Показано с 41 по 80 из 150
Тема: Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Загорелось ASC OFF и ABS OFF Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось "Неисправность 4WD/4WD SERVICE REQUIRES" (мигает 4WD и 4WD LOCK), ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелись ошибки ASC OFF и ABS OFF Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ASC OFF и ABS OFF Citroen C-Crosser.
    Загорелось "Неисправность 4WD/4WD SERVICE REQUIRES" (мигает 4WD и 4WD LOCK), ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелись ошибки ASC OFF и ABS OFF Citroen C-Crosser.
    Загорелось ASC OFF и ABS OFF Peugeot 4007.
    Загорелось "Неисправность 4WD/4WD SERVICE REQUIRES" (мигает 4WD и 4WD LOCK), ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелись ошибки ASC OFF и ABS OFF Peugeot 4007.
    Индикация неисправности на панели приборов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 выглядит так: CHECK, ASC OFF, ABS SERVICE REQUIRES, 4WD SERVICE REQUIRES, попеременно мигает 4WD и 4WD LOCK ==> Видео
    !!! Если горит только ASC OFF и SERVICE REQUIRED то вам сюда ==> >>>link<<<
    По опыту форумчан, если на панели приборов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED, то как правило это из-за:
    1. Плохой контакт на разъёмах АКБ и блока ABS #post98382, #post387619
    2. Низкий уровень тормозной жидкости на ГТЦ или плохой контакт датчика уровня тормозной жидкости #post252373
    3. Неисправность передних ступичных подшипников. Замена передних ступичных подшипников #post36905
    4. Неисправен датчик ABS. Отдельная тема
    5. Неисправен датчик положения руля. Замена датчика положения руля. Отдельная тема.
      Индикация неисправности на панели приборов выглядит так: ASC OFF, ABS SERVICE REQUIRES, 4WD SERVICE REQUIRES ==> Видео
    6. Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы). При неисправности блока ABS диагностируются ошибки C2104, C2200, C1204. Отдельная тема
    Перечень кодов ошибок по АБС/ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и методика диагностики #post52126
    Перечень кодов ошибок по системе полного привода 4WD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и методика диагностики #post57723
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 12:59. Причина: Upd_
  2. #41
    Каждый день, одни и те же сообщения, одни и те же вопросы. Видимо лень читать.
  3. #42
    Курск
    21.10.2013
    Приветствую всех! Мужики, всё прочитал, и хочу свою историю поведать: всё тоже что в видео. Подшипники передние поменял - ноль реакции. На диагностике пишет ошибку: несинхрон заднего левого колеса. Купил рем комплект ступиц, поменял - ноль реакции. Офы руками разводят. И есть одно НО! Как только температура окр. среды падает до 0, ошибка пропадает. Аут 2008 г. Вот Ваши предположения?
  4. #43
    Какой номер у ошибки?
  5. #44
    Участник Аватар для Max panda
    23.09.2013
    66
    Проводку датчика ABS смотри, там обрыв походу. И не факт что при замене подшипников тебе кольца ABS не переломили (на новых подшипниках).
  6. #45
    Курск
    21.10.2013
    Бекас, номер ошибки не скажу, завтра опять поеду в сервис.
    Max panda, Спасибо. Посмотрим завтра проводку. Ошибка выскочила до замены подшипников. Скорее после очередной замене колодок.
    Камрады! А может эта хрень появиться если сход\развал неправильный??
  7. #46
    Забудь о схдол-развале!Смотри датчики и проводку к ним!
  8. #47
    Dimedrol
    49
    Всем привет. Загорелась гирлянда из ASC off, abs off и т.д. Авто C-crosser 2,4 4wd, ghj,tu 80000. Подключил ELM, ошибка P1773 LR/DIR solenoid. Дальше проверил, какая информация приходит от датчиков ABS. В результате оба датчика на задних колесах показывают "0". Проблема проявилась на кочке. Год назад ставил фаркоп, может проблемы с подключением кабеля на Стоп-сигнал? Хотя фары светодиодные. Или отошел разъем в блоке ABS? Если второе, подскажите, где искать блок ABS, вроде писАли, что где-то в багажнике? И Есть ли где еще в салоне разъем от датчиков, где происходит объединение проводки от двух в датчиков в одну косу? Больше грешу на проводку.
  9. #48
    Code No. P1773: Malfunction of ABS
    DIAGNOSTIC FUNCTION
    CVT-ECU detects the ABS abnormality.
    JUDGEMENT CRITERIA
    When the ABS error signal reception continues for 0.5 seconds.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunction of the ABS system
    Malfunction of CVT-ECU
    DIAGNOSTIC PROCEDURE
    STEP 1. ABS system diagnosis code check
    Q. Is the ABS system diagnosis code set?
    YES: Carry out the troubleshooting for ABS.
    NO:Go to Step 2.
    STEP 2. Symptom recheck after erasing diagnosis code
    Q. Is the check result normal?
    YES: Intermittent malfunction
    NO: Replace CVT-ECU.
  10. #49
    Блок АБС/АСЦ находится под капотом у правой стойки.
    Должны быть ещё какие-либо ошибки, а не эта одна. Сделать ещё диагностику на предмет ошибок по АБС. Если по АБС ошибки найдутся - коды в студию (может быть ступичный подшипник ресурс кончился, а может магнитная лента на подшипнике ржавчиной покрылась и идёт сбой по системе (сам подшипник может быть исправным), либо датчик АБС накрылся....)
    Если при диагностике АБС ошибок не найдётся - копать в сторону коробки передач (вариатора).
  11. #50
    Dimedrol
    49
    Приветствую, форумчане. Хотелось рассказать, как разрешилась моя ситуация с вылетевшей гирляндой на панели приборов и ошибкой P1773. Съездил на диагностику, где приговорили блок АБС. Как и говорил БАЛУ, есть еще одна ошибка, которая показывается при подключении дилерского сканера, она указывает на неисправность блока АБС. Сигналы с датчиков на блок, по словам диагноста, приходят. За прозвон датчиков, к слову, взяли дополнительных денег. Подъехал я в расстроенных чувствах к дому, и покоя не давала мысль, что гирлянда вся вылетела на кочке, следовательно по логике отошел какой-то разъем. Полез я в блок абс, открыл крышку разъема проводов, пошевелил косу с кабелями, подергал оплетку и попробовал проехаться. К моему удивлению гирлянда исчезла!!! Поставил обратно крышку разъема блока, катался весь вечер по делам и... вуля, ошибки больше нет. Подключил елм, стер ошибку из памяти, чтобы не горел чек. Все, проблема ушла. Вот такие чудесные диагносты у нас! Осталась проблема плавающих оборотов в положении стоя на светофоре (плавают на 500-700 оборотов). Так же периодически не заводится с первого раза после непродолжительного простоя. По диагностике состав смеси и воздуха в норме. Заменены свечи, топливный фильтр, промыта топливная система Вингсом, заменен воздушный фильтр. Проблема возникла после поездки на юг, грешил на топливо. Но к сожалению нужно искать что-то еще. Других ошибок нет. Может подскажете, куда копать? Покурил на форуме похожую тему, так понимаю, что однозначного решения проблемы нет.
    Последний раз редактировалось Dimedrol; 22.09.2018 в 21:19.
  12. #51
    Dimedrol,
    1. Какой сервис диагностику делал?
    2. Я так понял ELM диагностируете состав смеси и вообще ошибки? ELM точную картину не покажет - надо сканировать всю систему. Не могут вот просто так взять и плавать обороты и машина не заводиться.
  13. #52
    Dimedrol
    49
    1. Диагностику делал в сервисе Анкар на нагатинской ул.
    2. Нет, состав смеси проверяли при диагностике в Анкаре, распечатали какой-то график. Сказали, что с составом все в порядке.
    Думаю, что нужно найти толкового диагноста.
  14. #53
    Dimedrol,
    Так что теперь лечим?
    Кстати про «пошевелил провода» - при диагностике многих ошибок, Service Manual пишет, что первым делом надо проверить состояние проводки и разъемов, а так же «пошевелить» провода
    Миниатюры Миниатюры 76A387AC-620A-4D8C-A06F-6D8404DA2E80.jpg‎   B0902470-9D36-4F9B-9A36-98A948DB2ED3.jpg‎
  15. #54
    Dimedrol
    49
    Балу, теперь ищу причину плавающих оборотов. Проблема с гирляндой ошибок ушла после шевеления проводки в разъеме ABS.
    Предлагаю обсуждение дальнейшей ситуации переместить в эту тему http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11515, т.к. симптомы один в один.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Dimedrol за это полезное сообщение:
  17. #55
    Шуя
    12.07.2014
    Всем привет! Столкнулся тоже с проблемой ABS и ASC. После торможения на снегу сработала система ABS и засветились надписи по очереди BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED, ABS SERVICE REQUIRED и ASC SERVICE REQUIRED. ABS, антибукс и антизанос не работают. Полный привод работает. Если заглушить и опять завести машину, то все пропадает. Вылезает после срабатывания ABS, но не всегда. Диагностика показывает ошибки С2200, С1204 и С1200. Подскажите, что делать? Диагност руками разводит, говорит первый раз видит такие ошибки.
    Миниатюры Миниатюры 20181219_163946.jpg‎   20181219_164147.jpg‎   20181220_091847.jpg‎   20181220_091854.jpg‎   20181220_091851.jpg‎
  18. #56
    C2200 http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0016902ENG.HTM
    C1200, C1204 http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0031001ENG.HTM
    прокачайте тормоза для начала.
    не поможет - меняйте блок ABS/ASC.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 20.12.2018 в 12:28.
  19. #57
    Шуя
    12.07.2014
    Спасибо!
  20. #58
    Тольятти
    21.11.2018
    Расскажу свою историю, может кому поможет. Сначала на трассе при экстренном торможении не сработал ABS и загорелась гирлянда из ошибок ABS, ASC, тормозов и надпись про сервис. Встал на обочине, заглушил, завел и все исчезло. Машина вела себя прекрасно пока не сработает ABS, тут же загоралась гирлянда. Прочитав про прокачку тормозов, решил объединить ее со сменой тормозухи. Пока ждал жидкость машина закапризничала еще сильнее, выдала чек энджин, считал ошибки тем компом, что был под рукой и увидел U0100 и P1773. Расстроился, оставил машину на сервисе и уехал домой на таксо дабы завтра заняться поиском неисправности датчика или ступицы. Сегодня утром выгнав машину с теплого сервиса обнаружил, что все работает, даже ABS, остался только чек энджин. По идее он должен был пропасть спустя сколько то километров, но я его тупо сбросил компом. Буду наблюдать за поведением машины, но пока вывод такой, где то на датчике или на ступице образовалась наледь, ибо погода сейчас жесть. Метели и сугробы по колено. Простояв в теплом СТО ночь все растаяло и проблема ушла. Надеюсь, что я прав и все плановые смены жиж осуществлю на новогодних праздниках, а не буду перед новым годом экстренно чинить машину.
  21. #59
    Скорей всего прав. Только вчера была та же ситуация. Машина после замены задней ступицы стояла на улице пять дней, меняли заднюю правую, вчера перед тем как отдать её хозяину решил завести и получил полный набор про АБС. Загнал в цех, прочитал ошибки, выдало по заднему левому датчику, стер, сегодня в обед отдал хозяину все работает как часы.
  22. #60
    Шуя
    12.07.2014
    Перед новым годом прокачал тормоза и ничего не изменилось. Заказал блок ABS б/у и 29.11.2018 его установили. Подружили его со всеми датчиками и все стало хорошо. на данный момент проехал около 1000 км полет нормальный.
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Shutov за это полезное сообщение:
  24. #61
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    ABS OFF у CrosserMan не горит. горит ABS Service Required и моргает 4wd/lock
    у меня с моими ошибками:
    C1219 - ошибка сигнала датчика угла поворота руля
    C2205 - ошибка внутреннего датчика угла поворота руля
    C100A - ошибка сигнала датчика скорости переднего левого колеса
    U0415 - ошибка в шине АБС
    и внутренние ошибки в самом датчике угла поворота руля
    C1555 - ошибка угловой скорости вращения рулевого колеса
    C1554 - превышение угловой скорости
    C1552 - внутренняя ошибка
    C1551 - напряжение вне допустимых пределов
    такая же индикация:
    при этом abs включается при торможении по необходимости
    а иногда когда бывает буксанёшь как то (в основном замечено на не горизонтальной поверхности) - вываливается моргание 4wd/lock как у CrosserMan
    - индикация на основном дисплее при этом остаётся той же что и до этого но машина становится переднеприводной. но после этого, если еще доставить машине неудобства в плане пробуксовок - на экран вываливается изображение неисправности системы включения муфты заднего моста. После "перетыка" зажигания - полный привод доступен вновь.
    теперь к умозаключениям: если бы это был ступичный подшипник, то 4wd/lock моргала бы изначально и абс бы не работала вовсе?
    если бы это был датчик абс - то должно было быть больше ошибок по датчику (из самого датчика должны были бы быть коды ошибок - так же как и по датчику угла поворота руля?)
    куда копать первым делом? поменять датчик угла поворота руля и катать/смотреть дальше?
    Последний раз редактировалось Бекас; 04.02.2019 в 12:20.
  25. #62
    Начать с датчика положения руля
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post13544
  26. #63
    04.11.2018
    Только что тоже загорелись лампочки абс, асц, break сервис, позавчера менялся правый ступичный подшипник, после замены проехал около 60 километров и вот на мелкой кочке вылезла гирлянда, буду пытаться разобраться сам, благо прочитав форум знаю куда копать, датчик точно не сломали при замене, грешу на контакт фишки датчика абс, она размыкалась, ступица снималась вместе с проводом АБС
  27. #64
    Киров
    07.05.2019
    Вчера тоже стал "счастливым обладателем" ошибки по абс (загорелась гирлянда абс, асц, break сервис). Сканировал елм-327 и прогой торгуе- ошибка одна висит U0415- Ошибка абс по кан-шине. Сбросить не получается ее. Читал что прога торгуе не читает все блоки, нужна более глубокая диагностика, типа ошибка эта может быть связана с несколькими блоками авто, скорее всего еще какой то датчик накрылся. Какой прогой можно еще продиагностить датчики абс кроме "платной" проги етакс декодер и подойдет ли шнурок елм-327?
    Последний раз редактировалось dushanchika; 14.05.2019 в 07:40.
  28. #65
    У меня мультитроникс кроме трансмиссии все скидывает
    А если заехать в сервис (где есть мультисканер) и попросить скинуть ошибки?
  29. #66
    Киров
    07.05.2019
    Диагностика показала ,что накрылся датчик передний левый абс, и мало жидкости в бачке (было на минимуме).
    Миниатюры Миниатюры P90514-175357.jpg‎
  30. #67
    dushanchika,
    Чем считывали?
    чот у вас там на фото целый букет, а не датчик ABS передний левый...
    Из своего фото выпишите все ошибки сюда, посмотрим что там
  31. #68
    Киров
    07.05.2019
    Так, ошибки следующие с расшифровкой:
    U0197- ошибка по кан шине со связью с блоком хэндс фри свободные руки (блок убран по причине его выхода из строя и за ненадобностью);
    B16A1- ошибка по лампочкам, (то ли задние фонари ,то ли габариты) так как стоят светодиоды в них и мозги считают что они сгорели;
    U0415- Получены недостоверные данные — электронный блок управления ABS (походу из-за выхода из строя датчика колеса переднего левого);
    С100А- неисправность датчика абс переднего левого;
    С1009- мало жижы в бачке тормозухи(долил);
    C211F- Abnormal power supply voltage (too high);
    U0215- Тайм-аут P/W SW (DR) LIN(не смог расшифровать точно что это,но что то с связано с шиной lin).
    Диагностику пришлось делать Etacs Decoder.
    Сделали сброс ошибок- остались только ошибки U0197 U0415 и C100a.
    Последний раз редактировалось dushanchika; 17.05.2019 в 12:56.
  32. #69
    Электростеклоподъёмники.
    Про ошибку HFM перенесено сюда http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post400567
    Последний раз редактировалось Балу; 21.05.2019 в 17:13. Причина: блютус перенос
  33. #70
    Денис
    13.01.2015
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста! Электрик в сервисе уже 2 недели мучает машину.
    У меня загорается люстра только при движении. Код ошибки С2104. После сброса ошибки при диагностике в состоянии покоя авто ошибка не возникает.
    Что было сделано:
    1.сняли генератор и отправили на диагностику, заменили датчик какой-то и подшипник.
    2.после этого напряжение не пададает меньше 13 В, раньше падало до 12 В. Но ошибка не пропала.
    3.на свой страх и риск уехал на рыбалку в Астрахань с люстрой. Через 500 км люстра погасла. До возвращения в Москву не появлялась.
    4.вернулся, поездил и снова люстра загорелась. Ошибка та же
    5.электрик прозвонил проводку и приговорил блок.
    6.нашел на разборе точно такой же блок, воткнули его в сеть авто, получили целую кучу ошибок, т.к. на разборе было несколько идентичных блоков, решили поменять и взять ещё 1 на пробу.
    7.воткнули второй в сеть, по нему одна ошибка C1290
    Посоветуйте что делать, пытаться установить его и бороться с этой ошибкой или искать дальше?
    Может быть, есть сервис толковый, который специализируется на электрике или умельцы в клубе?
    Последний раз редактировалось denissinchagov; 03.11.2019 в 22:29.
  34. #71
    Что такое люстра на вашем языке и какой блок меняли?
  35. #72
    Денис
    13.01.2015
    Горит 3 надписи ASC OFF SERVICE REQUIRED ABS OFF
    Блок ABS
  36. #73
    Ну, это ЗНАК.
    Бросайте шебутную Москву и переезжайте в спокойную Астрахань. Видите, даже у машины КуКуХа съехала от неё.
    Добрый день.
    C2104 Faulty valve power supply circuit - ошибка по AВS "Неисправность цепи питания клапана"
    Вообще такие ошибки по одной не выскакивают. Она точно у вас одна светится или есть еще какие сопутствующие ошибки?
    Что было сделано:
    Ну от этого ошибка по ABS/ACS не пропадет. А напряжение в сети при работе генератора должно быть 13,4-13,7 В
    Что за ошибки?
    Может эти ошибки еще от предыдущего авто остались.
    C1290 CAN time-out error - ошибка по ACS "CAN Ошибка времени ожидания"
    Может эта ошибка так же еще от предыдущего авто осталась.
    Не каждый сканер может тереть такие ошибки из памяти блока.
    Вы чем смотрите ошибки и трете их?
  37. #74
    Денис
    13.01.2015
    Ну, это ЗНАК.
    Да, одна.
    Ок. Так и есть, 13,6 В
    Что за ошибки?
    Может быть и так. Она не сбросилась.
    Я не запомнил, но сделал фото.См. фото:
  38. #75
    Вложение 55664
    По картинке сканер не определю, видать какой нибудь мультисканер. Но по картинке видно что открыт раздел ABS и в нем открыта конкретно ошибка 2104. Есть ли ещё какие ошибки не понятно.
    Вам полностью все системы почитать бы, так как когда начинает болеть АБС то следы остаются в кондиционере и подушках. И желательно сканером типа МУТа или Лексии.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  40. #76
    Денис
    13.01.2015
    Скорее всего,мультисканер.
    Такой сканер подойдет: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5797569?
  41. #77
    Блок ABS
    Это не люстра, а гирлянда.
    Люстра у гаишников на крыше.
    А вообще лучше изъясняться без жаргонизмов, если хотите, чтобы вас правильно и с первого раза поняли.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  43. #78
    Не могу посмотреть, у меня МТС блокирует рутрекер.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  45. #79
    Сканер нужен аппаратный дилерский.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  47. #80
    Денис
    13.01.2015
    Можете посоветовать дилерский сервис в ЮАО или одноклубника?
  1. Ответов: 338
  2. Ответов: 94
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
