Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 341
Тема: CVT: Обнуление счетчика деградации вариаторной жидкости. Обнуление счетчика деградации масла вариатора. Счетчик снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора. CVT oil degradation level
    Обнуление счетчика деградации жидкости вариатора Mitsubishi Outlander XL. Обнуление счетчика деградации жидкости вариатора Peugeot 4007. Обнуление счетчика деградации жидкости вариатора Citroen C-Crosser.
    Обнуление счетчика деградации масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Обнуление счетчика деградации масла в вариаторе Peugeot 4007. Обнуление счетчика деградации масла в вариаторе Citroen C-Crosser.
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Mitsubishi Outlander XL. Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Peugeot 4007.
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Citroen C-Crosser.
    Счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора. CVT oil degradation level. Уровень разложения масла CVT
    В ЭБУ вариатора (ECU) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser с вариатором существует т.н. Счётчик деградации жидкости в вариаторе (CVT oil degradation level) (или Счетчик старения масла или Счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств вариаторной жидкости).
    Данный счетчик рассчитывается по простой формуле, зависящей исключительно от температуры жидкости вариатора и времени работы вариатора при данной температуре. Счётчик начисляет баллы (coint) по времени следующим образом:
    Данный счётчик является информационным. На работу вариатора не влияет, НО! служит показателем для замены масла в вариаторе, определяет состояние масла (его старение), а так же позволяет определить условия работы и эксплуатации вариатора (наличие перегревов вариатора).
    Показание счетчика старения масла должно быть менее 210 000 coints. При показаниях счетчика 210 000 coints и более необходимо менять масло в вариаторе! #post367804
    Показания счётчика можно увидеть с помощью MUT-III, Lexia или любого другого сканера, имеющего соответствующее меню. #post229984
    Так же, при наличии диагностического адаптера ELM327 и с помощью программ для ОС Android (cvtz50, TorquePro, hobDrive) можно посмотреть показания счетчика. Самостоятельное обнуление счётчика возможно с помощью программы cvtz50.
    ECU вариатора регистрирует уровень снижения эксплуатационных характеристик рабочей жидкости.
    После замены рабочей жидкости вариатора с помощью диагностического центра (MUT-III, Lexia) необходимо сбросить уровень снижения эксплуатационных характеристик рабочей жидкости, зарегистрированный в ECU вариатора.
    Обнуление счётчика является обязательным пунктом при замене жидкости в вариаторе. Однако ОД, не делают эту операцию! Как правило, по требованию Клиента, ОД производят обнуление данного счётчика (прописывая в заказ-наряде данный пункт как «мотор-тестер»). Цена сброса варируется от 300 до 800 рублей.
    Обслуживание вариатора. Счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора:
    - Выдержка из Service Manual Mitsubishi
    - Выдержка из Service Manual Peugeot/Citroen
    Последний раз редактировалось Балу; 21.05.2019 в 19:04. Причина: _upd
    Критическое значение счетчика 210000
    Цитата Сообщение от v888v
    Если отталкиваться от вариантов параметра 21000 или 28000 - видно мало что вяжется с реальными цифрами. Иначе масло нужно менять на пробеге 25000 хотя производитель намекает при 90000.
    При разговоре со специалистами сервиса ОД - показали доки где указан предел такой: 210 000, на все коробки "CVT oil degradation level" Jatco.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.08.2013 в 17:53.
  4. #42
    Принцип расчета единиц счетчика от температуры масла вариатора
    Показания считываются каждую минуту и суммируются
    Данные ММС
    Данные ПСА
    Для размышления:
    Цитата Сообщение от Kuzenkakol
    Судя по данным Киданова, идет сложение так называемых "множетелей", level=1*t+2t+nt...
    Где t минуты при которых была такая температура, 1, 2, n это показатель таблицы множетелей согласно температуре.
    Появилась инфа. Спасибо kidanov
    Вот эта строчка: пробег - 354 км, число - 113, на км пути - 0,319
    Так вот число параметра за пробег в 354 км натикало всего - 113!
    Из за этого целое сообщение! Из за цифры 113. Прежние прикидки счета Прежние прикидки - теперь явно не верны никак! И вообще цифра 113 никак с графика не снимешь:
    Выше 80 градусов - цифра счета count выше 150 .. это при поездке!
    Ниже 80 градусов - цифры есть ниже 150 .. но ведь это не разогревшееся масло варика, это не поездка!
    А цифра 113 - насчиталась в мозгах. Получается счет идет не так. Учитываются не цифры count с графика! (А они от 150 до 220 по рис.)
    Тогда судя по таблице ПСА
    Число увеличений в минуту для температуры:
    1 - 90°C
    2 - 100°C
    4 - 110°C
    6 - 120°C
    8 - 140°C
    Считаем крайние режимы.
    1 - 90°C. 113 - это 113 минут при температуре масла 90°C (и для 354 км это правдоподобно вполне).
    6 - 120°C. 113/6=19. 19 минут масло было 120°C за путь в 354 км;
    Но мы то с вами понимаем 354 км пути проехать можно примерно за 4 часа (+-), или 240 минут .. Так что первый вариант - нагрев масла был не выше 90°C - очень правдоподобен.
    (коэф. износа - 0,319 на 1км пути) коэффициент износа масла на 1 км пути
    Отлично!
    Теперь могу над своими цифрами посудачить!
    Вот они v888v, пробег - 16000, число - 11400, на км пути - 0,712.
    16000 км пути и число - 11400.
    (здесь коэф. износа - 0,712 на 1 км пути)
    Возьму средние 100км пути это 11400/160=71. То есть цифра 71 ..
    Средняя скорость что я вижу по табло от 30 до 80 ..Что взять? Пусть трасса и средняя 80 км/ч. Тогда 100 км пути проеду за время 75 минут .. . и Цифра 71 говорит о средней температуре не более 90 ..
    Но это о средней - то бишь надо прикинуть не среднюю же. Тогда расклад будет другой по температуре..
    Пусть половина пути будет только трасса - там ведь перегревы от скоростей. То есть вся цифра 11400 "возникла" от 8000км пути (а не от 16000 км). На 100км пути 11400/80=142. Вот 142. Тогда при скорости 80 за 75минут получится (2 - 100°C) 142/75= почти=2 то есть масло греется уже до 100°C. Средняя 80км/ч это обычно под 120 катишь. Если поеду поспокойнее 90 км/ч, то средняя станет около 60 .. путь займет почти 100 мин и при 142/100=1,4, масло греться будет между 100°C и 90°C. ..
    То есть я считал что параметр старения растет только на трассе. Поэтому путь сократил в два раза грубо. Так правильно ли я прикинул? Подойду с другой стороны.
    Есть коэф. износа - 0,712 на 1 км пути. (кстати это средний за весь путь)
    Допустим передвигаюсь со скоростью - 120км/ч. И в расчет беру именно скорость передвижения (а не среднюю за весь путь). То есть 100 км пути проеду за 50 минут. Учитывая значение 100х0,712=71.
    Теперь определим возможную температуру 71/50=1,42. Получается примерно нагреваю масло в коробке до 100°C. Примерно .. Это если передвигаться равномерно. Без рывков.
    Может и так ....
    Kuzenkakol,
    Да. Согласен. Складываются разные цифры, за разные температуры, в одну.
    Может мимолетно нагрев большой, при рваном режиме допустим.
    Так что оценил что то среднее. Это среднее ближе - к равномерному движению ..
    Соответственно если предел параметра износа масла такой - 210000. Потом менять масло. Или 90ооо км пути - менять масло.
    Прикинем максимальный коэф. износа:
    210000/90000=2,33. Получилась цифра 2,33. Наверняка это с запасом. То есть не стоит за таким коэф. гоняться ..
    Миниатюры Миниатюры AC508704AB00ENG.png‎   0_773e4_ecaa15b6_XL.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 30.08.2013 в 18:01.
  5. #43
    Тема у кашкаеводов http://www.clubqashqai.ru/forum/show...506#post727506
    На Кашкае порог для замены 22000
  6. #44
    Пока не могу понять с чего Kuzenkakol и v888v решили, что цифры деградации масла считаются только при температуре выше рабочей? График можно сказать линейный - он идет по возрастающей...
    Исходя из регламента ПСА, там написано, что К - число увеличений в минуту....Блок добавляет на основании....:
    - Время, в течении которого рабочая жидкость находилась под воздействием высокой температуры
    "К" берем на графике, а вот время откуда они берут???? На графике К и температура масла. Счет не понятен
  7. #45
    Вобщем весь мозг порушился, читать 3 темы в 3-х клубах по данной проблеме.
    Моя иМХА такая:
    - при каждом ТО снимать показание счетчика. Как только порог будет 28000 - менять масло.
    - Масло лучше менять на пробеге 45000 км. Французы оказались предусмотрительнее япов, заложив данный пробег в карту ТО
  8. #46
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Мужики, а есть контак ребят, у кого можно сделать?
  9. #47
    По Аут-3 в мануале на вариатор нашел (раздел 23A-40):
    Когда менять масло:
    Q: Is the deterioration level of the CVT fluid less than
    210,000?
    YES : Go to Step 2.
    NO : Replace the CVT fluid.
  11. #48
    Сейчас говорил Пыхом, он говорит что на всех машинах где он сбрасывал счетчики порог был в районе 80 000
    Проблематику ему озвучил, пороемся
  12. #49
    Кстати цифра 28000 пока не понятная - откуда????
  13. #50
    В компании AlarmSet любой желающий может совершенно бесплатно проверить показания данного счетчика на своем автомобиле!
    Адрес и телефон для записи в подписи. Запись обязательна!
  14. 3 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  15. #51
    Руслан
    Вологда
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    06.08.2013
    280
    79
    Привет всем.
    Вот как он считает, по нашему мануалу 152-170 counts при проверке датчика температуры около 80 градусов по цельсию. У меня при выключении сканерами о ОД температура была 173 counts, если принять что 80 должно быть ближе к центру интервала то у меня уже была около 90, если не 90, по графику достаточно сложно привести counts к температуре. То мы получим потеряные мною при расчете в ссылке 5 единиц к счету параметра.
    Лог могу кинуть ismairuslan@yandex.ru, формат csv файла открывает таблицей на IOS устройствах, так думаю должна быть прога и под винду.
    Короче они тоже не знают что такое коинты)))
    Сейчас прикину, я за 25 минут тестовой поездки натикал их 47, фотки раньше все кидал.
    Три минуты было 200 коинтов, с четвертой минуты поездки коинты больше 180
    спереди множитель согласно градусам, второе время.
    Получаем так, как минимум, 4*3 +12*2+6*1=42 ну где то так и получается, так как таблица у нас и все около.. Была бы формула, с точностью до грамма можно было бы посчитать, не какой это не межсервисный моторесурс.
    ну тут так кстати и написано, только запутали перевод немного))))
    Обозначения касаются графика. Перевод коинтов, которые показывает вариатор в температуру.
    Блок управления добавляет счетчик .....
    •температура рабочей жидкости
    •время, в течении которого была повышенная температура.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.09.2013 в 17:57.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Kuzenkakol за это полезное сообщение:
  17. #52
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    01.08.2012
    на выходных сменил масло вариатора с фильтром.
    отработанное масло было вполне жидким, даже немного прозрачным, под конец вообще светло-зеленое текло.
    Залили оригинал от мицу.
    после замены не изменилось вообще ничего: ни бодрости духа пыжика не добавилось, ни резвости, расход не снизился.
    В общем, все осталось ровно так же как было до. Не то чтобы я жаловался на предыдущее поведение, просто эффект абсолютно остался незаметен.
    Как если бы и не менял ничего.
    За одно проверили и сбросили счетчик в вариаторе.
    Его значение оказалось 40 000, что значительно превышает упоминаемые ранее значения при аналогичных пробегах.
    так осталось и непонятно, на что же этот счетчик влияет
  18. #53
    Менял масло два или три раза. Каждый раз замечал значительные изменения в динамике. Счетчик не сбрасывал ни разу. Вчера ради интереса посмотрел значение. 128500. Сбросил. Разницы не заметил.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
    sam
  20. #54
    Обнулил счетчик у ОД , лексия показала 210.00 единиц. Это бесплатно , делал при очередном ТО.
  21. #55
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    хм, у меня 11 000 было при пробеге 70 000км. Сбрасывал у kevin в alarm set за 500 рублей.
  22. #56
    Я люблю тапочек придавить, поэтому такая цифра имхо
  23. #57
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    А я как овощь наоборот плетусь, тогда логично получается.
    Тоже не заметил каких-либо изменений в поведении после сброса счетчика.
  24. #58
    Всегда обнуляю счётчик при смене масла !
  25. #59
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    Кстати знаете почему график с температурой такой? И почему counts?
    Это заложены характеристики масла в шкалу counts и при переводе в температуру получается график зависимости свойств масла...
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Kuzenkakol за это полезное сообщение:
  27. #60
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    Короче, завел нужное знакомство, проверяли на машине. Счетчик влияет на шаги степмотора, варик был под списание, на нем и проверяли. Короче при сбросе этого параметра шаги степмотора тоже понизились -20 to 190 step которые.
  28. 4 пользователей сказали cпасибо Kuzenkakol за это полезное сообщение:
  29. #61
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    Обзвонил все сервисы в районе КавМинВод сегодня (Ситроен, Мицу, Пыжик)- никто ни фига не знает что надо сбрасывать счетчик этот. Пообещал приехать с распечатанным мануалом и ткнуть пальцем. Поменял масло 3тыс.км. назад при пробеге в 90 тыс.км.
  30. #62
    dbass007, Некоторые ОД в регионах не знают даже кода "Лексии ".
  31. #63
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    Как уже писалось, им выгодно чтоб машина отходила только гарантию...
  32. #64
    Kuzenkakol, Это верно .
  33. #65
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    Клубни, а в районе Юга России есть кто-нить, кто все это умеет делать? )) Хотя бы Краснодар, Армавир...
  34. #66
    dbass007, Может к дилеру заехать? Или к тем, кто Mitsubishi обслуживает.
  35. #67
    Тольятти
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    17.06.2013
    Возник вопрос - предупреждение о перегреве когда срабатывает? Грубо - до проблемы, или во время. Это 138°C.
    След вопрос - как это узнать? Там ведь перегрев жижи. Характеристики жижи есть при температуре 138°C? И вообще температурные характеристики жижи? 80°C - рабочая температура жижи. А что выше? Не нашел.
    Обнаружили в мозгах счетчик параметр "CVT oil degradation level". Интересно. Диагностическим сканером можно снять параметр "CVT oil degradation level". А также в count - температуру жижи. А затем этот count перевести в саму температуру. По графику, или по таблице.
    Наступило время - уперлись в этот график. Это ведь .. не график датчика! И это видно. Там четко видно три зоны. Одна из них линейная зона. Остальные нелинейные. Если взять сам датчик температуры в вариаторе. А он там есть. И у него зависимость сопротивления от температуры - явная экспонента. (В любых тех доках параметры выложены Ом от °C). А график count от °C - имеет три зоны. Одна линейная. Две - либо степенные, либо полином. Неважно. Главное что это искуственный график. А не датчик. Датчиков с такими характеристиками в природе не найдёшь!
    И зачем эти танцы с переводом count в °C, и такой график? Трехзонный?
    Версия, которую трудно опровергнуть. Такой график и есть - характеристика жижи, заложенная производителем.
    (И Жатко отработала соответствующий механизм-приблуду. Для работы коробок в маслах-жижах. В соотв. с характеристиками жижи. Такой на всех ихних коробках)
    Смотрим так:
    Три участка:
    Зеленая - линейная часть характеристики. Примерно: от 0°C до 110°C.
    Красная - нелинейная. Примерно: от 110°C и выше в бесконечность. По таблице: от 200 до 243 count, от 110°C до 200°C, (выше в таблице прочерки).
    Синяя - нелинейная. По таблице: от 4 до 21 count, от -30°C до 0°C.
    Смешно. То что искал - характеристики жижи (температурные) - просто выложены в виде графика в техдоках везде! Под носом
    Правда в зависимости от count. Но все же это график жижи!
    Последний раз редактировалось v888v; 23.10.2013 в 16:00.
  36. 2 пользователей сказали cпасибо v888v за это полезное сообщение:
  37. #68
    Тольятти
    17.06.2013
    Рабочая - 80°C.
    А увеличение счета на коэфф. = 1. Начинается с 90°C. (По табличке).
    Соответственно - ниже 90°C - какой коэф. применять? Очень похоже что = 0.
    Попробовал - совпало.
    На самом деле. Когда посканили значения мизерные параметра (113) - поняли как считает. Иначе не рассчитать мизерные значения вообще.
  38. 2 пользователей сказали cпасибо v888v за это полезное сообщение:
  39. #69
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    Как проверить? Берем отсюда мой лог поездки:http://out-club.ru/board/attachment....2&d=1381991239
    Пользуемся таблицей коинтов и множителей от 90 градусов до 99 коэффициент 1 от 100 до 109 коэффициент 2.
    Сняты показания деградации масло до и после поездки спустя минуты 2, искал флешку куда записать лог. Получилось 47.
    Счетчик скорее всего округляет показания до полной минуты, тогда получается 5 минут температура между 90 и 99, и 19 минут между 100 и 109. Получаем 43 плюс две минуты что стояли.
    Миниатюры Миниатюры image.jpg‎   image.jpg‎   image.jpg‎
    Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 23.10.2013 в 21:45.
  40. #70
    Постоянный Житель Аватар для снайпер
    Аут, который III
    13.06.2011
    634
    410
    Получено благодарностей: 259 (сообщений: 163).
    И как я раньше, не зная этих самых countов, на машине-то катался? Теперь вот всё понятно.
  41. #71
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    Вот табличка по count-температура от нашего вариатора RE0F10A (JF011E), автомобиль Sentra, судя по двигателям MR20DE QR25D, аналог x-trail, как для нас лансер.
    Так что пользуйтесь для диагностики и т.п. Как и писал ранее, гидравлическая система работает на одном принципе что на RE0F10A, что на RE0F08B.
  42. #72
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Руслан ну и окончательно, не вдаваясь в технические детали, чем грозит отсутствие сброса показателя старения жижи? Будет как-то по другому ехать авто или грозит переход в аварийный режим или что?
  43. #73
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    vsv972, мозги коробки применяют при потери плотностно-вязкостных свойств масла повышающий давления коэффициент. Изменение давления в шкивах настроенно так чтобы был баланс между топливной экономичностью и избежанием проскальзования ремня, в разных режимах работы (ускорение, замедление). При старении масла, как писал, давление потихоньку поднимается, для компенсации. При замене масла, вы плотность и вязкость восстанавливаете, а давление идет повышенное, из-за этого многие и пишут, что после замены масла есть изменения (без сброса счетчика), а его со сбросом быть не должно, система для этого и сделана, чтобы до придела в 210000, вариатор работал стабильно-одинаково!!! Вот что главное.
    А далее уже всё было расписано и Аридом и другими людьми, в факе Балу всё есть... Ускоренный износ ремня, конусов и т.д. Пресс шкивов сжимает ремень, страдая при этом сам.
    P.S. А люди про это ещё 3-4 года назад про это писали.
    Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 25.10.2013 в 20:19.
  44. 3 пользователей сказали cпасибо Kuzenkakol за это полезное сообщение:
  45. #74
    Руслан! Красава(Спасибы закончились)
    Соглашусь с твоим мнением. Думаю так и работает.
  46. #75
    Talking напоминает "Ленин - человек гриб"
    Цитата Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
    мозги коробки применяют при потери вязкостных свойств масла повышающий давления
    имхо - фигня.
    Проще мерить давление ""старыми дедовскими способами = датчик давления"" , чем нагружать "далеко не Pentium" расчетами этих изменений и последующей коррекцией.
    Поэтому еще раз повторюсь - деградация = статистический параметр, для оценки "убитости жижи".
    И еще мне казалось что насос жижи в коробасе механический... давление делает одно и тоже....
    Поэтому про то как мозх корректириует "Чем кстати?" тоже интересно..
  47. #76
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    имхо - фигня.
    А причем насос? Вы думаете на шкивах и во всей системе как разное давление получается??? А насос один!!! Чудо а мозгов там много и не надо, от калькулятора достаточно, сравнить калибровочную таблицу режимов и прибавить коэффициент.
    Там же даже специально спереди отверстия под манометр, и везде разное будет, если померить.
    Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 25.10.2013 в 19:41.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Kuzenkakol за это полезное сообщение:
  49. #77
    Ну прям "топливные карты", но там в 100 раз проще.
    Слишком заморочено.
    PS про разное давление: подозреваю что для этого "каналы разной длинны\фасона\диаметра" ... ну вообщем как и во всей гидравлике.
    Добвлю:
    почитайте ради интереса отсюда рольфовский мануал на акпп..
    Последний раз редактировалось YesYes; 25.10.2013 в 16:49.
  50. #78
    Новенький Аватар для nio58
    Пенза
    14.05.2013
    имхо - фигня.
    Смысл давление мерить? Исходя из просветляющего поста его надо не мерить, а увеличивать (думаю в очень небольших рамках) по мере старения жижи, чтобы исключить проскальзывание ремня. Вполне правдоподобно выглядит...
    Да, давление одно и тоже после насоса, всегда и зависит только от оборотов двигателя. Потом для разных потребителей давление снижается до нужной величины регуляторами
    ps. Ради интереса читать надо не мануал по аккп для 3-литрового двигателя а мануал про наш вариатор, где то на форуме я его видел
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 26.10.2013 в 12:14.
  51. #79
    Цитата Сообщение от nio58 Посмотреть сообщение
    из просветляющего поста его надо не мерить, а увеличивать (думаю в очень небольших рамках) по мере старения жижи.
    интересно: а жижа сжимаема или нет¿ или смазываующие качесва падают и ремень прилипает¿
    а ващето из-за закоксовки каналов жженой жижи давление само должно поднятся
    вот наверное из-за этого ниссановцы припрятали счетчик коиитов
  52. #80
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
  1. Ответов: 311
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:08
  2. Ответов: 1000
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 13:56
  3. Ответов: 92
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 12:35
  5. Ответов: 9
