Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #441
    Polar,
    машина какая?
    когда последний раз кондиционер перезаправляли?
    когда последний раз масло в насосе меняли?
  3. #442
    Рязань
    02.11.2015
    Доброго всем времени суток. Компрессор MSC90CAS
    Читал форум. Так и не нашел. Какой же подшипник купить для замены. И можно ли заменить не снимая компрессор. С виду похоже что можно.
    Проблема вот такая у меня у меня:
  4. #443
    Akorg,
    Ну так в шапке темы же
    Там же ниже ссылки на отчеты по замене.
  5. #444
    Рязань
    02.11.2015
    Вы меня неправильно поняли. Речь не о большом подшипнике, который на маховике. С ним то все ясно. Рассыпался маленький, на валу. Хотел спросить тут, может кто знает точно его номер. Не хочется разбирать, обмерять, просить кого то ехать в магаз.. Хочется решить вопрос за один раз. По "вторичным половым признакам" это обычный 202-й. Вот и хочу спросить, может кто уже сталкивался?
  6. #445
    1. Чем отличаются ваше фото развалившегося подшипника насоса кондиционера от моих?
    2. Если вас мой ответ не устраивает, можете по-изучать тему устройства и ремонта насоса кондиционера самотоятельно. А так же заняться подбором подшипников по модели компрессора
    3. Если вы не в курсе и не хотите читать шапку темы, то в насосе кондиционера 1 подшипник. Один!
Название: Насос кондиционера.jpg
    26А и 26В это один подшипник, только для разных моделей компрессоров разный размер. В каталоге так нарисовано, специалисты поймут о чем речь, дилетантом бесполезно объяснять.
    Все это есть в шапке темы.
    ЗЫ устройство системы кондиционирования и насоса
  7. #446
    Рязань
    02.11.2015
    Я конечно прошу прощения за невежество. Возможное. Но на моем фото подшипник, стоящий в передней крышке компрессора. Шкив с большим подшипником уже снят. Его нет на фото. Поэтому, осмелюсь утверждать, что, конкретно на моем компрессоре, далеко не один подшипник. Кстати, на Ваших фото, он то же присутствует. Только исправный, поэтому закрытый. У меня же на нем рассыпался сепаратор. Это прекрасно видно на фото. И марка моего компрессора стопудово MSC90CAS.
  8. #447
    Akorg,
    Ссори, Догнал
    Ты первый пока кто с такой проблемой обратился - развалился подшипник на валу насоса кондиционера. Не подшипник муфты кондиционера, а именно на валу.
    Там стоит 2-х рядный подшипник скорее всего
    Без снятия насоса не поменяешь. Не осталось защитной вставки-пыльника обоймы подшипника? На ней маркировка нанесена. По маркировке можно определить.
    Сними хотя бы внешний и внутренний диаметры этого подшипника. Попробуем подобрать.
    ———-чуть позже добавил———
    Погуглил тему. Многие говорят и пишут что подшипник вала насоса кондиционера в крышке насоса не меняется: впрессован в алюминиевую крышку. Насос под замену сразу.
    И кстати если на каталог выше посмотреть, то в нем не отображен подшипник вала насоса кондиционера.
    Выходит его действительно не меняют.
    Видео:
    https://ok.ru/video/268996971013
    https://youtu.be/0fZXqLeIkNc
  9. #448
    Рязань
    02.11.2015
    Отлично. Я рад, что теперь мы "на одной волне" ))
    Подшипник скорее всего однорядный. Мне удалось нарыть пресс-релиз японцев на новую версию QS90. Там в показан компрессор в разрезе.
    Как сода положить pdf чет не пойму?
    Поменять подшипник можно. Вот пример с drive2ru:
    https://www.drive2.ru/l/10576627/
    Я пока в командировке. Очень далеко от машины. В ноябре вернусь. Буду разбираться с этим чудом. Не оставляю надежды выдернуть его не снимая компрессор с машины.
    О, pdf приклеился
    Последний раз редактировалось Akorg; 23.10.2019 в 22:57.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Akorg за это полезное сообщение:
  11. #449
    Вот тут в архивах нашёл что вроде как можно поменять.
    Но там не полностью тема раскрыта и недостоверно ИМХО.
    Они пишут что извлекают вал без снятия крышки, но так не получится из-за строения вала.
    Надо будет снимать крышку и вал и только потом из крышки вынимать подшипник.
    Соответственно понадобятся подшипник вала насоса кондиционера, сальник вала и подшипника, прокладка крышки.
  12. #450
    Рязань
    02.11.2015
    Ну мне проще. Подшипник то наполовину разобран. Можно попробовать приварить аккуратно трубку к внешней обойме, и потихоньку вытянуть подшипник из крышки.
    Вот еще нашел у себя в мануалах по ремонту:
    Миниатюры Миниатюры Разрез.jpeg‎
  13. #451
    Подшипник может быть и однорядным.
    Автомобильные компрессоры кондиционера все одинаковые по устройству (в 99%)
    Пдф-ку эту я выше выкладывал В ней речь о новом насосе QS90 (маленький) и к MSC90 отношения не имеет
    Если не забуду, в выхи доеду до гаража и посмотрю какой насос у меня там лежит. На нем муфта вал слизала. На каникулы ноябрьские я поеду в Рязань, могу захватить тебе на эксперименты (если в гараже MSC90 лежит).
    Это подшипник элекромуфты насоса. Это не твой случай
  14. #452
    Рязань
    02.11.2015
    А у японцев вот такая картинка.
    Вот и пойми, однорядный там или двух. Но, место похоже есть под двухрядный. Но, для нас, из экономии ставили попроще
    Там на схеме видно маленький подшипник.
    Миниатюры Миниатюры Разрез2.jpeg‎
  15. #453
    у меня меняли прошлым летом...
    50/50 - сказал мне мастер. крышка или ломается или не ломается. у меня не сломалась, поменяли подшипник.
    но у меня QS90.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 23.10.2019 в 23:47.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  17. #454
    О! Нашёл
    Компрессоры MSC90, MSC90C, MSC90CAS разрезе
    На схеме подшипник вала идёт под номером B25-2111 и получается что вроде как их там два...
    ———upd———
    И их два!
    Ремонт компрессора MSC90C
    А всего подшипников вала три.
  18. #455
    Рязань
    02.11.2015
    Ну по "передку" они видать не сильно отличаются.
    Марку подшипника часом не помните?
    Вот это неожиданный поворот
    Было бы здорово. А то вдруг не повезет и сломаю крышку...
  19. #456
    Вот это неожиданный поворот .
    A по схеме которую выложил ты и сопоставив с отчетом который дал я - три подшипника на валу: 2 маленьких и 1 большой
    Большой подшипник NTN-SNR EC1SC07B37CS25PX1
    Маленький подшипник NSK 6001DDUCM D NS7S5
    Ну и сальник докучи
    RC-U08331 Сальник компрессора Mitsubishi MSC90C, MSC105C OEM Type, new panasonic R134a
  21. #457
    Рязань
    02.11.2015
    Вот вот. А кто то совсем недавно говорил что там всего один подшипник
  22. #458
    Подшипники насоса кондиционера
    https://autoklimat.info/?p=product&s=11
    http://motorcool-s.ru/zapasnye-chast...i-kompressora/
  24. #459
    Рязань
    02.11.2015
    Ну, в общем поменял я этот подшипник.
    Если кто не помнит, вот он:
    Удалось вынуть его, не снимая компрессор и не разгерметезировав систему.
    Для этого был "изобретен" переходник для съёмника
    Подшипник стоял один.
    После снятия было обнаружено посадочное место аж на два. Что соответствовало рисункам на мануалах. Поэтому было принято решение загнать туда два подшипника.
    Они успешно туда поместились.
    Так же, за компанию был заменен подшипник муфты (большой который)
    Еще, при сборке выставил зазор 0,3мм. Теперь компрессор работает бесшумно и из салона абсолютно не слышно "троллейбусных" щелчков.
    Спасибо огромное Балу,
    Я доволен.
    Последний раз редактировалось Akorg; 26.11.2019 в 09:55.
  25. 6 пользователей сказали cпасибо Akorg за это полезное сообщение:
  26. #460
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Вложение 56128
    Поздравляю. Полезный опыт.
    Демонтировать с помощью самодельного съемника, правда, удалось видимо только потому, что отсутствовало некоторое количество шариков.
  27. #461
    Йошкар-Ола
    06.01.2013
    Доброго дня.
    Пришла пора заменить подшипник шкива.
    Казалось, что дело не хитрое, но сразу возникла проблема...
    Не могу снять крышку шкива
    http://www.cp-club.ru/attachment.php...001967&thumb=1
    Гайку открутил без проблем, а вот крышку со шлицов сорвать не могу. ВДшка не помогает...
    Если у кого то была похожая проблема - поделитесь опытом. Что делать?
  28. #462
    В шапке темы
    Идём по ссылке. Вам надо: Разборка насоса кондиционера ==> Инструкция и COMPRESSOR ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
  29. #463
    Иваново
    01.02.2015
    Не нашел похожей ситуации в теме, поэтому спрашиваю. Кондей не работает - муфта не включается (не клацает). Давление 6,5 bar. Вентилятор включается. Дал питания на муфту напрямую от АКБ. Всё работает, холодный воздух пошел. Предохранитель 10А №7 под капотом рабочий. Была ошибка датчика высокого давления. Сбросил и больше не появлялась. Куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось kin37; 08.05.2020 в 13:15.
  30. #464
    Цитата Сообщение от kin37 Посмотреть сообщение
    Куда копать дальше?
    напряжометром проверять исполнительные цепи. идёт ли сигнал на реле, срабатывает ли оно.
  31. #465
    kin37,
    второй пошшшш-ооо-л... Никто шапку темы не читает, одни пЕсатели
    Шапка темы
    Идем по ссылкам, а там:
    первая ссылка - в цветных картинках, надо читать и ковырять на машине
    вторая ссылка - смотрим COMPRESSOR ASSEMBLY INSPECTION
    третья ссылка - смотрим AUTOMATIC AIR CONDITIONER<4B1, 6B31> , идем по цепи
  32. #466
    Йошкар-Ола
    06.01.2013
    Инструкция - дело хорошее :-) ... Была просмотрена в первую очередь.
    Но, вариант спрессовать диск сцепления муфты методом вкручивания болтов - в моём случае - не вариант :-). Сам диск слишком тонкий, ни какая резьба не выдержит.
    Съемник в итоге помог, но боюсь что диск придется сменить. :-(
    Отсюда вопрос, ни у кого не завалялось лишнего диска сцепления муфты кондиционера (он же крышка :-) )
    PS* В шапке ответ на этот вопрос не нашел :-)
  33. #467
    Крышка эта в сборе с муфтой идет
  34. #468
    09.06.2016
    65
    Течет сальник
    Вытек фреон, установили что течет сальник, ремонтировать ни кто не берется, а в FREEZER.RU сказали что только менять.
    Так надо купить б/у и искать кто поменяет.
    Может есть контора, чтобы и продала б/у и поменяла, вообщем все под ключ?
    Последний раз редактировалось Бекас; 03.06.2020 в 20:49. Причина: расставил знаки препинания
  35. #469
    Ничего не понял....
    Может знаки препинания расставите как надо? Сами прочтите как написали
  36. #470
    09.06.2016
    65
    Ничего не понял....
    Перестал работать кондиционер. Вытек фреон через сальник на валу компрессора. Чинить компрессор ни кто не берется. Выход один, купить бу и поставить. вопрос такой, где бы найти контору что бы и продала и заменила компрессор, что бы решением этой задачи занималось одно лицо.
  37. #471
    09.06.2016
    65
    Ну что, ни кто не подскажет где починится можно?
  38. #472
    Партнерам прозвоните
  39. #473
    Севастополь
    11.12.2011
    Добрый день Балу! Листал темы по компрессорам на Аутлендер и увидел вашу запись, что вы ставили б/у оригинал. Уже прошло время-какие отзывы?
    У меня большой MSC90CAS.
    Довёл уже меня, хочу поменять. Новый оригинал-по цене реактивного самолёта(не вариант).
    Лузар уже ставили, он крякнул ещё на гарантии.
    Предлагают всякие DAP, CGA-китай корявый...Вот думаю или б/у оригинал или Cargo..Может есть статистика из опыта по каким-то аналогам. Заранее спасибо.
  40. #474
    Добрый! Б/у ходит норм. Нареканий нет. Стоит уже лет 5 минимум.
    По неоригиналу не подскажу.
    Лузар в сервисе ставили? Что у него накрылось?
  41. #475
    Перечитав все посты: маленький насос на большой и наоборот -взаимозаменяемы? Собираюсь менять маленький на большой, моему родному звиздец. Холодит, шум не от подшипника шкива, шум стоит при включенном насосе, и чем выше обороты двигателя-тем громче рык. Склоняюсь что это подшипник электромуфты. Спецов у нас нет толковых, думаю купить с разборок.
    Прошел год, живу в регионе что кондер нужен один день в году.....
    Был в Башкирии с 5 июля, там жара, ну и пользовался кондиционером.... При включении муфты стоит лязг подшипника, или внутри что то развалилось.
    Хочу снять компрессор и починить (если поучиться), а вдруг он не ремонтопригоден окажется?
    Машина нужна каждый час, поэтому вопрос не много не в тему - какой ставить ремень в обход компрессора? Одни пишут 6РК2050, другие 6РК1660....
    Компрессор 7813А418.
    И ещё вопрос, есть в наличии в Тюмени но модель QS 70, от АСХ 16 года, как новый. Подойдёт?
  42. #476
    Севастополь
    11.12.2011
    Балу, подскажите, пожалуйста, разборку или поставщика, у которого вы брали бу оригинал или хорошие отзывы.Понимаю, что б/у всегда лотерея,но хотелось бы как минимум адекватного поставщика найти, с ним и нормальную запчасть найти можно.
  43. #477
    Колян 86,
    Я Не знаю какой длины ремень нужен, что бы пустить в обход компрессора кондея
    По насосам АСХ и Аута надо смотреть. Сам насос может и такой же, отличия в муфте может быть. Посмотри на бирке компрессора АСХ параметры, включая производительность и что у тебя стоит.
    hitmen, я брал в Люберцах. Наврядли они будут отправлять по РФ.
    Как вариант, посмотреть у этих. По Москве и МО на них нареканий не было, за другие регионы не скажу.
  44. #478
    Колян 86,
    Буду пробовать 6РК2050
    Вот на Лансер Х 1.8 ставили: Ремень навесного оборудования в обход компрессора кондиционера
    И так по делу, с финансами сейчас напряг, смотрела цены на новый компрессор, не вариант, кстати у официалов самая низкая цена, даже по сравнению с экзистом, автодоком.
    Менять снова подшипник, тоже сомнительное удовольствие, на 3-4 месяца, где гарантия что снова не полетит. Слышала от одного из драйвовчанина, при подобной проблеме поставил ремень короче обойдя компрессор. Оптимальный для меня сейчас вариант.
    Спасибо ребятам из сервиса за творческий подход к моей проблеме и подбор ремней. С первого раза не удалось угадать с размером, за двойную работу денег не брали =)
    Скидываю портномер ремня Bosch 1 987 947 820
    который подошел, про качество не знаю, поставили то, что было в наличии подходящей длинны.
    Может кому пригодятся общие параметры:
    Длина, мм 2050
    Количество ребер, шт 6
    Ширина, мм 21.4
    Обошли
ID:	60909 Нажмите на изображение для увеличения
  45. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  46. #479
    Значит так, сегодня жара +38, полез ломать компрессор.... Все бы хорошо, но два часа ломал только клипсы на подкрылке, за 9 лет они тупо рассохлись. Далее, снял ремень родной, поставил 6 РК2055 в обход компрессора, встал как родной, зарядка идет, все крутиться без насоса компрессора кондиционера. Завтра буду ломать дальше
  47. #480
    У отца, на Ситрике шО та появился шум. Скинул приводной ремень, шум кончился. Ролики менял в прошлом годе, пробег после этого небольшой, вряд ли они. Покрутил ролики, гену, Шкив гидроусилитель, все вроде тихо. Покрутил шкив насоса конденционера, а он сЦуко поёт, кажись фальцетом. Покурил тему, пришёл к выводу что подшипник шкива наработался.
    Насос что на Ситрике, что у меня на Мицу стоит от такой:
ID:	61233 Нажмите на изображение для увеличения
    Заказал 32BD4718T12DDUKCG26, к 12-му обещают привезти в Волгоград, Как раз опять буду там проездом, буду пробовать самостоятельно заменить.
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.08.2020 в 09:22.
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
