Показано с 1 по 40 из 93
Тема: Плохой прием сигнала радио. Некачественный прием радио магнитолы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Mitsubishi Outlander XL. Некачественный прием радио штатной магнитолы Mitsubishi Outlander XL.
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Citroen C-Crosser. Некачественный прием радио штатной магнитолы Citroen C-Crosser.
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Peugeot 4007. Некачественный прием радио штатной магнитолы Peugeot 4007.
    Штатный радиоприемник 1CD/6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
    1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
    2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
    3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
    Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
    • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
    • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
    • Ухудшение поиска частот (AF)
    Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
    Вариант решения проблемы с плохим приемом радио на штатных магнитолах ==> Отключить усилитель антенны
    Нештатный радиоприемник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 так же имеет проблемы с приемом радио сигнала.
    Практически 100% магнитол из Китая имеют проблемы с качеством приема сигнала радиостанций!
    Причин плохого приема радиосигнала несколько: может стоять слабенький радиомодуль в самой магнитоле, могут быть наводки от GPS антенны/проводки/колхоз-ксенона, из-за плохого контакта разъемов при подключении, брак самой магнитолы и т.д
    Решение проблемы плохого приема радиосигнала и помех на нештатных магнитолах (особенно китайских):
    - проверьте все соединения и подключения
    - как можно дальше от магнитолы разнесите дополнительные подключения (антенну GPS, Wi-Fi модуль, BT-модуль и т.д.)
    - отключите в настройках радио режимы TA или PTY #post405159
    - т.к. штатная антенна активная, в китайских магнитолах очень часто отсутствует питание на антену. Проверьте и подайте питание с магнитолы на активную антенну #post405174, #post405177
    - установка дополнительных фильтров-конденсаторов в микросхемы магнитолы #post405176
    Последний раз редактировалось Балу; 20.09.2019 в 14:30. Причина: upd
    Старожил Клуба Аватар для ZAR4007
    Захар
    08.05.2008
    35
    Странная работа радио
    заметил странную работу приемника. звук иногда становится более глухим, а иногда то тише то громче!(а у т о м а т и ч е с к и!). адаптивный звук???:d плохой прием радиосигнала? на Cd такой особенности не замечал. Сорри, немного не туда поместил свою ремарку!
    10.06.2008
    29
    радио действительно пропадает иногда надо отключить все настройки дополнительные (длительное нажатие правой кнопки ) и крутя отключить все доп функции, будет гораздо лучше
    12.07.2008
    Если ты про громкость, то да адаптивная настройка громкости зависит от скорости или датчика шума не уверен. Для отключения в режиме настройке на радио последня функция типа ASC или типа того -> поставить OFF
    Новенький Аватар для Mr.Marhoff
    30.05.2008
    Было автоматическое переключение станций FM/ на первом ТО сказали что читайте инструкцию к магнитоле. Понажимал какие-то кнопки, стало лучше.
    К CD вопросов нет!
    27.04.2008
    А у меня, когда слушаю НАШЕ РАДИО вклинивается другая радиостанция. Когда долго слушаеш начинает напрягать.
    Видать какой-то фильтр стоит. Иногда отрубает наглухо, на несколько секунд. Потом все вроде бы нормально, две радиостанции на одно волну не ловил, а провалы в вещании были.
    Segey
    27.05.2008
    Тоже столкнулся с проблемой. Нашел главного мастера АВЕСа. Обещали разобраться (т.к. до этого, на ТО-0, приемщик промычал что-то слабовразумательное и обещал отправить претензию в представительство).
    Поеду на ТО-1 - посмотрю чего и как. С кнопками автоподстройки и автопоиска игрался - не помогает.
    В общем-то меня это не сильно волнует, т.к. слушаю диски в основном. Но вот семья волнуется Как же, любимое радио периодически "плавает"
    28.03.2008
    У меня на Мазде была проблема - Русское радио регулярно перескакивало на другую волну. Решил проблему в настройках: что-то типа отслеживания частоты отключил и все ОК.
    05.09.2008
    Радио деситно как-то хреновато работает. Все настройки на ОФФ, непомогает(((((
    10.07.2008
    Тоже заметил эту хрень
    Старожил Аватар для Delfin
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    Также были провалы по радиоприему и "произвольные" переключения. Обратился к ОД, он ответил, что это чудит функция RDS и, что её можно отключить самостоятельно. Причем, если управление радио выведено на дисплей, то надо читать в мануале (что и как отключать), а если обычное - то якобы без проблем. У меня дисплей и мои домочадцы (тут же по ходу) чуток поэксперементировали и функцию RDS отключили. Теперь никаких перепрыгиваний и провалов радиопрограмм не происходит.
    В каком порядке отключали - не запомнили.
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    радио слушаю часто, никогда никаких проблем не возникало, ловит по москве и за мкадом отменно.
    Ну что сказать, ВЕЗЕТ
  15. #15
    11.06.2008
    74
    У меня тоже ловит вроде нормально, хоть я его и мало слушаю - в основном мп3.
  16. #16
    04.07.2008
    Слушаю только радио. Езжу по Москве и Подмосковью,-прием везде нормальный, претензий нет. Кстати, у друга Аутлендер - были похожие проблемы, решил заменой антенны прямо в сервисе Мицу.
  17. #17
    10.06.2008
    29
    Что то я не нашел как ее отключить У меня обычная музыка без дисплея
  18. #18
    Сообщение от gynecs Слушаю только радио.Езжу по Москве и Подмосковью,-прием везденормальный,претензий нет. Кстати,у друга Аутлендер - были похожие проблемы,решил заменой антенны прямо в сервисе Мицу.
    Аутоводы и лансероводы уже пытались менять антенну- результат тот же. Причем родная антенна активная. Может головы у XL и СС отличаются от мультимидийных(с экраном) на 4007.
  19. #19
    11.06.2008
    74
    у меня экрана нету.
  20. #20
    05.09.2008
    А вот мне кажеться что активная антена во всем виновата. Я вчера ездил загород у меня там радио никогда не работало только местное. А в этот раз все московские станции и без провалов. Когда-то у меня был москвич я на него поставил дорогущую активную антену и эфект был такойже. Когда по москве то сигнал и так хороший, а его еще и усиливают, а это не есть хорошо.
  21. #21
    Leon
    26.06.2008
    У меня тоже радио работает отвратно Например 87,5 ФМ, бизнес-ФМ...она крайняя в диапозоне и частенько перерыгивает на другую станцию Да и на многих других станциях также. При ТО1 говорил диллеру, что радио не устраивает...сказали, что я не первый жалуюсь...но ничем не помогли. А еще за деньги переностроили настройки РДС, до этого часы постоянно прыгали то на час назад, то вперед
  22. #22
    Гуру Аватар для Freddy
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    за деньги....это они зря....за 10 сек настраивается по мануалу...
  23. #23
    04.07.2008
    Да нормуль у нас официалы работают. То что за 10 сек делается ещё и бабла берут. Мне например когда забирал машину в счет включили установку защиты, а я её не устанавливал и самой защиты нет. Сказали - ой ах я так заработалась сори сори...
  24. #24
    09.09.2008
    108
    Получено благодарностей: 26 (сообщений: 6).
    Странная работа радио у наших авто возможна в унификации деталей ММС.
    Эта проблема думаю решаема, лансеводы практически решили ==> Решаем проблему плохого приема радио. Фотоотчет.
    Сам в антенну пока не лазил, холодно.
    Если кто попробует, буду благодарен.
    2. Отгибаем потолок (аккуратно, чтоб не заломить), откручмваем болт крепления антенны и отсоединяем антенну (2 разъёма - питание и сама антенна).
    3. Откручиваем 4 винта.
    4. Вытаскиваем усилитель и между двумя контактами впаиваем перемычку.
    5. Всё собираем и ставим на место. Разъём питания НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!
    В результате, что мы имеем? А имеем мы - простую неактивную антенну и постоянный нормальный стереозвук.
    Как говорится, всё что японцу хорошо, русскому это нафиг не надо! :D
    В идеале конечно, лучше было бы поставить другую антенну, типа как на Пассат В5.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо bolshoy_63 за это полезное сообщение:
  26. #25
    05.09.2008
    Цитата Сообщение от bolshoy_63
    Странная работа радио у наших авто возможна в унификации деталей ММС. Эта проблема думаю решаема, лансеводы практически решили. Сам в антенну пока не лазил, холодно. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
    Спасибо! Я примерно об этом тоже думал, но хотел провод питания просто отсоеденить. Нужно похожую простую антену купить и поставить. Вдруг ОД не понравиться что я сам лазил.
    Константин добавил 13.01.2009 в 16:48
    Цитата Сообщение от slam^^
    Ой как я не люблю таких людей....есть мануал читай
    Мануал чтука хорошая, но про активную антену не написано. Я все отключил потом включил и после пробовал разные комбинации но все пофиг. То что станция перескакивает это понятно функцию REG AF надо откл и все ОК. Речь о том что когда едешь какбудто барабашка сидит и эквалайзером балуется. Может кому понадобится. В магазине Русь-Трейд (Москва) продается панель под магнитолу. В комплекте все необходимое хочешь магнитолу 1DIN хочешь 2DIN. И переходники и кармашки. Цена приемлемая 1 200 рублей.
  27. #26
    а отключить RDS кто-нить пробовал? В мануале не нашол. Акустика - Рокфорд премиум.
  28. #27
    Suzuki Kizashi
    Сообщение от Константин ... В магазине Русь-Трейд (Москва) продается панель под магнитолу. В комплекте все необходимое хочешь магнитолу 1DIN хочешь 2DIN. И переходники и кармашки. Цена приемлемая 1 200 рублей.
    Земляк, а картинки нету?
  29. #28
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    Сообщение от Балу а отключить RDS кто-нить пробовал? В мануале не нашол. Акустика - Рокфорд премиум.
    Читай пост №13 этой ветки.
  30. #29
    10.06.2008
    29
    Сообщение от delfin Читай пост №13 этой ветки.
    У меня обычная, тоже никак не найду как рдс отключить
  31. #30
    05.09.2008
    Цитата Сообщение от Serguei
    Сообщение отЗемляк, а картинки нету?
    Я с ветрины нестал фоткать. Посмотри на www.rus-treyd.ru
    Но если буду в тех краях фото сделаю.
    А сегодня утром отключил питание от антены. Оказалось легче чем у лансера. Окрываем и откручиваем фонарь освещения салона. Светим фонариком и все видно. Оключить белый разьем он и есть питание антены.
    С отключенным питанием антены радио работает лучше. Барабашка сьехал.
    Цитата Сообщение от Сергей09 Посмотреть сообщение
    как рдс отключить
    Чтобы откл РДС нужно нажать и удерживать правую крутилку. Пока не появиться какая-то надпись. После нажатием дощелкать до надписи REG и AF и включи их на OFF.
  32. #31
    09.09.2008
    108
    С отключенным питанием антены радио работает лучьше. Барабашка сьехал.
    Во понятно. спасиб Константин. У себя тоже сделаю.
  33. #32
    05.09.2008
    Сообщение от bolshoy_63 Во понятно. спасиб Константин. У себя тоже сделаю.
    Я Только неправильно написал фонарь не салона нужно отркучивать а фонарь освещения багажника.
  34. #33
    05.09.2008
    После отключения питания антенны радио работает отлично. И что ещё я заметил раньше индикатор RDS и ST постоянно моргали, а теперь всегда горят уверенно.
  35. #34
    05.09.2008
    Само качество фото неочень. Я КПКашкой фоткал.
    Миниатюры Миниатюры 9ee38ccbcaf5.jpg‎   9ee38ccbcaf5t.jpg‎
  36. #35
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Кстати, с неустойчивой работой радио (читай - перескакивает на другую волну) столкнулся недавно на опель корса. Отключение РДС сразу устранило проблему.
  37. #36
    10.06.2008
    29
    Сообщение от mamzuk Кстати, с неустойчивой работой радио (читай - перескакивает на другую волну) столкнулся недавно на опель корса. Отключение РДС сразу устранило проблему.
    А как у нас ее отключить? На машине без рокфорда и без ж/к дисплея? Я сколько не мучился никак не отключается
  38. #37
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    Сообщение от Сергей09 А как у нас ее отключить? На машине без рокфорда и без ж/к дисплея? Я сколько не мучился никак не отключается
    Честно говоря, пока не пробовал, потому как только ожидаю машину в ближайший дни
  39. #38
    05.09.2008
    Я думаю что с рокфордом что без одинаково. У меня узкий дисплей красного свечения. Нужно нажать и удерживать правую крутилку (та которая ближе к пассажиру) и высветиться надпись REG после крутилку впаво или влево (я непомню) Чтобы появилась надпись OFF. Далее на этуже крутилки, но коротким нажатием до надписи AF и её тоже на OFF. Удачи
  40. #39
    REG - это региональное вещание
    AF - это альтернативные частоты
  41. #40
    10.06.2008
    29
    Сообщение от Константин Я думаю что с рокфордом что без одинаково. У меня узкий дисплей красного свечения. Нужно нажать и удерживать правую крутилку (та которая ближе к пассажиру) и высветиться надпись REG после крутилку впаво или влево (я непомню) Чтобы появилась надпись OFF. Далее на этуже крутилки, но коротким нажатием до надписи AF и её тоже на OFF. Удачи
    Спасибо,но это не то Надпись RDS всеравно остается
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.05.2022, 12:35
  2. Антенна радио Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или AM/FM-антенна: штатная и альтернатива
    Ответов: 41
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 09:21
  4. Питание магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или Избавляемся от перезагрузок
    Ответов: 15
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 00:30
