Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 560 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #521
    Николай327,
    Каталоги ПСА теперь платные…
    Посмотреть какой стоит - большой или маленький и взять от Мицу.
    Stalin,
    По крепежу может не подойти
  3. #522
    Денис
    Воронеж
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    19.06.2019
    YesYes, Добрый день, как поживает компрессор кондиционера Luzar LCAC1162? Думаю взять, но очень мало отзывов о нем
  4. #523
    Компрессор Лузар у себя не использовал, поэтому сказать ничего не могу.
  5. #524
    07.06.2021
    Цитата Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня стоит компрессор кондиционера 7813A088. Аут 2007, 3.0. Подойдет ли 7813A068 от Лансера 10? По фото на Авито они ОЧЕНЬ похожи.
    Компрессоры 088 и 068 одинаковы, разница только в шкивах.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо Stalin за это полезное сообщение:
  7. #525
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Доброй ночи.
    Кто подскажет, экзист выдает заменители компрессора к митсубиши 7813ao68:
    •Luzar
    •Krauf
    •Cga
    •Cargo
    •Ava
    Что лучше взять?
    И стоит ли попробовать рискнуть с б/у? Тогда может подскажете надежные разборки?
  8. #526
    Крауф генераторы неплохие
    Карго полно запчастей на кондеи
    Но как в части насоса они ходят - хз
    Имхо б/у насосов валом, не такая ходовая з/ч, можно и на б/у рискнуть
  10. #527
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Вчера установил компрессор Luzar LCAC1122. Встал как родной Гарантия 2 года, посмотрим на сколько хватит.
    По работе:
    • чуть слабее холодоит, хотя систему перезаправили полностью(500 гр хладагента),а возможно это я за несколько недель привык ,что накрывающийся или адски холодил или резко выключался.
    • Очень тихий щелчек подключения муфты. Из машины слышно только справа с открытым окном.
  11. #528
    Эльдар
    05.08.2015
    Товарищи подскажите нормальный сервис или конкретно человека, кто может помочь с компрессором в Москве. История такая: затарахтел компрессор при включении, на слух похоже подшипник внутренний. При этом все холодил нормально. Взял на разборке бу компрессор, поставили, заправили, все работало, но всего пару дней. Сейчас компрессор вообще не работает. При снятии старого в масле я не видел никакой стружки. Теперь у меня 2 компрессора и оба получается не работают. Обращался в ремохолод в Москве они мне насчитали ремонта на 80 тыс и только с новым компрессором. Старые они вообще не открывают и не ремонтируют. Компрессор 68.
    Последний раз редактировалось Eldorado83; 26.07.2021 в 13:36.
  12. #529
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Мне в Москве считали ремонт моего и все работы~33 т.руб, обращался в Бош автосервис автоматика.
  13. #530
    Эльдар
    05.08.2015
    В том то и дело, что 33 тыс это работа, плюс стоимость запчастей. Подстава в том что оригинал новый я купить не могу, очень дорого и их вообще нет в продаже, а аналоги это только Китай. Соответственно они готовы все сделать, поставить новый китайский но гарантии никакой не дают.
    У меня остался старый компрессор, судя по форуму там скорее всего полетел подшипник вала, потому что он работал, холодил но жутко барабанил, очень похоже на шум подшипника. Может есть кто-то в Москве кто может помочь разобрать старый компрессор и если проблема в подшипник вала то заменить его. Естественно не бесплатно. Отзовитесь люди добрые!!!
    P. S. Когда сняли старый компрессор я специально немного масла слил и пальцем посмотрел, ну не видел я там никакой стружки, а меня в ремохолоде убеждают что она там есть, соответственно обязательно рекомендуют мыть контур и менять радиатор!!!
    Последний раз редактировалось Eldorado83; 27.07.2021 в 19:46.
  14. #531
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    В том то и дело, что 33 тыс это работа, плюс стоимость запчастей. Подстава в том что оригинал новый я купить не могу, очень дорого и их вообще нет в продаже, а аналоги это только Китай. Соответственно они готовы все сделать, поставить новый китайский но гарантии никакой не дают...
    Нет, мне считали ремонт компрессора с з/ч 28 т.р, работы по замене 4 и заправка системы.
    Сумма за всё 33 т.руб.
  15. #532
    Москва и рядом
    2020
    30.11.2020
    Тут они правы.
    менять радиатор
    А вот тут - не очень. Нужно смотреть на состояние радиатора, может его уже по времени пора менять или по состоянию. Ну а если просто "поменять" - то надо спрашивать - а испаритель тоже менять надо? Это же тоже радиатор. только - маленький.
  16. #533
    Всем привет.
    Наверное вопрос больше к Алексею megaaxel, у тебя доступ к мануала больше чем к других.
    Вырвался тут в Крым на недельку, через 300 км сдох кондей.
    Методом научного тыка установил что наработался электромагнит на компрессоре, хотя он был заменён буквально в прошлом году, но правда на Б/У.
    В такую жару как то тяжко без кондишена, стал искать новую катушку, но в Крыму с этим как то все сложно, только под заказ. Правда удалось найти в Феодосии магазин AUTOZAP77, много чего из запчастей к кондиционерам в наличии, но нужную мне катушку продали буквально перед мною.
    Но ребята с магазина подсказали мне, что в электромагните оказывается есть как они сказали «тепловой расцепитель» и если катушка внешне без повреждений, то в 99% это Он.
    Расковырял я эпоксидку на катушке и нашёл его, этот предохранитель. Катушка до и после предохранителя звонится, сам предохранитель не звонится.
ID:	63052 Нажмите на изображение для увеличения
    Теперь планирую поставить (впаять) вместо этого предохранителя, новый. Но вопрос каким номиналом. В Инете кто говорит 2 Ампера, кто Один Ампер.
    В схеме которую ранее выкладывали:
ID:	63054 Нажмите на изображение для увеличения
    Информации про этот предохранитель нет, типа нет его там.
    Порыскал по Евпатории, нашёл два предохранител: один на 2А от радиоаппаратуры круглый, стеклянный, второй на 5А автомобильный формата «супер мини».
    Вот сижу и думаю какой ставить.
    Алексей, может ты поможешь нарыть где нить в мануале про номинал этого предохранителя?
    Последний раз редактировалось Бекас; 07.08.2021 в 16:10.
  17. #534
    Я бы впаял туда кусок провода потолще и забыл.
    Тепловой расцепитель срабатывает от нагрева катушки, и обычный предохранитель там работать просто не будет.
    На схеме он, кстати, нарисован.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 07.08.2021 в 21:54.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  19. #535
    И доступ к мануалам у всех равный.
  20. #536
    Спасибо.
    Наверное пока так и сделаю.
    Миша Балу мне тут то же инфы про это накидал, там или такой же термопредохранитель ставили или просто делали перемычку сечением не ниже чем провод катушки.
    На Али уже нашел похожий термопредохранитель, только Миша в инфе дал параметры 1А, 250В, 187 *С, на Али пока нашел 2А, 250В, 187 *С.
    Не-е, это другой терморасцепитель, он на корпусе компрессора стоит отдельно.
    А этот внутри катушки, на схеме его не вижу.
  21. #537
    Припаял на термопредохранитель перемычку, собрал, кондей заработал. Как приедет термопредохранитель заменю.
ID:	63056 Нажмите на изображение для увеличения
  22. 4 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  23. #538
    Эльдар
    05.08.2015
    Цитата Сообщение от MFSP Посмотреть сообщение
    Тут они правы.
    Вообщем решил я проблему, но конечно за немалые деньги. Купил новый компрессор лузар,осушитель (радиатор), и трубку одну, которая тонкая (её типа лучше менять а то не всегда возможно открутить). Всё поменяли, промыли контур, все работает, тьфу тьфу тьфу!!! Итого: запчасти у знакомых брал 30 тыс + работа с промывкой 25 тыс. Короче до фига, зато в жару просто кайф!!!
  24. #539
    Новосибирск
    23.05.2013
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 6).
    Цитата Сообщение от inbox Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Дамы и Господа!
    Авто Peugeot 4007 2010 г.в. Двигатель Mitsubishi 4B12 . Летом 2012 столкнулся с проблемой утечки фреона через сальник компрессора кондиционера. Компрессор кондиционера MMC NO 7813A212 .
    Подошёл армированный сальник «Nak» стоимостью 90 рублей , заказанный мной в новосибирской компании «ТЕХНОС» . На сальнике написано NAK TCN 13 24 7/8 5C .
    Прошло 8 лет- кондиционер работает. После ремонта (замены сальника) никаких работ не производилось.
    Всем удачи!
  25. 5 пользователей сказали cпасибо inbox за это полезное сообщение:
  26. #540
    29.04.2013
    к кому обратиться по замене сальника компрессора? 2й год езжу без кондея, 3 раза заправлял фреоном, резинки менял, радиатор с испарителем на новый оригинал поменял, остался только компрессор (маслянный след на задней крышке) надеюсь замена сальника поможет, но вот не могу никак найти где сделать в москве. Бош автоматику не предлагать!
  27. #541
    29.04.2013
    в итоге перебрал в автоматике за 12700р, понимаю что это малый qs90, но номеров таких тут не было
    7813A211
  28. 1 пользователь сказал cпасибо andrewlllka за это полезное сообщение:
  29. #542
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    Добрый день.
    Прошу помощи, нужны сальники компрессора кондея на С-Crosser, но прямой запрос по VIN выдает только компрессор либо муфту в сборе. Балу в теме выкладывал коды сальников для Мицубиши
    Можете подсказать какие сальники Мицубиши подходят на мой компрессор ?
    Заранее благодарю
  30. #543
    rustam71,
    по ВИНу показывает Ситроеновский код. Посмотрите на машине, какой насос кондея у вас стоит - большой или маленький? На этикетке увидите маркировку (QS90 или MSC90CAS).
    Сальники Мицу подходят на ПСА насосы кондея. Надо только понять какой у вас стоит.
    Дальше подскажем
  31. #544
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    rustam71,
    Компрессор стоит QS90
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 07.07.2022 в 13:55.
  32. #545
    rustam71,
    В шапке темы все есть же:
    Утечка фреона через сальниковые уплотнители. Замена сальника насоса кондиционера QS90 ("маленький" насос). Сальник NAK TCN 13х24х7/8 5C
    Читать и искать совсем не хотим?
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post23254
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post269383
  34. #546
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    Спасибо, про это сальник я читал, я думал может какие то оригинальные номера еще есть. Этот сальник через Экзист, емекс, заказать нельзя, я так понимаю надо смотреть какие то неавтомобильные конторы ?
  35. #547
    rustam71,
    учу гуглить. Дорого
    Обратиться в профильную контору. У них наверняка сальники-подшипники в наличии.
  36. #548
    05.08.2022
    Добрый вечер!
    Сломался компрессор, купил MSC90CAS в идеальном состоянии а когда приехал в сервис понял что под капотом QS90...
    Прочитав всю все страницы я так и не понял, можно ли большой поставить вместо маленького компрессора?
    Если да, то нужно только поменять площадку?
    А трубки подходят?
    В Москве очень тяжело найти 7813A211, возможно подскажите аналогичные номера?
    Заранее спасибо!
  37. #549
    chi1i,
    Теоретическую часть я раскладывал в теме.
    На практике не видел отчетов замены большого на маленький насос и наоборот
    Попробуйте луганский ЛУЗАР. Его уже ставили
    По поводу тяжело найти: валом предлагают
  38. #550
    05.08.2022
    chi1i,
    Купил в итоге 7813A212 (он ставился аут с мордой лансера)
    В итоге поставили компрессор, но он стартует и глохнет
    В сервисе написали :
    В системе завышено давление , муфта на компрессоре срабатывает кратковременно и отключается.
    Возможно заклинил клапан ТРВ или компрессор не исправен…
    Сказали давление должно быть около 5 а выдавало под 40.
    Может кто сталкивался с такой проблемой ?
    Или посоветуйте хороший сервис в Москве, где можно точно понять причину.
  39. #551
    В каком сервисе ставили.
    Тут в теме проскакивал Фризер и в Химках сервис по кондеям.
  40. #552
    05.08.2022
    Ставили в сервисе REALPARTS, хороший сервис и мастера, но по кондеям нужны отдельные спецы.
    Я ещё в южном округе у себя посмотрю, если не найду ещё говорят в Автоматике хорошо делают.
  41. #553
    05.08.2022
    Записался в https://acrccenter.ru/
    По отзывам прям очень хорошо.
    По результату отпишусь
  42. #554
    05.08.2022
    Отремонтировали мне компрессор в acrccenter.ru!
    Я очень доволен, это прям профильные мастера по кондиционерам.
    Снять+поставить+заправить и тд = 8 500
    Ремонт компрессора = 8 000 (муфта, подшипник и прижимная пластина)
    Порекомендовали поменять радиатор кондиционера, буду ставить Nrf 35872
  43. 1 пользователь сказал cпасибо chi1i за это полезное сообщение:
  44. #555
    02.11.2022
    Здравствуйте, форумчане.
    Нужна помощь. Не могу разобраться сам.
    Имеется автомобиль Mitsubishi ASX после ДТП.
    Ударом разнесло компрессор кондея.
    Как я уже успел разобраться по этой теме, стоит маленький компрессор QS90.
    Оригинальный номер 7813A420.
    Так вот суть вопроса в чем, подойдёт ли мне любой компрессор модели QS90, или все же нет?
    О покупке нового компрессора даже не думаю, очень крепко по деньгам.
    А вот у б/у компрессоров QS90, разброс по цене огромный.
    На разборках кампрессоров QS90 море всяких разных. От Митсу, Пежо, Ситроенов, Сузуки и даже от Смартов....
    И даже у Митсубишевских QS90 номера у разных машин разные..
    Вот прошу помощи, что я могу поставить вместо родного?
    Заранее спасибо!
  45. #556
    митсубиси аутлендер
    14.04.2023
    День добрый на шильдике компрессора для аутлендера XL 2008 года написано:
    MMC
    N0. 7813A2 11
    MODEL QS90
    Ser.N. 0020907part.N. AKS200A4026 28 или 26 непонятно….
    REFRIG R134a
    какой подобрать аналог ?
  46. #557
    30.01.2021
    Здравствуйте! Нужна помощь. Сталкивался кто с заменой датчика температуры компрессора кондиционера? В автосервисе говорят, что нужно компрессор снимать а я вижу, что к нему снизу есть нормальный доступ и можно так заменить.
  47. #558
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем привет.
    Вложение 63052 Вложение 63053
    Вложение 63054 Вложение 63055
    Серёг,доброго времени суток! Не помнишь какие симптомы неработающего кондиционера были , теплый воздух из воздуховодов шел это понятно, а вентилятор конденсора включался при включении кнопки климата на панели?
    У меня кондиционер не работает,до диагностики 120 км,надо специально ехать,никак собраться не могу.
  48. #559
    Электросталь
    21.04.2016
    Буду пробовать 6РК2050
    Вот на Лансер Х 1.8 ставили:
    На днях случилась неприятность в виде разрушения муфты компрессора, в сервисе предложили замену компрессора со сроком ожидания в пару-тройку дней и соответствующим ценником.
    Хорошо, что нашел этот пост - прям реально выручило. Машина на ходу, а что делать с компрессором буду решать по мере возможности.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Boc70 за это полезное сообщение:
  50. #560
    обратись сюда https://angar4wd.ru/
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
