Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #281
    Про Санден
    SANDEN — корпорация, основание которой приходится на 1943 год с названием Sankyo Electric Company (Sankyo Denki Co.) С того момента, когда корпорация начала существовать, был поставлен акцент на постоянное развитие, совершенствование и качество. За период своего существования SANDEN значительно увеличила границы своей деятельности и смогла достичь позиций лидирующего производителя во всем мире в сфере производства систем кондиционирования воздуха для автомобилей, кондиционеров, кроме этого активно производится и компрессор SANDEN. Корпорация относится к лидерам среди производителей данной продукции.
    Компания SANDEN Corporation (Япония) производит компрессоры для автомобильных систем кондиционирования воздуха с 1971 года. За это время компрессоры SANDEN заслужили репутацию высокотехнологичных, качественных и надёжных устройств с продуманной конструкцией и высокой производительностью. Компания SANDEN Corporation является крупнейшим производителем автомобильных компрессоров для кондиционирования воздуха в мире с 42% долей на мировом рынке. Также SANDEN Corporation сохраняет за собой 80% доли Европейского рынка в сегменте грузовых автомобилей и внедорожников.
    Деятельность SANDEN Corporation подкрепляются всемирной сетью производственных мощностей, в Японии, Франции, США и Сингапуре.
    Модельный ряд компрессоров SANDEN очень широк и позволяет подобрать нужный компрессор для любых задач. В настоящее время в системах кондиционирования используются компрессоры SANDEN SD серии с фиксированным рабочим объемом: SD5 серия «H» (SD5H09, SD5H11, SD5H14) и SD7 (SD7H13, SD7H15). Каждая серия включает в себя несколько моделей. , отличающихся:
    • типом шкива – поликлиновые (PV4, PV6, PV7, PV8) и клиновые (А1, А2, В1);
    • типом крепления компрессора – ear mount или direct mount;
    • типом уплотнения соединительного фитинга – O-Ring или Flare;
    • рабочим напряжением – 12V или 24V;
    • расположением штуцеров в задней части компрессора (Cylinder Heat Model).
    Компрессора SANDEN для Легковых Автомобилей серии (PXE, PXС, PXV, SD7V16, SD6V12) ставится на автомобили ALFA ROMEO, ASTON MARTIN, AUDI, BMW, BUGATTI, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAIMLER, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, ISUZU, JAGUAR, LANCIA, LANDROVER, MASERATI, MAZDA, MCLAREN, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SUZUKI, TVR, UAZ, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VOLVO.
    Наш компрессор по классификации SANDEN имеет следующие характеристики:
    - тип шкива – поликлиновой PV6
    - рабочее напряжением – 12V
    - объем/литраж компрессора: 70 куб.см или 70 мл
    - DPH=3.53
    - DPL=1.67 MPa
    И если брать отдельно компрессор Sanden, он идет либо с 7 либо с 8 ручейковым шкивом... Как пример.
    В общем надо копать в эту сторону
  3. #282
    Дима
    Петрозаводск
    20.04.2017
    Станислав, спасибо за помощь!
    Михаил, отдельное спасибо за столь понятный и развернутый ответ, приятно!
    Подведу итог, все-таки хочется обойтись малой кровью:
    Все же эти первые 3 подходят на мой авто, но они другого размера и нужно кронштейн менять еще + и старее они по выпуску, больше шансов нарваться на нерабочий
    7813A068 06/2007 - 06/2008
    7813A399 07/2008 - 05/2009
    7813A401 06/2009 - 10/2010
    7813A418 10/2010 - 06/2012 - этот будет один в один, как говорится поменял и все забыл. Правильно ли я все понял?
    Ну и второй момент: по объявлениям 418-й б\у стоит от 12 до 15 тыс рублей. А новый MSG AC0054 за 13 могут привезти.
    На сайте объявлений 068й стоит дешевле почти в два раза в среднем чем 418. Помогите принять решение! Спасибо!
    Последний раз редактировалось rebie; 04.05.2017 в 19:06.
  4. #283
    андрей
    симферополь
    12.02.2016
    приветствую вас.полетел компрессор.цена не маленькая.может кто подскажет где можно купить по разумной цене?или аналог?или хороший б/у.буду признателен за информацию.автомобиль пежо 4007,дизель 2.2,2009г.
  5. #284
    Тут очень сложно дать совет.
    В Москве с этим чутка проще.
    Можно было попытаться восстановить свой или ездить разглядывать б\у.
    С покупкой б\у тоже не все так просто.
    Если сняли и не заглушили дырки под магистрали, то он "наберет влаги"
    и изнутри заржавеет - значит опять попадалово.
    Купить неоригинал - значит стать первопроходцем. Отзывов по ним нет.
    Осушители, трубки и т.п. народ ставил и все пучком, а вот про сам компрессор - никого.
    Да и потом слово "сифонит". Сифонит то что?? Уплотнение?
    Народ менял и сальники и подшипники и и т.п. Все ремонтно пригодно.
    Вполне реально, раз он снят - разбирать и смотреть.
    Цитата Сообщение от шаганэ Посмотреть сообщение
    1 где можно купить по разумной цене?
    2 или аналог?
    3 или хороший б/у.
    Первым делом надо посмотреть на шильдике компрессора маркировку.
    Вторым делом - подставить эти данные в YANDEX и GOOGLE и посмотреть что пишется по данному вопросу.
    1 & 2. exist , autodoc, emex
    3 как повезет: разборки , ferio, avito, юла
  6. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  7. #285
    Дима
    Петрозаводск
    20.04.2017
    На Вашем насосе на шильдике написано:
    Насос 7813A350
    модель QS90
    part № AKS200A407C
    масло SUN PAG56, объем 70 мл
    DPH=3.53
    DPL=1.67 MPa
    Нашел такой же как у меня насос один в один, говорят был на XL 2х литровом
    Все одинаковое только на моем Serial No 0044055, а тот что нашли Serial No 0003851 - судя по номеру старенький. И кстати разве ставили на ауты 2 литровые или продавец че-то мутит?
    Спасибо!
  8. #286
    Ставили. Серийный номер - это заводской номер (порядковый по производству)
  9. #287
    андрей
    симферополь
    12.02.2016
    спасибо за ответ.бумажка на компрессоре стерлась.только видно что это модель QS90 и номер начинается на 000.вот такая заморочка.
  10. #288
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    rebie,
    Ваш 350 насос то же что и 418, т.е. "маленький"
    Т.е 7813A350 = 7813A418
    Насос 7813A350
    модель QS90
    part № AKS200A407C
    DPH=3.53
    DPL=1.67 MPa
    Внизу еще идет один код AKS011H402M
    На 418 - то же самое
    7813A418
    На шильдике написано:
    модель QS90
    part № AKT200A405C
    DPH=3.53
    DPL=1.67 MPa
    Внизу еще идет один код AKS011H404
    Сфоткал свой насос на аут3 - 7813A618 - производство Тайланд.
    Чё получается, почти то же самое что и 350 и 418 только другой производитель?
    Миниатюры Миниатюры шкив кондиционера.jpg‎   7813A618.jpg‎
  11. #289
    Да
  13. #290
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Могу посоветовать компанию "Автоматика" . У меня вообще ситуация , на Ямале живу, все далеко , разборок нет . Новый компрессор около 80 , б/у от 9 до 20 , кот в мешке , 2 не подошло ( 1 не работал второй не подошел ) . У Автоматики все просто , они продали мне восстановленный компрессор ( они представитель Дэнсо , как они говорят используют их запчасти только ) с гарантией на год , компрессор мне обошелся в 21 рубль . И еще я 5 рублей в залог заплатил , отсылаю свой сломанный компрессор им , они мне возвращают залог . На днях поставил компрессор , работает тихо , холодит отлично . Правда в день пограничника было +21 а на следующий день снег пошел ))) На сайте там у них видео есть как они перебирают компрессоры . Вроде нормальные ребята и компрессор пока работает . Но надо смотреть , они мне сразу написали , когда снял компрессор свой надо смотреть если в масле есть следы износа , то потребуется еще промывка системы . У меня не потребовалась . Масло было чистое , поломка была такая - разрушился внутренний подшипник , порвало сальник и ушел фреон . Если внешний подшипник то еще местные сто делают , внутренний - требуется полная разборка кондея , не берутся ( хотя я им сильно не верю , по моему там проблем нет поменять ). А вот то что не заклинило и в систему стружка не попала , мне повезло . Советовали вообще ремень подобрать который будет обходить муфту компрессора ( я 3 года так ездил ) потому что если заклинет и порвет то это минус все - помпа , гур , гена . Да еще и намотает и делов наделает .
    Вот их контакты и менеджер с которым я общался .
    С уважением
    Владимирова Елизавета
    Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.acprof.ru/images/logo2.png
    Тел.: 8-495-419-04-75 доб.111
    Моб. тел.: 8-968-524-77-03
    E-mail: vladimirova@acprof.ru
    Web: www.acprof.ru, www.acstudent.ru, www.nrf.ru, www.4diesel.ru
    Внимание! Изменился наш адрес местонахождения! Наш новый адрес: 107564 г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 2, строение 15
  14. 4 пользователей сказали cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  15. #291
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Поставил я их компрессор , смотрите пост выше . Две недели . полет нормальный . По итогу вышло около 26 тысяч ( еще 5 отдадут , они были как залог ) Мой сломанный компрессор дошел до них , прислали его дефектовку , может кому интересно . Хорошо я не полез просто подшипник менять ...
    Вячеслав, вот заключение по Вашему компрессору:
    1. Состояние компрессора при первичном осмотре:
    · Требуется внешняя очистка (мойка).
    2. Состояние масла, слитого из компрессора:
    · Объем слитого масла – 30 мл.
    3. Дефекты, выявленные в процессе дефектовки:
    · Механическое разрушение муфты.
    Детали, подлежащие замене:
    · Сальник вала.
    · Ремонтный комплект.
    · Опорный подшипник.
    · Подшипник вала.
    · Подшипник шкива.
    · Приводная пластина.
    · Шкив.
    · Катушка электромагнитная.
    4. Заключение о причинах поломки компрессора:
    · Причиной поломки компрессора является перегрев.
    5. Рекомендации по ремонту:
    · Выполнить ремонт (замену) компрессора.
    · Установить компрессор согласно Процедуры №1 (см. «Руководство по замене компрессора»)
    · Проверить работоспособность электрочасти автокондиционера.
    · Проверить состояние фреонопроводов (в случае неисправности - заменить).
    · Проверить ролик натяжителя (в случае неисправности - заменить).
    · Проверить конденсор (в случае неисправности - заменить).
    · Проверить обгонную муфту генератора (в случае неисправности - заменить).
    · Проверить вентилятор охлаждения (в случае неисправности - заменить).
    · Проверить приводной ремень (в случае неисправности - заменить).
    В данном случае Вам нужно устранить причину перегрева Вашего компрессора, возможно это загрязненные радиаторы, возможно, не корректная работа вентилятора.
    Вкратце, в Вашей системе присутствует избыточное давление, от которого Вам необходимо избавиться. Причина не в компрессоре.
    Процедура № 1 – при замене компрессора, желательно заменить фильтр осушитель на радиаторе и устранить причину перегрева компрессора.
    С уважением
    Я думаю причиной явился перегрев из-за того что сальник на морозе выдавило ( при снятии компрессора оказалось что он пуст ) и при автоматическом включении он перегрелся без масла .
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  17. #292
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    Всем, здравствуйте, появилась такая проблема. на компрессоре кондиционера стоит шкив, в шкиву магнит который притягивает металлический кругляшок и компрессор начинает работать, так вот теперь этот кругляшок от шкива отходит не до конца и цепляет за него и прокручивается иногда, постоянные щелчки идут при выключенной кнопке кондиционера, то есть он отлипнуть нормально не может от шкива и компрессор я так думаю может перегреется, так как ему надо отключаться иногда. никто не сталкивался?
  18. #293
    Triple777,
    Шкив и кругляшок - муфта включения/выключения насоса кондиционера.
    Снимать и смотреть муфту.
    Можно предварительно без снятия насоса глянуть.
    Если муфта не разбила посадочное отверстие на валу, можно муфту купить и заменить (партснамберы тут или тут см.).
    Если посадочное место на валу разбило - на замену насоса попадешь
  20. #294
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    купил ротор с якорем 7813A126 так они не подошли, оказывается у меня подшипник там должен быть 32BD4718, а в этом походу на 35, где же такой шкив подобрать с якорем, мои совсем стерлись в хлам и шкив на подшипнике болтается.
    Последний раз редактировалось Triple777; 14.09.2017 в 17:46.
  21. #295
    Triple777,
    Дима!
    1. Что за ротор/якорь? Это не электромотор....
    2. По коду 136 я понял что речь про муфту включения.
    Насосы бывают 2-х типов:
    - большой
    - маленький
    Я раньше писал об этом. Муфты разные!
    Номера деталей в каталоге пересекаются (совпадают) что в большом насосе, что в маленьком.
    Мы уже определили что 068 насос - это большой, 418 - маленький.
    Нужно понимание - какого месяца и года выпуска машина, а еще лучше - ВИН.
    Тогда можно попробовать по каталогу подобрать.
    По каталогу (2,4 CVT) для большого насоса 7813A068:
    - шкив и защита шкива (ROTOR & ARMATURE KIT,A/C COMPRESSOR)
    7813A126 06/2007 - 07/2007
    7813A126 08/2007 - 06/2008
    7813A234 07/2008 - 05/2009
    7813A234 09/2009 - 06/2012
    7813A234 06/2009 - 08/2009
    - электрическая часть муфты (COIL,A/C COMPRESSOR)
    7813A098 06/2007 - 07/2007
    7813A098 08/2007 - 06/2008
    7813A235 07/2008 - 05/2009
    7813A235 09/2009 - 06/2012
    7813A235 06/2009 - 08/2009
    - муфта включения насоса кондиционера в сборе /сцепление насоса кондиционера (CLUTCH ASSY,A/C COMPRESSOR)
    7813A130 06/2007 - 07/2007
    7813A130 08/2007 - 06/2008
    7813A232 07/2008 - 05/2009
    7813A232 09/2009 - 06/2012
    7813A232 06/2009 - 08/2009
Название: Большой насос кондиционера.jpg
    По каталогу (2,4 CVT) для маленького насоса 7813A418:
Название: Маленький насос кондиционера 7813A418.jpg
  22. #296
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    вот вин Vf3vvsfzf9u902854
  23. #297
    Цитата Сообщение от Triple777 Посмотреть сообщение
    купил ротор с якорем 7813A126 ...
    По каталогу это вроде как шкив насоса кондея и защитная пластина.
    Выложи фото плз.
  24. #298
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    походу вот этот подойти должен потому что только два варианта, если один не подошел значит второй подойдет 7813a234
    шкив насоса кондея
    ну да, это шкив с подшипником и пластина прижимная
    ротор с якорем
    просто на коробке написано ротор с якорем
  25. #299
    ...должен быть 32BD4718, а в этом походу на 35....
    народ пишет, что вроде как NSK 35BD5020T12DDUCG21 или NACHI 35BG05S7DL
    Надо проверять!
  26. #300
    По твоему вину выдает:
    Citroen/Peugeot 6453 ZQ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХ
    Замена детали Citroen/Peugeot 16 064 296 80
    Citroen/Peugeot 6453 ZP МУФТА СЦЕПЛ. КОМПРЕССОРА
    Citroen/Peugeot 6453 ZR ШКИВ КОМПРЕССОРА В СБОРЕ
    Судя вот по этому и этому - это маленький насос кондиционера, т.е. 7813A418
    Ты сам то смотрел, какой у тебя насос?
    Осталось найти владельца Мицу ХЛ с маленьким насосом, попросить у него ВИН и соотвтетственно по его ВИНу уже можно попробовать определить что именно подходит к этому компрессору
  27. #301
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    у меня точно на 32, так как я менял перед этим, на 35 не подошел, подошел на 32
  28. #302
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    Вопрос, если я сейчас буду искать бу компрессор, то мне любой подойдет? посадочное место одно и тоже?
  29. #303
    Triple777,
    1. Место вроде одно и то же. Но лучше проверить.
    Я уже не помню точно что у меня там было и что ставили, на тот момент у меня уже 3.0 стоял.
    Но в 2014 г. я вот что писал
    Муфты включения отличаются визуально по наличию буртиков и общей "толщине" (если смотреть сбоку). Количество ручейков на шкиве и диаметр шкива одинаковые.
    2. Сейчас выбор большой. Зачем брать то, что может не подойти?
  30. #304
    Оказывается маленький насос - это насос нового образца. О как.
    Напомню: большой это 7813A068, маленький - 7813A418 / 7813A401 #post267215
    Теоретически (из презентаций):
    - Снижение веса навесного оборудования ==> снижение массы ДВС ==> снижение массы а/м
    - Из-за более эффективной работы, меньшая нагрузка на двигатель
    - Увеличена производительность и мощность насоса
    - Более тихое включение муфты
    Миниатюры Миниатюры ac48629s-960.jpg‎   c48629s-960.jpg‎   4966029s-960.jpg‎
  32. #305
    Волгоград
    20.01.2012
    Ребят, подскажите, кто уже поменял свой компрессор на б/у, были ли трубки или отверстия загермитизорованы или просто заткнуты чем-то или открыты или, как вообще?! Почему возникает вопрос, я в одном из сервисов Волгограда спросил "сколько стоит замена моего компрессора на бу", мне сказали, что менять не будут, тк при снятии его если не загермитизоровали, то туда попадает влага и такой бу компрессор проходит максимум 1,5 тысячи /км и заклинит! Мне уже идёт бу компрессор и вот разные мысли будоражат!)))
  33. #306
    Астрахань
    14.05.2013
    Получено благодарностей: 14 (сообщений: 6).
    Я менял на б.у. Когда смотрел его на разборке, отверстия не были загерметизированы, к входным и выходным отверстиям были прикручены куски родных патрубков. Перевернул компрессор, оттуда полилось чистое масло, почти прозрачное, чуууть желтоватое. Заеданий и посторонних звуков при прокручивании за шкив не было. Поставил с полной разборкой и промывкой всех трубок, заменой конденсора, фильтра и клапана трв. Стружки было очень много. Испаритель промывал не снимая. Собрал, залил новое масло, заправил, два полных года откатал. Лето у нас очень жаркое, пробег на нем примерно 25тыс. Надеюсь поможет.
  34. #307
    Атмосферная влага попадет в систему в любом случае при замене, для избавления от нее применяется процедура осушения методом вакуумирования.
  35. #308
    Волгоград
    20.01.2012
    Благодарю!)))
  36. #309
    Харьков
    17.08.2014
    Кто знает или у кого есть возможность сравнить - входные трубки(отверстия) на малом 418 и большом 068 компрессорах одинаковые?
    Для замены старого на новый достаточно только кронштейна или есть отличие в трубках?
  37. #310
    voran84,
    Вот тут видно что вроде одинаковые
    У тебя какой стоит?
    У меня в гараже старый валяется (не помню какой), попробую заехать на неделе, замерить
  38. #311
    Харьков
    17.08.2014
    voran84,
    У тебя какой стоит?
    Установлен большой, хочу обновить на маленький. Вот как раз на всех фотках получается, что и углы расположения отверстий разные, форма и посадочные места тоже отличаются.
  39. #312
    Ну вроде как расположение одинаковое.
    Диаметр замерю (найти бы штангенциркуль ) на большом, попозже выложу.
    А смысл менять с большого на маленький?
    Типа из-за этого?
  40. #313
    Харьков
    17.08.2014
    ...А смысл менять с большого на маленький? Типа из-за этого?
    Да, хочется нагрузку и щелканье уменьшить.
  41. #314
    У меня что на 2.4 что на 3.0 стояли большие.
    Особо щелканье не напрягает, т.к. щелкает у всех
    А нагрузка..... маркентинг вещь хорошая ИМХО
  42. #315
    02.10.2015
    Привет.
    У меня накрылся компрессор. Утечка идет прямо через корпус.
    Начал искать компрессор по магазинам, разборкам и просто офигел:
    по моему вину (Пежо 4007 мотор 2.4) ни один из номеров указанных на форуме (7813A068, 7813A418) не подходят. Только типа оригинал за 100 т.р.
    И так утверждают и автодоке и на экзисте.
    Вопрос сейчас не в деньгах - есть варианты купить и контратную деталь, или просто с разборки.
    Очень не хочется потратить деньги, время и оказаться ни с чем.
    В чем причина такого расхождения?
  43. #316
    1. А кокой номер на вашем?
    2. В автодоке и экзисте многими знаниями просто не владеют.
  44. #317
    02.10.2015
    Сам шильдик, к сожалению, мне не доступен.
    Приходится подбирать ориентируясь по вин и данным форума.
    Из последних рекомендаций:
    Оригинал 1613179480 или 6453zq
    Как удалось накопать, последний - восстановленный denso
    Что же скрывается за первым номером?
    Если это оригинал, то ценник скорей всего будет огого.
    Может восстановленный взять? Есть опыт использования? Оно того стоит?
  45. #318
    ШЦ не нашёл, мерил на глаз линейкой
    7813A068
    Маленькое отверстие 13-14 мм (вход рядом с задней частью)
    Большое отверстие 18-19 мм (вход у муфты)
    Миниатюры Миниатюры CD17267D-A36E-47F7-9AF1-326AE8831967.jpg‎
  46. #319
    СПб
    04.09.2015
    Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: умирает компрессор кондея машина Аутлендер ХЛ 2007 года 3.0
    Какой стоит у меня я не знаю, если смотреть по Экзисту то вроде как 7813А128 и предлагает аналог Luzar LCAC 1122
    На сайте производителя в графе Применяемость аутлендер хл 2.4 в парт номерах перечислиных там же 7813а128 есть.
    Как Вы думаете подойдет ли данный компрессор?
    Изначально в компрессоре с завода залито 120+/- 10 мл масла, при установке компрессора, соответственно это масло выкачают, закачают новое масло и потом фрион, вот вопрос сколько закачивать масла, и как часто надо обслуживать систему кондиционирования и при последующих обслуживаниях сколько заливать масла?
  47. #320
    7813А088 это точно от ХЛья с двигателем 3.0 2007 года выпуска. Вся фишка в диаметре и расположении трубок которые подходят к самому компрессору. Уже сталкивался с этим.
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
