Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Крышка багажника Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    Крышка багажника Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все ответы в одном месте
    • Если у Вас:
      - плохо закрывается крышка багажника (нужно хлопать "до посинения")
      - при закрытой крышки багажника в салоне автомобиля во время движения слышны громыхающие звуки сзади
      попробуйте отрегулировать плотность прилегания крышки багажника с помощью резиновых упоров
    • Заднее стекло крышки багажника на автомобилях Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser одинаковое. От Mitsubishi Outlander XL не подходит!!! Так же как и на Mitsubishi Outlander XL не подходит заднее стекло крышки багажника от Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser #post57527
      Полный список оригинального и не оригинального стекла крышки багажника можно посмотреть тут #post17776
    • Не открывается багажник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Не открывается дверь багажника. Не закрывается дверь багажника #post38640
    • Не откручиваются болты крепления накладки между фонарями. Сорвал болты крепления накладки между фонарями ==> Решение
    • Разболтались отверстия под пистоны декоративной накладки крышки багажника. Крепление декоративной накладки крышки багажника ==> Решение
    • Накладка между фонарями Peugeot 4007 в цвет кузова #post94223
    • Крышка багажника (5 дверь). Сборка-разборка. Инструкция завода.
      Фотоотчет Балу #post24051
    • Снятие установка штатной камеры заднего вида #post24056
    • Снятие-установка спойлера крышки багажника #post24054
    • Замок крышки багажника. Каталожные номера #post58922
    • Аварийное открытие крышки багажника (5-й двери). Штатное решение #post350863
    • Аварийное открытие крышки багажника (5-й двери) с кнопки #post350897, #post400530
    • Ручка закрытия крышки багажника Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post49495, #post416475
    Последний раз редактировалось Балу; 06.06.2022 в 10:14. Причина: upd
  2. #161
    Повторил себе идею
    А я закончу идею, не только открывать, но и закрывать.
    Статья дополняет и завершает тему с открыванием и закрыванием двери багажника изнутри салона.
    Я приобрёл ручку закрывания крышки багажника от Mitsubishi Lancer X, код 7240A074. Были сомнения, влезет ли она, но первопроходцы — они такие…
    Ручка 7240A074.
    Обратите внимание на зазор между верхней плоскостью и зацепом.
    Снимаем обшивку двери багажника, примеряемся, размечаем. Можно ориентироваться по моим фотографиям и отливам на тыльной стороне обшивки. Вырезаем нужное отверстие ножом и высверливаем отверстия под штырьки.
ID:	60927 Нажмите на изображение для увеличения
    Отверстия под штырьки нужно сделать именно такими, продолговатыми, чтобы пластик обшивки можно было завести в упомянутый зазор. Вставляем ручку, штырьки оплавляем паяльником. Кнопку мне пришлось перенести, встала нормально, но на грани фола. Слева — изгиб профиля, справа — кронштейн пистона.
    Возвращаем обшивку на место. Вроде всё норм.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 06.06.2022 в 08:56.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  4. #162
    А чо за динамик на обшивке?
    Про ручку закрытия багажника - мой вариант
  5. #163
    Часть 12-канальной системы Rockford Fosgate от Pajero IV.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  7. #164
    Сегодня менял камеру и пришлось снимать накладку между фонарями.
    Так вот, помимо пистонов она крепится 2 болтами через кнопку открытия двери багажника. В накладке квадратные закладные. При откручивании 1 болт оборвал, 2-й - провернуло закладную в накладке. Пришлось высверливать.
    Что бы не парится с поиском закладных - прикрутил саморезами - через замок там ещё есть пластиковые усилители. В них и вкрутил. Все держится крепко
    Может кому будет полезно.
    Места закладных под болты красными стрелками показаны
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  9. #165
    Сынуля раздергал обшивку двери багажника, стала отваливаться, пришлось укрепить.
ID:	64375 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64377 Нажмите на изображение для увеличения
  10. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  11. #166
    Виктор
    Смоленск
    12.10.2016
    39
    Скажите, а дверь багажника в сборе от ХЛ можно на Пежо поставить? Со стеклами понял, что нет
  12. #167
    Кострома
    01.12.2020
    106
    Добрый день,выше пост с фотками по багажнику, на последней нет заглушки для замены ламп,мне бы номер этой заглушки.У меня профукана ,нужна с водительской стороны Пежо 4007.Не кто не в курсе как найти.
    Последний раз редактировалось Евгений40; 07.10.2023 в 14:09.
  13. #168
    Можно, только в сборе и с фонарями от ХЛ
  1. Ответов: 968
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 140
  4. Ответов: 31
