Показано с 41 по 65 из 65
Тема: Приводной ремень навесного оборудования двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора). Датчик положения коленчатого вала 2,2 HDi DW12/4HK/4HN
    Приводной ремень навесного оборудования Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Приводной ремень навесного оборудования Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Приводной ремень навесного оборудования Peugeot 4007 2.2 HDi
    Датчик положения коленчатого вала Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Датчик положения коленчатого вала Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Датчик положения коленчатого вала Peugeot 4007 2.2 HDi
    Приводной ремень и ролики навесного оборудования Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Peugeot 4007 2.2 HDi
    • Схема прокладки приводного ремня #post119494 (см. стр.9-12, двигатель DW8/DW10/DW12)
    • Замена приводного ремня навесного оборудования DW12/4HK/4HN. Инструкция PSA #post119654
    • Замена приводного ремня навесного оборудования DW12/4HK/4HN. Инструкция Service Manual MMC #post381159
    • Оригинальный приводной ремень и ролики Citroen/Peugeot, Mitsubishi
    • Аналоги приводного ремня и роликов #post396358, #post396359, #post381189
    Помпа системы охлаждения DW12/4HK/4HN. Водяной насос системы охлаждения DW12/4HK/4HN. Тема для обсуждения
    Замена ремня ГРМ дизельного двигателя 2,2 HDi DW12/4HN/4HK. Тема для обсуждения
    Датчик колевала Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Peugeot 4007 2.2 HDi
    • Ошибки датчика коленвала
      P0336 Crank angle sensor range. Диагностика и проверка #post396317
      P0339 Crank angle sensor range. Диагностика и проверка #post396364
      Inspection Procedure 11: Crank Angle Sensor System ==> Инструкция
    • Каталожные номера датчика положения коленчатого вала #post396320
    • Каталожные номера мишени датчика коленвала #post281413
    Последний раз редактировалось Балу; 01.03.2019 в 17:02. Причина: upd
  2. #41
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Спрошу здесь, чтобы не плодить темы, хотя думаю, что у меня отдельная тема.
    У дома заезжаю во двор, грохот под капотом. Заглянул и увидел, что шкив генератора соскочил с вала!
    Как итог, ремень намотало ни нижний ролик (это шкив коленвала?) Все ролики крутяться. Шкив генератора болтается на валу. Усилитель руля, естественно, сдох. Видимо, сорвало шпонку или шлицы, на чём он там держится?
    2 вопроса:
    - инструкция снять-поставить приводной ремень?
    - как снять генератор?
    Слетевший шкив приводит в печаль. Согласно схеме из каталога, генератор вещь в сборе.
    А это значит попадос на кучу денег
    Вопрос к сталкивавшимся с подобным и уважаемым мастерам клуба, что делать с шкивом?? Ремень купить не проблема.
    PS: исходя из схемы, как снять гену я понял.
  3. #42
    Вложение 27673
    Отставить панику! Если не ошибаюсь у нас хитрый шкив на генераторе. Надо порыться, где то читал про него.
    Вот нашел: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post234347
    Ну и тут почитайте: http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post96688
    Удачи.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  5. #43
    05.11.2012
    225
    Бекас, да вот сам рою, пока что не могу найти.
    потому и обратился к гуру. Буду рад любой информации!
  6. #44
    Повторюсь, зайдите по ссылкам в моем сообщении выше.
    И обязательно обратите внимание на мишень коленвала, она находиться за шкивом коленвала.
    Если её хоть чуток повредило, то машина или будет плохо заводиться или вообще не будет.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  8. #45
    05.11.2012
    225
    Отпишусь по итогам. По морозу не решился лезть сам. Отогнал в Автофор.
    Закупил необходимое:
    Ina 535 0170 10 Шкив генератора
    Gates 6PK1745 Ремень поликлиновый
    Съём генератора показал, что не только шкив слетел, но и подшипник был разбит. Генератор обслужили в профильном дружественном сервисе, занимающийся генераторами/стартерами. Поменяли подшипник, щётки, шкив надели. 2900р.
    Снять поставить генератор и натянуть ремень 2500р. Делается всё через снятое колесо.
    Запчасти на 1700р примерно.
    Бекас, ещё раз спасибо за наводку на нужные темы!
  9. #46
    Выборг
    10.05.2013
    Бекас, Приветствую. Уже неделю читаю записи форума и не могу найти про замену ремня навесного оборудования конкретно на дизель. Нашел памятку но не совсем понятно для чего отпускать правую часть двигателя? Такое ощущение что на дизелях еще никто не менял, а про бензиновый целая ветвь.
  10. #47
    Виктор
    Воркута
    02.08.2012
    Если я правильно понимаю опускать нужно чтобы можно было открутить обводной ролик и подобраться к натяжному. Он поворачивается по часовой стрелке ключом на 15 чтобы освободить ремень. У меня другой вопрос как снять натяжной ролик. Болт открутил но он упирается в лонжерон и ролик снять невозможно. Может кто подскажет как его снять?
  11. #48
    Приветствую.
    Вот тут почитайте как я ремень ГРМ менял и там же про ремень навесного немного описано:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post281117
    Я то же столкнулся с вопросом как снять ролик, но так как они у меня были новые (видать немец менял перед продажей машины), то я вопрос на форуме задал, но ответа так и не получил, а потом как то и подзабыл про это. Сейчас спросим.
    Саша 019, помоги нам, подились опытом. Как ролики приводного ремня откручиваешь при замене?
  12. #49
    Снимаю весь механизм в сборе с роликом и в тисках потом разбираю.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  14. #50
    Выборг
    10.05.2013
    Александр подскажите пожалуйста какой размер ремня и марку, а то на форуме я нашёл три 1740 (попытался поставить не получилось ( коротковат и жёсткий континенталь) 1745 гейц или нужен оригинал на 1744. Спасибо за совет по поводу замены ролика
  15. #51
    Наткнулся тут на новость о ремкомплекте с водяным насосом от Dayco
    Dayco маркирует комплекты ремень+ролики буквами KTB
    Комплект ремень+ролики+водяной насос - KTBWP
    Общая информация
    Вложение 41504Вложение 41505
    Он-Лайн каталог Dayco ==>
    Для 2.2 дизеля есть набор приводной ремень+ролики+помпа
    DAYCO KTBWP7150
    Состоит из:
    - Ремень ГРМ HT (118.0x25.0 мм) —> Dayco 941052
    - Направляющий ролик ремня ГРМ (60.0x30.0x40.7 mm) —> Dayco ATB2304-S
    - Натяжитель ремня ГРМ (60.0x30.0x43.0 mm) —> Dayco ATB2520-S
    - Водяной насос (56.0x30.0x52.0 mm) —> Dayco DP223-S
  17. #52
    Инструкция по проверке и замене приводного ремня из Service Manual
    DRIVE BELT TENSION CHECK AND ADJUSTMENT ==> M111100310319400ENG
    DRIVE BELT REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111200950001900ENG
  18. #53
    Григорий
    Воронеж
    21.12.2014
    51
    Парни, а никто не богат информацией по номерам на ремень навесного, а так же ролики к нему для дизеля, а то для бензиновых версии все в шапке указано, а тут что то скромно все выглядит.
  19. #54
    Новенький Аватар для Rus62
    Рус
    Rzn
    21.05.2017
    45
    Год назад менял вместе с ГРМ. Качество фото не айс, но думаю разобраться можно
    Dayco 6РК1740 Ремень приводной
    Dayco APV2665 ролик натяжителя
    Dayco APV2424 Натяжитель ремня
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180508_140438.jpg‎
    Rus62
  20. #55
    05.11.2012
    225
    Коллеги, а напомните пожалуйста регламент замены приводного ремня. А то обнаружил, что делал это последний раз 100 000 км назад.
  21. #56
    Такого регламента на этих моторах в помине нет. По износу.
    Точно знаю что на дизеле 2.4 от Вольво четко прописано 60000 иначе можно беды хапнуть.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  23. #57
    А я купил Мицу 125 ткм назад и не менял его пока, несколько раз снимал его, смотрел и обратно ставил. На Ситрике недавно поменял, ленивый ролик засвистел, поменял ролики, ну и ремень заодно, раз ролики новые. А так ремень в норме был.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  25. #58
    05.11.2012
    225
    Понял, спасибо! Буду продолжать вести наблюдение.
  26. #59
    lev
    briansk
    05.02.2020
    Добрый вечер....Кто в курсе? Кокой ремень генератора поставить в обход кондея?? Пежо 4007 2.2 дизель... Сдох подшипник, вытащить муфту не смогли. Погнули шток кондея... Короче ездить надо...
  27. #60
    Оригинальный ремень - Dayco
    Длина 1744 мм
    Народ ставил от 1740 до 1745
    А вот в обход если ставить - надо замерять. Схема прокладки ремня тут
ID:	62456 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62457 Нажмите на изображение для увеличения
  28. #61
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    всем доброго здравия!
    может кто нибудь подбирал и пускал обводной ремень в обход шкива заклинившего компрессора кондиционера ?
    если и правильно понимаю у механики 2.2 такая схема.
    Последний раз редактировалось koan1987; 24.08.2021 в 12:31.
  29. #62
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Всём Здравствуйте, помогите кто знает, предлагают полностью набор поликлиновый ремень и оба ролика. Вот номера 6PK1745, T39211 и T36393. Всё брали на фрилендр 2, но не поставили. Последний артикул не бьеться наши машины вот и сомнения.
  30. #63
    Кострома
    01.12.2020
    104
    На наши дизеля(поправочка в последнем предложении).
  31. #64
    Ilya
    25.03.2012
    60
    Приводной ремень и ролики брал летом:
    Dayco 6PK1744 Ремень поликлиновый 1шт. 516,08
    Optimal 0-N2019 Ролик ремня приводного 1шт. 665,03
    Optimal 0-N2042S Ролик ремня приводного 1шт. 540,10
    Менял вместе с ремнем ГРМ. Подробный отчет в теме про ремень ГРМ писал.
    Здравствуйте, Сергей. Как показал себя данный комплект в эксплуатации, Сколько прошёл?
  32. #65
    Добрый день.
    Ды как бэ работает пока, пробег порядка 80ткм после замены.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 575
  3. Ответов: 44
  4. Ответов: 24
  5. Ответов: 45
