Мини FAQ по угону и спосабам защиты Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL и Mitsubishi ASX или как не стать жертвами первых попавшихся угонял.
Ёжик Пых, 29 Марта 2010 01:02:45 стырено (с)
Помните, что легализовывать машины никто не будет - их тупо разберут на запчасти, скажем спасибо Рольфу за его монополизм и ценовую политику на запчасти и ремонт.
Следует понимать, что если вашу машину заказали - то спасет только круглосуточная вооруженная охрана и то не на 100%. В остальном, выполнение следующих простых правил в 9 случаях из 10 приведет к тому, что бросят возиться с вашим авто и просто пойдут к соседнму.
Необходимое условие: Если решили ставить сигналку, то она должна быть с диалоговым кодом, либо EXCELLENT. Если на машине уже стоит шерхан-томагавк установленный дилером - срочно удалить, т.к. вы очень поможете жуликам в открывании вашего авто.
Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL, Mitsubishi Lancer X и Mitsubishi ASX
Способ угона №1: если быстро - свернуть замок двери и замок зажигания, приклеить скотчем чип (такой же как в ключе), подключить к диагностическому разъему прибор, за 15 сек легализовать чип в системе и завести мотор.
Причина: Ошибка производителя. Пин код доступа к иммобилайзеру один на всю модель авто.
Противодействие: сменить ПИН код иммобилайзера у любого мастера или дилера, которому вы доверяете. Доверяете - ибо были случаи, когда работники у дилера были заодно с жуликами.
Способ угона №2: если быстро - свернуть замок двери и замок зажигания, открыть капот, заменить оригинальный моторный ЭБУ на принесенный с собой безиммовый или моторный+иммо, завести и уехать.
Причина: Против лома нет приема .
Противодействие: установить на ЭБУ металлическую защиту на срывных болтах, чтобы нельзя было снять разъемы с блока или доп иммо с 2мя замками на капот. А лучше и то и другое.
Способ угона №3: Перепрошить ЭБУ штатными средствами безиммовой прошивкой предварительно свернуть замок двери и замок зажигания.
Противодействие: Изменить штатную прошивку моторного ЭБУ с измененными параметрами SecurityAccess. Минус данного способа - невозможность замены ПО в ЭБУ дилером.
Сообщение от peugeot Sk
Все хорошо конечно,но есть еще эвакуатор,погрузят и вывезут с любой сигнализацией!Вариантов просто нет!!!!!!!!!Только КАСКО!За 10лет работы в страховании я такого насмотрелся!!!Пересказыват долго.Да и не нужно.Сообщение от АндрейК
Ставить механическую блокировку на автоматическую КПП смысла нет. Так и следователи сказали и потом с механиками общался. Скорость можно переключить из под капота посредством передергивания тросика.Сообщение от alex341
Исходя из опыта угона моего Аута с блокировкой АКПП, все делается за несколько секунд. Борода просто срывается, концы тросиков выдергиваются из пластиковых стопоров и ими потом управляется коробка.
Машину угнали в 2 часа дня от кафе, время угона мах 20 минут(столько меня не было), хотя по факту думаю что минут за 3-5 справились.Сообщение от kevin
ПИН никогда не хранится ни в какой памяти и кроме ого он зашифрован. Дмитрий, как и я, в случае утери ПИНа, вычитывает его из прошивки иммо, затем дешифрует.
