Показано с 81 по 104 из 104
Тема: Что за разъем (фишка, контакт, провод...)? Распиновка. Как подобрать разъем Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007? Как подобрать фишку контактов? Помогите идентифицировать разъем
    Что за разъем (фишка, контакт, провод...) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007?
    Как подобрать фишку контактов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007?
    Помогите идентифицировать разъем Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Распиновка контактов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Все вопросы по распиновке, назначению пинов, расшифровке контактов и разъемов, подбору разъемов и фишек Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 спрашиваем в этой теме.
    Электрические разъемы и фишки Mitsubishi #post389901
    Электрические разъемы и фишки Citroen/Peugeot #post352516
    Замена разъема ближнего света фар H11 #post335758
    Распиновка колодки штатной магнитолы Mitsubishi Outlander XL. Штатная магнитола праворукого Mitsubishi Outlander XL #post291731
    Полезные ссылки
    Блок ETACS (ЕТАКС). Блок BCM BSI. Все в одном месте
    Где взять питание +12В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, 4007
    Земля, масса, заземление Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, 4007
    Реле и датчики Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (в блоке предохранителей, ETACS, прочие)
    Схема электрооборудования Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Цвета проводов электропроводки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (расшифровка)
  2. #81
    Артем
    Lancer X GTS 2.4T MT
    23.09.2015
    67
    Салонные разъемы в Mitsubishi
    В этой записи я хочу рассказать обо всем разнообразии негерметичных разъемов, применяемых во внутрисалонной проводке автомобилей мицубиши за последние 10 лет. Это преимущественно платформа Lancer X/ ASX/ Outlander XL — 4, то есть то, с чем приходилось плотно работать. А их количество действительно можно назвать разнообразием, так как присутствует как минимум 9 производителей (некоторые впоследствии объединились, но об этом отдельно):
    AMP
    Вложение 45609
    G-сенсор (герметичный)
    ЭБУ климата
    AUX
    DC-AC преобразователь
    Парктроник
    Одиночный разъем массы
    JAE
    Вложение 45610
    Подушка руля Lancer X/ ASX дорестайл/ Аут XL
    MMCS
    CAN бокс
    Проводка руля
    USB провод для магнитолы
    JST
    Вложение 45611
    Проводка руля Lancer X/ ASX дорестайл/ Аут XL
    Разъем GPS антенны
    KUM
    Вложение 45612
    Етакс
    Блок AFS старого образца
    Электромуфта полного привода
    MXJ (Molex Japan)
    Вложение 45613
    Диагностический разъем
    SJD (Mitsubishi)
    Вложение 45614 Вложение 45615
    Приборка
    Етакс
    Промежуточные разъемы
    Датчик положения руля
    CAN J\C в старых авто
    Антенны KOS
    ЭБУ KOS
    Sumitomo
    Вложение 45616
    Датчик света в торпеде
    Подрулевые переключатели
    Часовая пружина
    Магнитола
    CAN J\C в новых авто
    Прикуриватель
    Дверная проводка
    Tyco (TE Connectivity)
    Вложение 45617
    Блок SRS
    Иммобилайзер
    Блок управления кондиционером
    Блок AFS/ автокорректора нового образца
    Yazaki
    Вложение 45618
    Етакс
    Кнопки
    Датчик тормоза
    Замок зажигания
    Блок полного привода
    Усилитель Rockford Fosgate
    Блок BT старого образца
    Мотор отопителя кондиционера
    Транзистор отопителя кондиционера
    Проводка руля ASX рестайл/ Outlander 3-4
    Разъем ЭБУ вариатора не несет особенных обозначений
    Вложение 45619 Вложение 45620
    Для чего все это нужно? Большинство не для чего, так как проводка у вас уже вся имеется, а вот некоторые разъемы особенно полезны:
    AMP:
    AUX
    Парктроник
    JAE
    CAN бокс
    SJD/KUM:
    Удлинитель для етакса 600-й серии с 300-й и 400-й
    Переходная проводка на AFS нового образца (+ Tyco)
    Антенны KOS
    Блок KOS
    Yazaki:
    Дополнительные кнопки в салон
    Система полного привода
    Разъем подключения доп. аксессуаров в етакс
    Это малая часть того, что можно придумать и так как с годами проводов в младших комплектациях авто становится все меньше и меньше, то поле деятельности расширяется .
  3. #82
    вадим
    иваново
    24.12.2017
    Здравствуйте, помогите пожалуйста найти распиновку проводов, на датчик который стоит на радиаторе кондиционера, ситроен с-кроссер 2.2 дизель
  4. #83
    Фото датчика?
  5. #84
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Привет. Вот такая фишка под задним бампером обнаружена:
    Это что для прицепа свет?
  6. #85
    Выглядит как штатная. Надо схему смотреть.
  7. #86
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
  8. 2 пользователей сказали cпасибо allexeyy за это полезное сообщение:
  9. #87
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Ничто иное, как внешний зуммер!!! Спасибо allexeyy
    Хотя может и Ф-17?!?
    Последний раз редактировалось 0103; 28.11.2019 в 12:39.
  10. #88
    Новокузнецк
    18.01.2019
    Цитата Сообщение от karik Посмотреть сообщение
    Сегодня снял не родную голову с целью прокинуть видео на потолочник (из AUX в подлокотнике все нормально). Под головой нашел 3 разъема. 2 стандартных, а 3-й похожий на D122 но с другими задействованными контактами. Может поможет кто кто что там есть хорошего, что бы возможно было бы реализовать задуманное.
    Прочитал тему так и не увидел ответа что за разъём?
Название: 2019-12-17 08-03-46.jpg
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 18.12.2019 в 12:18.
  11. #89
    для MMCS.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  13. #90
    Новокузнецк
    18.01.2019
    Благодарю
  14. #91
    28.07.2015
    Цитата Сообщение от Капитан_LPI Посмотреть сообщение
    Приветствую. ничего сложного нету. Просто забыли вставить данные разъемы в кнопки/ собственно синий разъем - штатный разъем под кнопку выключения парктроника, серый как раз кажется корректор, белый - ASC OFF. в принципе если перепутаешь поменяй местами серый и белый
    Проще всего чтобы не вслепую делать - снимаешь 2 болта с облизовки торпеды под рулем, отщелкнуть воздуховод слева, и отщелкнуть нижний плстик с кнопками
    PS что то при разборке салона может отличаться на французах
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по этому же вопросу. После установки сигнализации забыли воткнуть фишки. Позвонил в сервис, подсказали что слева от колонки рулевой за кармашком. Все нашел, но проблема в том, что фишек 4 (серая, синяя и две белых), а разъема 2. Воткнул белый и серый, корректор фар и asc заработали. Из поста выше понял что синий это к парктронику. А второй белый куда?
  15. #92
    AFS возможно.
  16. #93
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    для MMCS.
    Прошу прощения за наглость. Megaaxel,уверен вы знаете.
    На этом разъёме есть пустые места,как туда вставить голый провод,не знаете какой размер пина необходим?
    Ещё раз извините,что спросил не в той теме
  17. #94
    про размер пина не знаю.
    вытащить существующий и смотреть на него.
  18. #95
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Спасибо.
  19. #96
    сергей
    04.06.2020
    При ремонте по причине рукожопости не смог аккуратно снять фишку, которая на впускной коллектор внизу втыкается. Разломал в итоге ее. Сейчас воткнул, но фиксатор сломан, поэтому проволочкой стянул, чтобы не соскочила. Заменил бы на новую. Подскажите как называется эта фишка/разъем ( от чего он)? Реально ли купить отдельно эту фишку или только в жгуте проводов? В общем, подскажите по какому пути идти для замены сломанной фишки? А может так оставить?)))
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.08.2021 в 10:08.
  20. #97
    М О
    23.03.2018
    Помогите пожалуйста
    Всём привет, искал на форуме но так и не нашёл, а может и плохо искал, но голова кругом уже
    Суть вот в чем, купив машину, обнаружил что жгут проводки магнитолы был отрезан а мне необходимо установить магниттлу новую(планшетного типа) так вот, может быть у кого есть этот штекер питания для магнитолы( 20 pin, c-103) или направит туда где его можно купить
    И ещё, нужно ли устанавливать CAN box, система без рокфор да
    Всём заранее спасибо за ответы
  21. #98
    Олег2003,
    проводка одинаковая под магнитолу на всех ХЛ-ях.
    Штекер С-103 можно найти на разборке или восстановить самому - типы штекеров в шапке темы есть ссылка.
    По CAN-box для какой цели хотите ставить? ЕМНИП, нештатные балалайки без канбокса работать будут если нет Рокфора.
  22. #99
    Нештатным балалайкам и для Рокфорда кан-бокс не нужен.
    Рокфорд вообще с кан никак не связан.
  23. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  24. #100
    Григорий
    Новосибирск
    13.11.2021
    При замене стёкол на фарах обнаружились разъёмы, болтающиеся просто так. Для чего они?
    А так же обнаружена масса рядом с генератором. Покажите пожалуйста где она должна быть по умолчанию, тот конец, что в руке держу
    Последний раз редактировалось Leckie; 25.07.2022 в 19:29.
  25. #101
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Первый разъем скорее всего от блока розжига колхозного ксенона. По крайней мере, это точно не штатный разъем.
  26. #102
    Григорий
    Новосибирск
    13.11.2021
    На обеих фарах эти провода выходят, оба с такими стикерами, свет штатный галоген. Ну все работает и ладно, пусть болтаются. Массу то куда прицепить?
  27. #103
    К генератору! Ищите болт как раз в этом месте.
    Я на драйве писал про этот кабелек, сейчас с телефона сложно фотки вставлять.
    https://www.drive2.ru/l/559126402809463671/
    Однажды обнаружил, что кабель заземления между генератором и кузовом автомобиля чуть уже не переломился в районе клеммы.
    Оригинальный номер запчасти 8556A004 или 8556A106, но в интернет-магазинах её не найти.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  29. #104
    Парни!
    Подскажите - разъём с магнитолы (6CD)
    Белый провод скраю отлетел. За что отвечает?
    колодка не родная. куда идет дальше к магнитоле этот пин?
    Алексей оказался прав
    По нужде полез и выяснил что это переходная проводка Скайнави
    20 - AUX аудио левый выход (OUT) - белый RCA
  1. Ответов: 130
  2. USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL до 2010 г.в. (2006-2007-2008-2009)
    Ответов: 130
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 12:33
  4. Замок на разъём OBD2
    от mit в разделе Нештатные средства защиты от угона: сигнализации, блокираторы, замки капота и КПП
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2019, 16:26
