Показано с 41 по 80 из 190
Тема: 4B12 (2.4 л): Чистка дроселя. Промывка дроссельной заслонки. Промывка форсунок. Промывка инжектора. Промывка топливной системы Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser 4B12 (2.4 л)
    Промывка дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12). Чистка дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Промывка дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.4 (4B12). Чистка дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Промывка дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.4 (4B12). Чистка дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Промывка форсунок Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Промывка форсунок Citroen C-Crosser 2.4 (4B12). Промывка форсунокPeugeot 4007 2.4 (4B12).
    Промывка топливной системы 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Снятие форсунок и рампы
    Часто возникают вопросы по поводу чистки дроссельной заслонки:
    Чем загрязняется дроссельная заслонка? Почему это происходит? Что делать, чтобы дроссельная заслонка не загрязнялась слишком быстро? Как часто надо чистить дроссельную заслонку? Чем можно промыть дроссель? Надо ли снимать дроссель для промывки? Я недавно промывал инжектор, надо ли мне чистить дроссель? Кратко ответы на эти вопросы сведены тут #post338544
    Симптомы грязной дроссельной заслонки #post323332
    После чистки дроссельной заслонки заслонки необходимо произвести обучение регулятора холостого хода! Подробная инструкция (данные Service Manual)
    Для машин с АКПП/CVT: Для этого заведите, поставьте АКПП на N, заглушите, заведите на N, прогрейте до рабочей температуры.
    Для машин с МКПП: включить зажигание на 10 сек, РХХ выставит шаги заново, выключить зажигание на 10 сек и можно заводить, всё будет работать.
    Ошибка P0725 #post240579
    Чистка дроссельной заслонки. Отчеты одноклубников: сергей589, CrosserMan, dsalko
    Промывка форсунок. Промывка инжектора. Отчет
    Датчик массового расхода топлива и дроссельная заслонка Mitsubishi Outlander XL. Коды запасных частей #post105574
    Датчик массового расхода топлива и дроссельная заслонка Peugeot/Citroen. Коды запасных частей #post105575
    Последний раз редактировалось Балу; 28.10.2019 в 17:45. Причина: upd_
    evgeniy
    19.05.2012
    промывка энжектора и проблем нет
  4. #42
    Орел
    12.01.2014
    Я конечно не разбирал пока наш узел ДЗ, но думаю принцип работы РХХ у всех одинаков(шаговый двигатель выдвигает шток по команде ЭБУ и перекрывает канал), при промывке смывается нагар со штока и из канала ХХ в ДЗ, поэтому РХХ нужно выставить шаги заново. На Приоре например нужно включить зажигание на 10 сек., РХХ выставит шаги заново, выкл. зажигание на 10 сек. и можно заводить, всё будет работать.
    Может здесь также можно сделать на МКПП. Описал всё по памяти, поэтому где не прав прошу прощения.
  5. #43
    Влад
    03.04.2012
    OutXL 2,4 cvt - ситуация - загорелась ошибка P0725 - вылечил чисткой д-заслонки - при заглушенном двигателе снял патрубок, соединяющий возд фильтр с корпусом заслонки (2 хомута и шланг в. сапуна) - открылась грязненькая заслонка, причем особенно грязная в тех местах где при закрытии остается особо малый зазор. Движок при сбросе к холостым работает через "0" положение заслонки, а в нем из-за грязи почти отсутствует проток воздуха, вот и падение оборотов - а пока мозги это падение корректируют - полсекунды - детектится авария...
    Взял длинную отвертку, порвал текстильную салфетку на полоски, наматывал по 1 полоске на отвертку (фиксировал тонкой проволочкой - чтоб в мотор не провалилась) и при помощи C2H5OH (!) вытер мазуту, аккуратно придерживая тонкогубцами заслонку (она крутится на шаговом дв с пружинным возвратом)..... Ушло 10 тампончиков - полосочек, грязи было реально много.
    В предыстории - ездил к од - загорелось check перед ТО - сбросили - типа неактивная ошибка значит не страшно... И так 2 месяца - то потухнет то погаснет вертолет - поехал на промывку инжектора... после нее в салоне дико несло бензином и чек опять (!) загорелся на след день... Видимо в промывку протирка заслонки не входила )))
    Короче сделал сам за полчаса и доволен )))
  6. 2 пользователей сказали cпасибо VladislavVV за это полезное сообщение:
  7. #44
    сергей
    новосибирск
    04.04.2014
    извините у меня токой вопрос мне сказали промывать дроссель фарсунки и менять фильтр топливный потому что скачут обороты машина практически глохнет жму газ и чувствую пинок.может у кого было так? еще сказали что дроссель может выйти из строя после промывки подскажите так ли это?
  8. #45
    сергж,
    Посмотри здесь http://www.cp-club.ru/showthread.php...323#post265323
    Пост №11.
    Может поможет принять решение.
    А так правильно сказали... - чистить надо.
    Ну с дуру можно всё сломать!
  9. #46
    больше похоже на топливный фильтр.
  10. #47
    У моего Пыжика примерно после 130ткм пробега изредка начали плавать обороты ХХ, затем это стало проявляться всё чаще и чаще, особенно после активного педалирования. Обороты ХХ скакали в диапазоне 700 - 400 при остановках, несколько раз мотор просто глох. При спокойной езде обороты ХХ на остановках после небольшого "плавания" выравнивались через 20-30 секунд.
    Перелопатил всю тему про фильтр в бензобаке, и про ДМРВ читал, но... на дроссельную заслонку никак не думал...
    Спасибо Мише Балу, после консультации решил всё-таки посмотреть дроссель.
    Итак, после отсоединения аккума при первоначальном осмотре было обнаружено: ослаблен хомут, который расположен ближе к воздушному фильтру (я так понял, что хомут не был затянут после замены жижи в варике, мастеру уже высказаны нелестные слова на этот счет). Понятно, что через неплотности стала попадать пыль, и это послужило если не первопричиной, то "добавочкой" к скорейшему загрязнению заслонки.
    Чистил карбклинером "Hi-Gear", наматывал на отвертку полоски неворсовой ткани, "пшикал" на ткань и протирал, открывая заслонку. Грязи было, мама не горюй!!!
    Впрочем, на фото всё видно, сорри за качество на первой фотке, снимал телепоном.
    ДО:
Название: Грязная дроссельная заслонка.jpg
    ПОСЛЕ:
Название: Дроссельная заслонка после чистки 1.jpg
    Потом "пшикнул" хорошо в саму заслонку, подождал минут 20, чтобы клинер испарился.
    После сборки подсоединил аккум, запустил движок, завёлся с первого раза, правда "чихнул" пару раз, обороты уверенно установились на 1600 и по мере прогрева упали до 600 об/мин. Про обучение дросселя читал, но завел всё равно на "P", забыл перевести селектор в "N", впрочем никакого криминала не случилось, надо просто дождаться полного прогрева двигателя, не трогая педаль газа.
    После небольшого тест-драйва по городу никаких провалов, плаваний ХХ не обнаружилось, в этот-же вечер стартанул по делам на Е-бург, потолкался там в пробках маненько, вернулся домой, усё норм.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  12. #48
    Юра (CrosserMan) а клему то зачем снимал?
    Лано фик с ним....че вы там мудрите про обучение выдам страшную тайну,после промывки БДЗ скиньте минусовую клему на 15 сек,ключ на старт еще 15 сек отсчитайте,фсе.....заводите и езжайте по своим делам(с вас со всех по конфетке)
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.05.2014 в 09:14.
  13. 4 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  14. #49
    Юра (CrosserMan) а клему то зачем снимал? ...
    Саш, я скидываю всегда клемму, когда более-менее имею дело с электроникой в авто. Заслонка управляется через эл.блок, в котором стоит шаговый эл.движок, лишь поэтому.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.05.2014 в 09:35.
  15. #50
    Понял,можно не скидывать,но каждый делает как считает нужным,я скидываю только когда коробок снимаю,реально может через стартер коротнуть(опыт)
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  17. #51
    Дроссель я помыл,а дальше со впускным трактом что делать ?
  18. #52
    Вложение 25146
    А ничего не делать,спокойно ездить дальшено если сильно чешутся руки,то снимай его,сложного нет ничего,прокладки под замену,мой его чисти,но нет в этом смысла никакого,это же не ДжиДиАй,там обязательно впуск чистить надо,на этих моторах ваще не актуально.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  20. #53
    В этот раз мыл с отсоединением от разъема и через 30 км пробега начались шатания и брожения ХХ. -бегает до 1000 оборотов. Обучение делал в течении 10 мин. Работал аккуратно, прикрутил на место ровно. .....
  21. #54
    Провел пару раз адаптацию и инициализацию и теперь ХХ успокоился.
  22. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  23. #55
    Владивосток
    15.12.2012
    Здравствуйте! Снимал заслонку и клапан егр, чистил карбклинером. После чистки обратил внимание, что заслонка не полностью закрывает просвет канала, в котором стоит! Это нормально или должна полностью перекрывать?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 29.07.2014 в 13:46.
  24. #56
    Если канал полностью будет перекрыт, то двигатель просто заглохнет, "зазор" как раз и служит для работы двигателя на холостом ходу.
  25. #57
    Владивосток
    15.12.2012
    Спасибо! Успокоили!
  26. #58
    Владивосток
    15.12.2012
    А если заслонка полностью отключена от разьемов, то должна закрываться или нет?
    Почистил, а заслонка не стоит перпендикулярно каналу, а под углом. Была полность отключена, мылась со снятием.
    Не пинайте за вопросы!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 29.07.2014 в 15:35. Причина: 1+1+1=1
  27. #59
    05.08.2014
    Я тоже почистил ДЗ.После чего проводил адаптацию и со снятием клеммы и без.Работает нормально только до тех пор пока не включается муфта компрессора кондиционера.При ее включении обороты подскакивают и медленно падают до нормальных.Если отключить кнопку АС то все норм.Как быть?Что еще посмотреть?
  28. #60
    Я рекомендовал бы посмотреть какой нибудь новый фильм в кинотеатре.
    Но обязательно в кинотеатре на большом экране ,а не на телевизоре,еще бы рекомендовал погулять с детьми и женой если таковые имеются
    Если жены и детей нет можно с друзьями пива попить с воблой.
    А если серьезно все нормально,никуда больше лезть не нужно,при включении кондея нагрузка увеличивается и обороты растут.
    Гуляйте спокойно дорогой товарищч
    И это...какой то дурак когда то написал про адаптацию БДЗ......вот вы морочитесь фигнёй.
    Уже выкладывал как то про адаптацию,за давностью пост ушел в глубь форума.
    Повторю.
    Снимаете минусовую клему на 10-15 секунд,одеваете обратно,ключ на старт,отсчитали еще 15 секунд...фсе можете ехать.
  29. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  30. #61
    05.08.2014
    Повторю.
    Я бы рад с вами согласиться,но я знаю как машина работала до очистки ДЗ и после.если раньше стоишь на светофоре и слегка замечаешь нагрузку от включения кондея,то сейчас она готова сорваться с места.и когда едешь медленно закатом на холостом ходу при включения муфты кондиционера машина начинает довольно таки шустро ехать,что накладывает определенный риск при езде.
    Вот и пытаюсь найти хоть какое то решение на форуме
  31. #62
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Это нормально. Или нужно сбрасывать адаптацию прибором, или заслонка адаптируется сама. Но процесс долгий. Не переживайте. Все само придет в норму.
  32. #63
    После чистки БДЗ может дурить 80-100 км.Пыгают обороты,комп выдает расход типа 100 литров на 1 км пробега,это бывает,забить и спокойно ездить,блок управления поймет что дросель чистый и сам все настроит как нужно.
  33. #64
    05.08.2014
    Но я проехал уже почти 1000км. И что то ничего не изменилось
  34. #65
    Новенький Аватар для dsalko
    08.07.2013
    Здравствуйте!
    Месяц назад начали эпизодически плавать обороты (троить) при остановке на светофорах. Стал замечать, что это возникает после быстрой езды. Иногда переводил положение D в N и все нормализовывалось, а иногда нет.
    Сменил свечи - не помогло!
    Почитал форум - отключил аккумулятор, снял гофру с двигателя, намотал материю на отвертку, насколько возможно почистил дроссельную заслонку, распылил внутрь жидкость для чистки карбюратора и все собрал назад. Включил зажигание на 15 сек., завел и прогрел до 600 об.
    Уже 3 суток откатался без замечаний.
    Всем СПАСИБО!
  35. #66
    Отверткой можно было не тыкать Итак все чистится
  36. #67
    Участник Аватар для omskdvr
    Омск
    26.09.2014
    62
    Промыли ДЗ и форсы и началось плавание оборотов, чего я только не делал по всем инструкциям с аут-клуба и тут и ни чего не помагало, просто катался и все само собой нормализовалось дней через 5-6 но вот стоит включить кондер как начинает подскакивать до 900 на D и 1200 на P при срабатывании компрессора. Что делать?
    Последний раз редактировалось omskdvr; 05.03.2015 в 19:14.
  37. #68
    Мотор 3.0 в подписи,ищи подсос воздуха.
  38. #69
    Александр019, Тут вот на что надо обратить внимание : "но вот стоит включить кондер как начинает подскакивать до 900 на D и 1200 на P при срабатывании компрессора!"
  39. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  40. #70
    Завтра на своем гляну как себя ведет в таких режимах,сроду спецом внимания не обращал По работе мотора для меня все нормально,а на тахометр не глядел ни разу.
    Придется поглядеть для эксперимента
  41. #71
    27.03.2014
    1,374
    430
    Александр019, треба подождать темп окружающего воздуха стабильно выше +5. а лучше +25-30. тогда точно можно будет установить взаимосвязь плавания оборотов при включении компрессора кондея. иначе он (компрессор) судорожно пытается запуститься сек на 5-10 и отключается. по крайней мере так у меня.
    на сколько я знаю, у многих производителей авто это заложено изначально. при минусовой тем компрессор вообще не запускается. равно как и при перегреве "мозги" его вырубают, давление в магистралях может достигать 30атм. что чревато "бум!!!"
    поправьте, коль не прав.
  42. #72
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    У меня на прошлом седане Мицу через несколько сезонов перестал кондер включаться в холода, работал талько в жару и охлаждал хреново. Предположение-нехватка хладагента, т.к. в стеклянном окошечке магистрали шли пузырьки. На Ауте зимой периодически, для профилактики включаю, вроде запускается. Считаю, что проблемы нет.
    Смею предположить , Сергей, что у вас нехватка газа в системе
  43. #73
    pilot1000, Не всегда так !, большинство машин циклично включают компрессор .
  44. #74
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Так при нехватке газа (предположительно) при морозе кондер включался, но через 3-5 секунд муфта отрубалась. При дальнейших нажатиях на кнопку запуска кондера муфта молчала. На Ауте запускается в мороз без проблем.
  45. #75
    Главное слов "вроде" - не запускается он в мороз,не запускается, и не надо только рассказывать, что у вас машина особенная, лично под вас сделанная... (Кстати, вот понятие мороз, это как? -2 или -15?)
    ГЫ: Раз в два,три года надо просто перезаливать хладоген...(Об этом кстати в мануале тоже написано. Он иногда полезное и доброе сеет)
  46. #76
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Прямым текстом: в ланцере в + 10+15 С запускался на 3-5 сек. В +25 запускался, но слабо охлаждал. На Ауте по-другому, и не надо ля-ля. Доказывать Вам ничего не собираюсь.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо pilot1000 за это полезное сообщение:
  48. #77
    +10-+15 это не мороз, это я бы сказал очень уж даже тепло, +25 это уже я бы сказал жарко по Московским меркам...
    Конечно по другому, это же принципиально другая машина...Кстати, не хотите пояснить чем отличается система Лансера от Аута?
  49. #78
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Максим, не надо выдергивать слова из контекста.
    Сравнивая две машины - на МОЕМ ланцере был недостаток хладагента в системе (низкое давление в системе). Поэтому блокировка отключала муфту, пока воздух +25 С не нагревал хладагент и его давление в системе не повышалось до минимально допустимого. Все, кондишн включился.
    На МОЕМ Ауте все в норме и через 5 секунд муфта не отключается. Вот ОТЛИЧИЕ.
    Может у Сергея именно такая проблема, что я и предположил.
    Пысы. Ушел я от темы, да простят модератры
  50. #79
    pilot1000, Валер, но иногда бывают машины , стоишь рядом и слышишь : включилась - отключилась ( лето , 20-25 град.) и Машины абсолютно новые !
  51. #80
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Согласен, включается-отключается. За это я что называется, не гнал.
    У меня отключалась, и ... все, больше не включалась
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 09:04
  2. OUT III: Чистка дроселя Mitsubishi Outlander III. Промывка дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 10:30
  3. Ответов: 45
  4. Промывка системы охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:16
