Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Датчик положения руля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Замена датчика положения руля. Калибровка и настройка датчика положения руля.
    Датчик положения руля Mitsubishi Outlander XL. Замена датчика положения руля Mitsubishi Outlander XL.
    Калибровка и настройка датчика положения руля Mitsubishi Outlander XL.
    Датчик положения руля Citroen C-Crosser. Замена датчика положения руля Citroen C-Crosser.
    Калибровка и настройка датчика положения руля Citroen C-Crosser.
    Датчик положения руля Peugeot 4007.
    Замена датчика положения руля Peugeot 4007.
    Калибровка и настройка датчика положения руля Peugeot 4007.
    Датчик положения руля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 находится за рулем в блоке подрулевых переключателей. Датчик положения руля идет в сборе с часовой пружиной в одном модуле, называемом "улиткой".
    При работах по ремонту и обслуживанию рулевого управления будьте осторожны: не крутите руль при отсоединенной рулевой колонке или снятом подрамнике! Проворот руля и рулевого вала в таком случае приводит к повреждению датчика положения руля и наличием ошибок по ASC!
    Выскочила ошибка ASC OFF ==> свернули руль - порвали шлейф датчика положения руля #post139681, #post170537, #post192553
    Из-за неисправной улитки (часовой пружины) могут не работать или сбоить кнопки круиз-контроля, звуковой сигнал и кнопки управления аудиосистемой
    Если у вас при обычной эксплуатации выскакивает ошибка ASC OFF и причина в часовой пружине, попробуйте сделать калибровку датчика положения руля. Многим помогало
    8619A016, 8619A018 датчик положения руля в сборе с часовой пружиной ("улитка")
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2020 в 16:21. Причина: upd
  3. #81
    Дубна
    23.07.2014
    Добрый день. И меня постигла эта участь. Сначала периодически выскакивала asc off. Потом уже не сбрасывалась. Через блютуз адаптер видно две ошибки c1219 и c2205. С рулем ничего не делал. Как я понял, датчик угла под замену. Значения угла не меняются. В шапке указан номер 8619a016 и 018, датчик с улиткой. Но датчик угла и улитка как я понял находятся в разных местах. Искать надо 8651a086, 084 уже не дает в поиске. Цена оригинала 9300, аналогов не дает. Есть на разборках 2500. Выше идут фото улитки, хотя подписывают как датчик положения руля.
  4. #82
    Дубна
    23.07.2014
    Если брать с разбора, то калибровка не нужна как я понял. Главное поставить все по центру.
  5. #83
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Купленная на Али экспресс улитка сдохла месяц как,полгода не проработала.
    Ей в заслугу отмечу,что издевался я над ней как мог, несколько раз снимал и ставил назад,крутил её от нулевого положения туда сюда,потом поставил обратно,через месяц загорелась ошибка подушки безопасности на приборке. Поставил обратно свой же оригинал,горит асц офф,надо и датчик угла менять впридачу.
  6. #84
    Дубна
    23.07.2014
    Может кому поможет. Нашел на avito контору по ремонту и замене датчика угла поворота. Мастер рассказал, что со временем выгибается кольцо и трет линзу. Соответственно они выпрямляют его, и полируют линзу. Потом перепрошивают и колибруют. Простая колибровка не поможет. Цена вопроса 3500р. Попробую в субботу съездить. Говорят часа полтора работы.
  7. #85
    Если речь про шлейф подрулевой, или по другому - кольцо контактное подушки безопасности, то аналогов куча https://www.exist.ru/Price/?pid=1A80...Cat=Mitsubishi
    Тот же Sat ST-8619A018 народ ставил, и годами проблем нет.
  8. #86
    Ставил три разных с китая и SAT-овский с Автодока.
    Китайские года три без проблем, сатовский год.
    Работают у людей и по сей момент.
  9. #87
    Как повезет видимо
  10. #88
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Как повезет видимо
    Это подрулевой шлейф,улитка. А человек пишет,что нет аналогов на датчик положения руля,мне тоже надо менять, аналогов нет,оригинал недешево.
  11. #89
    Всем привет.
    Немного информации про датчик положения руля в сборе с часовой пружиной ("улитка").
    Перестали у меня на Мицу работать кнопки управления магнитолой, ошибок в системе нет.
    Ну как бы не совсем не работать, а начали они работать только в одном положении, при повороте руля на 20-25 градусов кнопки работают, в других положениях нет.
    долго думал что взять в замен. Но все же хотелось взять оригинал.
    Кстати может кто знает оригинальный номер улитки по ПСА? - это уже так для понимания цены, в каталоге ПСА искал этот номер так и не нашел.
    По оригинальным номерам пробиваемых по ВИНу с моей машины 8651A084 и 8651A086 или нет предложений (по 84) или цена космос (по 86), но самое интересное фото с каталога EXIST не соответствует как бы тому что у меня установлено на машине.
    Фото 8651A084 с каталога EXIST (8651A086 фото в каталоге нет):
Название: Mitsubishi 8651A084 Датчик угла поворота рулевого колеса.jpg
    Но самое интересное, что на машине у меня установлен датчик угла поворота с другими фишками.
    Вот такой:
Название: Датчик угла поворота рулевого колеса 1.jpg
    Обратился к форуму и шел инфу про 8619A016 и 8619A018, фото в каталоге нет.
    Цена на 8619A016 очень даже понравилась, заказал, но приехала вот такая улитка:
Название: Датчик угла поворота рулевого колеса 4.jpg
    Желтая фишка меньшего формата и отсутствует часть пинов в разъеме на корпусе улитки, т.е. в данной улитке отсутствует шлейф отвечающий за работу как раз кнопок управления магнитолой.
    В установленной у меня на машине улитке два шлейфа, а в улитке 8619A016 шлейф только один, отвечающий за подушку и фа-фа. Пришлось от улитки 8619A016 отказаться.
    Полез в Гугль и пришел к мнению что улитка 8619A016 не поддерживает кнопки на руле и имеет узкую желтую фишку:
Название: Датчик угла поворота рулевого колеса 5.jpg
ID:	64151 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик угла поворота рулевого колеса 6.jpg
    А улитка 8619A018 поддерживает кнопки, т.е. имеет два шлейфа (широкая желтая фишка):
Название: Датчик угла поворота рулевого колеса 2.jpg
ID:	64153 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик угла поворота рулевого колеса 3.jpg
    Пошел рыть где купить 8619A018, цена на данную улитку то же как бы не малая, но тут удача, в одном из магазинов EXIST есть в наличии улитка 8619A018. Разместил заказ, приехал за улиткой. а она такая же как и предыдущая улитка с одним шлейфом и узкой желтой фишкой. Тут я маленько прифигел, но есть подозрение, что или поставщик лоханулся или кто то хитрован и сделал подмену, так как в Экзисте сказали что деталь возвратная, от другого покупателя.
    На сейчас разместил заказ на неоригинал бьющийся по артикулу 8619A018. Данный неоригинал в каталоге имеет фото, улитка с широкой желтой фишкой, буду надеется что придет именно такая улитка как и на фото в каталоге.
    Вот собственно как то так.
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  13. #90
    Всем привет.
    В итоге как и говорил купил вот такой WENDERW WEKR0992 неоригинал (на сейчас 2100 руки). Привезли быстро, по конструкции данный неоригинал совпал по разъёмам и наличию двух шлейфов с улиткой установленной на заводе.
    Вчера поставил, работает.
  14. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  15. #91
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем привет. Сегодня отремонтировал датчик угла поворота руля(горели ошибки 1209 и 2205), отремонтировали- это громко сказано,там ломаться нечему,внутри медное кольцо,его почистили и сам датчик перепрошили и всё заработало,ошибка асц офф ушла сразу же. Да,делал в Москве, Плеханова,10, нашёл эту контору на авито.
  16. 2 пользователей сказали cпасибо Алексей Йошка за это полезное сообщение:
  17. #92
    Алексей Йошка,
    Контакты давай
    Денех сколько за ремонт?
    Весной в деревне до гаража доберусь - если не выкинул оригинальный, отвезу в ремонт )))))
  18. #93
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Алексей Йошка,
    Контакты давай
    Diagmotors +7 915 134-63-54, обьявление есть на авито, берёт 2500 за датчик.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Алексей Йошка за это полезное сообщение:
  20. #94
    Жамиль
    Норильск
    08.08.2019
    перестали работать кнопки на руле... разобрал улитку, там 2 шлейфа 5 дорожечных. на одном одна дорожка как будто выгорела с одном месте (перебиться\перегнуться не обо что). Заказал 8619A016... в нем один шлейф. не долго думая выдрал шлейфиз новой и припаял в старую, вместо поврежденной, собрал всё - кнопки работают. Идеально! паяется там всё замечательно. кстати в родной шлейфы приварены точечной контактной сваркой, а в новой с алиэкспресса за 250 рублей, китайцы паяльников припаивали все в общем восстановил работу улитки за 250 рублей и 1,5 часа работы.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо iSinkler за это полезное сообщение:
    Iga
  22. #95
    Всем привет.
    В копилку знаний:
    Проработал этот WENDERW WEKR0992 1,5 года, и неделю назад начала кратковременно после поворота руля на приборке появляется ошибка по Аэрбэгу, как раз с приходом холодов. Сегодня ошибка стала гореть постоянно.
    Подумал, ну всё сдох Бобик. Уже собрался идти за новой улиткой, но почитал отзывы об других китайских улитках, что работают недолго и что то дернуло меня сначала разобрать улитку и посмотреть что случилось. Разобрав увидел, что контактная группа (пины) фишки шлейфа Аирбега, со стороны панели аж синии с какого то перепуга, как будто перегревались. Почистил их от этой окиси, прозвонил, звонится. Собрал улитку обратно, поставил на место в машину, работает.
    Возможно когда пины к шлейфу приваривали, там такая типа точечная сварка, пины нагрелись и пленкой покрылись, со временем контакт пропал.
    Вот как то так.
    Последний раз редактировалось Бекас; 27.11.2023 в 16:42.
  23. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 87
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.02.2022, 08:29
  3. Ответов: 42
  4. Датчик положения руля.
    от Akafazam в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 22:08
  5. куплю часовую пружину(датчик положения руля) на XL 2009
    от Vitamin в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 21:08
