вопросом.
    Сигналка свежая, как купил установил (starline s96), за неделю это первый глюк с запуском.
    Диодов и допников не обнаружено, лично не устанавливал.
    Про "Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED" было только когда вывешенный автомобиль раскручивал чтоб услышать какой подшипник к замене подлежит (поменял передний левый подшипник и заднюю левую ступицу). до этого ездил только по городу, ибо вой был сильный. больше ошибки по ABS и ASC не загорались.
  40. #113
    Пальцем в небо - не наш метод. Но если очень хочется - вот тут написал
    Считать коды ошибок и хотя бы тут написать их.
  41. #114
    Нижневартовск
    16.06.2020
    проблема решилась путём замены переднего левого ступичного подшипника, а точнее замена бракованного.
    Думал совпало, но проблема всплыла после замены гудящего подшипника на новый дубликатный, считали ошибки, там образовалась целая гирлянда из ошибок и по ABS и по CVT, и после поездки с подключенной диагностикой выявили что переднее левое колесо врет, и чем больше скорость тем больше расхождение в показаниях, например на спидометре 80км/ч, три датчика показывали в этот момент 69км/ч, и только этот показывал 80км/ч!!!
    заменил подшипник на новый оригинальный и проблема ушла, в том числе и ошибка 1590 больше не проявлялась!
  42. #115
    А коды то считывали?
  43. #116
    Нижневартовск
    16.06.2020
    U0100
    C1078
    U0415
    P1590
    U0001
    после замены подшипника данные ошибки больше не появлялись, после замены прошла неделя.
  44. #117
    U0100
    C1078
    U0415
    P1590
    U0001
    Основное:
    C1078 Tyre with incorrect diameter equipped/Tyre Revolutions Range ==> Методика диагностики
    U0415 ABS CAN data error ==> Методика диагностики
    PROBABLE CAUSES
    • Wiring harness or connector failure between ABS/ASC-ECU and the stop lamp switch
    • Malfunction of the ABS sensor
    • Malfunction of the stop lamp switch
    • ABS/ASC-ECU malfunction
    • 4WD-ECU malfunction
    PROBABLE CAUSES
    Current trouble
    • Tyre with incorrect diameter (high-pressure type spare tyre or flat tyre) equipped
    • Improper adjusted tyre pressure
    Past trouble
    • Tyre with incorrect diameter (high-pressure type spare tyre or flat tyre) has been installed.
    • The tyre pressure has been adjusted due to improper tyre pressure.
    Это следствие
    U0001 Bus-off ==> Методика диагностики
    U0100 Engine time-out error ==> Методика диагностики
    Почему я и запрашивал коды ошибок
    Судить по одной P1590 - не верный ход
  45. #118
    Хабаровск
    19.08.2020
    Приветствую всех. Вот и у меня замигала приборка, значки ABS и ASC горят + пишет ABS service required и ASC system service require. Сканером нашли 2 ошибки - p1773 и с2116.
    Началось с того, что стоял с работающим кондёром, заглушил авто, немного погодя опять завел - вылезла эта гирлянда ошибок. Немного поездив всё прошло само. Через 2 недели опять всё "засияло"- но на этот раз произошло в движении. Как я понял, весь косяк с блоком АБС. Блок купил новый, но на нем другие надписи на наклейке (хотя на разборке сказали, что кузов тот же - cw5w, только год авто 2005 или 2006.(у меня 2009)). Вопрос - подойдёт новый блок или нет ? (мой 502)
    Миниатюры Миниатюры контракт.jpg‎   IMG_20200819_131856.jpg‎
  46. #119
    Хабаровск
    19.08.2020
    По итогу - блоки разные. Мой не разборный, который купил - разборный. Купленный блок не подходит по отверстиям к рамке крепления. Было принято решение разобрать и обслужить родной блок. После разбора и чистки - блок был установлен на место, тормоза прокачены, но ошибки не ушли. Пришлось подключаться сканером, стирать ошибки и калибровать датчики. После этого всё заработало.
    P/s Пока происходила работа по замене, попутно искал блок, как у меня. В интернете все блоки от аута что находил были как купленный мной (на фото с номером 340), т.е разборные. Начал смотреть другие модели - RVR (он же asx), Lancer, Pajero, outlander дизель/бензин 2 литра, 3 литра . В итоге, что визуально подходило, так это блок от переднеприводной Delica D:5. Так же обратил внимание, что блоки, которые есть в продаже - произведены на Филиппинах, мой же произведен в Венгрии.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Phoenix_007 за это полезное сообщение:
  48. #120
    Phoenix_007,
    А у тебя прульный или леворульный Аут?
  1. Ответов: 338
  2. Ответов: 94
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
