Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #121
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Осушитель точно надо менять, грязь\стружка и прочие неприятности накопились в нём.
    Короче , если они мне скажут что просто промывка и замена компрессора , после явно металлических звуков при работе это нормально , посылать их ?
  3. #122
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    По мне - я бы поменял фильтр - осушитель. Там могут быть стружки,опилки и влага. Он скорее всего уже не будет справляться со своими функциями. ТРВ - вопрос открытый. Так что можно попросить его заменить. В принципе, на свой страх и раск можете конечно без замены - но вопрос просто времени. МОжет быть "летальный" исход.
  4. #123
    Цитата Сообщение от R-holod Посмотреть сообщение
    По мне - я бы поменял фильтр - осушитель..
    +1
    Полностью поддерживаю.
    to Slavik
    - не торопись, подожди новый осушитель,
    лучше один раз сделать и не переделывать
    И обязательно хорошо прочистить\продуть.
    Если в осушители стружка, трв под замену однозначно.
  6. #124
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Как то странно все закончилось ... Поехал я в субботу на ту фирму , я к вам по записи , замена компрессора ... Того мастера не было , был другой . Я ему сразу - у вас есть оборудование для промывки системы кондиционирования ? Нет . Тогда я поехал . Подождите ,говорит , давайте послушаем . Я включаю , он слышит звук , говорит , а вы за 5 лет хоть раз что то делали ? Я говорю нет . Он говорит , проблема есть , и похоже комрессору скоро конец , но на лицо недостаток фреона , потому что за 5 лет может по 50 грамм в год уходить . И , как следствие , бедная смазка . Давайте просто заправим , и посмотрим что будет . Ок , говорю , хуже то не будет ? Ваше дело , говорит . Ладно , согласился . Подключили к агрегату , там 2 манометра и табло . Внутри баллон с фреоном и сбоку еще емкости разные для масла . Завели машину , шланги подключили , минут 15 это все работало , по результатам вошло около 300 грамм фреона . С маслом . Сколько масла не знаю , как то не спросил , потому что был в шоке - звук пропал Давление говорит в норме , на хх 2 вход , 10 выход , на 2000 об\мин , 2.5 на 12 . Говорит понаблюдай , я понаблюдал , благо выходные жаркие . Два дня не выключал кондей . В общей сложности часов 10 он проработал и по городу и по трассе . Заметил , очень редко появляется звук , но только на хх и на несколько сек . И не такой звон а тише , в салоне не слышно . Заехал сегодня , он говорит давай глянем , утечек нет , там прибором он везде водил , прокачку через агрегат сделали , фреон не взяло . Говорит , в городе наверное не найдешь агрегат для промывки , говорит катайся так ... И он то звука не слышал после заправки . А я то говорю иногда бывает . И как отняло , полтора часа я там крутился , машина работала , он и так и так ей обороты дает , и включает и выключает климат . Звука нет . Так и в гараже я на полку пока и положил заказанный компрессор .
  7. 3 пользователей сказали cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  8. #125
    Ну и отлична!!! а запасной пусть лежит.....
  9. #126
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Как то странно все закончилось ... Так и в гараже я на полку пока и положил заказанный компрессор .
    Ну чтож... пусть пока поработает. Жалко только что начинают лапшу вешать иногда. Хочу сказать следующее:
    1. Холодильная система (в идеале) ГЕРМЕТИЧНА! И никакие там "50 граммов в год" уходить не должно. Что касается машин, то утечка и правда может быть сезонная (далеко не у всех!!!) по причине подсыхания сальника муфты во время долгой "безработицы" (например, зимнее время), который смазывается фреоновым маслом в процессе работы. Остальные причины утечки - это соединения и состояние трубопроводов.
    2. Во время заправки кондиционера, как один из вариантов "экспресс-проверки" компрессора является увеличение оборотов двигателя примерно до 2000 оборотов. Если в это время нижнее давление начинает стремиться к нулю - значит скоро компрессору будет кирдых, так как он уже не справляется с такой нагрузкой и уходит на "вакуум".
    3. Еще одним намеком умирания компрессора может быть ощущение большого увеличения нагрузки на двигатель во время работы компрессора. Движок сразу "просаживается", разгон становится вялым и на холостых начинают гулять обороты и вообще, ощущение что машине очень тяжело. Так же этот признак может свидетельствовать что в системе появился воздух и он как "несжимаемая" среда создает огромное давление в системе, что также крайне негативно влияет на работу компрессора. Данный случай может возникнуть и в том случае, если заправили слишком много газа.
    4. Давление на стороне нагнетания маловато, если честно. Должно гулять около 15-19. У некоторых до 23 очков (на разных марках по-разному). Особенно на 2000 оборотах. Выводов несколько. Первое - маловато хладагента. Второе - повреждение клапанов компрессора. Одно может быть связано с другим. Каким образом? Вам заправили опредеденное количество газа. Больше 2 - 2,2 очков на стороне всасывания смысла делать нет. Иначе температура кипения газа будет слишком высокой. Но газ еще до момента кипения нужно сжать до определенного давления, чтобы он потом "закипел" в испарителе. Но клапана компрессора просто не могут сделать свое дело. Поэтому заправили только 300 грамм (вполне допускаю, что газа там совсем не было). Хотя должно быть на порядок больше. Больше добавили бы газа - компрессор стал бы захлебываться, нижнее давление поперло бы вверх, а значит был бы не способен выполнять свои функции. Что нужно посмотреть в таком случае? МОжете открыть капот и пощупать трубку, которая идет от компрессора. Там их две. Трогать надо ту, которая больше в диаметре. Она должна быть холодной, зачастую должна "росить" (может появляться роса или даже легкий иней. Это говорит о том, что у вас все более менее нормально. И еще.. можете закрыть все окна в машине, включить на рециркуляцию, дать выше среднего уровень вентилятора и переключить систему на обдув дефлекторами на торпеде (торцевыми).Термометром замеряйте температуру выходяшего воздуха из дефлекторов. Должно быть около 12-14 градусов. Если меньше - пере"газовали".... нужно стравливать газ. Больше - значит не хватает газа или компрессор потерял производительность уже, что свидетельствует о его не лучшем состоянии.
    5. Будте внимательны, когда таким образом вам "восстанавливают" работу кондиционера. Последствия могут быть не совсем хорошие. при заклинивании. Выброс масла - может быть возгорание и дикая нагрузка на двигло. А если оно на высоких оборотах, то тут даже затрудняюсь расписать все последствия. Так что старайтесь ездить и чувствовать машинку... как она работает.
    Ну вот это вкратце... наверное будет полезно всем знать эту информацию. Если кому-то помог - буду только рад.
  10. 7 пользователей сказали cпасибо R-holod за это полезное сообщение:
  11. #127
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    R-holod, Спасибо за развернутый ответ . Насчет температуры воздуха , идущего из дефлекторов , уже проверял, на работе КиПовцев просил , они дали переносной прибор . Вставил в центральные дефлекторы , наружный воздух +25 , окна закрыты , рециркуляция , ручки стоят 17 , авто , авто . Прибор показывает 27 с копейками , после пары минут работы показывет + 12 с копейками . Трубка холодная , померял температуру трубки - около 6 градусов . Насчет газа совсем не было , не соглашусь . Кондей работал , хуже чем сейчас , но работал . Один раз только перестал дуть холодный воздух , где то минут на 20 . Мастер говорил , что при низком уровне фреона может срабатывать отключение . Чтобы компрессор не помер . Насчет клапанов компрессора , я думаю это они , потому что звук такой , "клапанный" . Вот точно как на плохом бензине на шестерке даш газу и трещат клапана . И все звуки что были , и что есть счас изредка , только на хх .
  12. #128
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Да всегда пожалуйста.
    Ну раз проверили и все нормально - то пусть тогда работает. А запасной пусть лежит. кушать не просит и хорошо. Главное, чтобы все трубки были заглушены и внутри было масло.
    Если честно, сам езжу на Митцу и даже не залезал и не смотрел какие системы защиты стоят. Вполне возможно что кроме датчика по высокому давлению есть еще датчик и по низкому, который как раз и не допускал включения компрессора без газа.
  13. #129
    Новосибирск
    23.05.2013
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 6).
    Сальник компрессора кондиционера.
    Здравствуйте, Дамы и Господа!
    Авто Peugeot 4007 2010 г.в. Двигатель Mitsubishi 4B12 . Летом 2012 столкнулся с проблемой утечки фреона через сальник компрессора кондиционера. Компрессор кондиционера MMC NO 7813A212 .
Название: компрессор кондиционера.jpg
    По гарантии дилер в Новосибирске «Патриот Авто Север» утечку найти не смог и 3 раза просто заправлял кондиционер . Гарантию по этому поводу продляли на 1 месяц, но утечку так и не нашли . После окончания гарантии кое-как утечку нашли с ультрафиолетом в рекомендованном дилером новосибирском сервисе «ТЕРМОМИР» спустя 4 недели (то расписано на 8 дней вперёд, то света нет или нюхач сломался) . Об этом было сообщено «Патриот Авто Север» и мне предложили приобрести у них новый компрессор кондиционера за 50000 рублей, т.к. гарантия закончилась . Сальник «Патриот Авто Север» поменять не может. Размер сальника подсказать тоже не смогли. «ТЕРМОМИР» тоже ничем не смог помочь .
    Весной 2013 нашел сервис в Новосибирске , который взялся поменять сальник – «АВТОНОМИЯ» . По образцу заказал несколько сальников . Подошёл армированный сальник «Nak» стоимостью 90 рублей , заказанный мной в новосибирской компании «ТЕХНОС» . На сальнике написано NAK TCN 13 24 7/8 5C .
Название: NAK TCN 13  24  78  5C.jpg
Название: NAK TCN 13  24  78  5 C.jpg
    Заменили , заправили за 2,5 часа .
    Прошло 3 недели – всё в порядке. Температура на улице от +4С до + 28С.
    Что же было причиной утечки? Криво запрессованный сальник на заводе!!! Перед заменой запаситесь клипсами MITSUBISHI KJ-838 для крепления защиты двигателя.
    Ещё можно приобрести поликлиновый ремень 6РК1660 , если компрессор не ставить обратно из-за дальнейшего ремонта. На практике этот ремень не применял.
    Желаю Вам здоровья и безопасных поездок!
    Последний раз редактировалось pinzet; 23.08.2013 в 09:54. Причина: отформатировал
  14. 10 пользователей сказали cпасибо inbox за это полезное сообщение:
  15. #130
    05.09.2012
    41
    Авто Пежо 4007 2009 года.
    Сегодня был в гостях у Александра 019 - менял ремень (был гул, да и пробег уже не маленький). При разборке стало понятно, что гудит шкиф компрессора кондиционера. Менять его в сборе дорого. Почитал тему и решил уточнить.
    1. Можно обойтись только заменой подшипника
    2. Подшипник необходимо подбирать только при снятом шкиве, тк их 4 вида на наш авто.
    3. Конторы 2 шт : http://freezer.ru/, http://www.nrf.ru/ (автоматика)
    Балу, скажи пожалуйста, в какой конторе ты ремонтировался, есть ли у них в наличие подшипники, при замене подшипника нужно ли дополнительно заказывать какие-либо прокладки или сальники и сколько примерно вышло по деньгам?
    Заранее благодарен.
  16. #131
    symich,
    я менял подшипник муфты. Он у меня свистел. На диагностике выявили.
    Я ничего не покупал - приехал в сервис и они мне все сделали. У них все в наличии было. По-крайней мере утром оставил-вечером забрал.
    Сейчас у меня опять при включении муфты тарахтит насос. Подозрение уже на саму муфту. В Афтофоре приговорили пару месяцев назад.
    Пока езжу Как-нить подскочу к этим, посмотрим что скажут
  17. #132
    СПБ-МСК
    21.12.2013
    Срочно нужно отремонтировать муфту кондиционера на Скроссере 2.4 2008 4WD
    Возможно я не совсем внимательно прочитал тему, но не могу разобраться:
    1. Есть ли положительный опыт установки заместо муфты 6453.WC муфты от мицу 7813A130
    2. Меняют ли подшипники обычные сервисы по ремонту кондиционеров. Какая приблизительная цена вопроса.
    3. Кто знает хорошие сервисы по ремонту кондеев в Питере (нашел вот такие неподалеку http://remconavto.ru, http://www.climatplus.spb.ru)
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось YuriK; 21.12.2013 в 21:17.
  18. #133
    YuriK,
    1. ИМХО одно и тоже
    2. Должны менять. В Мск меняют. Разброс цен от 6 до 20 тыр
    3. не знаю, не питерские мы
  19. #134
    СПБ
    14.02.2014
    29
    Подшипник муфты авто кондиционера.
    Как было указанно выше, номера подшипников: 35BG05S7DL, 35BD508DDU, 35BD5020T12DDUCG21, это один и тот же подшипник
    с размерами:
    внутр. диаметр 35
    наруж. диаметр 50
    высота(ширина)-20
    Подшипник шариковый( двух рядный), закрытый с 2х сторон резиновым уплотнением.
    Цена в Питере на него 500руб.
    Подшипник муфты авто кондиционера, можно заменить самому,
    1. Сбросить ремень кондиционера.
    2,Отвернуть шкив.
    3, заменить подшипник в шкиве.
    4, собрать все обратно.
    Люди которые дружат с руками, ремонт займет 1-1,5 часа. и цена вопроса 500руб( это сам подшипник)
    И еще коды подшипников:
    NSK 35BD508DDU
    Torque 355020
    SNR ACB35X50X20
    NSK 35BD5020T12DDU
    NACHI 35BG05S7G-2DL
  20. 2 пользователей сказали cпасибо auto078 за это полезное сообщение:
  21. #135
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    Спасибо!
    положительных опытов нет есть отрицательный, у них посадочный диаметр разный.
    YuriK,
    1. ИМХО одно и тоже
    Миш, не одно и тоже выяснил императивным путем!
  22. #136
    Антон!
    У тебя дизель. Что ты там эмпирическим путем вычислял? Ты купил и ПСА муфту и Мицувскую и они не подошли?
    Ты в итоге что сделал?
  23. #137
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Антон!
    Муфта с каталожным номером 6453.WC которую я заказал по вину для дизельного двигателя не подошла на компрессор из-за размера.
    Сняв компрессор по номеру компрессора понял, что он от бензинового, и в итоге поставил муфту от бензинового мотора на этот компрессор, и она подошла...ну вот как-то так
  24. 3 пользователей сказали cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  25. #138
    Citroen C-Crosser 2.0 CVT 4WD
    18.11.2011
    184
    27
    Друзья, приветствую!
    Посоветуйте контору которая ремонтом климатов занимается!
    На дилеров надежды нет и чувствую что денег возьмут немерено...
    PS
    Машина не Кроссер - Спортаж в кузове предыдущем. Есть предположение что с заслонкой что-то - всегда идет горячий воздух
  26. #139
    Новенький Аватар для Kiberdaiver
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    28.08.2013
    Уважаемые соклубники! Может кто подскажет по следующей проблеме (авто аут-3 2012 г.). Около 3-х недель назад когда чуток пригрело чего то зажарился и переключил температуру с 22 на 18 град. А оттуда нифига, прет теплый воздух. Включил 16 град результат тот же. Испробовал все режимы и "авто" и "ручной" и разные температуры ставил и сам включал выключал кондиционер толку ноль, прет теплый если не горячий воздух. Зажарился и открыл окно, за бортом около 8 град было. Думаю через пару недель ТО-1 пусть посмотрят. Покатался неделю и неисправность пропала. На ТО-1 высказал свое ФИ, говорят пока не увидят сделать не смогут. Не прошло и недели после ТО-1 опять вылез этот косячек. Понятное дело поеду по гарантии на ремонт, но интересно какого хрена в машине с пробегом в 13 тыщ плавающие неисправности вылазят и что это может быть. До этого были старые праворукие японцы, так у них все окей по этой части было. По результату ремонта (поеду в Рльф Витебский) отпишусь.
  27. #140
    Дозаправить кондиционер
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=383
  28. #141
    28.08.2013
    Че толку заправлять если он просто не включается. Самый прикол в том, что еду к дилеру опять тот же косяк, перепробывал все варианты и ручной и автоматический и уже при подъезде решил изменить климат правого пассажира и тут он собака включился и заработал как надо. Дальнейшие телодвижения показали, что все работает ок. Это не кондиционер, а какое-то реле не срабатывает.
  29. #142
    29.06.2011
    Цитата Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
    разборка показала - все таки накрылся подшипник компрессора, сальник потек.
    Вложение 18510
    Подскажите а подшипник так и должен быть без сепаратора или он развалился ? у меня так же ка на фото. а кондей шумит при включении при включении.
    2 all: Есть ли в Москве грамотный и проверенный сервис по кондеям ?
  30. #143
    and74,
    сервисы в этой теме неоднократно упоминали.
    Походу и у меня муфта вышла из строя
    После заправки кондея в субботу выяснилось что муфта не включается. Сама муфта монтажкой проворачивается, т.е. не заклинило.
    Отогнал сейчас к Мише на Репина. Посмотрят.
    Как вариант, для начала будут смотреть по этому плану http://www.cp-club.ru/showthread.php?p=90071#post90071
  31. #144
    Развалился.
    Он должен быть с сепаратором.
    Например freezer.ru
  32. #145
    Вскрытие показало, что есть обрыв в электромуфте. На муфту напряжение приходит, реле работает. Сам насос живой. Муфту буду брать б/у т.к. их минимум 2 вида. Насосы бывают 2х видов: большой и маленький. Большой стоит 5тыр, маленький 7 тыр. Завтра привезут оба. На среду планирую на сервис на Репина на переборку насосов (система под давлением, спускать фреон не будут)
  33. #146
    Привезли мне вчера насосы кондиционера.
    Со слов Виталика на 2.4 и 3.0 идут одинаковые насосы и бывают 2-х видов: "побольше" (7813A068) и "поменьше" (7813A418)
    Сравнительное фото по размерам:
ID:	24367 Нажмите на изображение для увеличения
    Муфты включения отличаются визуально по наличию буртиков и общей "толщине" (если смотреть сбоку). Количество ручейков на шкиве и диаметр шкива одинаковые.
    upd 05/2019: по данным Luzar - различие по шкиву: на маленьком насосе шкив диаметром 102 мм, на большом - 95 мм
    Насос 7813A068
    На шильдике написано:
    модель MSC90CAS
    part № AKC200A221
    масло SUN PAG56, объем 80 мл
    DPH=3.53
    DPL=1.67 MPa
    Внизу еще идет один код AKC011H238
ID:	24369 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24370 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24371 Нажмите на изображение для увеличения
    Насос 7813A418
    модель QS90
    part № AKT200A405C
    масло SUN PAG56, объем 70 мл
    DPH=3.53
    DPL=1.67 MPa
    Внизу еще идет один код AKS011H404
ID:	24373 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24374 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24375 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 08.05.2019 в 13:20. Причина: upd: шкив насоса отличия
  34. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  35. #147
    На подшипнике маркировка NACHI Japan 35BG05S7DL.
    На муфте - 35х50х20
    Проще искать в интернете как 2TS2DF0719LLX2 ~ 350 руб
    Производитель NSK 35BD508DDU
    наружний диаметр 50 мм,
    внутренний диаметр 35 мм,
    ширина 20 мм
    На валу - 12х28х8
    Проще искать в интернете как 6001DDU ~ 150 руб
    Производитель NSK 6001DDU
    наружний диаметр 28 мм,
    внутренний диаметр 12 мм,
    ширина 8 мм
    autodoc их возит
  36. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  37. #148
    Поменял насос в сборе.
    Старый насос 7813A068
    Муфта включается. Ща заправляют. Делают в Клубном сервисе на Репина
  38. #149
    А почём у них кондик перезаправить? И они на автомате это делают или вручную?
    Фоткни плиз для инфы
  39. #150
    1500 руб. В ручную.
    Вчера после замены опресовали, проверили, заправили - все Ок
    Проверяют по давлению. Параметры давления с насоса берут вроде
  41. #151
    Вся Россия
    06.04.2014
    Вчера проводил очередное обслуживание кондиционера на своем авто, пробег 65000, прошлое обслуживание у официалов 59800, сейчас гарантия закончилась к официалам больше не поеду точно. Причина следующая, на ТО сказали что мол заправляли кондей не хватало фриона около 100гр (норма 570 насколько я знаю) ну ладно сделали хорошо. Вчера заехал в родной сервис но уже не официальный, у них по весне акция по проверке кондеев. В итоге дозаправка фриона 200гр, проверка на утечки (ультрафиолет) после дозаправки нарушений не выявила, от так то. Вот и думай потом почему официалов не любят!
  42. #152
    Местный Аватар для Cmap4e
    160
    233
    Получено благодарностей: 118 (сообщений: 62).
    Мне долго мучали мозг, потому как шильдик в процессе эксплуатации отклеился и потерялся, но опытным путем (спасибо Александр019) установлено что на мой дизельный кроссер замечательно встал компрессор кондиционера от бензинового 2,4 пыжа. И, кстати, этикетка там была со значком митцы.
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Cmap4e за это полезное сообщение:
  44. #153
    Ефим
    Смоленск
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    22.05.2014
    Доброго дня Всем. Столкнулся я тоже с проблемой. В апреле этого года купил в Рольфе (Химки ) ASX 1.8 2010 года. Машинка радывала, пока не пришла жара. Кондей в начале включался потом перестал. Обратился в сервис, мне сказали система пустая, место утечки не нашли. Обратился к официалам, нашли. Утечка на сальнике компрессора. Ценник компрессора не порадывал , с учетом скидок и то что знакомые работают в оф. сервисе 28К. Ремкомплектов сказали нет на них. Может кто сталкивался и знает какой ремкомплект или сальник подходит. Заранее спасибо.
    Мой вин JMBXTGA3WBZ000517
  45. #154
    Согласно вашего вина (по ASA - прога подбора запчастей) вам можно ставить компрессора: 7813A212 или 7813A350.
    А их ставят еще на 2.4.
    А раз у вас 7813A212 (а лучше !!!! посмотреть что там на нем написано визуально ) - то вам Внимательно прочесть этот пост.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  47. #155
    Ефим
    Смоленск
    22.05.2014
    Вложение 24776
    Вложение 24775
    Спасибо огромное. Сегодня после работы лечу сразу в сервис на подъемник)
  48. #156
    Там вроде и так можно увидеть.
    Лейбл на части корпуса обращенной к радиатору.
    Размеры армированного сальника NAK TCN 13 24 7/8 5C , если 7813A212:
    Внутренний диаметр: 13 мм.
    Внешний диаметр: 24 мм.
    Высота: 7 / 8 мм.
    Думаю, что сальник по размерам подобрать будет не большой сложностью.
    PS - да и вообще - главное кондик пустой не включать. Сальник - можно аккуратно вытащить\замерить и найти по размерам... даже если кондик другой.
    Последний раз редактировалось YesYes; 22.05.2014 в 16:12.
  49. #157
    Блин,к чему такие заморочки? В любой конторе кто занимается кондеями плотно этих сальников как у дураков стекляшек.Просто приехать именно где ремонтируют кондеи.Фсе...будет счастье
  50. #158
    Это в нерезиновой так ... в регионах народ живёт значительно скромнее.
  51. #159
    Я тя умоляю Смоленск чуть меньше Москвы,а уж сервисов там .......тут и не снилось и неужели никто в Смоленске не делает кондеи,ни в жизнь не поверю
  52. #160
    09.10.2013
    34
    Смоленск чуть меньше Москвы.......
    совсем чуть-чуть.....в 36 раз по населению
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
