Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 520 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #481
    Насос что на Ситрике, что у меня на Мицу стоит от такой
    QS90, маленький
  4. #482
    Ковыряю, от оно что Михалыч
    Поехал искать съёмник внутренних подшипников
  5. #483
    Может пару шпилек как в этом опыте обкарнаешь?
    Подточить шляпки, засунуть и развернуть.
    Сьемник найти это проблема.
  6. #484
    Да не Стас, с утра был в одном магазине, их там три вида, я снял размеры обоймы и вала, сейчас поставил колесо на место и в тот магазин.
    QS90, маленький
    У меня такой же стоит
  7. #485
    06.08.2020
    Всем привет, зашумел компрессор при его работе, перекинули в сервисе подшипник муфты - не помогло (логично в принципе)
    Надо менять целиком компрессор, планирую искать на разборках, у меня стоит большой насос MSC90CAS с 35-м подшипником, машина Outlander Xl 3.0 2008.
    Прочитал шапку и всю тему и не понятно только одно - данный насос ставится и на 2.4 и на 3.0, но на разборке почему-то от 3.0 насос дороже практически в 2 раза (10т.р) и их нет в наличии, надо заказывать, а от 2.4 в наличии много. В теме писали, что насосы отличаются муфтой и диаметром трубок.
    Получается, что от 2.4 насос я не могу поставить, хоть модель одна и та же? Нужно искать именно MSC90CAS от 3.0?
  8. #486
    Надо сначала повторно снять шкив компрессора, и снять защитную капроновую крышку подшипника на валу, возможно рассыпался подшипник как и у меня постом выше и у многих.
    Я сейчас жду съемник когда токарь изготовит (Стас был прав, найти тяжело). Из просторов интернета, понял, что ломаться в наших компрессорах кроме подшипников - нечему.
    Последний раз редактировалось Колян 86; 07.08.2020 в 06:48.
  9. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  10. #487
    27.07.2016
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой подшипник(маленький) стоит на валу компрессора qs90? Нигде тут не нашел, все про "большой" компрессор пишут...
  11. #488
    26х10х8
  12. #489
    Заменить подшипник не снимая компрессора как в посте 459, у меня не получается, дело в том что после шлицов на валу стоит спрессованная шайба стальная, она и не даёт снять подшипник, ломает шпильки. Придется снимать компрессор, и выпрессовывать вал и опять изобретать съёмник.
  13. #490
    Попытка номер 5, нужен гравёр или его насадки под Шурик, отрезные круги.
  14. #491
    Новосибирск
    23.05.2013
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 6).
    Цитата Сообщение от inbox Посмотреть сообщение
    Авто Peugeot 4007 2010 г.в. Двигатель Mitsubishi 4B12 . Летом 2012 столкнулся с проблемой утечки фреона через сальник компрессора кондиционера. Компрессор кондиционера MMC NO 7813A212 .
    Подошёл армированный сальник «Nak» стоимостью 90 рублей , заказанный мной в новосибирской компании «ТЕХНОС» . На сальнике написано NAK TCN 13 24 7/8 5C .
    Здравствуйте, Дамы и Господа!
    Прошло 7 лет- кондиционер работает. После ремонта (замены сальника) никаких работ не производилось.
    Всем удачи!
  15. 2 пользователей сказали cпасибо inbox за это полезное сообщение:
  16. #492
    Вложение 61335
    Вчера дошли руки все доделать. Поменял я этот подшипник не снимая компрессор с машины. Методы приведенные выше со съемником не прокатили. Как снимал подшипник: изначально при вскрытии было видно что шарики все на месте, сточилась опорная каретка вся. Отверткой выковырял шарики все, поддел внутреннюю обойму с вала и она слезла. С наружной пришлось повозиться, на дремель прикупил в магазине усиленную фрезу-сверло, и ей неспеша пропилил обойму, ковырнул отверткой и ву а ля, все снялось. В маленьком насосе на валу стоит один подшипник 26х10х8, поставил обычный однорядный, предварительно его вскрыл и добавил смазки. Все собрал на место, поставил родной ремень, кондер в работе.
    За что просят у нас 45тр за такой ремонт не пойму, но пусть сидят голодные на этом СТО
  17. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  18. #493
    Зашёл в Волгограде в магаз автозапчастей, а там вот такой съёмник лежит:
  19. #494
    Сергей, я тоже такой хотел купить, но есть но - его лапки не влезут в подшипник 26х10х8, примеряли в магазине. Далее, когда я снял подшипник (то что от него осталось)- на валу есть посадочное под размер подшипника, и на самом компрессоре, то есть дальше положенного подшипник не сядет, поэтому я и не мог самодельным съемником зацепиться как за внутреннюю так и наружную обоймы подшипника.
  20. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  21. #495
    Зеленогорск
    02.02.2012
    Как выглядит? Нет фото?
  22. #496
    Фото фрезы?
  23. #497
    костя
    жуковский
    04.07.2016
    Друзья, а подскажите на сколько сильно должна щёлкать муфта? У меня она щёлкает прям очень громко (субъективно), прямо таки лязгает металлом.
    Ещё из косвенных признаков что что-то не в порядке:
    1) Сильно часто включается даже на непрогретом двигателе (каждые секунд 20)
    2) Жрет много крутящего момента (субъективные ощущения)
    3) Со включённым кондеем машина дергается гораздо сильнее и чаще при сбросе газа и езде в рваном городском ритме
    При этом никаких нареканий к работе климата нет - все холодит и греет как следует, никаких ошибок нет
  24. #498
    2,475
    Лязгает громко, да.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  26. #499
    Ko4er,
    Щёлкает громко У всех Мицу.
    1. Норма
    2. Потому что 2.0 и на кроссовера это ощущается
    3. Тоже что п.2. Норма
  28. #500
    У отца, на Ситрике шО та появился шум. Скинул приводной ремень, шум кончился. Ролики менял в прошлом годе, пробег после этого небольшой, вряд ли они. Покрутил ролики, гену, Шкив гидроусилитель, все вроде тихо. Покрутил шкив насоса конденционера, а он сЦуко поёт, кажись фальцетом. Покурил тему, пришёл к выводу что подшипник шкива наработался.
    Насос что на Ситрике, что у меня на Мицу стоит от такой:
    Вложение 61233 Вложение 61234
    Заказал 32BD4718T12DDUKCG26, к 12-му обещают привезти в Волгоград, Как раз опять буду там проездом, буду пробовать самостоятельно заменить.
    Всем привет.
    Отремонтировал я таки на Ситрике насос кондиционера.
    Но не без приключений.
    Экзист не смог не потИп...тЬ, сначала сняли первоначальный заказ предложили перезаказать с ценой на 100 руб. дороже, но это не все, ещё дата поставки сменилась с 11 августа на 11 сентября, что в итоге поломало все планы на ремонт. Но хрен с этим Экзистом, вышли из положения по другому.
    Когда снимал шкив, а он сЦуко прикипел маленько, и видать я когда его тянул съёмником сломал, на шкиве появились две трещины, надо было поставить шкив внатяжку съёмником и легонечко стукнуть по шкиву молоточком, и он бы сполз, а я тянул до усёра, пока он сам не сорвался с места, как говорится сила есть ума не надо.
    В итоге добрые люди сделали такой подгон за бутылку Крымской пепси-колы:
    Цельный компресатор и шкив. На шкиве который был отдельно, подшипник уже наработался и тарахтел, а вот на шкиве установленном на компрессоре подшипник был очень даже живой. Снял я этот шкив, добавил смазки в подшипник и поставил на компрессор Ситрика. Теперь всё Гуд.
    При этом подаренный мне компрессор имеет поломку, развалился подшипник на валу.
ID:	61465 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот думаю отреставрировать его прозапас.
    Проштудировал тему про маленький насос, и как бы не совсем понял по запчастям к нему. Описание есть но на большой насос, артикулов по запчастям в принципе не увидел, есть только размеры подшипников, ну и про сальник не совсем понятно, размеры есть, наименование что на сальнике написано есть, но оно как то не сильно пробивается.
    Может кто поможет собрать комплект запчастей с артикулами в кучу?
    Последний раз редактировалось Бекас; 29.08.2020 в 10:23.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  30. #501
    Надо садится и скрупулезно выписывать и проверять.
    Я все что смог найти тутписал
  32. #502
    Бекас, Сергей, не надо на подаренном кондере сальник менять, меняй подшипник, 26/10/8, это размеры подшипника..
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  34. #503
    А их там всё-таки один или два?
  35. #504
    На фото которое ты прикрепил, снаружи на валу на маленьком насосе QS 90 - один подшипник.
    Я купил первый попавшийся в магазине за 60 рэ. Размеры выше.
  36. #505
    Всем привет.
    Проработал компрессор на Ситрике не долго, буквально через три поездки отказался включатся.
    Провёл диагностику, все в норме. Проверил предохранители, все целые. Поменял релюшки местами, ни чего не поменялось.
    Долез до фишки идущей на компрессор, напруга при включении приходит.
    Хорошо в наличии есть компрессор другой, поменял на нем сопротивление катушки электромагнита, прибор показал 5,1 Ом, но там помимо электромагнита стоит датчик в цепи питания, вроде как термореле, между электромагнитом и термореле есть ещё одна фишка с помощью которой можно электромагнит отделить от термореле. Сегодня подлез к компрессору, но к контакту между термореле и электромагнитом не подлезть, только если открутить компрессор от ДВС.
    Открутил, появился доступ к контакту, разъединил его, проверил термореле, цепь замкнута, сигнал проходит, замерил сопротивление на электромагните, по нулям. Снял электромагнит с запасного компрессора и поставил на компрессор Ситрика, собрал все назад, теперь кондиционер работает.
    Артикул данного электромагнита для маленького насоса выдаёт по Мицу как 7813A235.
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.09.2020 в 07:21.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #506
    Вот фото этого электромагнита:
ID:	61550 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61551 Нажмите на изображение для увеличения
    Попался мне тут в руки маленький компрессор с целым передним подшипником:
ID:	61553 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61554 Нажмите на изображение для увеличения
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  40. #507
    Отреставрировал я насос-компрессор прозапас.
    Как вытащился этот подшипник не смогу рассказать, так как притащил насос на работу, а там обнаружилось что какой то чудак на букву «мЫ» сломал съёмник для внутреннего съема подшипников и втихаря положил на место. Обратился к токарю, что бы он что нить сделал с этим съёмником, а токарь каким то образом взял и снял этот подшипник и мне не рассказывает. Мало того он ещё где то подшипник тут же нашёл и дал его мне для установки, а то мой ещё не приехал.
    Подшипник вот такой:
    Подшипник установил на место:
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.09.2020 в 21:17.
  41. 4 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  42. #508
    Токарю пузырь и бОльшой .видать старая школа.
  43. #509
    Да, токарь у нас классный, школа действительно старая. Но пузырь нельзя, как то хотел ему поставить, но его начальник сказал что он против. Типа не принято.
    Ну я добро не забываю никогда и при любой возможности я токарю премии проталкиваю.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  45. #510
    06.08.2020
    Не совсем понял, речь о подшипнике, который внутренний, чтоб до него добраться надо снять компрессор? То есть это не тот подшипник, который мне поменяли?) Мне казалось все остальные подшипники уже внутри компрессора идут, а наружний только один - на муфте..
  46. #511
    Да внутренний, что бы добраться компрессор можно не снимать. Снимите колесо, уберите защиту, открутите прижимную пластину на валу компрессора, будет доступ к маленькому подшипнику который стоит на валу снаружи. Мое фото выше, пост 489, и все понятно станет.
  47. #512
    nail
    лесосибирск
    2017
    08.04.2015
    Балу, день добрый, потекло масло с QS 90,с задней крышки ,не могу найти никаких данных о прокладки
  48. #513
    nail
    лесосибирск
    2017
    08.04.2015
    Балу, И еще вопрос ,можно ли на компрессоре поменять прокладку задней крышки обойтись,только снятием задней крышки.
  49. #514
    Ульяновск / Ульяновская область
    12.10.2020
    Всем привет!
    Помогите такая проблема, потекло масло с QS 90, с задней крышки, не могу найти никаких данных о прокладке.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 17.05.2021 в 08:06.
  50. #515
    12.10.2020
    Можно ли найти отдельно шкив для компрессора?
  51. #516
    На разборке, ну или как я нашёл в знакомом сервисе.
  52. #517
    12.10.2020
    Всем привет такой вопрос после заправки на фреоном часто включается и выключается муфта с вентилятором раз в 5-10 секунд. При включении на низком градусе и на максимальной мощности компрессор и вентилятор не выключаются.
  53. #518
    Часто- это нормальная работа системы. На минималке- задан темп быстрее охладить салон.
  54. #519
    31.07.2019
    Здравствуйте) Подскажите какой компрессор кондиционера стоит VIN Z8TVUSFZBM950471.Травит через сальник,звонил во фризер,сказали что сальники не меняют,может заклинить после ремонта.Спасибо)
  55. #520
    07.06.2021
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня стоит компрессор кондиционера 7813A088. Аут 2007, 3.0. Подойдет ли 7813A068 от Лансера 10? По фото на Авито они ОЧЕНЬ похожи.
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
