Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #41
    Vadim
    16.04.2012
    По гарантии идёт замена компрессора, чинят его только умельцы и то, максимум сальник поменять или клапана, всё остальное максимум на месяц.
  3. #42
    Мне подшипник поменяли и все ОК Летит обычно подшипник или электромуфта включения.
  4. #43
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    У меня масло начало давить из под шкива и весь заправленный хладоген без разрешения свалил в неизвестном направлении.
    Прошу прощенья за вопрос, но масло которое у меня выдавило, из системы смазки ДВС или компрессор кондиционера как то по другому смазывается???
  5. #44
    Vadim
    16.04.2012
    Муфта и катушка это навесной агрегат, масло из-за них не уходит.
  6. #45
    Vadim
    16.04.2012
    В компрессоре залито специальное компрессорное синтетическое масло PAG для фреона R134A, которое циркулирует в замкнутой системе кондиционирования вместе с фреоном и смазывает компрессор. Сальник как-раз и стоит на валу под муфтой, так что, скорее всего это он виноват.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо vadim-13 за это полезное сообщение:
  8. #46
    Записался на 2 июля к ОД Сургут
  9. #47
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    Привет Колёк, ОД- Сибкар, на Быстринской 3. насчёт персонала незнаю, пообещали насос кондея за месяц привезти, пешком, чтоли нести из Москвы собираются. Вобщем заеду посмотрю.
  10. #48
    Старожил Клуба Аватар для Сергей23rus
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    Тоже появился свист ремня, по утрам, пока не прогреется.
    И при включении кондиционера шум какой то в районе компрессора.
    Я так понимаю подшипник?
    Официалы это ремонтируют? (ну чтоб без замены всего компрессора)
    Или к сторонним ремонтника обращаться надо?
    Настоящему индейцу - завсегда везде ничтяк...(с)
  11. #49
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Свист ремня - это надо еще посмотреть какая причина. Вряд ли сам компрессор. Если свистит во время включения компрессора (происходит щелчок муфты на компрессоре) - то может надо для начала проверить натяжение ремня? Включить всю световую, всю напругу и тогда узнаешь, точно ли это компрессор или нет. И еще. Когда работает компрессор - от него будет в любом случае шум. надо слушать какой. Подшипники в нем вряд ли можно заменить без замены компрессора. Как правило компрессоры делают так, что если что-то и выходит из строя, то весь компрессор - под замену. Так будет проще и дешевлее.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо R-holod за это полезное сообщение:
  13. #50
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    Сегодня поэкспериментировал со свистом ремня.
    Завожу - мотор завелся, свиста нет, тишина
    включаю кондей - свист и шорох возникают на 2-3сек, и тишина (мотор заведен и работает как обычно).
    начинаю вращать рулем (кондей включен)- начинает свистеть не переставая, да так громко что уши закладывает.
    выключаю кондей (рулем вращаю как и прежде) - свист прекращается
    опять вкл кондей (рулем вращаю как и прежде) - свист опять начинается.
    через 1-2 минуты авто прогрелось и все приходит в норму, кондей включен, рулем вращаю - но свист пропал.
    что это может быть?
    Последний раз редактировалось Сергей23rus; 31.08.2012 в 17:33.
  14. #51
    это подшипник. Сереж - не знаю как у Вас в Краснодаре, но в Москве есть профильные сервисы. Я ремонтировал именно в таком - занимаются только ремонтом и диагностикой автомобильных кондиционеров.
  16. #52
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    Как думаешь это подшипник на котором шкив компрессора сидит или те подшипники что внутри компрессора стоят?
  17. #53
    Серег! Я не доктор по тексту определить болезнь машинки В отчете моем посмотри какой я менял.....
  18. #54
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    что это может быть?
    Свист идет от того, что ремень проскальзывает.
    Ремень может проскальзывать, например, если его недавно поменяли. У меня на старой машине, когда на ТО ремни меняли, сказали, что новые ремни могут незначительно вытянуться / приработаться, и если в течение месяца - трех свист начнется, приехать, чтобы подтянули. Поэтому для начала, я бы проверил натяжения ремня.
    Вторая причина проскальзывания ремня - сильно возросшая нагрузка. Такая ситуация у меня тоже была на предыдущей машине - там начала помирать помпа гидрача. Проявлялось как раз свистом, когда на непрогретой машине рулем резко крутил.Правда, там у гидрача отдельный ремень был, я в качестве эксперимента человека за руль сажал, а сам под капот заглядывал и смотрел, какой шкив останавливается, когда свист начинался при вращении руля.
    Может, конечно, и подшипник в компрессоре шуметь, но тут фиг знает, нужно все хорошенько послушать.
    Чаще муфта помирает, а подшипники преждевременно убивает перетянутый ремень.
    Для определения источника шума можно либо стетоскопом послушать, либо "народным методом" - взять металлический пруток, одним концом приложить к предполагаемому источнику шума, другой - в кулак зажать и к уху приложить. В таком варианте, конечно, приноровиться надо, но источник шума можно определить довольно точно.
    Последний раз редактировалось LPD4; 05.09.2012 в 21:04.
  19. #55
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    Мужчины, помогите советом или пошлите чтоль в нужном направлении:
    Столкнулся тут с такой проблемой, развалилась у меня муфта кондея, я заказал (пробив по вину) муфту с каталожным номером 6453.WC, у нас на форуме тот же номер. Муфту привезли в сервис, а она болтается на шкиве номер у компрессора 7813A215. В чем у меня недопонимание?
  20. #56
    значит не подходит.....
  21. #57
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Миша, это даже не 5 это 7, гениально, я про другое, партномер муфты пробивал по вину, других номеров нет, а этот не подходит, вот и чЁ делать и почему не подходит?
  22. #58
    Жанат
    Алматы
    15.03.2010
    Всем привет! Я тут новичек.
    А вот у меня весь фреон уходит через лобовой сальник компрессора. Всё остальное в норме... подскажите плииз какой там партнамбер сальника, и вообще что делать -то? Не менять же вёсь компрессор из-за копеечной резинки.
  23. #59
    Цитата Сообщение от zhanato_kz Посмотреть сообщение
    А вот у меня весь фреон уходит через лобовой сальник компрессора.....
    Какой именно????
    Mitsubishi MR 568455 Сальник
    Mitsubishi MR 513496 Сальник
    Mitsubishi MR 117263 Сальник
    Аналог от производителя
    Mitsubishi SSA050C
    Mitsubishi MR 146634 Сальник
    Mitsubishi SSA925C050B Сальник
    Hella 9GR 351 288-881 Комплект уплотнительных колец
    Mitsubishi MB 946604 Сальник
    Mitsubishi SSA925C050 Сальник
    Hella 9GR 351 280-901 Ремкомплект компрессора кондиционера
    Mitsubishi MB 946605 Сальник
    Mitsubishi SSA925C050A Сальник
    Hella 9GR 351 288-871 Ремкомплект компрессора кондиционера
    Mitsubishi MR 116978 Сальник
    Mitsubishi SSA050F Прокладка металлическая
    Миниатюры Миниатюры сальники кондея.jpg‎
  24. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  25. #60
    Новенький Аватар для АНАТОЛИЧ38
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 8).
    Достало меня верещание и решил заменить подшипник. Основная технология расписана на первой странице, но жизнь состоит из мелочей и других «а это вон как». И так , перед «заменой» надо немного разобрать подкрылки, для удобства снять колесо, и обязательно иметь оправку для запрессовки. В качестве оправки в нашем случае подойдет «головка» на 32 , может и на 30 сойдёт ,но под рукой не было. Обрезки от труб не использую, так как при соскоке ,после удара по ним, они повреждают пластмассовое защитное кольцо (проверено на других машинах). Какой бывает соскок, вы увидите при расклёпывании.
    И так, в начале надо открутить гайку на 14, но она крутится вместе с прижимным диском, тут нужен «газовый» примерно на 120 мм, если его нет, то можно упереть палку в клёпку и сорвать гайку.
    Далее: пресловутые два кольца, стопорное кольцо, съёмник.
    После расклёпывания выбиваем подшипник с помощью специальной оправки .
    Перед запрессовкой , для облегчения посадки, я остудил подшипник и нагрел шкив привода, потом обстукивая круглым молотком(квадратный может поломать защитное кольцо) посадил подшипник и «добил» его оправкой. Дальше « Лего».
    Кернить не стал, так как сел крепко, да и есть опасность повредить кольцо.
    Нам подходят подшипники NSK 35BD508DDU, Torque 355020 или SNR ACB35X50X20
    Миниатюры Миниатюры Pic_0115_426.jpg‎   Pic_0115_430.jpg‎   Pic_0116_439.jpg‎   Pic_0116_440.jpg‎   Pic_0116_438.jpg‎
    Нормально делай - нормально будет.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо АНАТОЛИЧ38 за это полезное сообщение:
  27. #61
    Жанат
    Алматы
    15.03.2010
    Простите меня тёмного... сам не знаю. вот вин: Jmbxlcw6w9z000337
    Знаю что есть 2 разных компрессора для аута. один компактный, с дополнительной подставкой и другой. покрупнее, без оной... какой именно у меня,- не могу пробить нигде. Везде только компрессор в сборе бьётся. Но мне же нужен всего лишь лобовой сальник от этого самого комрессора,-мать их... Mожет кто знает как его найти по вину машины? Cкиньте плииз ссылку.
    Последний раз редактировалось zhanato_kz; 18.01.2013 в 18:39.
  28. #62
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Если весь газ уже вышел, то можно снять сальник ,его видно за шкивом , и ездить искать по образцу.
    Последний раз редактировалось Балу; 20.01.2013 в 16:07.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо АНАТОЛИЧ38 за это полезное сообщение:
  30. #63
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    А какой заправочный объем фреона в нашей системе кондиционорования?
  31. #64
    У тебя компрессор Mitsubishi 7813A197
    Mitsubishi 7813A354 Компрессор и муфта кондицион
  32. #65
    Сальник а два:
    Первый ближе к муфте, второй к обратной стороне (задку)
    Миниатюры Миниатюры кондей.jpg‎
  33. #66
    вывел в отдельную тему поиск запчастей по ВИНу http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post197667
    Ответил там
  34. #67
    Жанат
    Алматы
    15.03.2010
    Большое спасибо Балу за помощь, но... этот сальник(Packing) стоит на ВАЛУ компрессора, на котором шкив. Т.е. лобовой сальник.
    А эти сальники(O-Ring) стоят на патрубках, и они у меня в порядке..
  35. #68
    04.03.2009
    809
    Ссыли в шапке почему то не активны. Так какой заправочный объем фреона в нашей системе кондиционорования?
  36. #69
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    http://ab-climat.com/stati/norma.html здесь старые данные, но хоть что-то. В моем городе заправка от 300 до 2000, в вашем наверно больше.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо АНАТОЛИЧ38 за это полезное сообщение:
  38. #70
    04.03.2009
    809
    Спасибо, но данные действительно старые. Нашх машин там нет. Заправить могу сам. Нужно только знать объем.
  39. #71
    В каталоге нет отдельно запчастей насоса
    Миниатюры Миниатюры конд.JPG‎
  40. #72
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    У меня когда-то была хонда, и ездил на заправку, в конце июля. Ну там ,как обычно , разводка на диагностику (150 р) , подключение и заправка из похожей на бомбу емкости. заправляют они , значит, а потом говорят:"А у Вас всего 150 грамм влезло, это не газ кончился, а скорей всего фильтр салонный забился." Я тут же вытаскиваю фильтр, а он весь в пуху, слоя на два.
    В общем я хочу сказать, что в вашем случае больше нужного количества не влезет, или ориентироваться на 0,5 кг.
  41. #73
    04.03.2009
    809
    Влезет. Только после перебора работать не будет. Отключится по превышению давления. Нужно знать точные цифры. А так, да, в среднем емкость систем 0,5-0,7.
  42. #74
    Вася
    Красноярск
    22.11.2012
    Question при включении кондёра резко подскакивают обороты двигателя
    Тема такая: при включении кондиционера, при работе климат-контроля обороты мотора подскакивают примерно с 600/мин до 1200/мин на 2-3 секунды, затем снова падают и так постоянно,когда включается кондей. По моему мнению так не должно быть. Может кто чего подскажет? машинка: С-crosser 2009г.
    не забываем пользоваться поиском
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 24.02.2013 в 14:19.
  43. #75
    Это норма
    Последний раз редактировалось Балу; 24.02.2013 в 14:48.
  44. #76
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    У меня похожие симптомы ,но появились они после чистки дросселя , и подпрыгивают до аж 1800-1900, причем только при полной остановке, при движении всё в норме. Интересно это скоро пройдёт?
  45. #77
    Вася
    Красноярск
    22.11.2012
    Спасибо за информацию
  46. #78
    обучение делал?
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post105419
  48. #79
    04.03.2009
    809
    Перезаправил кондиционер. Слилось 485 гр. фреона. Заправил 650 гр. Работает. Давление в норме. Обороты двигателя при включении фуфты поднимаются но до 850-900 против 670 на холостых.
  49. 2 пользователей сказали cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  50. #80
    в гараже в Иркутске
    08.01.2013
    Цитата Сообщение от балу Посмотреть сообщение
    обучение делал?
    скинул клеммы, опять обучил - не помогло; где-то после 40 км пробега всё "хорошо" стало... первый раз такое встречаю, ну да фиг с ней, как говорится -отлегло.
    Последний раз редактировалось Балу; 04.03.2013 в 19:26. Причина: цитата
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
