Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Плохой прием сигнала радио. Некачественный прием радио магнитолы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Mitsubishi Outlander XL. Некачественный прием радио штатной магнитолы Mitsubishi Outlander XL.
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Citroen C-Crosser. Некачественный прием радио штатной магнитолы Citroen C-Crosser.
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Peugeot 4007. Некачественный прием радио штатной магнитолы Peugeot 4007.
    Штатный радиоприемник 1CD/6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
    1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
    2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
    3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
    Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
    • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
    • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
    • Ухудшение поиска частот (AF)
    Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
    Вариант решения проблемы с плохим приемом радио на штатных магнитолах ==> Отключить усилитель антенны
    Нештатный радиоприемник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 так же имеет проблемы с приемом радио сигнала.
    Практически 100% магнитол из Китая имеют проблемы с качеством приема сигнала радиостанций!
    Причин плохого приема радиосигнала несколько: может стоять слабенький радиомодуль в самой магнитоле, могут быть наводки от GPS антенны/проводки/колхоз-ксенона, из-за плохого контакта разъемов при подключении, брак самой магнитолы и т.д
    Решение проблемы плохого приема радиосигнала и помех на нештатных магнитолах (особенно китайских):
    - проверьте все соединения и подключения
    - как можно дальше от магнитолы разнесите дополнительные подключения (антенну GPS, Wi-Fi модуль, BT-модуль и т.д.)
    - отключите в настройках радио режимы TA или PTY #post405159
    - т.к. штатная антенна активная, в китайских магнитолах очень часто отсутствует питание на антену. Проверьте и подайте питание с магнитолы на активную антенну #post405174, #post405177
    - установка дополнительных фильтров-конденсаторов в микросхемы магнитолы #post405176
    Последний раз редактировалось Балу; 20.09.2019 в 14:30. Причина: upd
  2. #81
    этАжБубльБум этоже Китай. Чего вы хотели? На всех китаймайфунах радиомодуль отстой - ловят с помехами и сбоят.
    Фото балалайки хоть покажите
  3. #82
    Новенький Аватар для Romario198269
    Тверь
    30.10.2017
    да нет, у приятеля на шкоде тоже Китай стоит и такого нет...
  4. #83
    Причем тут Шкода?
    Я говорю из практики троицы - в Москве ловит норм, отъезжаешь на 20 км - и ловит с перебоями и помехами.
    В регионах "Москва"= источник радиосигнала.
    Может еще радиомодуль слабенький стоять в самой магнитоле, наводки от GPS антенны/проводки/колхозксенона, плохой контакт при подключении, брак самой магнитолы и т.д
  5. #84
    Тверь
    30.10.2017
    Причем тут Шкода?
    При том что там тоже стоит Китай
    колхозксенона
    ксенон штатный
    и т.д
    понятно, такой темы нет
    Миниатюры Миниатюры 20190920_124159.jpg‎   20190920_124159.jpg‎
  6. #85
    Тема есть, в теме про балалайку 6124.
    Там выход нашли сопротивление 2 шт надо было припаять.
  7. #86
    Народ говорит, что еще может быть плохой прием из-за включенных режимов TA или PTY.
    Надо отключить их.
  8. #87
    Тверь
    30.10.2017
    а можно ссылку, пожалуйста..
  9. #88
    Кинь пруфом
    Смотрю с телефона, найти что то не получается.
    Но инфа точная, так как сам понял эти резисторы и ловить стало не идеально, но лучше.
  11. #89
    Еще один баг китайских магнитол - нет питания антенны
    Для улучшения качества радио на данных магнитолах кто-то что-то допаивал, кто-то менял антенну, итог один- качество приема сильно не улучшалось. Вот и я забил на это и пользовался как есть. Но недавно в БЖ у "собрата" ГУ на Crosser увидел заметку про питание антенны.
    Антенна у нас активная, а при подключении нештатной головы питание на антенну не идет. Вчера снял ГУ, прокинул провод с головы ( питание на антенну взял с провода ГУ "ANT-CONT"- на нем при включенной магнитоле нет "+", он появляется когда конкретно включаете радио) на провод-питание антенны ( как на картинке- сверху розовый, снизу после разьема он черный и идет параллельно с кабелем антенны).
    После данной манипуляции качество приема FM ОЧЕНЬ изменилось в лучшую сторону, поймал прицепом несколько далеких станций. За городом пока не пробовал, но думаю эффект будет. Так что, кто имеет подобные головы- рекомендую данную "доделку".
ID:	54353 Нажмите на изображение для увеличения
  13. #90
    Вот
    Это в другой теме было
    Цитата Сообщение от EVGENIJ Посмотреть сообщение
    Intro CHR-6124 установлена с момента покупки у ОД (2011г). Приём FM очень плохой. Периодически пробовал найти способы по улучшению,менял антены, ставил усилители сигнала - бесполезно! Наконец нашёл решение этой проблемы Делал не своими руками, уж больно микроскопические детальки,но зато результат отличный!!! Спасибо hdcaesar!
    C момента пользования ГУ (С8009M1) столкнулся с такой проблемой: ПЛОХО ЛОВИТ РАДИО, вернее, если радиостанции рядом, то сносно, если далековато, то вообще не ловит. А в нашей области радиостанций нет вообще , принимаем из соседних. Так вот что заметил: если запустить SCAN, то все ячейки в FM1,FM2,FM3,FM4 заполняются, находятся аж 24 “радиостанции”, хотя на самом деле на каждой – лишь сплошные помехи, трески и никакого полезного сигнала. Ощущение, что ГУ ловит мощные помехи откуда-то. Как оказалось сам RR и давал эти помехи. Как я это проверил: беру обычный китайский приёмник на батарейках, сажусь в салон, настраиваюсь на волну - приём с небольшими помехами есть, далее ключ в зажигание, включается ГУ и тут же приём в китайском внешнем приёмнике пропадает полностью, остаётся только шипение и трески. Выключаю ГУ, и приём восстанавливается. На самом ГУ приём этой же радиостанции значительно хуже, чем на этом китайском приёмнике, его практически нет. ГУ даёт помехи вокруг машины, так как если выйти из салона с внешним китайским приёмником и отойти на несколько метров от машины - приём восстанавливается.
    Что в ГУ может создавать помехи? Блютуз работает на частоте 2,4ГГц. GPS тоже значительно выше, чем частота радио... Антенну GPS откручивал, не влияет. Другую антенну радио тоже пробовал.
    Опытным путём установил, что помехи в ГУ создаются схемой ШИМ регулятора яркости светодиодной подсветки экрана. В меню ГУ это пункт "BACK LIGHT". Осциллограф на выходе этого регулятора показал помехи с достаточно сильной амплитудой, которых быть не должно. Сэкономили китайские инженеры и не поставили несколько фильтрующих конденсаторов. Поставил всё как надо и о ЧУДО! радио стало ловить, чувствительность заметно возросла, при нажатии SCAN находятся 2-3 полезные радиостанции, а не 24 шумостанции.
    Кстати в интернете многие жалуются на ухудшение приёма радио при установки навигаторов, регистраторов, зарядников для сотовых, так вот там очень часто и используются эти ШИМ преобразователи, которые при плохой схемотехники становятся причиной ухудшения радиоприёма.
    до доработки
    после доработки
  14. #91
    Ситр С5 тоже жалуются на плохой прием радио китаймайфун
    Все дело в активной штатной антенне и отсутствием питания на антенну у китайских балалаек!
    Многие владельцы Citroen C5 в месте с головным устройством Intro CHR-6145 получают и геморрой в качестве плохого или посредственного качества приема радио особенно за городом. Сам столкнулся с такой же проблемой.
    Начал с изучения мат части и выяснил:
    1. На С5 стоит активная антенна с питанием по центральной жиле кабеля.
    2. Антенн ! аж 2-ве штуки: Антенна обозначена цифрами 1 и 5
    3. Intro CHR-6145 питание по центральной жиле не подает, а значит питание на антенну не идет и она не работает. Другими словами радио ловим экранированным проводом. Вот тут вот и наша проблема.
    Вариант 1
    Замена штатной антенны на активную антенну с питанием по отдельному проводу.
    Мне этот вариант не подходит, т.к. у меня универсал в эксклюзиве со стеклянной крышей и замена антенны влечет за собой разбор потолка, а цена такой операции в «Арон Авто» 4500-5000 рубликов. С5 седан – там проще, снять фонарь задних пассажиров, и доступ к антенне обеспечен.
    Вариант 2
    Подать питание на центральную жилу.
    Вот этим путем я и пошел.
    1. Куплен вот такой ISO- ПЕРЕХОДНИК Intro ANT-2
    Стоит 400 рублей на горбушке, или 420 в самой Intro. Но в сети можно и схемку найти, в металлическом цилиндрике всего лишь впаян конденсатор, который отсекает 12 вольт от головного устройства.
    2. Сняв головное устройство выяснилось, что у переходника металлический разъем совсем ни тот, ну и плодить переходники желания не возникло. Штекер был тупо отрезан, а также удален и штекер антенны головного устройства (он там на 5 сантиметровом проводе болтается) и переходник был припаян к антенному проводу головного устройства.
    3. Синий проводок подключаем к проводку с надписью «ANT», в моем случае зеленый. Питание на антенну будет подаваться только тогда когда на головном устройстве включено радио.
    4. Вот теперь самое интересное. К головному устройству, подходят 2-ва вывода антенны, с серо-белым и сине-зеленым штекерами. Какой от какой антенны я и разбираться не стал, методом осознанного научного тыка определил откуда лучше принимает радио – туда и воткнул. Изначально было подключено через сине-зеленый штекер, но подав 12 вольт на антенну ситуация не изменилась с приемом. Уже почти расстроившись, подключаю к ранее не использовавшемуся серо-белому штекеру антенны и о чудо, радио ожило во всей красе.
    Протестировал на трассе все так как должно быть – много станций, чистый прием, и главное все это дааалеко от передающих станций.
    Еще один штрих. При поездках в тьму тараканью меняю стандартный штырь антенны (5 см длинны) на вот такой 40+см
    Стоит на рынке 150 руб.
  15. #92
    Тверь
    30.10.2017
    Спасибо, попробую данную методу))) Вопрос еще и в том, что помехи появляются не сразу при включении, а через какое-то время, при повторном нажатии этой же радиостанции опять все чисто играет (без помех), но опять минут 15 все повторяется...
  16. #93
    В шапке темы внес корректировки
    Надо ковырять - подключение, настройки, питание активной антенны, что внутри балалайки...
    Раз помехи плавают значит есть какие-то наводки.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.05.2022, 12:35
  2. Антенна радио Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или AM/FM-антенна: штатная и альтернатива
    Ответов: 41
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 09:21
  4. Питание магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или Избавляемся от перезагрузок
    Ответов: 15
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 00:30
