Система отопления и вентиляции Mitsubishi Outlander XL.
Система отопления и вентиляции Citroen C-Crosser. Система отопления и вентиляции Peugeot 4007.
Блок отопителя Mitsubishi Outlander XL.
Блок отопителя Citroen C-Crosser. Блок отопителя Peugeot 4007.
Mitsubishi Outlander XL дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
Citroen C-Crosser дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
Peugeot 4007 дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
Mitsubishi Outlander XL не работают заслонки печки. Citroen C-Crosser не работают заслонки печки. Peugeot 4007 не работают заслонки печки.
Если при работе системы климат-контроля/кондиционера Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 дует воздух из воздуховодов не согласно установленному расположению на крутилке режимов - в первую очередь проверяйте блок отопителя. В блоке отопителя имеется привод заслонками. Заслонки имеют электрический привод и приводятся в действие электромоторчиками (электроредукторами). Их три (Фото). Коды редукторов привода заслонки #post90051
- Устройства блока отопителя #post29005, #post90041
- Какая заслонка за что отвечает #post91235, #post407256
- Проверьте электромоторчики на наличии пыли и грязи. При необходимости прочистить #post29055, #post90540
- Смазка привода заслонок #post407235
- Неисправности системы отопления и кондиционирования и их устранение #post90063
- Не работает управление распределением воздуха в салоне #post160511
Инструкции по блоку отопителя из Service Manual #post90063- Если при работе кондиционера из одного/двух дефлекторов дует горячий воздух, а из остальных - дует холодный.
Наиболее распространенная проблема: с водительской стороны дует холодный, с пассажирской - теплый.
Описание проблемы. Решение проблемы ==> заправьте кондиционер #post93715, #post415696
Отчет по поиску проблемы и её устранению #post93740
Рекомендация от профессионалов по автокондиционерам #post94151
Полезные ссылки:
- Полное ФАКу (FAQ) по системе климат-контроля, кондиционер, отопитель #post362998
- Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в весенне-летний период
- Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в осенне-зимний период
- Не греет печка зимой. Плохо греет печка. В морозы на холостом ходу дует холодный воздух #12705
- Фильтр салона (салонный фильтр) #post4324
- Настройка корректной работы системы климат-контроля. Установка блока управления климат-контролем 7820A634
- Чистка системы кондиционирования для предотвращения запахов. Чистка кондиционера. Чистка испарителя #post92169
