Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 360 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #321
    Kerzhakov_11,
    по твоему ВИНу
    7813A088 компрессор в сборе (с электромуфтой) поз.87015А на рисунке
    7813A128 насос компрессора (без муфты) поз.87014А на рисунке
    Аналог выдает только Лузар. Подойти должен на фото большой насос.
    Но!!! по продуктам Лузар много негатива в рунете
    А визуально можешь посмотреть - у тебя большой или маленький насос стоит?
    Скорее всего большой, т.к. машина 2007 г.в.
    Я себе брал б/у.
    Миниатюры Миниатюры насос кондея 3.0.jpg‎
  3. #322
    Цитата Сообщение от Kerzhakov_11 Посмотреть сообщение
    ...Изначально в компрессоре с завода залито 120+/- 10 мл масла, при установке компрессора, соответственно это масло выкачают, закачают новое масло и потом фрион, вот вопрос сколько закачивать масла, и как часто надо обслуживать систему кондиционирования и при последующих обслуживаниях сколько заливать масла?
    Во первых не 120+-10 мл а всего лишь 70-80 мл!
    Это написано и в СервиМануале (см. тему по заправке кондиционера) и на этикетке насоса
    На станциях по заправке кондиционером знают как сливать-заливать масло и фрион. Не лоймайте голову.
  4. #323
    Цитата Сообщение от alex_quiet Посмотреть сообщение
    ...по моему вину (Пежо 4007 мотор 2.4) ни один из номеров указанных на форуме (7813A068, 7813A418) не подходят. Только типа оригинал за 100 т.р.
    И так утверждают и автодоке и на экзисте....
    1. Правильно. Ибо это коды Мицубиши а не ПСА
    2. Ну Экзист с Автодоком те еще советчики - они перестраховываются ибо цена нового насоса от 50тыр
    3. ВИН дайте, скажу что у вас установлено на заводе.
    4. Посмотрите на насос - он большой или маленький? В шапке темы есть ссылка про сравнение. Посмотрите визуально, дайте ответ - после этого дадим какие либо рекомендации.
    ...Из последних рекомендаций:
    Оригинал 1613179480 или 6453zq
    Как удалось накопать, последний - восстановленный denso
    Кто рекомендовал?
    См. п.3 выше. Ну или 4 хотя бы.
    После этого могу что-либо сказать.
  5. #324
    СПб
    04.09.2015
    В Luzar изначально залито 120+/- 10 мл , так мне официально ответили в Лузаре, когда я им написал про применяемость и колличество масла в компрессоре. Про Лузар так же много и хороших отзывов... очень много народу ставят Лузаровские моторчики отопителя ( я себе оригинал поставил) С радиатором почитал отзыв, да беда((( Б/у компрессор брать это лотерея)) и новый Лузар, наверное, тоже... Но я попробую новый компрессор Осталось разобраться только с маслом... Спасибо за помощь!!!
  6. #325
    Kerzhakov_11,
    Если Лузаровский насос закажешь - как придет, почитай к нему документацию.
    Там должно быть точно указано сколько масла заливать и какого масла.
    Менеджер по продажам говорит одно, а инженер и техдокументация другое
  7. #326
    Ну и раз речь за 3.0 зашла, вот по общему каталогу насосы:
    • Насос кондиционера в сборе (с муфтой)
      7813A088 11/2006 - 09/2007
      7813A422 10/2007 - 05/2009
      7813A422 10/2010 - 04/2012
      7813A405 07/2010 - 10/2010
    • Насос кондиционера без муфты (только насос)
      7813A128 11/2006 - 09/2007
      7813A417 10/2007 - 05/2009
      7813A423 10/2010 - 04/2012
      7813A406 07/2010 - 10/2010
  8. #327
    Зачем разбираться с маслом? Поедите на заправку и там все сделают как нужно.Лузар бы не стал бы брать,фифти фифти.
  9. #328
    Судя по партснамберам насосов без муфты - насосы что на 2.0 что 2.4 что на 3.0 одинаковые.
    Отличие только в размере - большой (MSC90CAS) и маленький (QS90)
    Муфты для 2.0 и 2.4 одинаковые, а на 3.0 отличается
    Ну и напомню информацию по маленькому насосу
    Насос кондиционера Mitsubishi Outlander XL 2.0
      7813A401 06/2009 - 10/2010
      7813A418 10/2010 - 06/2012
      7813A402 06/2009 - 10/2010
      7813A419 10/2010 - 06/2012
    Насос кондиционера Mitsubishi Outlander XL 2.4
      7813A068 06/2007 - 07/2007
      7813A068 08/2007 - 06/2008
      7813A399 07/2008 - 05/2009
      7813A401 06/2009 - 08/2009
      7813A401 09/2009 - 10/2010
      7813A128 06/2007 - 07/2007
      7813A128 08/2007 - 06/2008
      7813A400 07/2008 - 05/2009
      7813A402 06/2009 - 08/2009
      7813A402 09/2009 - 10/2010
  10. #329
    Миша, разные диаметры шлангов которые заходят в компрессор. Я с этим уже сталкивался. У Антоньеза на дизеле накрылся компрессор, он привез бу от 2.4, шланги не зашли,привез от 3.0 все встало как родное.
  11. #330
    Саша!
    А я разве про дизель выше писал?
    Но за инфо про дизель спасибо.
  12. #331
    Саша!
    Дело в том что к примеру пыльники ШРУС на дизель встают от 3.0, компрессор кондея тоже, это то с чем я сталкивался. Еще у клонов могут стоять другие шланги кондея, с этим я тоже сталкивался, разные диаметры посадочных мест и от мицу не подходят.
    В общем есть некие различия которые нужно знать.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  14. #332
    Что же скрывается за первым номером?
    Если это оригинал, то ценник скорей всего будет огого.
    Может восстановленный взять? Есть опыт использования? Оно того стоит?
    Алексей!
    По твоему ВИНу выдает Citroen/Peugeot 6453 ZQ. Замена Citroen/Peugeot 16 131 794 80
Название: насос кондиционера 4007.jpg
    Погуглил информацию по коду 6453 ZQ. Выдает что это маленький насос 7813A212
    Но это не точно. Надо проверять.
ID:	42283 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42282 Нажмите на изображение для увеличения
    Посмотри сверху спереди на насос кондиционера - какой он формы?
  15. #333
    02.10.2015
    Спасибо за инфу.
    Рекомендации по номерам выдали ребята из автодок в личнлм разговоре.
    Нашли номера по вину на zzap.
    На выходных буду переобуваться и посмотрю установленный кондей.
  16. #334
    02.10.2015
    Спасибо за инфу.
    Вчера поднял машину и посмотрел номер кондея
    7813A212
  17. 1 пользователь сказал cпасибо alex_quiet за это полезное сообщение:
  18. #335
    ...посмотрел номер кондея
    7813A212
    Ну так в этой же теме по этому коду бьется
    Это маленький насос. Тип QS90
  19. #336
    Mihanick,
    по ВИНу выдает
    Citroen/Peugeot 6487 84 КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХ
    Посмотри визуально - какой стоит насос: большой или маленький?
    Вот тут у комрада то же был 84-й по ПСА
  20. #337
    Костанай
    19.04.2018
    Доброго времени. Заправил кондей, а фреон выходит из ролика компрессора, сказали нужно менять сальник втулки... Кто подскажет номера этих сальников
  21. #338
    Redushka,
    Шапку темы читали?
    В самом низу
  22. #339
    Омск
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    18.06.2018
    Здравствуйте! Прочитал очень много всего, но так до конца и не понял..... Если стоит кондиционер 7813A418 можно ли поставить туда какой-то другой, или нужно искать именно такой же??? Помогите пожалуйста!!! Лето уже, а в машине ЖАРА!!!
  23. #340
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Подшипник NSK 35BD5020T12DDUCG33 прожил 2 года и 20 тысяч пробега.
  24. #341
    Омск
    18.06.2018
    Это подшипник, который стоит внутри насоса? (маленький)
  25. #342
    Цитата Сообщение от Павел001 Посмотреть сообщение
    ... ... Лето уже, а в машине ЖАРА!!!
    А точно дело в насосе кондиционера? Кто приговорил?
  26. #343
    Костанай
    19.04.2018
    Доброго времени. не могу найти в продаже и точную модель, сальник вала компрессора msc90cas .. Подскажите пожта
    на самом сальнике есть маркировка NSO 12 G12
    у меня другой компрессор
    Миниатюры Миниатюры 20180619_095109.jpg‎   20180619_192003.jpg‎   20180619_142113.jpg‎   20180619_191944.jpg‎   20180619_192031.jpg‎   20180619_192107.jpg‎
  27. #344
    Цитата Сообщение от Redushka Посмотреть сообщение
    ...у меня другой компрессор
    7813A070
    Данный насос шел на рынке в Америке и Азии:
    OUTLANDER CW6W (CW0# ) 3000 09/2006 - 03/2013 США
    OUTLANDER CW6W (CW0# ) 3000 12/2005 - 04/2013 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
    VIN в студию!
    По каталогам РФ на 3.0 шли насосы в сборе 7813A088, 7813A422, 7813A405 и насосы без электромуфты 7813A128, 7813A417, 7813A423, 7813A406
    Как пример, тут или тут - берете сальник и едете подбирать.
  28. #345
    ...на самом сальнике есть маркировка NSO 12 G12...
    Оно?
    Сальник компрессора MSG OS2701
    Торговая марка: MSG
    Производитель агрегата: MITSUBISHI
    H: 6.80
    h1: 11.40
    ID, mm: 8.50
    OD, mm: 24.30
    ID1, mm: 13.20
    Применение к агрегатам:
    38800-PDE-E01 R, 38800-RZY-A010-M2 R, 38810-PLM-A11 R, 38810-RBA-006 R, 38810-RJH-006 R, 81.03.03.001 R, 81.03.07.001 R, 81.03.07.003 R, 81.05.00.002, 81.05.00.002 R, 81.05.00.005 R, 81.05.03.001 R, 81.10.52.008 R, 81.10.52.017 R, 81.16.04.002 R, 95200-68LA3 R, 97701-A6500 R, AC0052, AKC011H238 R, AKC200A205N R, AKC200A215AR R, E53219D629BC R, H12A0BW4JZ R
    Аналоги:
    Santech S55-1001 Сальник компрессора
    ID, Диаметр внутренний 10.56
    OD, Диаметр наружный 24.23
    Высота 10.25
    Типы компрессора FX105V; FX80; FXA105VS; FXA105VSLR; FXA105VSR; FXA105VSS; FXA105VSSS; HS090L; HS090R; HS110R; LARGE SCROLL; MSC105CVS; MSC105VSR; MSC130CVSG; MSC130CVSG2; MSC90; MSC90C; SCROLL; TRSA09;
    Santech K55-3006 Сальник компрессора и стопорное кольцо
    Высота 10.25
    EUROKLIMA EK2158 Сальник компрессора
ID:	43546 Нажмите на изображение для увеличения
    ID, Диаметр внутренний 8.9
    OD, Диаметр наружный 24.4
    Высота 10.7
    EUROKLIMA EK2158KIT комплект Сальник компрессора и стопорное кольцо
    Cargo 252701 Сальник компрессора
    Высота 10.2
    Типы компрессора: FX105V; FX80; FXA105VS; FXA105VSLR; FXA105VSR; FXA105VSS; FXA105VSSS; HS090L; HS090R; HS110R; LARGE SCROLL; MSC105CVS; MSC105VSR; MSC130CVSG; MSC130CVSG2; MSC90; MSC90C; SCROLL; TRSA09;
    Применяется в агрегатах
    Mitsubishi: 7813A197, FX105V, FX80, FXA105VS, FXA105VSLR, FXA105VSR, FXA105VSS, FXA105VSSS, MSC105CVS, MSC105VSR, MSC130CVSG, MSC130CVSG2, MSC90, MSC90C, QS90, XA105VSL, XA105VSR.
    HCC-VISTEON: HS090L, HS090R, HS110R.
    Ford: LARGE SCROLL, LARGESCROLL, SCROLL.
    Sanden: TRSA09, TRSA12, TRSE07.
    Santech MT2158 THIN LIP SEAL KIT MITSUBISHI MSC90C/MSC105CVS
    Применимость в насосах кондиционера:
    CHRYSLER Stratus 2.4 16V
    FORD Mondeo 1.8 16V, Mondeo 1.8 SCi, Mondeo 2.0 16V, Mondeo 2.5 V6 24V
    HONDA Civic 1.6, Civic 1.8, Civic 2.2 CTDi, FR-V 1.8
    JAGUAR S-Type 2.7 D V6, X-Type X-type 2.5 V6, X-Type X-type 3.0 V6
    MITSUBISHI Galant 2.0, Galant 2.0 TD, Galant 2.4 DE, Grandis 2.0 DI-D, Lancer 1.8, Lancer 2.0 DI-D, Outlander 2.0 DI-D, Outlander 2.4, Space Star 1.3 16V
  29. #346
    Сальники Santech (Сантеч)- американские
    http://www.santech.com
    Каталог тут, но он запаролен и вход только для дилеров
    Santech Industries, LLC
    1401 Valley View Lane-Suite 100
    Irving Texas, 75061
    Phone: (817) 589-1212
    Fax: (817) 589-5900
    Катлоги сальников NOK и Corteco тут
    Вот тут подбор сальников и каталоги сальников и манжет от разных производителей
    Вот тут еще целая куча сальников
    Нужно знать точные параметры:
  30. #347
    До кучи нашел насосы кондея
    Компрессор кондиционера MSG AKC011H238R
    состояние: Восстановленный оригинальный
    Торговая марка: MSG Rebuilding
    OD, mm: 110.00
    PV: 6
    OEM:
    CITROEN 6433WA
    PEUGEOT 6433WA
    CITROEN/PEUGEOT 6433WA 6453WA
    MITSUBISHI 7813A068 7813A069 7813A091 7813A096 7813A128 7813A129 7813A402 AKC200A221 AKC200A221A AKC200A221G AKC200A222 AKH200A221G
    Аналоги:
    ACR 134980 134980R
    AKS DASIS: 852789N
    AMK CC0691
    Cargo 240972
    DRI 700510790
    ELSTOCK 510790
    HC-Cargo 240972
    LUCAS ELECTRICAL ACP889
    Компрессор кондиционера MSG AC0053
ID:	43551 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43552 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43553 Нажмите на изображение для увеличения
    Состояние: Новый
    Торговая марка: MSG
    OEM:
    CITROEN 6433WA
    PEUGEOT 6433WA
    MITSUBISHI 7813A068 7813A069 7813A071 7813A091 7813A096 7813A128 7813A129 7813A402 AKC011H238 AKC011H238G AKC200A221 AKC200A221A AKC200A221B AKC200A221D AKC200A221G AKC200A221H AKC200A222 AKH200A221G
    Аналоги:
    ACR 134980 134980R
    AKS DASIS 852789N
    AMK CC0691
    Cargo 240972
    DRI 700510790
    ELSTOCK 510790
    Компрессор кондиционера MSG AKC200A221
    Описание: Компрессор новый CITROEN C-CROSSER (EP_) 07-;MITSUBISHI ASX (GA_W_) 10-, GRANDIS (NA_W) 05-, LANCER
    Состояние: Новый оригинальный
    Торговая марка: MITSUBISHI
    Тип компрессора: MSC90CAS
    OEM:
    Аналоги:
    Cargo 240972
    DRI 700510790
    ELSTOCK 510790
    HC-Cargo 240972
  31. #348
    Ну да.
    Если параметрически подбирать, то Михаил свыше нашел что можно ставить.
    А кондейные фирмы у вас в городе есть? На фирму с образцом или авторынок.
    Остальные варианты - заказ через интернет.
  32. #349
    Коллеги, а может кто-нибудь подсказать нормальный сервис в ПИТЕРЕ, где могут заменить сальник в компрессоре?
    А то искал в В. Новгороде, на сайтах гордо написано "ремонтируем", а по факту только заправляют или меняют компрессор целиком.
    Ну или где можно приобрести вышеописанный сальник NAK?
  33. #350
    ...Ну или где можно приобрести вышеописанный сальник NAK?
    Какой насос?
    NAK фигурировал
    сальник NAK TCN 13 24 7/8 5C
    Вот или вот (4-я строчка сверху)
    Сальник NAK 13*24*7/8 TCN (NB801B/C/C//)
    Внутренний диаметр: 13 мм
    Внешний диаметр: 24 мм
    Высота: 7/8 мм
    Хотя NAK пишет что для насосов кондиционера применяется сальники стандарта VGA. Стандарт TCN идет на рулевые рейки или насос ГУР
    NAK_Sealing_Solutions_for_Automotive_Air_Conditioning_Compressor.pdf
    информация по типу сальника разниться в каталогах:
    тип сальника TCN - рекомендуются для среднего давления до 0,4 MPa. Верхний предел зависит от частоты вращения. Применяется для диаметров вала менее 65мм.
    Тип сальников TCN используется в гидромоторах и гидронасосах и рассчитан на давление до 10 атм. Имеет металлическую мембрану для защиты уплотнений от стружки и взвеси присутствующих в рабочей полости.
    Вот про маркировку сальников и порядок определения сальников NAK Свойства сальников - перевод.doc
    Сайт NAK http://www.nak.com.tw/index.php/en/p.../product_intro
    но фиг зайдешь - регу требует
  34. #351
    Да, Миша, именно этот сальник, на QS90.
    Первооткрыватель спустя большой срок отписывал, что всё хорошо с ним, поэтому рыться в совместимости уже нет желания.
    На Оренроле уже зарегился и "заказал", но обратной связи нет, видимо надо звонить.
    Но я пока на завтра записался в Питере в одну контору, посмотрим...
    Просят 9 тыщ на всё про всё, включая заправку.
    Сначала позвонил в Алеко-сервис, они мне нравятся, два раза там ставил Вебасто, но менять сальник в компрессоре они тоже отказались.
  35. #352
    ....Первооткрыватель спустя большой срок отписывал, что всё хорошо с ним, ....
    3 года отходил без проблем
  36. #353
    Сегодня починился (надеюсь).
    Провозились почти 7 часов.
    Мастер по компрессорам сказал, что проблема была в подшипнике, который давал люфт вала, из-за этого и травило фреон сквозь сальник.
    И подшипник извлекается сложно, шансы 50/50 поломать крышку компрессора. Но обошлось.
    В сумме взяли с меня 16 тр, из которых 12 собственно сам ремонт компрессора с подшипником и сальником.
    Б/у компрессор на разборе 17 тр, но это кот в мешке.
    Зато другой мастер, по заправке, порадовал - давление во всех контурах идеальное (заправлял по граммам, проверял по давлению), т.е. испаритель, осушитель, радиатор - всё в норме.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  38. #354
    megaaxel, в Питере делал? Координаты оставь
  39. #355
    Нагулил по названию remconavto.ru, но вывеска zet-avto.ru.
    Смутило только непрозрачное ценообразование (прайс есть, но круглыми суммами, не нормочасами), и растущая в процессе ремонта цена (всплывающие подводные камни), в итоге перекрывающая стоимость новой запчасти (насмотрелся на других клиентов). Хотя всё предварительно обсуждается с клиентом, главное понять друг друга.
    А так сервис обширный, 15 боксов, зона ожидания с камерами, нахождение клиента в ремзоне возможно, но просят не мешать работать (тут их можно понять).
    При звонке записали на "завтра с утра" и озвучили примерное время работ и стоимость (если нет подводных камней), т.е. некий комфорт для иногорних в этом плане есть.
    Существует некая накопительная бонусная система, 7% от стоимости работ, которые можно потратить на следующие услуги (до 30%).
    Последний раз редактировалось megaaxel; 05.07.2018 в 13:01.
  40. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  41. #356
    Волгоград
    29.03.2018
    Приветствую. Умер компрессор кондиционера. Аут 3.0, по вину 7813А088 установлен. Без проблем вкорячили 7813А068, может кому пригодится.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Liiker за это полезное сообщение:
  43. #357
    Liiker,
    а только насос меняли или с муфтой в сборе?
    Насос 7813А068 - от 2.4, 7813А088 - от 3.0.
    Сами насосы компрессора без муфты и шкива одинаковые (большие, MSC90CAS), а вот муфты/шкивы разные
  44. #358
    Костанай
    19.04.2018
    Liiker,
    Так и не нашел где можно купить или заказать сальник на кондиционер 7813A070. В итоге купил на разборе 7813A068, еще не поставил. Отличие в размере шкива, он меньше диаметром. Плюс мне сказали что в роторном компрессоре идет другое масло, которого как всегда не оказалось в наличии.
  45. #359
    Так и не нашел где можно купить или заказать сальник...
    А какой номер искали?
    ...Отличие в размере шкива, он меньше диаметром....
    я про это говорил
    ...идет другое масло....
    Тип масла написан на этикетке насоса
    Фото есть? Давайте фото - скажем что за масло
  46. #360
    Al
    Краснодар
    16.04.2018
    Замена подшипника шкива кондиционера Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Цитата Сообщение от Toxa70
    Появился, а может и был посторонний шум со стороны навесного. Диагностика выявила шум от шкива компрессора кондиционера. Разобрали всё с подъёмника не снимая колеса, только защиту со стороны шкива коленвала. Открутилось всё легко и даже шкив снял без съёмников.
    Перед тем как произвести работу по разбору искал информацию о подшипнике, размер и т.д., но как выяснилось те размеры которые я находил, не соответствуют действительности в моём случае.
    Написал размер моего подшипника, может кому пригодится.
ID:	51884 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51887 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51889 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51891 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51896 Нажмите на изображение для увеличения
    (с)
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Evoxxx5 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
