Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #241
    тупо меняю осушитель и сразу спокойно еду на заправку
    Да.
    Тока чистенько все делать и резиночки смазать,(ссылк считай про то, что надо О-ринги смазывать перед "вставлянием")
  4. #242
    Про смазать уже почитал, теперь надо масло компрессорное купить.
  5. #243
    Леня,не смазать,а менять на новые. Это очень важно. И вопрос? Зачем осушитель меняешь? Если система была все время герметична то менять нет смысла.
  6. #244
    Резинки новые купил. Осушителю 8 лет, имхо пора превентивно заменить. Вот по-хорошему новый осушитель должен продаваться в герметичной упаковке, а на деле просто с пластиковыми заглушками ...
  7. #245
    ??? Зачем??
    В нормальной конторе его при заправке сами миксуют.
    Т.е. старый "сливают", новый отмеряют, ваккумируют и заправляют.
  8. #246
    эээ- масло для смазывания новых резинок )) Я ж не буду вэдэшкой их поливать ))
  9. #247
    Ну как бы... так можно сделать.
    Там же смазка резинки исключительно чтобы не порвалось, пока насаживать будешь.
    А состав колец он вообще ко всему инертен, wd-кой его не повредишь.
    Имхо - пустая трата денег будет.
    -------------UPD
    Ну даже по-другому,
    чЁбы там не окрутил с магистрали кондика,
    всегда маслица накапает
    Хватит пару колечек смазать.
  11. #248
    Новосибирск
    23.05.2013
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 6).
    Цитата Сообщение от inbox Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Дамы и Господа!
    Авто Peugeot 4007 2010 г.в. Двигатель Mitsubishi 4B12 . Летом 2012 столкнулся с проблемой утечки фреона через сальник компрессора кондиционера. Компрессор кондиционера MMC NO 7813A212 .
    Прошло 3 года - всё в порядке. Кондиционер работает. После ремонта (замены сальника) никаких работ не производилось.
    Всем удачи!
    Последний раз редактировалось Балу; 14.02.2017 в 19:17. Причина: оверквокинг
  12. 4 пользователей сказали cпасибо inbox за это полезное сообщение:
  13. #249
    Новенький Аватар для Маркин
    03.05.2014
    Итак поменяли мне вчера подшипника шкива насоса кондиционера. Тишина. лепота
    Весь процесс не застал, приехал уже к завершению работ. Что успел отфоткал.
    Михаил !!! Если не секрет то где делал ??? и в сколько обошлась работа с з/ч???
    Последний раз редактировалось Балу; 14.02.2017 в 19:15. Причина: оверквокинг
  14. #250
  15. #251
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Всем привет ! У меня стоит 7813A212 , вот бы точно знать какой другой мне подходит , а еще лучше какие именно подшипники на нем стоят
  16. #252
    Slavik, Слав!
    Судя по каталогу Мицу, насосы кондея взаимозаменяемые и размер не имеет значение (я писал ранее о 2-х типоразмерах насоса 068 и 418).
    212 - это АСХ-овский насос (еще видел информацию что под этим кодом идут восстановленные насосы, не новые!)
    Вот по каталогу какой насос в какой год ставили:
    7813A068 06/2007 - 06/2008
    7813A399 07/2008 - 05/2009
    7813A401 06/2009 - 10/2010
    7813A418 10/2010 - 06/2012
    Бери любой
    Он на Али знатное предложение
  17. #253
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Slavik, Слав!
    От спасиба , нинада У меня подшипник на нем сдох , я понимаю что замена подшипника это не сложно но у нас никто связываться не хочет , откормленные жирным клиентом стошники. как так север а ты за пару штук от них уехал .... на авито брать котов в мешке не хочу . кстати на авито компания автоматика они диллер денсо и сами восстанавливают , если я бы был в мск они мне бы прставили бы восстановленный из нормальных запчастей а мой компрессор забрали бы . я пока не вижу вараиант а они обещали перезвонить и не перезванивают пока ... так нихачу брать б/у по объявлениям , смотрю на них а они на труп все похожи и трубки не заглушены все вмасле и саже. а у меня хоть и машине 9 лет и 170 к , как конфетка блестит ...
  18. #254
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    я уже 5 партнамберов вижу разных , вот так вот прям и брать любой - любой ? Москвичи помогите мне с этой автоматикой , вот чую ихние восстановленные компрессоры это добро .
  19. #255
    Slavik,
    Слав!
    По каталогам не нашел внутрянку насоса. Какие там подшипники не знаю.
    Если насос в сборе - бери любой и списка, который я выше привел.
  20. #256
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Slavik,
    Слав!
    Понятно , цена на авито от 7 до 16 за кота в мешке , счас дозвонился до автоматики в мск , они мне предлагают востстановленый из оригинальных запчастей дэнсо компрессор за 21 при условии что мой они забирают за 5 , то есть я им залог 5 , и 21 за компрессор они мне высылают , а потом я им свой старый отсылаю и они мне 5 газад , как такое предлежние ? Что думаешь ? Знаешь этих автоматчиков ?
    Тел.: 8-495-419-04-75 доб.111
    Моб. тел.: 8-968-524-77-03
    E-mail: vladimirova@acprof.ru
    Web: www.acprof.ru, www.acstudent.ru, www.nrf.ru, www.4diesel.ru
    Внимание! Изменился наш адрес местонахождения! Наш новый адрес: 107564 г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 2, строение 15
  21. #257
    Слав!
    Не скажу за них. Я 2 раза делал насос кондея - один раз муфту перебирал, второй раз в сборе на б/у брал. Б/у брал на разборе. Так и катаю с ним.
  22. #258
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Слав!
    Ну да москвичам проще , а я уже раз отсылал назад авитовский , хрустел и скрипел хуже моего ,а по ценам я думаю если 7-16 с разборки непонятно в каком состоянии то 21 за перебранный профессионалами с нормальными запчастями это нормально ....
  23. #259
    Ну в твоем случае да, наверное проще восстановленный взять.
    Я брал на разборе в слепую сразу 2 (не знал что именно у меня стоит, машина на сервисе была) и с возможностью обмена (попадос на работы полюбасу). Благо в Москве.
    Неужели у вас нет контор по ремонту кондеев?
  24. #260
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Нет , ближайшие 250 км , Сургут , да и то не грантируют что заменят подшипник а это поможет , говорят что разбитый подшипник мог повлечь еще разрушения ... А автоматика дают год гарантии ... Хотя счас когда попросили мой вин и я дал им пыжьяновский взяли таймаут разобраться ... Уменя город 100к+ , но серсвиов нет , есть только заправим поменяем . Сервисы стартеров и ген говрят подшипник не беремся менять , я им гворю на мой страх и рсик вдруг поможет , не берутся .
  25. #261
    Поищи еще. Мне кажется, что нет смысла искать б\у не попытавшись восстановить свой.
    Должны же быть еще умельцы в городе. Не обязательно фирма.
  26. #262
    Slavik, я в шоке...год назад менял друг подшипник такой за 1.5 рубля в Нефтеюганске, да и подшипников таких в продаже тьма...
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  28. #263
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    да я третий год с тарахтящим подшипником катаюсь , есть хороший мастер и говорит большая вероятность что там повлекло дальше , говорит если даже даш подшипник там еще что то надо и без гарантии ...
    И как бы чтобы не отдавать 20 рублей за восстановленный компрессор я бы мог и к вам мотнуться , делов то , километров 400 ? Ты точно знаешь какой подшипник ? Нет , если есть предметное предложение , я за
  29. #264
    Я думаю лишние 50 км ехать не к чему, это можно сделать и в Сургуте, начни с Тикамиса...
  30. #265
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    начни с Тикамиса...
    У нас есть Тикамис , не похоже что они занимаются чем то более серьезным чем экспресс заменой жидкостей , и у них хороший магаз . Да и на сайте я таких услуг по кондеям не вижу , может что то путаешь ?
  31. #266
    По крайней мере в Сургуте и головки снимают, и подшипники меняли на генераторах...сам видел лично...
  32. #267
    Дима
    Петрозаводск
    20.04.2017
    Всем добрый день! Подскажите по вину, не ищет в Елкатсе, сказали заменить компрессор кондея, мол не ремонтоспособен.
    Кнопка кондея работает, но звуки работы кондера не слышны и ничего не происходит. В сервисе сняли компрессор, посмотрели, закачали воздух, а из корпуса компрессора сифонит, сказали замена компрессора. Как думаете, лучше поменять полностью б\у с разбора или дальше копать? Забыл код переписать, поэтому вот ВИН, какой подойдет с разбора, подскажите пож-та.
    Спасибо!
    Z8TVUSFZFAM970499 vin
  33. #268
    Дима
    Петрозаводск
    20.04.2017
    Всем добрый день! Машина С-Crosser 2.4 AT 4WD 2011.
    Кнопка кондея работает, но звуки работы кондера не слышны и ничего не происходит. В сервисе осмотрели, сняли компрессор, закачали воздух, а из корпуса компрессора сифонит, сказали замена компрессора. Не знаю верить или нет, как обычно на практике, как думаете, лучше поменять полностью б\у с разбора или дальше копать? Можете помочь с выбором и кодом компрессора, подходит ли любой от митцу или нет. Буду смотреть в Питере. Забыл код переписать, поэтому могу вин дать, какой подойдет с разбора, подскажите пож-та. Буду очень признателен.
    Спасибо!
  34. #269
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Спасибо!
    На автомобилях Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL с бензиновым двигателем 2.4 и 3.0 Л устанавливаются насосы двух типов 7813A068 и 7813A418.
    На Ситроенклуб парень всё подробно расписал.
  35. #270
    Дима
    Петрозаводск
    20.04.2017
    Вот тут глянь - парень всё подробно расписал.
    спасибо,
    то есть мне искать компрессоры этих только двух типов, верно?
    по вердикту сервиса можете что сказать?
  36. #271
    rebie,
    Вот
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post359106
    Любой можно.
    Есть 2 типа насосов - "большой" и маленький". Оба подходят.
  37. #272
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    спасибо,
    не, в компрессорах не разбираюсь, поэтому подсказать что-либо умное не смогу.
    Смотри на шильдик компрессора и ищи такой же. Заменяемы ли артикулы - не знаю.
    За советом лучше обратиться в специализированные сервисы по ремонту компрессоров.
  38. #273
    правильно, не верьте никому. всё делайте сами, по рекомендациям форумов.
    а если серьёзно, то платИте за результат, а не за замену запчастей.
    будет холодить - результат есть, не будет - ну тогда нафиг эти происки мастеров.
    ставьте их перед такими условиями, и вперёд.
  39. #274
    rebie,
    Fav-951,
    Они мое ФАКу скомуниздили и цитаты сообщений с нашего форума дернули
    Вот тема по кондею
    Я там ответил. На Ситроен-клуб инфа не полная и частично старая
    ...устанавливаются насосы двух типов 7813A068 и 7813A418....
    Ну-Ну. Продолжайте. Я зописывааю
  40. #275
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Извини Миша, не увидел темы. Больше не суюсь, уступаю место гуру.
  41. #276
    rebie,
    и еще.
    Мне в свое время на разборке сказали что любой подходит - и большой и маленький. Типа взаимозаменяемый.
    Я тогда засомневался, выложил фото. А после на форуме вроде разложили ситуацию и пришли к выводу что да, взаимозаменяемые. Но никто вродже так и не менял таким способом. Все находили "такой же какой стоял". И я в том числе
    У Вас какой - большой или маленький насос?
    Если будете брать не такой как у Вас, то лучше брать с крепежем к двигателю в сборе ( не только насос). Что бы наверняка.
    ----------чуть позже добавил--------------
    Вот по Вашему ВИНу из СервисСитроен данные.
    Отдельными позициями выделены крепеж насоса к ДВС.
    Так вот если будете менять на другой насос (вместо большого маленький ставить или вместо маленького-большой) - лучше брать с этим крепежем
Название: Насос кондиционера Citroen C-Crosser.jpg
  42. #277
    rebie,
    По Вашему ВИНу на СервисСитроенДокс (офсайт Ситроена по доступу) выдает насос кондиционера 6487 84. Замена - 16 064 296 80
    Fav-951,
    Саш!
    Нормуль усе
  43. #278
    Дима
    Петрозаводск
    20.04.2017
    rebie,...У Вас какой - большой или маленький насос?...]
    вот сфоткал.
Название: image-0-02-05-a093cd380e2782c49d5b31660e914d4bc91f5cb08485bb628ba709d0391ab096-V.jpg
  44. #279
    вот сфоткал.
    По каталогам, показывает что 7813A350 можно заменить на:
    MITSUBISHI 7813A835
    MITSUBISHI 7813A418
    Неоригинал:
    MSG AC0054
    SAILING MBL78132122
    Правда Михаил прав, что может понадобиться узел крепления (про это каталоги порой умалчивают).
  45. #280
    rebie,
    Ваш 350 насос то же что и 418, т.е. "маленький"
    Т.е 7813A350 = 7813A418
    На Вашем насосе на шильдике написано:
    Насос 7813A350
    модель QS90
    part № AKS200A407C
    масло SUN PAG56, объем 70 мл
    DPH=3.53
    DPL=1.67 MPa
    Внизу еще идет один код AKS011H402M
    На 418 - то же самое
    7813A418
    На шильдике написано:
    модель QS90
    part № AKT200A405C
    DPH=3.53
    DPL=1.67 MPa
    Внизу еще идет один код AKS011H404
    Вот по 350 насосу аналоги :
    MSG AC0054
    Sailing MBL78132122
    Салинг - это Китай, не рекомендую.
    А вот MSG вроде как итальянцы, но нашел что вроде как и наши лепят (ТМ «MSG») по итальянской технологии.
    Вот тут в каментах про MSG можно глянуть.
    Цена заманчивая на новый, скорее восстановленный.
    И еще про MSG
    MSG-Master Steering Group основана в 2005 г. Компания MSG разрабатывает и производит высокотехнологичные узлы и агрегаты рулевого управления для автомобилей. Зарегистрирована компания в Италии, а производство налажено в странах Азии, на заводах, являющихся основными поставщиками для компаний-производителей автомобилей своего региона. Постоянные разработки инженерной лаборатории в Италии, а также европейский подход к контролю качества позволили наладить производство продукции, качество которой соответствует все мировым стандартам. Насосы торговой марки MSG поставляются в страны Европы и Америки. Вся продукция MSG сертифицирована в соответствии с РосТестом, а производство прошло тестирование по международным стандартам ISO9001:2000, ISO/TS16949:2009.
    Сайт http://www.msg-steering.it/
    Кстати, основные производители насосов кондиционеров - это Sanden (заводы в Японии и США). По их технологиям лепят и HELLA и BEHR и VALEO. У них даже ограничения от Sanden есть.
    По Сандену надо копать.
    А еще по марке компрессора насоса QS90 нашел инфо, что он ставится на ....... General Motors (на Chevrolet Trax / Traker 1.4 U14NFT, Opel Mokka 1.4T и Chevrolet Sonic 1.4T)
    идет по коду AXD200A110 или 95959603A, AKT200A403A или 95210742, AXD200A122A или 95210742B, AXD200A123 или 95959603, 95059818 или AKT200A408A
ID:	36438 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36439 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36440 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36441 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36442 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36443 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36444 Нажмите на изображение для увеличения
    Так же под номером модели компрессора QS90 идут коды 7813A350, 7813A418, 7813A261, 7813A212, 7813A618
    Могут отличаться шкивом (разбираться необходимо)
ID:	36446 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36447 Нажмите на изображение для увеличения
    Так же под марку компрессора QS90 (с характеристиками - Количество ребер: 6, Димаметр шкива [мм]: 95 мм, Литраж компрессора: 90 куб.см) выдает следующие насосов:
    ACR 134990R
    DA SILVA FC0791
    NISSENS 890086
    DRI 700510855
    ELSTOCK 51-0855
    LUCAS ELECTRICAL ACP954
    ACR 134990
    MITSUBISHI 7813A212
    MITSUBISHI 7813A215
    MITSUBISHI 7813A330
    MITSUBISHI 7813A351
    MITSUBISHI 7813A352
    MITSUBISHI 7813A411
    MITSUBISHI 7813A418
    MITSUBISHI 7813A419
    MITSUBISHI 7813A426
    MITSUBISHI 7813A428
    MITSUBISHI AKS200A402A
    MITSUBISHI AKS200A402C
    MITSUBISHI AKS200A402D
    MITSUBISHI AKS200A402J
    MITSUBISHI AKT200A405C
    и т.д
  46. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
