Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 400 из 566
    • Каталожные номера
      ВИДЕО воя/гула подшипника
    Вопросы эксплуатации
  2. #361
    Тула
    22.03.2018
    Народ подскажите пожалуйста, просто времени щас искать нету у меня пыж дизельный 2008 года подшибник кондера 35 или 32? Или по размеру кондёра смотреть?
  3. #362
    PSIH357,
    надо знать какой насос - MSC90CAS или QS90?
  4. #363
    снять компрессор и смотреть по месту.
    те, кто этим занимается - они всё знают, и у них всё есть или найдётся.
    ЗЫ. кондер в моей электронной терминологии - конденсатор.
    а вы вообще про компрессор.
    я за то, чтобы понимать друг друга с первого слова.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 07.08.2018 в 10:28.
  5. #364
  6. #365
    Балу,
  7. #366
    Тула
    22.03.2018
    те, кто этим занимается - они всё знают, и у них всё есть или найдётся...
    Да ладно вам))говорил же на скорую руку писал все)Мне просто друг будет без снятия делать но он не кондерщик поэтому даже не знает что там)вот и хотел узнать что заказать и сменить)
    А по поводу понимания слово кондер для меня 2 смысла))хоть я и электрик))
  8. #367
    PSIH357,
  9. #368
    alex
    орша
    09.02.2014
    Здравствуйте,, ремонтируют на сто мое авто, пежо 4007 2009 г.в., 2,4 утечка в компрессоре кондиционера, на месте стыка, подозревают что уплотнительные кольца, разобрали компрессор, есть немного коррозии на крышке, в месте где посадочное под кольцо 115*2, заказали это уплотнительное кольцо, подчистили посадочное, однако, зачем-то дальше раскрутили крышку, и оттуда выпрыгнуло уплотнительное кольцо 93*2, его вообще найти не могу, ни номера по каталогу, на разборках ползал, на рынках, пыталс подобрать, однако, минимальная толщина 2,5, а нужно 2, может вы подскажете номер либо прииск где можно найти?
  10. #369
    alexei007,
    Какой насос кондиционера - MSC90CAS или QS90?
    Все остальное в шапке.
    Не найдете инфо в шапке - спрашивайте.
  11. #370
    alex
    орша
    09.02.2014
    QS90
  12. #371
    В шапке темы
    Остальное надо ковырять. Завтра будет время - попробую поискать
  13. #372
    Денис
    Полярные Зори
    02.06.2011
    Скажите, а где вы нашли кольцо 115х2? Размер 115х3 не зайдёт?
    Последний раз редактировалось Polar; 19.08.2018 в 18:17.
  14. #373
    Тула
    22.03.2018
    Народ залез посмотрел маркировку у меня стоит MSC90CAS. Я так понимаю на них 35 подшипник идет а не 32?
  15. #374
    ... меня стоит MSC90CAS....
    Такой?
  16. #375
    Тула
    22.03.2018
    ну вроде такой я же сказал что залез под машину и посмотрел маркировку. не похож по крайней мерее под описание на маленький.
  17. #376
    Я не помню какой у меня был на 2.4
    Но по фото из моего отчета это вроде MSC90CAS
  18. #377
    Тула
    22.03.2018
    я так понял по статистике на 3 литра и дизеля ставили MSC90CAS ну и иногда на 2.4.
  19. #378
    Это где такая статистика?
    По данным каталога - чего там только не ставили
  20. #379
    Тула
    22.03.2018
    Короче на свой страх и риск заказал 35 подшипник) Надеюсь при вскрытии не расстроиться)))
  21. #380
    Тула
    22.03.2018
    Короче норм все) Все подошло) Сняли, поставили и все утихло) Еще прикол с которым не сталкивался был. По началу кондиционер тока шуршал а потом начал издавать звук как будто у меня гидрач навернулся)) Я поначалу подумал на него гидрач как раз и бегом масло менять побежал но не помогло в плане звука но на руль немного повлияло)) Так что и такое может быть)))
  22. 1 пользователь сказал cпасибо PSIH357 за это полезное сообщение:
  23. #381
    Новосибирск
    23.05.2013
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 6).
    Цитата Сообщение от inbox Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Дамы и Господа!
    Авто Peugeot 4007 2010 г.в. Двигатель Mitsubishi 4B12 . Летом 2012 столкнулся с проблемой утечки фреона через сальник компрессора кондиционера. Компрессор кондиционера MMC NO 7813A212 .
    Прошло 5 лет- кондиционер работает. После ремонта (замены сальника) никаких работ не производилось.
    Всем удачи!
  24. 3 пользователей сказали cпасибо inbox за это полезное сообщение:
  25. #382
    Люберцы
    03.01.2014
    36
    Здравствуйте.
    Подскажите, где в Москве или МО можно будет поменять подшипник в шкиве насоса кондиционера?
    И как определить номер подшипника или номер шкива насоса кондиционера?
    Номер насоса 7813А350
    MODEL QS90.
    Заранее большое спасибо за информацию.
  26. #383
    В теме прау раз проскакивал Фризер в Филях и ЖапанКарс в Химках
  27. #384
    Люберцы
    03.01.2014
    36
    Здравствуйте.
    Мой номер насоса 7813А350
    MODEL QS90
    vin Z8TVUSFZFAM970710 а/м 2010 г/в
    номер шкива согласно данной информации
    По каталогу (2,4 CVT) для маленького насоса 7813A418:
    - шкив и защита шкива (ROTOR & ARMATURE KIT,A/C COMPRESSOR)
    7813A126 06/2007 - 07/2007
    7813A126 08/2007 - 06/2008
    7813A234 07/2008 - 05/2009
    7813A234 09/2009 - 06/2012
    7813A234 06/2009 - 08/2009
    правильно, или это непроверенная информация?
  28. #385
    michailll,
    По вашему ВИНу
    6453 ZP МУФТА СЦЕПЛ. КОМПРЕССОРА
    По Мицу коды правильные, но надо знать ВИН машины с таким же насосом, что бы перепроверить....
    Миниатюры Миниатюры Шкив Кондиционера Citroen C-Crosser 2.4.png‎
  29. #386
    Люберцы
    03.01.2014
    36
    michailll,
    По вашему ВИНу
    Здравствуйте.
    Тогда получается если я сниму шкив, я смогу увидеть номер/артикул на самом шкиве---его хорошо там видно?
    Куда стоит посмотреть на шкиве номер с какой стороны?
    Спасибо за информацию..
  30. #387
    Я думаю навряд ли его увидите, т.к. шкив будет весь ржавый и грязный.
    Теоретически - 234 шкив должен подойти, но как фактически - ХЗ.
    PS на 234 код Экзист дает 7,8 тыр, на французский код - 40 тыр
    Срок поставки - от 32 дней
    На ZZAPe цена на ПСА-ный код 27-28 тыр, 10 дней, на ММС-код - от 6 до 18
  32. #388
    Кемерово
    07.11.2018
    У меня Аут 2011 года. Менял подшипник (правда зря - не разобрался что он при включенном кондере шуметь не может, так как не работает), но я не про это...
    Ремень снял, прижимную пластину открутил - номер подшипника разглядел. Нашел в наличии и после этого снял шкив и поехал за подшипником. Купил - по пути и выпрессовал-запрессовал.
    Правда сейчас меняю весь компрессор, так как проблема была не в подшипнике.
  33. 3 пользователей сказали cпасибо KIA1970 за это полезное сообщение:
  34. #389
    Нижнекамск
    28.02.2018
    Доброе время суток))) Имею компрессор MSC90CAS, про подшипник шкива кондиционера описано много и везде, а вот есть ли у кого информация про данный подшипник который на самом валу????? Как он меняется...у меня он развалился(((((
    За ранее всем спасибо.
    Миниатюры Миниатюры EilgXrvF7IQ.jpg‎   n2ooF0yaA1Y.jpg‎
  35. #390
    Из Service Manual
    COMPRESSOR ASSEMBLY
    Все насосы кондиционера идентичны по устройству. За образец можно взять инструкции ниже
    Техническая документация компрессор кондиционера SADEN
    SD Compressor Service Manual ==> sanden_sd7.pdf
    SD Compressor Service Guide ==> SD_Service_Guide_Rev.2.pdf
    SD Compressor Tecnical Sheet ==> Tech_Sheet.pdf
    Миниатюры Миниатюры 600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC01986.jpg‎   600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC01987.jpg‎   600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC01989.jpg‎   600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC01994.jpg‎   300x225-images-blog-auto-condey-compressor-DSC01997.jpg‎   600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC01998.jpg‎   600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC01999.jpg‎   600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC02002.jpg‎   600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC02003.jpg‎   600x450-images-blog-auto-condey-compressor-DSC02008.jpg‎
  36. #391
    Подбор подшипников по модели компрессора:
    • Подшипники NTN-SNR для компрессоров кондиционеров ==>
    • Подшипники компрессора кондиционера ==>
    • СПИСОК ПОДШИПНИКОВ ПО РАЗМЕРАМ И ТИПАМ КОМПРЕССОРОВ ==>
    Каталог универсальных запчастей насоса кондиционера ==> BHS_Universal_details_2008-2009.pdf (данные необходимо уточнять!)
  37. #392
    Нижнекамск
    28.02.2018
    Спасибо друг!!
    Да именно на валу,сегодня на Шкиве поменял,и при снятие крышки увидел ,что внутри на валу маленький умер))).....
    Маленький именно ни где не указывают подшипник.....
    Миниатюры Миниатюры FQqCqHsEJWA.jpg‎
  38. #393
    01.12.2014
    31
    День/вечер добрый.
    После зимы перестал включатся кондиционер. Муфта не срабатывала. Проверил напряжение и его нет. Проверил предохранители вроде все целые. Вынул из блока предохраниетей релюшку кондея на управляющем входе напряжения нет ни при включенной кнопки кондея ни при выключенной. Замкнул силовые контакты реле, муфта сработала и трубочка от насоса вроде стала холодная, но долго гонять его побоялся, вдруг электроника его не просто так отрубила. Почитал формум лучшие советы какие нашел "смотрите электрику", а собственно говоря, что где можно посмотреть в этом случае или в сервис ехать?
    Спасибо.
  39. #394
    В электросхемах разбираетесь?
    Электрическая схема кондиционера Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
  40. #395
    Post
    Отчёт Stranger
    \\Вентилятор на печке Лузар у меня год отработал. Но сам я не Лузер. Решил попробовать компрессор.
    Было 7813A212:
    Стало LCAC1162:
  41. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  42. #396
    Гольяново
    4,593
    2,193
    А есть у кого нибудь опыт эксплуатации компрессора Лузар?
  43. #397
    Юра!
    Ну вон выше первый первооткрыватель поставил Посмотрим как долго отходит.
    В инете отзыв только по опелю нашел, и то год назад поставили, а как ходит - инфы нет...
    Было 7813A212
    Стало LCAC1162
    Для справки - это маленький насос
    КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА OUTLANDER XL (12-)/ASX (10-)/LANCER X (07-)
    Код LUZAR LCAC 1162
    OEM НОМЕР: 7813A618 7813A835 7813A418 7813A407 7813A424 7813A401 7813A403 7813A420 7813A620 7813A359 7813A480 7813A350 7813A212 7813A399
    ДИАМЕТР ШКИВА: 102 мм.
    ВИД ХЛАДАГЕНТА: R-134a
    ВИД МАСЛА: PAG46
    ТИП ШКИВА: 6PK
    ОБЪЁМ МАСЛА: 120 мл
    406
  45. #398
    Киров
    07.05.2019
    Доброго времени всем!Перестал включаться кондей на Ауте XL 2.4л, замыкаю реле кондея- и тишина(напряжение мерял -есть), электромагнитная муфта не втягивается, взял плюс с акб и подал прямо на провод муфты (подрезал изоляцию провода на входе в муфту)- тишина. Померел на ней сопротивление-бесконечность, обрыв катушки.
    Компрессор стоит такой
    Что посоветуйте сделать- купить бу другой компрессор или наити муфту. Какие номера компрессоров подойдут на замену этому из бу? читал что можно ставить от лансера 10го кондер- подходят тоже, это правда?
  46. #399
    где читали у того автора и спросили бы...
    Многие производители заменителей пишут "ХЛ/АСХ/Лансер" (как пример)
    не проверял и не сверял - не знаю.
    1. ВИН в студию
    2. Бюджет какой?
  48. #400
    Киров
    07.05.2019
    Спасибо вам ,Балу, за быстрый ответ. Про то что подходит с лансера 10го сказал продавец бу запчастей (может и соврал чтоб продать).
    Прочел на форуме еще такой факт- может в муфте сгореть термо-предохранитель, но стоит он внутри этой катушки и чтоб проверить- надо снять муфту электромагнитную (если я правильно понял, то снять ее можно не снимая кондея, а снять только шкив и стопорные кольца на муфте и она должна вынуться со штекером+).
    Бюджет в пределах 8т.р.
    Про вин: VIN: JMBXNCW5W8Z009426
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 14
