..Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос для машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные зеленого цвета. Об этом
тут писал
Инфа на февраль 2011 года: вышел новый техбюллетень
TSB−10−13−002 (см. вложение ниже).
Информация о новых ("синих") реле, идущих на замену "черным" и "зеленым" с января 2010 г. следующая:
8627A024 реле синего цвета (CVT, дроссель, форсунки)
MR400709 реле серого цвета (блока управления двигателя)
