Показано с 41 по 80 из 93
Тема: Плохой прием сигнала радио. Некачественный прием радио магнитолы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Mitsubishi Outlander XL. Некачественный прием радио штатной магнитолы Mitsubishi Outlander XL.
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Citroen C-Crosser. Некачественный прием радио штатной магнитолы Citroen C-Crosser.
    Плохой прием сигнала радио магнитолы Peugeot 4007. Некачественный прием радио штатной магнитолы Peugeot 4007.
    Штатный радиоприемник 1CD/6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
    1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
    2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
    3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
    Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
    • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
    • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
    • Ухудшение поиска частот (AF)
    Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
    Вариант решения проблемы с плохим приемом радио на штатных магнитолах ==> Отключить усилитель антенны
    Нештатный радиоприемник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 так же имеет проблемы с приемом радио сигнала.
    Практически 100% магнитол из Китая имеют проблемы с качеством приема сигнала радиостанций!
    Причин плохого приема радиосигнала несколько: может стоять слабенький радиомодуль в самой магнитоле, могут быть наводки от GPS антенны/проводки/колхоз-ксенона, из-за плохого контакта разъемов при подключении, брак самой магнитолы и т.д
    Решение проблемы плохого приема радиосигнала и помех на нештатных магнитолах (особенно китайских):
    - проверьте все соединения и подключения
    - как можно дальше от магнитолы разнесите дополнительные подключения (антенну GPS, Wi-Fi модуль, BT-модуль и т.д.)
    - отключите в настройках радио режимы TA или PTY #post405159
    - т.к. штатная антенна активная, в китайских магнитолах очень часто отсутствует питание на антену. Проверьте и подайте питание с магнитолы на активную антенну #post405174, #post405177
    - установка дополнительных фильтров-конденсаторов в микросхемы магнитолы #post405176
    Последний раз редактировалось Балу; 20.09.2019 в 14:30. Причина: upd
  2. #41
    Надпись RDS остается, но радио работает нормально.
  3. #42
    10.06.2008
    29
    У меня это все выключено, но радио работает плохо, иногда высвечивает поиск, а обычно плавает громкость и частоты
  4. #43
    Местный Аватар для Gor
    Саратов
    17.12.2008
    29
    антенна дерьмо, с этим надо свыкнуться... если на камрюшке у меня все станции в стерео режиме пахали, то теперь две только в моно,,, проводочек отсоединил, как тут советовали, все в положении выкл.- однохренственно... прием плохой...хотя, мож, я и не прав...не спец я в этом...
  5. #44
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Когда забрал из салона и выезжал из Воронежа, заметил такую проблему.
    Внимание обратил, но пока доехал до дома всё забылось.
    Только почитав тему, вспомнилось.
    В своем городе работает всё OK.
    У меня пальцев на руке больше, чем радиостанций в городе.
    Так что дома с такой проблемой не столкнулся.
  6. #45
    Старожил Клуба Аватар для AUD
    CITROLANDER 4CC7
    02.02.2009
    Похожие проблемы есть и у других владельцев концерна MITSUBISHI на которые есть некоторые рекомендации производителя
    http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3228
  7. #46
    27.05.2008
    29
    Сообщение от AUD Похожие проблемы есть и у других владельцев концерна MITSUBISHI
    Я думаю у владельцев концерна MITSUBISHI совсем другие проблемы...
    А ссылка была уже выше несколько раз
  8. #47
    Старожил Аватар для slam^^
    Город Грехов
    Бегемот
    12.05.2008
    44
    У меня как то получилось отключить RDS, удержанием кнопочки TP
  9. #48
    05.09.2008
    Поменял я антенну на обычную. Стало конечно лучше, но не так как хотелосьбы. Когда я антенну выбирал в КЭМПе то консультант сказал что дело не в антенне, а самом головном устойстве. Теперь магнитолу чтоль менять.
    Кстати, на ХЛ-ях магнитолу меняют по гарантии из-за плохого приема радио: номер информационного письма по данной проблеме ТЕХ-09-005
  10. #49
    06.08.2010
    Про радио!
    Подскажите пожалуйста, езжу два года пыжик 4007. Год назад, ехал, ехал.. бац.. радио стало играть глуше.. т.е потерялись высокие частоты. Было ощущение, что слушаю кассету МК-60 в советское время. Обращался в ОД, посовещавшись отказали в замене. Сказали, что это проблемы была у моделей до июля 2008 года, а я купил в сентябре. Почти перестал его слушать... так как невмоготу.. может у кого-то была такая же проблема... помогите... может дело в антене.. или ещё в чём?
  11. #50
    Про радио!
    смотри сюда ( вопросы задаем там! )
    клемму не скидывали с АКБ?. и проверь установки магнитолы, вдруг слетели.
  12. #51
    Про радио!
    система с Рокфордом???? Если да, то гавкнулся усилитель (под пассажирским сиденьем), скорее всего на него попала вода с ног заднего пассажира. Снимаем усилок, аккуратно снимаем крышки и протираем место попадания воды спиртом, для удаления следов протечки, потом собираем назад и к дилеру с претензией по сгоревшему усилителю.
    Ну и еще тема: Проблемы со звуком на штатной магнитоле
  13. #52
    Ищущий ответы Аватар для HolyDriver
    Holy Driver
    Мос обл
    14.09.2011
    Я периодически насиловал ОД "Аарон" проблемой заикания радиоприёма во время неравномерного движения. Они мило улыбались, успокаивали. Мне надоела эта бодяга. Обратился на горячую линию "Ситроен" - сразу позвали на диагностику, отослали параметры работы магнитолы на завод. Там изучили и просили передать мне, что все параметры в норме. ФФсё OK! Радио продолжает заикаться, теперь больше слушаю CD. Не, ну не с*ки?
    Следующая тачка точно будет не французской марки.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 22.09.2011 в 23:42. Причина: мат
  14. #53
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Цитата Сообщение от HolyDriver Посмотреть сообщение
    Я периодически насиловал ОД "Аарон" проблемой заикания радиоприёма во время неравномерного движения. Они мило улыбались, успокаивали. Мне надоела эта бодяга. Обратился на горячую линию "Ситроен" - сразу позвали на диагностику, отослали параметры работы магнитолы на завод. Там изучили и просили передать мне, что все параметры в норме. ФФсё OK! Радио продолжает заикаться, теперь больше слушаю CD. Не, ну не суки?
    Вообще это мицубиси или я ошибаюсь!!!
    Ну точно если радио не работает,то машина го..но.!!!Логично.
  15. #54
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Неравномерное движение это как? По горам и низинам или быстро -медленно? И учитывается ли местность где может не быть радиостанций и их вещания в принципе?
  16. #55
    Holy Driver
    Мос обл
    14.09.2011
    см. под аватаром
    Логично, если сервис такой советский.
    Это пробки, ямы кочки, светофоры.
  17. #56
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    см. под аватаром
    Дело не в том, на какой конкретно машине Вы передвигаетесь. Дело в том, что Пежо 4007 и Ситроен С-кроссер - это МИЦУБИСИ аутлендер ХЛ. Французского в них только слегка измененные фары, фонари и бамперы да шильдики на руле. Все остальное Мицубиси вплоть до каждой гайки.
    Так что заявления
    можете адресовать прямиком в Японию.
  18. #57
    Holy Driver
    Мос обл
    14.09.2011
    Так что заявления можете адресовать прямиком в Японию.
    Что Вы говорите? А я думал, это ТАЗ перекрасили! Можно сказать, бродил в потёмках...
  19. #58
    За 5 месяцев владения своим авто, нареканий к родной МР - 3 магнитоле нет.
    Правда один раз радиоволну поймал, так часы автоматом сбились и встали на волну времени что по радио (разница аж на 6часов была).....
    А так все устраивает, частоты отрегулированы, ничего не хрипит, СД диск не "пляшет" (тьфу 3р.)))))))))
  20. #59
    725
    Это, кстати, знают далеко не все, так что свой сарказм можете себе оставить для следующей перекраски ТАЗа.
  21. 2 пользователей сказали cпасибо Zhuk-Skarabey за это полезное сообщение:
  22. #60
    Я периодически насиловал ОД "Аарон" проблемой заикания радиоприёма во время неравномерного движения. Они мило улыбались, успокаивали. Мне надоела эта бодяга. Обратился на горячую линию "Ситроен" - сразу позвали на диагностику, отослали параметры работы магнитолы на завод. Там изучили и просили передать мне, что все параметры в норме. ФФсё OK! Радио продолжает заикаться, теперь больше слушаю CD.....
    В Навигаторе все написано #post5844
    Для французов облом
  23. #61
    Что-то мне последние дни штатная голова покоя не даёт: частоты гуляют вовсю. RDS конечно отключен. Штатный антенный усилитель выключен, пытался ставить дополнительный , потом цеплял активные антенны BOSCH и Урал на стекло, но ничего не помогло.
    Наверно голову пора менять, но не знаю на какую. А вообще уже подумываю о CarPC
  24. #62
    Explorer V
    750
    41
    кстати в настройках етакс есть возможность изменений настройки радио. у себя не пробывал - может это другой шаг ставит для америки или японии...
    LSD - Lexia Diagnostic System
  25. #63
    если б что-то правилось через etacs, Ёжик и Ко нас бы обрадовали.
  26. #64
    23.12.2011
    Всем доброго дня! Заранее прошу прощения, если не нашел свой вопрос на форуме, но вот сталкиваюсь с такой проблемой: радио заикается периодически, на доли секунды пропадает звук! При этом к качеству приема претензий нет - все играет чисто, с волны не переключается, а просто происходит легкое заикание! Кто сталкивался - подскажите что можно подкрутить поднастроить?! Система рокфор, голова с чейнджером на 6 дисков без монитора!
  27. #65
    Люберцы
    19.01.2011
    59
    Блин у меня такая же фигня вылезла.Еще и часы стали перескакивать на час Че делать?
  28. #66
    Про часы много раз написано: убираются настройки автоматической корректировки часов, в мануале написано. Про заикание - я поступил так: залез в настройки, поставил ВСЁ на OFF, теперь если и есть заикание, то совсем незаметно.
  29. #67
    Железногорск, Красноярский край
    20.07.2012
    У меня тоже самое ... Пока не победил ...
  30. #68
    Вряд ли это зависит от магнитолы. У меня пару раз такое наблюдалось. А у меня MMCS.
  31. #69
    Люберцы
    19.01.2011
    59
    Короче, на работе у нового Forester с радио такая же хрень. Может против пиратских записей?
  32. #70
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    был у меня в десятке панасоник, так вот по нему точно можно было определять самописный диск или нет, а вот по части радио эт что-то другое
  33. #71
    Калуга
    21.02.2012
    Неделю назад пропал звук головного устройства, причем во всех режимах, записался на диагностику, но ждать надо неделю, магнитола жила своей жизнью, звук иногда появлялся. Решил попытаться вылечить своими силами, раз звук периодически появлялся заподозрил плохой контакт. Снял головное устройство как написано на форуме, сзади два разъема, отсоединил их, побрызгал спреем для плат для удаления влаги продул сжатым воздухом подсоединил и проблема была решена. Подозреваю наличие конденсата в разъемах. Может кому поможет решить анологичную проблему. Сейчас езжу звук не пропадает.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо gaa3114 за это полезное сообщение:
  35. #72
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    Angry Плохо ловит штатный приемник
    Месяца два назад мне показалось, что ухудшился прием у приемника. В районе бетонки сплошное шипение на всех каналах, вроде раньше этого не было. По мере приближения к Москве звук улучшается, а в самой Москве - становиться отличным.
    Вчера включил приемник на машине жены (Шкода октавия) в районе Истры - звук отличный на всех станциях. Включил на своей - шипение.
    Что за хрень, кто знает? Антенна на месте.
  36. #73
    Цитата Сообщение от Патрон Посмотреть сообщение
    Антенна на месте.
    Физически она может и быть на месте.
    Но! Она активного типа с питанием.
    Если встроенный в нее усилитель навернется - принимать не будет.
    Проверка проста: в антенный вход магнитолы кусок провода и сравнивать
    уверенность приема.
    Вот направление мысли
  37. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  38. #74
    Если тянул провода (подключал навигатор, регистратор и пр.) - близко проложенный провод может фонить на антенный провод магнитолы (как вариант)
    Второе: может настройки сбились: активировались разные лишние функции, типа автопоиск станций, - нужно проверить, все отключить.
    и третье, самое вероятное, как сказал YesYes- обрыв цепи от антены или сдох ее усилитель....
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  40. #75
    15.10.2012
    199
    88
    уверенность приема.
    То есть надо извлекать устройство для проверки?
    Вот это есть, проверю.
    А никаких предохранителей там нет?
  41. #76
    15.10.2012
    199
    88
    Paxom, спасибо за наколку, а ларчик просто открывался. Фонил зарядник от телефона 2,1А. Пару месяцев назад я его купил и как-то не просек что это совпало с поломкой. А езжу я всегда с пробками от Яндекса. Причем регистратор работает без фона.
  42. #77
    15.10.2012
    199
    88
    Нет, все-таки шипение случается и без наводки зарядника, не такое сильное, конечно, но бывает временами. Думаю, что активность антенны и впрямь упала, надо ее менять, однако.
  43. #78
    Тульская обл.
    PEUGEOT 4007 2.4 Wagon AWD AT
    06.04.2015
    А на какую антенну лучше поменять? Сейчас вот рассматриваю такую http://www.phantom-dvm.ru/product/ca...akulij-plavnik
    Может кто посоветует с опытом?
  44. #79
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Привет всем! Мне помогло это;поставил всё на OFF. И радуюсь))) Боле менее,слушать можно!
  45. #80
    Новенький Аватар для Romario198269
    Тверь
    30.10.2017
    Вопрос по работе радио
    Добрый день! Не нашел специальную тему и пишу тут (если есть такие вопросы в другом разделе пожалуйста дайте ссылку). Вчера установили 2-din магнитолу (YUEMAIN автомобильный DVD мультимедийный плеер) на citroen c-crosser (заказывал на Алике) встала в родное место. После установки заметил, что прием радио как-то странно себя ведет… Выбираю радиостанцию, звук идет нормальный, но через определенное время (мин 15-20) появляются помехи. При повторном нажатии на эту же радиостанцию звук опять становится четким, но потом все повторяется. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и как ее решили?
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.05.2022, 12:35
  2. Антенна радио Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или AM/FM-антенна: штатная и альтернатива
    Ответов: 41
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 09:21
  4. Питание магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или Избавляемся от перезагрузок
    Ответов: 15
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 00:30
