Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 440 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #401
    2,475
    Цитата Сообщение от dushanchika Посмотреть сообщение
    Бюджет в пределах 8т.р.
    расширяйте до 15-и. минимум.
  3. #402
    dushanchika,
    Фото с номером компрессора на этикетке (7813A321) и по ВИНу не совпадает.
    По ВИНу идет:
    - компрессор в сборе 7813A068
    - насос без муфты 7813A128
    - электромуфта со шкивом 7813A130
    - электромуфта 7813A098
    - шкив 7813A126
    Теперь по вопросу что делать - б/у продадут только компрессор в сборе. Я 2 раза менял б/у.
    Муфту б/у отдельно навряд ли найдете, покупать только новую.
    7813A068 это насос MSC90CAS (большой). 7813A321 - тоже большой.
    Если ставить новый и рассматривать Luzar, то для замены большого насоса идет LUZAR LCAC 1122
    КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА LANCER X (07-)/OUTLANDER XL (07-) 1.8I/2.4I
    Код: LUZAR LCAC 1122
    OEM НОМЕР: 7813A128 7813A129 7813A328 7813A068 7813A088 7813A070 6453.WA 6453.VZ 7813A069 1607025280 7813A321
    ОБЪЁМ МАСЛА: 120±10 мл.
    ВИД ХЛАДАГЕНТА: R-134a
    ВИД МАСЛА: PAG46
    ДИАМЕТР ШКИВА: 95 мм.
    ТИП ШКИВА: 6PK
  4. #403
    в копилку знаний
    Сведу информацию о взаимозаменяемости насосов кондиционера.
    Уже писал тут и тут:
    Slavik, Слав!
    Судя по каталогу Мицу, насосы кондея взаимозаменяемые и размер не имеет значение (я писал ранее о 2-х типоразмерах насоса 068 и 418).
    212 - это АСХ-овский насос (еще видел информацию что под этим кодом идут восстановленные насосы, не новые!)
    Вот по каталогу какой насос в какой год ставили:
    7813A068 06/2007 - 06/2008
    7813A399 07/2008 - 05/2009
    7813A401 06/2009 - 10/2010
    7813A418 10/2010 - 06/2012
    Бери любой
    Он на Али знатное предложение
    Судя по партснамберам насосов без муфты - насосы что на 2.0 что 2.4 что на 3.0 одинаковые.
    Отличие только в размере - большой (MSC90CAS) и маленький (QS90)
    Муфты для 2.0 и 2.4 одинаковые, а на 3.0 отличается
    Ну и напомню информацию по маленькому насосу
    Насос кондиционера Mitsubishi Outlander XL 2.0
    • Насос кондиционера в сборе (с муфтой)
    • Насос кондиционера без муфты (только насос)
      7813A402 06/2009 - 10/2010
      7813A419 10/2010 - 06/2012
    Насос кондиционера Mitsubishi Outlander XL 2.4
      7813A068 06/2007 - 07/2007
      7813A068 08/2007 - 06/2008
      7813A401 06/2009 - 08/2009
      7813A401 09/2009 - 10/2010
      7813A128 06/2007 - 07/2007
      7813A128 08/2007 - 06/2008
      7813A400 07/2008 - 05/2009
      7813A402 06/2009 - 08/2009
      7813A402 09/2009 - 10/2010
    Ну и раз речь за 3.0 зашла, вот по общему каталогу насосы:
      7813A088 11/2006 - 09/2007
      7813A422 10/2007 - 05/2009
      7813A422 10/2010 - 04/2012
      7813A405 07/2010 - 10/2010
      7813A128 11/2006 - 09/2007
      7813A417 10/2007 - 05/2009
      7813A423 10/2010 - 04/2012
      7813A406 07/2010 - 10/2010
    Сравнив технические характеристики насосов Luzar, заметил различие по шкиву: на маленьком насосе шкив диаметром 102 мм, на большом - 95 мм
    Судя по данным ASA, посадочные места для установки насосов одинаковые. Но вот площадка крепления насоса к блоку цилиндров отличается под вес насоса - под большой насос площадка чуть массивнее, с ребрами дополнительными жесткости.
Название: площадка крепления насоса кондиционера.jpg
    Однако проверяя дальше, выяснилось, что под большой насос, что под маленький насос идет площадка 7813A019 или 7813A287 BRACKET,A/C COMPRESSOR (поз.87005)
    Только к маленькому насосу идет еще и переходник 7813A214 или 7813A218 BRACKET,A/C COMPRESSOR (поз.87005В)
    Большой насос
Название: большой насос.jpg
    Маленький насос
Название: маленький насос.jpg
    Осталось сравнить еще по трубкам - нужно ли будет менять трубки или нет? Но это уже в другой раз
  5. #404
    Киров
    07.05.2019
    Почему?
  6. #405
    Потому что в вашем исполнении б/у насос 8-12 тыр стоит
    Новый неоригинал - от 16 тыр
    Новый оригинал - от 50 тыр
    Восстановленный - от 18 тыр
    Муфта стоит от 4 тыр, а в сборе со шкивом - от 10 тыр.
    + работы по замене муфты/насоса и заправке кондея
    Вот фото муфты в сборе со шкивом (сцепление насоса кондиционера) 7813A130
ID:	50457 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот только муфта 7813A098
    Более того, когда снимите насос - непонятно в каком состоянии подшипники будут и само сцепление....
    Вот я попал так же - думал муфту поменять, а в итоге насос в сборе ставил
  7. #406
    Киров
    07.05.2019
    Трубки менять не буду наверное, так как эти хорошие,давление есть в системе (не знаю какое не мерел манометром, но пшикает при нажатии из золотника L и H). Предлагают с разборки еще насос с контрактного двигателя (типа без пробега по России) как у меня мотор, но компрессор родной как вы писали, вот фото, цена 8т.р.
  8. #407
    Насос 8 + работа снять-поставить наверное 3-ху возьмут + заправка 1,5-2 тыра
    Итого ~12-14 тыр
    PS про трубки я писал не вам лично, а в копилку знаний - если менять большой насос на маленький или маленький на большой. В шапку темы ссыль занес
  9. #408
    2,475
    Почему?
    дык жизненный опыт.
  10. #409
    Киров
    07.05.2019
    Самому в гараже с ямой реально поставить кондер?Какие могут возникнуть трудности демонтажа-монтажа?
  11. #410
    Реально
  12. #411
    Киров
    07.05.2019
    Давление с системы просто можно стравить через мипеля наверное. При установке "нового насоса" нужно чем нибудь смазывать уплотнительные резиновые колечки на трубках высокого и низкого давлениях?
  13. #412
    Надо мануал смотреть.
    Можно маслом, которое в систему кондея добавляют смазать.
  14. #413
    Max
    16.01.2018
    Кто ставил муфты cga для кондиционера? Или лучше не рисковать и брать оригинал 7813a232. Машина 10 года
  15. #414
    Денис
    Оренбург
    я пешком
    18.05.2019
    По трубкам при замене большого насоса на маленький не разобрались?
    У меня стоит большой но на нем не включается муфта. Есть маленький насос всборе. Не знаю каким путем пойти. Нужен совет.
  16. #415
    Киров
    07.05.2019
    Заказал насос кондишена с Ижевска- контрактные запчасти с Японии типа сказали за 8т.р., через неделю ожидания приехал ко мне. На вид даже очень ничего(по сравнению с моим старым насосом), весь чистенький, ни капли грязи и песка, шкив и муфта крутятся очень легко от руки. Замерял сопротивление муфты- примерно 5 Ом. И в это время пришли холода к нам около +5+10 градусов, нужна стала печка в салоне,а не кондер Чуть потеплее буду ставить на машину,заодно и ремень поменяю приводной.
    Миниатюры Миниатюры P90519-163829.jpg‎   P90519-163734.jpg‎
  17. #416
    Вы же пешком. Зачем вам насосы кондея?
    Я не разбирался - времени не хватает. Можете пока сами по каталогам полазить-посравнивать
  18. #417
    20.09.2018
    Все привет. У меня citroen c-crosser 2008 года пробег 88т.км . На днях заметил , что на корпусе насоса кондиционера налет пыли прилипшей на масло. Выяснилось, появилась теч масла в месте уплотнения задней крышки и корпуса кондиционера( Компрессор кондиционера MMC NO 7813A212 , модель QS90 ) . Соответственно травит фреон. Может кто озадачивался и видел в продаже ремкомплекты к данным компрессорам или может есть идея от чего можно взять прокладку уплотнения задней крышки?
    На просторе интернета не нашел, в специалицированных центрах ремонта не продают, мол приезжайте и мы переберем за 9т.р.+снять \поставить+заправка и ценник космический. А перебрать самому будет дешевле. Подскажите , если кто знает.
  19. #418
    1. Переберут полностью насос. Это плюс
    2. Сам поменяешь - все равно заправлять ехать
    Где у вас утечка? Ткните пальцем
    Вот тут я выкладывал уже каталог з/ч для насосов кондиционера от Hella/Behr. Можете разобраться в нем
    Со стр.95 как раз по моему уплотнения идут и О-ring
    Там много Sanden насосов. Ищите в теме по Санден и оригиналу сравнение и сопоставляйте насосы.
    Оригинальный насос вроде как производства MHI или Mitsubishi Heavy Industrial
    Загуглил сходу - и уплотнения и сальники и подшипники и ремкомплекты. Как пример:
  20. #419
    20.09.2018
    Как я понял по картинке, у меня протекает в районе уплотнения под 8 номером. Я решил по другому, хочу снять и разобрать компрессор. А в инете я видел, даже звонил, но все говорят, что мол нет в наличии и только могут отремонтировать, хотя при этом на сайте написано, что прокладки в наличии.
    Балу, спасибо за ответ, разберу, сравню и закажу.
    А заправлю я сам , у меня есть манометрическая станция, масло, носом вакуумный , прокладки и всё остальное.
    Последний раз редактировалось gooddim2000; 29.06.2019 в 13:26.
  21. #420
    20.09.2018
    Разобрал я компрессор, делов на 5минут, не стал снимать муфту, если куплю новый подшипник и сальник, то поменяю, а так, он не тек. Вот вопрос , кокой номер этой резинки корпуса? И как почистить окислы, именно из за них потекло.
    Ничего сложного нет, по другому не собирешь. За что берут 9т.р. не пойму.
    Миниатюры Миниатюры 15618155952601537601166.jpg‎   15618158353441328070861.jpg‎   15618158831211870762417.jpg‎   15618159571511687732035.jpg‎   1561816018112373648924.jpg‎   1561816046788597028586.jpg‎   15618160942641197223141.jpg‎
  22. #421
    А размеров этого кольца нет?
  23. #422
    20.09.2018
    Могу снять диаметр посадочного места или длину кольца?
  24. #423
    По посадочному месту диаметр
    И диаметр самого O-ring
  25. #424
    20.09.2018
    Штангенциркуль не нашел, померил угольником , не пинайте меня за это
    Миниатюры Миниатюры 15618876388901801411732.jpg‎   1561887678019973088599.jpg‎   156188773300173760419.jpg‎   1561887821519423718806.jpg‎
  26. #425
    20.09.2018
    Нашел на АлиЭкспресс, но без размеров.
    844,54 руб. | Автомобильный Кондиционер воздуха компрессор уплотнения для SD508 5H14, компрессор для ремонта-хомут с круглым воротником для мальчиков и девочек, компрессор, ремонтная сумка для SD508 5H14
    https://s.click.aliexpress.com/e/y9iqGZG
  27. #426
    Все ли подойдет от набора - хз, а вот кольцо отдельно есть
    Судя по размеру с угольника - как раз 118 мм
  28. #427
    Балу, день добрый! Шапку темы читал, запутался. Мне надо заменить подшипник шкива кондиционера (при включении кондея посторонние шумы, холодит как надо), на компрессоре марка у меня 7813А418, какой подшипник заказать? Спасибо!
  29. #428
    ну дык у тебя маленький насос
    Судя по шапке - тебе нужен 32-й подшипник
  31. #429
    20.09.2018
    Вдруг кому понадобиться. Я нашел прокладку задней крышки маленького насоса в Москве.
    Не сочтите за рекламу, но реально приехал со своим образцом колечка и они нашли точно такое же из какого набора для ремонта компрессора. Купил его за 300рублей.
    У них куча всяких прокладок, причем от очень древних компрессоров. Всем удачи.
  32. 2 пользователей сказали cпасибо gooddim2000 за это полезное сообщение:
  33. #430
    20.09.2018
    Собрал компрессор. Прокладка новая как родная села. Залил 30гр масла. Теперь будет лежать прозапас или продам, купил себе на разборе с контрактной машины, а то ездить как то надо было.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо gooddim2000 за это полезное сообщение:
  35. #431
    Цитата Сообщение от gooddim2000 Посмотреть сообщение
    Залил 30гр масла.
    Куда залили и какого масла
  36. #432
    20.09.2018
    Залил в насос , который собрал 30гр. Pag 46., Чтобы сухим не лежал. Или не надо было?
    Да и как написано pag 56, его днём со гнем не сыщешь, и как вроде, все льют pag 46, так это pag 56 , ни что иное, как и есть pag46( где то читал про вязкость)
    На картинках выше, насос , который я собрал с новой прокладкой, а трубки я поставил от контрактного компрессора, они в комплекте шли. Они как раз прикрывают отверстия от грязи, ну хоть как то.
    Последний раз редактировалось gooddim2000; 09.07.2019 в 00:35.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо gooddim2000 за это полезное сообщение:
  38. #433
    Правильно
    Можно было и 50-70 гр залить
  39. #434
    Перечитав все посты: маленький насос на большой и наоборот -взаимозаменяемы? Собираюсь менять маленький на большой, моему родному звиздец. Холодит, шум не от подшипника шкива, шум стоит при включенном насосе, и чем выше обороты двигателя-тем громче рык. Склоняюсь что это подшипник электромуфты. Спецов у нас нет толковых, думаю купить с разборок.
  40. #435
    Колян 86,
    Коль! В #403 расписал. Трубки не сравнивал
  41. #436
    я пешком
    20.07.2019
    у меня такая же проблема, шумит только при включённом климате, разве этот подшипник не меняют?
  42. #437
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    меняют, но быстрее поменять компрессор целиком
  43. #438
    Или только муфту,что еще быстрей
  44. #439
    Новосибирск
    23.05.2013
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 6).
    Авто Peugeot 4007 2010 г.в. Двигатель Mitsubishi 4B12 . Летом 2012 столкнулся с проблемой утечки фреона через сальник компрессора кондиционера. Компрессор кондиционера MMC NO 7813A212 .
    Подошёл армированный сальник «Nak» стоимостью 90 рублей , заказанный мной в новосибирской компании «ТЕХНОС» . На сальнике написано NAK TCN 13 24 7/8 5C .
    Здравствуйте, Дамы и Господа!
    Прошло 6 лет- кондиционер работает. После ремонта (замены сальника) никаких работ не производилось.
    Всем удачи!
  45. 1 пользователь сказал cпасибо inbox за это полезное сообщение:
  46. #440
    Денис
    Полярные Зори
    02.06.2011
    Здравствуйте. При температуре на улице выше +20 компрессор перестаёт работать (не срабатывает магнитная муфта). При температуре меньше +20 все работает как часы. Есть варианты-ответы на мой вопрос. Заранее спасибо...
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
