Показано с 41 по 80 из 170
Тема: 4B12 (2.4 л): Зимой плохо заводится в мороз Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Горит Check Engine
    Зимой плохо заводится в мороз Mitsubishi Outlander XL.
    Зимой плохо заводится в мороз Citroen C-Crosser. Зимой плохо заводится в мороз Peugeot 4007.
    Горит Check Engine Mitsubishi Outlander XL. Горит Check Engine Citroen C-Crosser. Горит Check Engine Peugeot 4007.
    Загорелся чек энджин Mitsubishi Outlander XL. Загорелся чек энджин Citroen C-Crosser. Загорелся чек энджин Peugeot 4007
    Двигатель 4B12 (2.4 л) зимой плохо заводится в мороз. Двигатель 4B12 (2.4 л) горит Check Engine.
    Плохо заводиться в мороз - как вариант, проверь реле #post254265
    Загорелся Check Engine (чек, чек энджин, вертолет, выкинь двигатель) - озвучь коды ошибок. Без кодов ошибок прояснить ситуацию сложно
  2. #41
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    Горит Check Engine. Бензиновый двигатель
    нет , при мне подключали и делали распечатку. чек сам погас, я к диллеру приехал без вертолета.
  3. #42
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Если чек погас, значит ошибки нет в текущих. Этот лист Вам и распечатали. Но она полюбому будет в сохраненных, если чек загорался. Их то Вам и не показали.
  4. #43
    22.07.2008
    853
    в каких еще сохраненных листах?))) ошибка либо есть либо нет. если неисправность ошибка опять и выскочит , а про сейвлист ерунда....
  5. #44
    04.03.2009
    809
    Есть ошибки текущие, т.е. они есть на данный момент времени. Чек при этом будет гореть постоянно. А есть сохраненные, т.е. они были но теперь их нет. Чек при этом не горит. Информация о текущих и сохраненных ошибках как правило лежит в разных разделах ЭБУ. Вам показали что текущих ошибок нет. И действительно было правдой. А сохраненные как правило не показывают. Сохраненные ошибки могут сами стираться через какое то количество запусков ДВС, если ошибка не повторялась. Но это как правило достаточно длительный промежуток времени. Например через 500 запусков. В любом случае если горела контрольна лампа неисправности, информация об этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывается в ЭБУ. Это касается не только ДВС но и других электронных систем. Например подушек безопастности, с-мы управления АКПП, с-мы стабилизации и т.д. Информация о разных ошибках лежит в разных разделах и даже в разных блоках управления. Современный автомобиль очень умная штука. А так, да, текущих ошибок нет-иди домой через кассу с оплатой за диагностику.
  6. #45
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    вчера у меня появилась эта желтая хрень
    заправлялся я на этой заправке раз 20-30
    95-пульсар бензин. через 2 дня после заправки загорелась.
    день поездил, все также горит, оставалось 10-15 литров заправил 95-ултимейт, на БП, вертолет тутже пропал.
    НО на утро, после стоянки на улице оно снова появилось.
    а днем, так при запуске двигателя вообще, с трудом завелся.
    как будто на жигулях тряслась.
    записался к ОД, ну по телефону сказали что "взорваться" ничего не должно.
    пробег - 37777 км.
    свечи менял вроде, надо распечатки поднимать, на 20 000.
    вот я и на измене весь.
    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 12:29.
  7. #46
    Горит Check Engine. Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    только диагностика скажет - МУТ-3 и коды ошибок. Так тяжело судить.....Мей би бензин...
  8. #47
    04.03.2009
    809
    Совершенно верно. То что свечи менял ни о чем не говорит. Достаточно одной заправки некачественным бензином что бы свечи вышли из стоя. Неисправные свечи могут убить катушки зажигания.
  9. #48
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Утром завелся, вертолет погас.
    а ОД сможет из сохраненных ошибок инфу достать, а не из текущих и мне показать, а то начитался я сообщений с форума, что ОД не рассказывают владельцам что у них там происходило.
    в принципе если что, я на него "чисто по-юридически" наеду
    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 12:32.
  10. #49
    04.03.2009
    809
    Может конечно. Если ошибки по пропускам зажигания, то это ж не гарантия. Нужно менять свечи. А это прямой заработок дилера. Вот если ошибки потенциально связаны с гарантийными деталями то их скорее всего сотрут и скажут- покатайтесь. Если повторятся будем смотреть. Лучше присутсвовать при диагностике. И просить расшифровать ошибки в Вашем присутствии. Если чек горел- ошибки есть полюбому.
    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 12:34.
  11. #50
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    вчера опять - зажегся
    потом 2 раза заводился - погас.
  12. #51
    Если была ошибка (горел чек, а потом погас) то она все равно в памяти ЭБУ остается. При сканировании МУТом на дисплее диагностического прибора покажет какие и что за ошибки.
    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 12:33.
  13. #52
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    По итогам диагностики приговорили к замене датчика кислорода. Вот и думаю.
    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 12:37.
  14. #53
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Года 3 назад впервые загорелся Check. Как законопослушный гражданин :p поехал к ОД. Ничего не нашли, ни причины, ни следов. Еще через полгода опять загорелся, уже никуда не поехал, через несколько дней погас. 3 дня назад опять Check. Сегодня утром завел-горит. Немного проехал, остановился у магазина, пришел, завел-не горит.
    Я это к чему. Может не прав, но я забил на эти Checkи, машина живет своей жизнью.
    Заметил, что при горящем Checkе динамика улучшается. И еще-поскольку езжу редко, вся эта фигня происходила на одном баке, так что бензин ИМХО ни причем.
    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 12:36.
  15. #54
    *ацке ржот*
    А зачем тебе машина?
    На одном баке более трех лет
    Завидую Вам Юрий!
    ЗЫ Что и как знаю
    Цитата Сообщение от 406
    Года 3 назад ....... Еще через полгода ..... через ....3 дня назад ...... Сегодня утром ....... вся эта фигня происходила на одном баке, так что бензин ИМХО ни причем.
    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 12:38.
  17. #55
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    У меня тоже загорелся чек.
    Заправлялся только 2 раза. Роснефть. Очень неприятно было увидеть такое на новой машине. Как думаете есть смысл ехать к ОД? Осталось еще полбака.
    Блин пробег 600 км....
  18. #56
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Ответ ОД известен-некачественный бензин. У меня за 4 года 3 раза загорался и через некоторое время гас.
  19. #57
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    По моим восроминаниям))) - С-Кроссер не любил Роснефть, правда мой за три года дружбы ни разу не зажигал Чек, но расход бензина от Роснефти был выше на 1.5-2 литра. Больше других ему нравился V-power от Шелл, потом алтимейт от BP, потом экто от Лукойл, потом пульсар от ТНК и в конце списка Роснефть....
    Такие вот наблюдения.
  20. #58
    Собянинск
    24.07.2009
    335
    373
    Сегодня залил в Химках, у «Независимости» на Лукойле 95, 25литров (в баке было литров 10-15 небольше) через Оби выехал на МКАД, пропала тяга и загорелась такая хрень ASK OF, восклицательный знак, рекомендуем в сервис, когда заглушил и завел заново, загорелся значок двигателя и километра через четыре, вновь загорелась надпись. До сотни почти не разгоняется, как к столбу резинкой привязали. Что делать, думаю ТНК литров 10, 98 залить.
    Двигатель не троит, держит свои, 750 ровно.
    Последний раз редактировалось pthrfkj; 21.03.2012 в 15:43.
  21. #59
    Я сам на этой АЗС заправляюсь в 70% и 100% весь парк мой
    Проблем с ними не было.....
    А слива не было перед тобой?
    По хорошему бы ошибочки узнать какие
  23. #60
    Собянинск
    24.07.2009
    335
    373
    Михаил, всё банально просто, где-то ты уже писал про это, перегорели лампочки стопов, две штуки, верхний горел, поменял лампочки и убрали ошибки, все стало нормально, но ШЕЛЛ бензин лучше, даже 92 – иногда балуюсь.
    Да, забыл написать, там ещё пьяная дорога загоралась, вот еспишка видно и не давала разогнаться – неисправность, блин.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо pthrfkj за это полезное сообщение:
  25. #61
    Цитата Сообщение от pthrfkj Посмотреть сообщение
    ...перегорели лампочки стопов, две штуки...
    зеркало pthrfkj, сразу две? в один момент?
  26. #62
    Бывает такое... У мну как то одновременно две лампы ближнего света накрылись...
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  28. #63
    Собянинск
    24.07.2009
    335
    373
    Я по страховке менял лобовое (уже третье), и серединку заднего бампера (джета разворачивалась, задом въехала в зад, в стоячего), соответственно забрал машину из сервиса, на Вашутинском шоссе, ехал домой. Может одна была сгоревшая, вторая сгорела во время движения, может в сервисе поменяли, да и потом когда в гараж ставлю, стоп загорается, а сколько лампочек, я и внимания не обращал. Но честно говоря испугался меньше за двигатель, больше за вариатор, не едет и усе тут.
  29. #64
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Привет всем.Загорелся чек второй раз за месяц уже.Причем загорается только после ночной стоянки на даче.В теплом гараже пока ночует, такого нет.Пока машина не прогревается,двигатель подтраивает маленько.Спустя полдня чек гаснет.На что это может быть похоже?
  30. #65
    Ну как вариант - машина стояла почти с пустым баком на улице..Образуется конденсат...Ну и последствия...Попробуйте заправку поменять.
  31. #66
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    А если в баке больше половины и заправка проверенная?
  32. #67
    Свечка может хандрить.... Для начала надо съездить - считать код ошибки. Может быть пропуск по зажиганию.
  33. #68
    И проверенные косячат. Код ошибки считать надо.
  34. #69
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Ясно,спасибо.Покатался сегодня весь день,чек так и не погас.Буду завтра диагноста искать.Обидно,ведь машина еще и 20 000 км не пробежала.
  35. #70
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Сегодня просканировали.Ошибка PO300 Пропуски зажигания.Буду менять заправку и переходить с 95 на 92-й бензин.Может еще что-нибудь посоветуете?
  36. #71
    Ты сам ответил на свои вопросы!Меняешь свечи,заправку,бензин-и должно быть все хорошо.Что бы убить свечи-хватает одной заправки.
  37. #72
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    На аут-клубе рассказывают страшилки,что это катушки зажигания полететь могли и прочие детальки...Свечки если в плачевном состоянии,то конечно поменяю.
  38. #73
    А там кроме страшилок последние два года ничего больше и не рассказывают))) Умей фильтровать инфу)
  39. #74
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Сегодня у меня также трабл случился.
    Машина день постояла, а вечером заводиться стала с трудом. Из трубы на сег набросало несколько частиц сажи, а потом всю дорогу глох на Drive, а на нейтралке обороты более менее стабильно держали.
    Вчера заправился, но я часто там заправлялся, но может бензин плохой?
    В субботу еду в Автофор по другим вопросам, вроде у них есть возможность диагностику провести. Кто то обращался к ним за этим?
    Свечи давно менял.
    Юристы мы, адвокаты
  40. #75
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    EGR?
  41. #76
    Что за напасть? У Вас там еще зимы то не было...Толи дело у нас : -32С, машинка сутками на холоде - а заводиться с полпинка...От оно че бензин надо 92й лить..
  42. #77
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Цитата Сообщение от i62 Посмотреть сообщение
    EGR?
    что это?
    и сегодня с утра вообще не завелся. В моторном и под машиной что-то забормотало и писец.
    Заряжу аккум и постараюсь завестись, чтобы своим ходом в сервис доехать, но если что - нужен эвакуатор, вот и возник вопрос - где по быстрому и не сильно дорого этот вопрос решить?
    Юристы мы, адвокаты
  43. #78
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    EGR?
    система "EGR" (Exhaust Gas Recirculation),что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов"
    это про нее? И что это значит.
    Люююди. Хэлп плиз.
    Юристы мы, адвокаты
  44. #79
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Попробуй бензин поменять.мне помогло
  45. #80
    Люююди. Хэлп плиз.
    У тебя бензин или дизель?Если бензин то EGR у тебя нет!Поменяй свечи(внешний вид на глас не смотри) и заряди аккумулятор.
    p.s.А что за звуки (поподробнее) были при заводке когда не завелась.
  1. Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 19:02
  2. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 20:11
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2021, 07:06
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 17:39
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 12:29
