Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #81
    Цитата Сообщение от АНАТОЛИЧ38 Посмотреть сообщение
    скинул клеммы, опять обучил - не помогло; где-то после 40 км пробега всё "хорошо" стало... первый раз такое встречаю, ну да фиг с ней, как говорится -отлегло.
    ну дык в моей ссылке написано, что один обучил, а второй обучил и 100-150 км проехал и все встало в норму
  3. #82
    Запел подшипник муфты кондея. Пробег 63тыщи. Слабый звук появился ещё под новый год, а на этих выходных проявился по полной.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  5. #83
    Заменил подшипник и заодно ,по предложению сервисменов, перезаправил систему, т.к ещё ни разу этого не делал. И как оказалось вовремя: в системе оставалось 50% хладогента.
    На весь процесс ушло 75 минут и 5000руб. / 3500-замена подшипника+ 1500 заправка/. Звонил во всякие модные спецконторы по кондеям ,и цену на замену называли в районе 7 тыр. , плюс все они находились очень далеко от моего места дислакации / варшавка-чертаново/. Набрел на icecar.ru в районе Вавилова, так что рекомендую тем, кто на Юге Москвы.
    А вот супер-пупер агрегат по автоматической замене
    Подшипник кстати у меня был NACHI 32BG4718DL, новый поставил NSK 32BD4718T12DDUKCG26
    Последний раз редактировалось pinzet; 09.04.2013 в 23:06.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  7. #84
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    перезаправил систему, т.к ещё ни разу этого не делал. И как оказалось вовремя: в системе оставалось 50% хладогена.
    А 50% это сколько в граммах?
  8. #85
    Заправочный объём 500гр., а у меня в остаке было 260.
  9. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  10. #86
    Лень.. насос снимали? а то Михаилу прям на авто поменяли подшибник без отключения кондея.
  11. #87
    Не снимали. Снимается фартук перед компрессором и отгибается подкрылок. Если б знал заранее параметры подшипника, то сам поменял в гараже.
    Только с Миши взяли 6 тыщ , а я 3500 заменил .
  12. #88
    Вроде 4 т.р.позавчера общались.. хотели больше.сьемник тоже нужен.ну и параметры.
  13. #89
    Новенький Аватар для АНАТОЛИЧ38
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 8).
    Ну и ценники у вас, вот уж и в правду -"дорогие москвичи". У нас 1500 рэ + подшипник 400-500. Съёмник лучше на 150 мм брать ( вторая страница этой темы, внизу).
    Нормально делай - нормально будет.
  14. #90
    4 тыра работа + запчасти обошлось
  15. #91
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    Сколько стоит ресивер-осушитель???
    Да и вообще заправка кондиционера в целом???
  16. #92
    Каталожные номера в шапке темы. В Экзисте сам пробей
    Заправка от 1500 до 2500 р
  18. #93
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    Спасибо)))
    На экзисте нашёл, но у меня возник вопросик небольшой, ...ну вот к примеру :" Интернет-магазин автозапчастей-Каталоги-Результат поиска цен и заменителей " У них цена на оригинальный ресивер-осушитель 11 с половиной бешеных кусков ( блин у меня кризис на работе пока что, да и резина с некоторыми бешеными поездками по России вынули с меня все мои оставшиеся сбережения) но есть и подешевле я смотрел...я так понимаю можно заказать не именно оригинал, а к примеру скажем так за 3-5 тыщ, прокатит???
  19. #94
    А ты уверен что он тебе нужен?В смысле что он помер.
  20. #95
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    ну да, я там подтёк подсмотрел, в этой области
    ну а в общем, можно так делать, как я в предыдущем сообщении написал???
  21. #96
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Не пойму радиатор протёк или ещё чё-нибудь. Если радиатор -то их ремонтируют, а за 3-5 тыс надо проверять, в конторах по ремонту радиаторов от 100 до 500 рэ. по exist есть Nissens 940029 стоимостью 6 073,83 рэ
  22. #97
    Ivan
    01.06.2013
    У моего Пежо 4007 (2010 г.в., 2.2 HDI, коробка - робот) компрессор кондиционера пропускает фреон (диагностику во freezer делал). Кондиционер перестал работать после зимы, хотя пробег у машины только 20 тыс. км, а гарантия только месяц назад закончилась.
    У меня следующие вопросы:
    - подлежит ли ремонту компрессор? Если да, то где лучше делать?
    - какая модель компрессора стоит именно в этой модификации машины (в ОД сказали, что их более 10(!) и отказались номер детали назвать)?
    - какие есть альтернативы приобретению нового компрессора за 55 т.р. у ОД?
    - На каких разборках можно посмотреть б.у.?
    Судя по всему, некоторые форумчане сталкивались с такой же проблемой, но ответов на свои вопросы я так и не нашел.
    Заранее спасибо
  23. #98
    Так и обратитесь с фоициальным запросом к дилеру а копию направьте в пежо! И пусть делают экспертизу и дают официальное заключение. Пусть меняют по гарантии. Надо же, месяц у них прошел.... Параллельно можно заявление в прокуратуру с копией этому дилеру. Я бы поступил именно так.
  24. #99
    Женя, бесполезно - формально гарантия кончилась - никто ничего делать не будет!!!
  25. #100
    Все зависит от желания.
  26. #101
    1- подлежит ли ремонту компрессор?
    2- какая модель компрессора стоит
    3- На каких разборках можно посмотреть б.у.?
    Можно было бы всё у фризеров и узнать.
    1 и да и нет. Обычно нет, в силу отсутсвия запчастей.
    2 посмотреть на том что сейчас стоит или пробить по VIN
    3 http://www.ferio.ru/
  27. #102
    Старожил Клуба Аватар для Сергей23rus
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    Делюсь ещё одной неисправностью климата.
    После замены ресивера/осушителя стало холодить лучше, но не так как раньше.
    У перезаправщиков проверил - все в норме, но давление скачет немножко почему то.
    Полез в муфту и обнаружил что у подшипника, что на ролике компрессора стоит - соскочил сальник/защитная крышка боковая, и вся смазка что там была - попала на муфту.
    Она проскальзывала и компрессор не выходил на нужные обороты.
    Пока просто протер все там от смазки и собрал обратно - эффект на лицо, холодно как в морозилке стало.
    Завтра буду менять подшипник.
    Настоящему индейцу - завсегда везде ничтяк...(с)
  28. #103
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Цитата Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
    ...и вся смазка что там была - попала на муфту.
    И потом обязательно проверить количество масла в компрессоре. Иначе можно компрессор потерять. Неизвестно сколько его убежало через сальник.
  29. #104
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    Ну, насколько я понял, масло не из компрессора, а из подшипника.
    Завтра разборка точнее покажет.
  30. #105
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    разборка показала - все таки накрылся подшипник компрессора, сальник потек.
    Вложение 18510
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎
  31. #106
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    там все смазывается фреоновым маслом. другого масла там нет. так что после замены проверить уровень масла обязательно
  32. #107
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    я где-то читал что во фреон добавляют масло.
    это оно?
    или в компрессоре какое-то ещё масло есть?
  33. #108
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    сальник и подшипники 2 шт (на оси и на шкиве) поменяли.
    масло залили, фреон заправили.
    итого 11450руб за материалы и работу, включая снятие/установку и заправку.
    работает супер - замерррзаю....
  34. #109
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    это оно?
    В компрессоре как раз и есть фреоновое масло. Часть его растворяется в газе и разносится по всей системе. Часть жидким остается в компрессоре, часть в конденсаторе и так далее. Больше никакого там масла нет.
  35. #110
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Затарахтел компрессор ... Всего несколько жарких дней , это обычно . Но в прошлом году месяц + 35 , в этом году уже третья неделя пошла . Сначала начал дуть не очень холодный воздух , потом появился треск , лязг , или как еще назвать ... Как стук клапанов на жигулях , когда плохой бензин и резко газу дашь ... По трассе , на оборотах все ок . По городу вообще не дует холодный воздух почти . И даже в салоне звук тарахтения слышно . Выключаешь кондей , тишина .... И жара ... Заехал на сервис , сказали заказать компрессор , и не включать пока не заменят . Так как заклинит , и может ремень сгореть ... Можно забить и подождать неделю до окончания жары . Но потом поездки в отпуск , где три месяца жара , да и осушку воздуха в салоне , когда окна потеют никто не отменял ... Заказал на сайте евроавто.рф ,компрессор системы кондиционирования Citroen,Mitsubishi C-Crosser 2008>;Lancer (CX,CY) 2007>;Outlander XL (CW) 2006-2012 (2.4 7813A068) , цена 9000 без доставки . Установка 1000 и за грамм фреона 3 руб . Там у нас выходит 500 грамм , по моему ... Вот такие вот дела . А вообще мне сказали каждая вторая машина с такой проблемой . Тут 9 мес зима и не у всех хватает ума и времени прокачивать хоть раз в месяц за зиму . Это надо машину отогреть в теплом помещении , потом ДВС чтобы нагрелся и хотя минут 10-15 поработать с включенным климатом . Смотрю и правда , машинки по 3 лимона катаются в +34 с открытыми окнами . Наврядли экономят бензин ...
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  37. #111
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Оплатил компрессор , на фотках вид нормальный , посмотрим на кота в мешке ... А свой скорее всего отправлю на ремонт .
  38. #112
    Города маленькие у нас, за 10 мин салон не остудить при малом передвижении..можно конечно,но потом насморк и тп..
  39. #113
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    У меня черная машина и я в жару вообще не выключал . Окно-ноги поток и никакого насморка . Счас похолодало и влажность после дождя , очень не хватает кондея окна распотевать . Вчера выслали из Спб компрессор ... Свой хочу найти фирму ( у нас тут нет ) и отослать на ремонт . Всяко будет лучше , когда есть запас ... Вот фото , компрессора , который мне выслали . Кот в мешке конечно , но вроде отзывы о фирме нормальные , и с возратом если что , проблем не должно быть . Они , конечно говорят , что все проверяют , но как то я сомневаюсь , как можно компрессор проверить , только установить его на автомобиль ...
    Миниатюры Миниатюры photo.jpeg‎
  40. #114
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Получил компрессор , на субботу записался на установку . Даже не распаковываю , чтобы не расстраиваться , что там за кот б\у , и точно , в пластиковом мешке , и еще в черном ящике Порадовала доставка , из СПБ , компания РАТЭК , обещали 10-12 дней , пришло через 5 . Учитывая что 3 дня по СПБ евроавто.рф доставляло до РАТЭКА . 2 места , 5 кг всего 850 руб . Я там еще наконец ветровики заказал , поэтому 2 места . Задолбала вода на ноги лить в городе с окна , уже 5 лет тяну с ветровиками . На улице +14 и дожди , кондей ой как нужен .... Сказали работа по замене 1500 , прокачка и заправка 1000 плюс фреон по 30 руб за грамм .
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Slavik за это полезное сообщение:
  42. #115
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Нехреновенькие цены за фрЭон, я Вам скажу.... Ну в любом случае удачи!
  43. 1 пользователь сказал cпасибо R-holod за это полезное сообщение:
  44. #116
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Что то я не так понял , сам уже прикинул , у нас около 500 грамм , это что же , 15к заправка
  45. #117
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Счас посмотерел на ютубе рекламные ролики компаний по ремонту автомобильных климатических систем , и узнал не приятную новость , про которую мой сервис , где я собираюсь менять компрессор , промолчал . При выходе из строя компрессора , особенно при металических звуках и стуках , как собственно у меня и есть , обязательно после промывки системы меняется и осушитель и терморегулирующий вентиль . Смотрел ролики , они промывают систему и в установке в фильтре грубой очистки куча стружек . Трубки системы промываются нормально , а вот осушитель и ТРВ нет , их после промывки меняют на новые ... Вот и думаю что делать теперь ... Мой сервис утвержает что ничо не надо . А я посмотрел спецификации ТРВ , там каналы есть по 1.2 мм ... Поеду и сразу спрошу про все это , если начнут катать вату что это не страшно , буду искать другой сервис .
  46. #118
    Заправка стоит в среднем 1500р.
    По поводу осушителя, он часто выходит из строя даже просто при пустом кондиционере.
  47. #119
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Да.. есть такая тема. Осушитель бы надо поменять. При вскрытии системы он наполняется влагой что не есть гут. А вот по стружке...При таких поломках стружка может попасть в систему. Но не факт что стружка попадет в канал трв... тут уж как повезет ввиду того что бывают разные схемы и могут эти стружки остаться в каком нибудь колене трубопровода и не мешать. Пусть все продуют. А там видно будет. Трв неразборное... поэтому уж если засорилось то это окончательно. Эх, жаль что ы не рядом с Вологдой... отец бы у меня глянул все. Он диагностирует машины не так как на станциях. Там подключают аппарат, заводят данные машины и все. Машина бездумно сама все делает. Заправит по норме и газ и масло. А то что компрессор может не обработать это количество ввиду изношенности или масло плюхнут, не подумав что оно может оставаться и в конденсаторе и в испарителе и в коленах труб.. и потом кирдык может быть системе снова. Лучше когда все делает человек и заправляет, учитывая давление в системе. Как только давление на всасывающей стороне становится выше 2.3 очков-значит уже компрессору туговато и надо стравливать газ... вообщем, нюансов много и тут просто надо нарваться на понимающего и хорошего мастера. Чего и желаю.
  48. 3 пользователей сказали cпасибо R-holod за это полезное сообщение:
  49. #120
    Осушитель точно надо менять, грязь\стружка и прочие неприятности накопились в нём.
    Ориджинал по Мицу 7815A285 -Осушитель от ~ 4300 руб.
    По экзисту типа есть замена:
    - Mobile Air 5300D017 ~ 650 руб.
    По автодоку:
    - UAC RD10177C ~ 670 руб.
    - VAN WEZEL 5300D017 ~ 980 руб.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
