Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
    Насос кондиционера: вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта
    Цитата ddd_71 (авто ХЛ) Всем привет! Полетел подшипник сцепления кондиционера - гарантийный случай - запчасть жду уже 3-ю неделю. Кто сталкивался с такой поломкой - может где-нибудь самому купить этот подшипник? На улице +40, а я без кондера!!!!!!!!!!!
    Ответ:
    7813A130 Муфта компрессора в сборе, цена от 7800 до 13000 руб
    6453.WC - цена от 15000 до 25200 руб
    Регулировка насоса кондиционера
    Наткунулся на интересную информацию
    Принцип включения и управления муфты насоса кондиционера что что на Ауте-1 (см. аттач) что на ХЛ один и тот же .
    Цитата MaxPols
    Всем Привет! Хочу поделиться проблемой с которой я столкнулся прошлым летом и сейчас ее решил. При поездке в Хорватию по дороге где-то примерно в Венгрии у меня вдруг отключился кондей когда я стоял в пробке. И периодически включался отключался но в пробках отключение было стабильно , и вот в этом году я думал что лета не будет неожиданно наступила жара. Я грешил на нехватку фреона, заправился все осталось по прежнему. Тогда я решил изучить вопрос поглубже и что я обнаружил, муфта включения компрессора кондея состоит из двух дисков сцепления один из них это шкив на который одет приводной ремень, второй снаружи от шкива, с обратной стороны шкива стоит электромагнитная катушка которая и служит для соединения этих дисков . Между ними был зазор. И что-то мне он показался большим. Я подал на катушку на прямую напряжение и притягивание не произошло. Большой воздушный зазор влияет сильно на ослабление магнитного поля плюс к этому от температуры изменялись свойства стали что тоже влияло я так думаю на магнитный поток. Тогда я снял наружный диск одна гайка на 14. Не трогая нечего даже ремень остался на месте и на валу я обнаружил шайбы 2 штуки. Диск был немного изношен. Я убрал одну из них зазор уменьшился и все стало на свои места. Все заняло у меня 20 мин. Вот такая история. на рисунке как вы поняли и есть тот самый диск который надо снимать.
    Цитата sergey_al_sh
    Всем доброго дня и работающего кондиционера.
    У меня такая байда появилась в начале июля. Заметил, что во время движения из дефлекторов через некоторое время начинает идти теплый воздух, потом опять холодный и т.д. А за несколько дней до этого отец брал мою машину и сказал, что кондиционер вообще не включался пол дня, а потом заработал.
    Как только я это сам заметил, подумал, фреону пипец (машина 2003г.) и поехал на СТО.
    (Пока ехал специально держал руку около дефлектора- за 10 минут пару раз отключался).
    На СТО подключили свою систему и сказали что фреон в норме. Замерили температуру на выходе из дефлекторов: 2 градуса. В общем, уехал ни с чем, кроме как душа спокойна за фреон. (Кстати денег не взяли).
    Полез в интернет и так я оказался на этом форуме.
    На всякий случай почистил радиатор. хотя двигатель не перегревался. Не помогло. Осталась последняя надежда- последовать совету MaxPols и убрать регулировочную шайбу.(Убедился, что на разъеме питание есть, а муфта не крутится). Заехал вчера на сервис, объяснил что нужно сделать и под моим чутким руководством шайба была удалена (кстати, она была одна). На подъемнике со снятием брони и отстегиванием всех кнопок пластмассовых кожухов это заняло около часа времени. После этого немного покатался по городу- проблем нет, ездил сегодня- проблем нет. Через два дня еду в Астраханскую область, надеюсь, проблем не будет.
    Миниатюры Миниатюры 33.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 02.04.2012 в 16:49. Причина: поправка: принцип работы
    Пионервожатая Аватар для Mist
    Ольга
    1,608
    216
    Получено благодарностей: 337 (сообщений: 186).
    Что то у меня с компрессором кондицонера, ибо давление в системе в норме, решетки радиатора кондея чистые. Нужен хороший и недорогой электрик, посоветуйте, а
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    А что именно случилось??
    Ольга
    1,608
    216
    да не работает он и все, теплый воздух идет
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Так он включается??? слышно как муфта щелкает??
    Ольга
    1,608
    216
    неа, не включается, ничего не щелкает
    проверять реле включения. и предохранители проверить.
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    все понятно... хотя по давлению я бы все-таки глянул... в норме - это уже при работающем проверяется.... редко бывает, что электрика подводит...
    Ольга
    1,608
    216
    давление в норме, проверяли
    Принцип работы насоса кондея что на Ауте что на ХЛюпане один и тот же.
    Оль, тебе правильно сказали - смотри электрическую часть - предохранители, контакты....
    ПОтом уже дальше нужно копать.
    Так же посмотреть нужно - приходит ли ток на разъем 87228 (или тут во 2-м прямоугольничке видно тоже)
    Ольга
    1,608
    216
    вооооооооо, точно такая же байда! и что мне бедняжечке делать, если я сама в машине копаться не умею????????
  15. #15
    Распечатываешь тот пост с картинкой и в любой клубный сервис
  17. #16
    Насос кондиционера Mitsubishi Outlander XL 2.0
    • Насос кондиционера в сборе (с муфтой)
      7813A401 06/2009 - 10/2010
      7813A418 10/2010 - 06/2012
    • Насос кондиционера без муфты (только насос)
      7813A402 06/2009 - 10/2010
      7813A419 10/2010 - 06/2012
  18. #17
    Насос кондиционера Mitsubishi Outlander XL 2.4
      7813A068 06/2007 - 07/2007
      7813A068 08/2007 - 06/2008
      7813A399 07/2008 - 05/2009
      7813A401 06/2009 - 08/2009
      7813A401 09/2009 - 10/2010
      7813A128 06/2007 - 07/2007
      7813A128 08/2007 - 06/2008
      7813A400 07/2008 - 05/2009
      7813A402 06/2009 - 08/2009
      7813A402 09/2009 - 10/2010
  19. #18
    Ля, пока сам не проверишь, никому нельзя доверять
    Проявилась проблема - на заведеном двигателе впереди со стороны навесного оборудования после пуска и постоянно идет шуршание. 7 марта меня слушали на сервисе - приговорили муфту насоса кондиционера, подшипники генератора и подшипник натяжного ролика (слушали стетоскопом). Я было расстроился - во попадос Но потом вспомнил - подшипники с ремнем я менял недавно, надо самому проверить. Сразу скажу, что на замену ремня я приехал уже с шуршанием.
    Вчера мне озвучили за ремонт насоса кондея с последующей заправкой системы ("под ключ") около 6-6,5 тыр и столько же за генератор. И тут я вспомнил, что недавно Юра 406 заказывал мне в подарок стетоскоп Вобчем я его выпросил у дочки, сегодня приехал на работу и стал прослушивать. И что вы думаете? Везде тихо, а ос стороны муфты насоса то самое шуршание.
    Вобчем позвонил я Саше19, он мне ща по запчастям пробьет цены, буду делать.
  20. #19
    Серов
    01.04.2012
    всем привет!
    А возможно отдельно приобрести ролик на муфту кондиционера и просто заменить его? А то машина встала, такие песни поёт, страшно.....
    авто: outlender XL 2007 года...
  21. #20
    У меня уже месяц поет
    Саша19 просчитывал ремонт - на оригинальных з/ч под 15тыр вылазит. Проще б/у взять...
    Там не в ролике дело, а в подшипниках....
  22. #21
    если подшибник то гдето 2500 замена(я недавно читал в нете) а так смотреть б.у...мож у тебя ремень перетянут..т.к ролики 70мм а ремень стандартный..
  23. #22
    Каталог Mitsubishi по насосу кондиционера:
    7813A068 насос кондиционера в сборе
    7813A287 Кронштейн компрассора кондиционера
    7813A126 Шкив компрессора кондиционера
    7813A098 Coila/ccompressor (электромуфта включения компрессора)
    MR 500330 Clutchpkga/ccompre (Комплект крепежа муфты)
    7813A130 Муфта компресора кондиционера в сборе
    7813A128 Компрессор (компл.) без муфты включения
    7813A097 Switcha/ccompresso
    Миниатюры Миниатюры Насос кондиционера.JPG‎
  25. #23
    Насос кондиционера Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    6453.VZ насос кондиционера в сборе (дизельный двигатель DW12)
    6453.XT насос кондиционера в сборе (двигатель MMC)
    6453.WA насос кондиционера в сборе (дизельный двигатель DW12)
    6453.XS насос кондиционера в сборе (дизельный двигатель MMC)
    6453.XR Кронштейн компрассора кондиционера
    6453.WE Clutchpkga/ccompre (Комплект крепежа муфты)
    6453.WC Муфта компресора кондиционера в сборе
    Миниатюры Миниатюры Насос кондиционера ПСА.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 02.04.2012 в 16:14.
  26. #24
    1. У меня свист начался до замены ремня
    2. Мне объявили за ремонт насоса со снятием и установкой и последующей заменой 6000 руб. Перед этим фреон стравливают в апарат по заправке кондиционеров (не в атмосферу стравливают!!!). Контора профессионально занимается ремонтом кондеев.
    3. На разборках насос кондея стоит от 5 до 14 тыр.....
    4. Подшипников на наш кондей подходит 4 вида - мне показали их, но какой именно подойдет - можно выяснить только при разборке компрессора кондиционера (насоса). На мой ответ, что на двигателе 4B12 у всех один тот же насос стоит, заказывайте по движку подшипники для насоса, ребята сказали что уже обжигались с этим и подшипники поменяют по факту снятия насоса. Работы по времени на день.
    Вообще подшипники по типу компрессора можно посмотреть тут
    http://podshipnik.ru/auto/element_5245.html
    или тут
    http://www.airconditioning.ru/bearing.php
    Но надо знать какие у нас стоят.....
  28. #25
    ... Мне объявили за ремонт насоса со снятием и установкой и последующей заменой 6000 руб. Перед этим фреон стравливают в апарат по заправке кондиционеров (не в атмосферу стравливают!!!). Контора профессионально занимается ремонтом кондеев....
    Снять/поставить кондиционер 1500 р
    Замена подшипника 1200 р
    Заправка кондиционера 2000 р
    + стоимость подшипника
  29. #26
    • Особенности устройства системы отопления Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
      - Особенности устройства системы кондиционирования Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
      - Особенности устройства системы вентиляции Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    • Правила техники безопасности при ремонте и обслуживании системы кондиционирования
    • Удаление хладагента из системы кондиционирования
    • Замена уплотнительных колец
    • Компрессор кондиционера. Снятие и установка компрессора кондиционера
    • Замена конденсора
    • Замена терморегулирующего клапана
    • Замена ресивера-осушителя
    • Замена датчика давления
    • Снятие и установка датчика температуры воздуха в салоне
    • Замена датчика наружной температуры
    • Снятие и установка датчика солнечной освещенности
    • Снятие и установка блока управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона
    • Замена фильтра поступающего в салон воздуха
    • Электровентилятор и управляющий транзистор электровентилятора воздухонагнетателя
      - Снятие и установка электровентилятора воздухонагнетателя
      - Замена управляющего транзистора электровентилятора воздухонагнетателя
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (338).jpg‎   Рисунок (339).jpg‎   Рисунок (340).jpg‎   Рисунок (341).jpg‎   Рисунок (342).jpg‎   Рисунок (343).jpg‎   Рисунок (344).jpg‎   Рисунок (345).jpg‎   Рисунок (346).jpg‎   Рисунок (347).jpg‎
    Рисунок (348).jpg‎   Рисунок (349).jpg‎   Рисунок (350).jpg‎   Рисунок (351).jpg‎   Рисунок (352).jpg‎   Рисунок (353).jpg‎   Рисунок (354).jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 02.04.2012 в 16:40.
  30. #27
    Насос кондея что на Ауте что на ХЛюпане один и тот же.
    Насосы разные, как и муфта Принцип работы одинаковый
    Для Mitsubishi Outlander (2003-2006):
    Насос в сборе 7813A037 или MN 185237
    Муфта в сборе 7813A111 или MR 958862
  31. #28
    В Автоматике объявили:
    снятие/установка насоса 4500 р
    замена подшипника 1500 р
    подшипник 1200-1800 р (смотря какого типа)
    заправка системы 1200 р
    ------------------Добавил в 17:18-------------
    Позвонил в freezer. Цена "под ключ" 7 тыр. По времени 2-4 часа.
  32. #29
    Итак поменяли мне вчера подшипника шкива насоса кондиционера. Тишина. лепота
    Весь процесс не застал, приехал уже к завершению работ. Что успел отфоткал.
    Меняли без снятия насоса с машины!
    Фото насоса со снятым шкивом привода компрессора кондиционера (насоса кондиционера)
ID:	11392 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11393 Нажмите на изображение для увеличения
    Разобранный шкив привода
ID:	11395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11396 Нажмите на изображение для увеличения
    Старый подшипник.
    Размеры потом сниму. На подшипнике маркировка NACHI Japan 35BG05S7DL.
    Так же с одной стороны подшипника на пластиковом защитном кольца есть обозначение 662, а с другой стороны 705 (нанесены более мелким шрифтом)
ID:	11398 Нажмите на изображение для увеличения
    Новый подшипник поставили NSK. Имеет маркировку 35BD508DDU.
    Есть фото коробки подшипника. Маркировка на коробке немного отличается от маркировки на подшипнике. Маркировка на коробке 35BD5020T12DDUCG21
ID:	11401 Нажмите на изображение для увеличения
    Ну и запрессованый подшипник в шкиве
    Спросил про подшипник - одинаковый ли он на всех компрессорах кондиционера для двигателя 4B12, на что он ответил, что типоразмеры бывают 4-х видов. Нужно смотреть по каждому насосу при снятии. ИМХО все же они одитнаковые, т.к. в наше время все автопроизводители унифицируют запчасти и комплектующие. В общем нужна статистика.....
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2012 в 18:48.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  34. #30
    ...Старый подшипник.35BG05S7DL.
    Погуглив нашел, что данный подшипник применяется на многих автомобилях на шкиве привода компрессора кондиционера
    Данный подшипник применяется в приводе компрессора кондиционера Lancer X, Opel Vectra C, Honda CR-V и Honda Accord
    Кстати, нашел инфу что действительно подшипники могут быть разные!!!!
    Поэтому,
    Если у Вас засвистел подшипник насоса кондиционера (компрессора кондиционера) - снимайте шкив, выпресовывайте подшипник и по размерам подшипника подбирайте нужный!!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2012 в 18:47.
  36. #31
    У меня было:
    Маркировка родного подшипника 35BG05S7DL. Производитель NACHI
    Аналог - 35BD508DDU (маркировка на подшипнике), 35BD5020T12DDUCG21 (маркировка на коробке). Производитель NSK
    Размеры: наружний диаметр 50 мм, внутренний диаметр 35 мм, ширина 20 мм
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  38. #32
    Самостоятельная замена подшипника привода компрессора кондиционера
    1. Откручиваем гайку 1.
    2. Потом снимаем "защитную крышку" 2.
    3. Снимаем стопорное кольцо 3.
    4. Затем съемником снимаем шкив 4.
    5. Выпрессовываем родной подшипник из шкива.
    6. Впрессовываем новый подшипник.
    7. Чистим посадочное место и собираем все в обратном порядке.
    Миниатюры Миниатюры Замена подшипника компрессора кондея.JPG‎
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  40. #33
    А все беда по ходу пьесы, что подшипники не герметично защищены от грязи (вода,песок и тд).... Вот и начинают свистеть... Балу, а в родном подшипнике, пластмаску(что закрывает ролики) не вскрывал??? Игольчатый наверное.... А новый не вскрывал, мож там тоже смазки мало(корейцы любят экономить).....
  41. #34
    Подшипник закрыт плотно, кольца пластиковые снял с трудом.
    Внутри смазка присутствует. Подшипник походу двухрядный радиальный.
    Новый не вскрывал
    Миниатюры Миниатюры IMAG0366.jpg‎   IMAG0367.jpg‎
  43. #35
    Серов
    01.04.2012
    У меня подшипник оказался просто запрессованный, без стопорного кольца...просто закернен.
    Можно где-то найти шкив с подшипником?
  44. #36
    Валер! У меня тоже подшипник был запресован и закернен. На фото видно
    Но стопорные кольца присутствовали - тоже на фото есть - вверху лежат на муфте.
    А зачем тебе шкив с подшипником? Из своего шкива раскерниваешь и выпресовываешь подшипник и новый впресовываешь, потом кернишь. Вот и все
    Последний раз редактировалось Балу; 07.04.2012 в 22:27.
  46. #37
    Серов
    01.04.2012
    Спасибо! Так и сделаю...
  47. #38
    Vadim
    16.04.2012
    Подскажите начинаюшему кроссероводу. Жене купили С-кроссер, так в жару на холостых, при включённом климате, постоянно щёлкает муфта кондиционера(интервал секунд в 15-20). Так должно быть или это неисправность? У ОД сказали, что всё нормально, но я им не верю, так как во время гарантии им не резон за свой счёт что-либо менять.
    У меня Опель астра, так там кондёр в точности такой же(внешне и по принципу работы), даже подшипник шкива такой же. Я на Опеле сам его полностью перебирал и прекрасно понимаю, что частое включение компрессора с плавающей шайбой очень даже не есть хорошо. В инструкции к Астре даже написано: включать на оборотах не выше 1500.
    Подскажите, может быть японцам это не страшно? Хотя до этого Королла была, так там тоже муфта не щёлкала.
  48. #39
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    У всех щёлкает! Ответ ТУТ
  49. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  50. #40
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    Возвращался с юга и проехав Уфу кондёр перестал охлаждать воздух, записался в Челябинск на заправку хладогеном, вчера съездил, заправили, сделали антибактериальную обработку и обнаружили, что хладоген весь вышел через насос кондиционера и выдавил масло. ОД Челябинска сказали насос под замену(пробега всего 28500км), возможно по гарантии, после согласований с вышестоящим руководством, но мне ждать некогда пока они порешают, отпуск заканчивается, надо ехать на севера. Ценник насоса улёт. Записался на 2 июля к ОД Сургут, может получиться всё это отремонтировать по гарантии, мне к ним ближе на ремонт съездить. Без кондёра как то не айс.
    Последний раз редактировалось Пангодинец; 24.06.2012 в 12:19.
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
