Показано с 81 по 120 из 129
Тема: Блок отопителя. Дует горячий воздух из дефлекторов, из остальных дует холодный. Не работает управление распределением воздуха в салоне Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Система отопления и вентиляции Mitsubishi Outlander XL.
    Система отопления и вентиляции Citroen C-Crosser. Система отопления и вентиляции Peugeot 4007.
    Блок отопителя Mitsubishi Outlander XL.
    Блок отопителя Citroen C-Crosser. Блок отопителя Peugeot 4007.
    Mitsubishi Outlander XL дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
    Citroen C-Crosser дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
    Peugeot 4007 дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
    Mitsubishi Outlander XL не работают заслонки печки. Citroen C-Crosser не работают заслонки печки. Peugeot 4007 не работают заслонки печки.
    Если при работе системы климат-контроля/кондиционера Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 дует воздух из воздуховодов не согласно установленному расположению на крутилке режимов - в первую очередь проверяйте блок отопителя. В блоке отопителя имеется привод заслонками. Заслонки имеют электрический привод и приводятся в действие электромоторчиками (электроредукторами). Их три (Фото). Коды редукторов привода заслонки #post90051
    • Устройства блока отопителя #post29005, #post90041
    • Какая заслонка за что отвечает #post91235, #post407256
    • Проверьте электромоторчики на наличии пыли и грязи. При необходимости прочистить #post29055, #post90540
    • Смазка привода заслонок #post407235
    1. Неисправности системы отопления и кондиционирования и их устранение #post90063
    2. Не работает управление распределением воздуха в салоне #post160511
      Инструкции по блоку отопителя из Service Manual #post90063
    3. Если при работе кондиционера из одного/двух дефлекторов дует горячий воздух, а из остальных - дует холодный.
      Наиболее распространенная проблема: с водительской стороны дует холодный, с пассажирской - теплый.
      Описание проблемы. Решение проблемы ==> заправьте кондиционер #post93715, #post415696
      Отчет по поиску проблемы и её устранению #post93740
    Рекомендация от профессионалов по автокондиционерам #post94151
    Полезные ссылки:
    • Полное ФАКу (FAQ) по системе климат-контроля, кондиционер, отопитель #post362998
    • Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в весенне-летний период
    • Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    • Не греет печка зимой. Плохо греет печка. В морозы на холостом ходу дует холодный воздух #12705
    • Фильтр салона (салонный фильтр) #post4324
    • Настройка корректной работы системы климат-контроля. Установка блока управления климат-контролем 7820A634
    • Чистка системы кондиционирования для предотвращения запахов. Чистка кондиционера. Чистка испарителя #post92169
    Последний раз редактировалось Балу; 05.11.2019 в 18:13. Причина: upd
  3. #81
    Цитата Сообщение от Midian Посмотреть сообщение
    куда копать?
    Снимать нижний бардачек, переключать режимы обдува и смотреть - движутся ли приводы заслонок управления потоком.
  4. #82
  5. #83
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    Всем спасибо буду пробовать разбираться.
  6. #84
    Midian,
    В шапке темы собрал основное
  7. #85
    15.09.2019
    47
    Всем доброго дня. Подскажите может кто сталкивался с проблемой. При изменении направления обдува на ноги дует на стекло, при обдуве на стекло дует на ноги, а если направляешь на торс то из центральных дефлекторов почти не дует даже при максимальной скорости и кажется что весь воздух идёт на ноги
  8. #86
    Постоянно, или первые 2-4 сек, после того как крутилку потоков перевел в нужный режим?
  9. #87
    15.09.2019
    47
    Постоянно. Такое чувство что воздуховод на центральные дефлекторы откручен
  10. #88
    Как вариант + шапка темы +ФАКу
  11. #89
    15.09.2019
    47
    Балу. Тебе респект и уважуха. Причину нашел. В самом конце подклинивала заслонка направления потока воздуха, но силиконовая смазка и многократные движения даруют жизнь.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо MSAAD за это полезное сообщение:
  13. #90
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    А что можно сделать, если редуктор вроде как работает, т.е. шестеренка большая крутится, но по факту воздух идет только в 3-х направлениях: ноги, стекло+ноги, стекло. Можно иногда поймать положение "в центр", но только, если повезет?
    я так понимаю, что при переводе крутилки шестеренка тоже должна поворачиваться на определенный угол. либо она поворачивается больше положенного, либо где-то проскакивает.
    кто сталкивался с такой проблемой?
  14. #91
    Как понять?
    Все моторчики проверили?
    Дополнительно:
    INSPECTION PROCEDURE 5: The inside/outside air changeover is impossible.
    • Неисправность электродвигателя заслонки отбора наружного / внутреннего воздуха
    • Неисправность панели управления кондиционером
    • Поврежден жгут проводов или разъемы
    • Неисправность A/C-ECU
  15. #92
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Как понять?
    Я наверное не правильно написал, надо было написать "в лицо" Летом ездил в Автофор заправлять кондей, они поставили обдув "в лицо" с положения "на стекло". Я так и проездил все лето. Спросил у мастера, как у него это получилось? На что он на мне с удивленным лицом ответил, что просто крутилку повернул. В сентябре у меня разок получилось перевести обдув "в лицо" с положения "на стекло".
    Как я понял, что за перераспределение воздуха отвечает один моторчик - центральный с большой шестерней. Тот, что справа отвечает за управление заслонкой подачи воздуха снаружи/внутри. Тот, что снизу отвечает за смешение воздуха в соответствии с установленной температурой.
    На центральной шестерне смазка еще заводская. Покрутил режимы, посмотрел на поворот шестерни. Предполагаю, что не докручивает угол.
    Подскажите, какую смазку лучше купить. Попробую смазать.
  16. #93
    Там пластик кругом. Думаю обычным Литол-24 можно смазать места установки подвижных частей.
    Хотя в интернетах бытует мнение что отлитола быстрее пластик стирается.
    А если совсем по феншую - то как вариант, по-выбирать у ЛиквиМоли.
    Они рекомендуют: Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett
    Белая грязеотталкивающая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки подшипников скольжения, качения, шарниров, направляющих и шпинделей машин пищевой, бумажной, текстильной и швейной промышленности, производства напитков и в бытовых приборах. Содержит твердые сухие смазывающие вещества, выдерживает высокие давления и нагрузки. Не токсична, соответствует требованиям LGA. Температурный диапазон использования от -30°С до +125°С.
  17. #94
    Так понятнее?
Название: Заслонки блока отопителя.png
ID:	55685 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заслонки блока отопителя 2.png
  18. #95
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Так понятнее?
    Да. Собственно я так и думал.
    Спасибо за схему!
    Спасибо!
    Посмотрю что-нибудь подобное в магазине автозапчастей
  19. #96
    26.11.2019
    Всем привет!!
    Владею Mitsubishi Outlander xl 3.0 2007
    Ну всё нравится, а вот климат не хочет меня радовать
    Проблема
    Зима
    Режим НЕ авто
    Ставлю 22 градуса
    Направление в лицо
    Скорость на 12 часов
    Прогрелся, скорость убавил скорость и вроде норм
    Но ноги то мёрзнут,
    Я просто меняя направление лицо и ноги и всё пздц!
    В ноги дует огнём,просто горячий воздух
    В лицо холодный воздух
    Летом
    Режим НЕ авто, да и авто
    Тоже самое ;((((
    Возможно надо перезалить хладоген
    Но зимой то он (хладоген) накер не нужен!
    Блок менял
    стоял 209 ( я так понял с завода, Хрен оторвёшь)
    Поставил 403
    Фильтр салон свежий
    НЕ ПОМОГЛО
    Что делать?
    Иначе это будет причиной продажи
    Если есть возможность
    свяжитесь со мной
    89099939389 Москва
    Последний раз редактировалось cmex177; 26.11.2019 в 22:00.
  20. #97
    Почему 403 выбрал?
    Самый адекватный 634-й
    Последний раз редактировалось Бекас; 28.11.2019 в 06:46.
  22. #98
    26.11.2019
    Это я знаю
    Где его взять?
  23. #99
    Цитата Сообщение от cmex177 Посмотреть сообщение
    Где его взять?
    М-дааа, предложений нет. Вообче. Нигде....
    Вовремя значит я подсуетился
    -----чуть позже добавил-----
    Из всех б/у лабазов (авиты, ззап, дром...) нашел одно. 6 рублей
  24. #100
    26.11.2019
    Вложение 56133
    Продан
    А вдруг дело не в блоке?
    С чего такая уверенность?!
    Вместо того что бы мне тыкать этим фото - вы бы позвонили и всё узнали
  25. #101
    Это, не скромный вопрос, вы берега немного не попутали??? Вам нашли блок и еще должны звонить и докладывать? Хохо не хуху???
  26. 2 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  27. #102
    Я вам просто констатировал факт что 634-х блоков нет нигде, только в одном месте нашел, тупо забив в поисковик. А уж звонить-не звонить дело ваше.
    Мне это зачем?
    У меня уже стоит 634-й блок, который я купил 2 года назад
    Могу посоветовать обратиться к Ёжик Пыху. Блоки вроде перешиваются (были как то терки на эту тему, но я до конца не довел эту тему, а просто сменил блок). Но Дима Пых говорил что вроде можно попробовать перепрошить.
    PS Мне Пыху позвонить или сами сможете?
  28. #103
    Как у тебя совести хватает такое спрашивать - быстро позвонил, договорился и доложил клиенту когда его ждут!
  29. #104
    Немчиновка, МО.
    12.12.2008
    98
    На ХЛ не знаю, не пробовал.
    На Аут-3 перепрошиваются без проблем.
    8-926-581-75-73 >>>>> Схема проезда в г.Москва
    Пояснение по чипу, кастомайзингу, активации скрытых функций, на какие машины и стоимости ==> см.тут
  30. #105
    В июне 2012 вышел ТСБ по управлению заслонками распределения потока воздуха в салоне
    ЦЕЛЬ
    Пользователи некоторых затронутых транспортных средств могут сообщить, что направление воздуха не будет изменено на вентиляционные отверстия при выборе. В холодных условиях (включая работу кондиционера) дверца режима может прилипнуть к внутренней стенке нагревательного блока, что приведет к неправильному перемещению дверцы в режиме.
    В этом TSB содержатся инструкции по замене поворотного кулачка и поворотных рычагов сбоку корпуса отопитель HVAC на новые детали, перечисленные в разделе «Информация о деталях» этого TSB.
    Этот бюллетень заменяет TSB-12−55-1001, выпущенный в январе 2012 года, для пересмотра даты вступления в силу в связи с изменениями деталей и добавления информации о гарантии для замены верхнего корпуса HVAC. Изменения выделены курсивом и обозначены A.
    !! ВАЖНО !!
    Верхний корпус HVAC может быть заменен только при определенных условиях, описанных в шаге 2 инструкций по сборке и переустановке на стр. 6. Верхние корпуса HVAC, для которых не обнаружено проблем, подлежат возврату.
    Technical Service Bulletin at June, 2012
    TSB−12−55−001REV HVAC MODE DOOR BINDS − REVISED
    This bulletin supercedes TSB−12−55−001, issued January, 2012, to revise the effective date due to parts changes, and add warranty information for replacement of the upper HVAC case. Changes are italicized and indicated by <
    PURPOSE
    Customers of some affected vehicles may report the air direction will not change to the face vents when selected. Under cold conditions (including A/C operation), the mode door may bind against the inside wall of the heater unit, causing improper mode door travel.
    This TSB provides instructions for replacing the pivot cam and the pivot arms on the side of the HVAC case with new parts listed in the Parts Information section of this TSB.
    This bulletin supercedes TSB−12−55−001, issued January, 2012, to revise the effective date due to parts changes, and add warranty information for replacement of the upper HVAC case. Changes are italicized and indicated by A .
    !! IMPORTANT !!
    The upper HVAC case may only be replaced under specific conditions described in step 2 of the Assembly and Reinstallation instructions on page 6. Upper HVAC cases that are determined to be no problem found are subject to chargeback.
    AFFECTED VEHICLES
    2007−2011 Outlander built prior to June 14, 2011
    2008−2011 Lancer built prior to June 14, 2011
    2008−2011 Lancer Evolution built prior to June 14, 2011 2009−2011 Lancer Sportback built prior to June 14, 2011
    2011 Outlander Sport (RVR in Canada) built prior to June 14, 2011
    PARTS INFORMATION
    Use the Genuine Mitsubishi Parts listed below.
    Part Number Description Quantity
    7820A482 Lever Set 1
    Refer to ASA−CAPS for the correct part number if replacement of the upper HVAC case is necessary.
  31. #106
    Post
    ТСБшка довольно старая. На нее натыкаются все, у кого скрепит привод управления модами заслонки и смазка не помогает. Но как натыкаются, так и уходят. Потому что поменять нереально трудно. Нереально трудно все это сделать без снятия торпеды.
    Я купил MITSUBISHI 7820A482 - Привод отопителя - за 205 руб. Хотя цена колеблется от 120 !! до 500 не пойми от чего. Перед НГ стоила 205, сейчас 124 , в прошлом году 500.
    Для отжатия лапок, из пластика подходящего по толщине или оцинковки толстой, вырезать три щупа - пластинки. Вставил - они разжали лапки, вытащил рычажок из оси заслонки.
    Купил, потому что перестала двигаться заслонка в открытие на лобовое.
    Ее заклинило.
    Попытался поменять.
    Скинул ящик бордачка.
    Отвинтил мотор открытия заслонки рецеркуляции (заслонка над воздушным фильтром).
    Без его снятия не подлезть никак. Вообще все практически делается на ощупь правой рукой.
    После выдергивания моторчика, левый край заслонки опустился, поэтому когда собирал все взад, пришлось использовать пинцет.
    Теперь стал отвинчивать мотор управления "направлениями".
    Верхний винт-шуруп я смог отвинтить. Нижний - нет.
    Использовал трещотку с крестовой битой и маленькими размерами.
    Пришлось все собирать обратно.
    Нужна отвертка с трещоткой, с низким профилем. Очень узко между винтом и корпусом над воздушным фильтром.
    В идеале длинная - как для карбюраторов мотоциклов... Но они стоят по 100$. или китай по 50$. Ради одного раза дороговато.
    Рука еле пролазит.
    Заказал на Али новую отвертку и жду продолжения эпопеи..
  32. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  33. #107
    11.12.2013
    Та же проблема, не правильно работает маховик, до конца не прокручивается, может есть кинематическая схема?
    При наличии послезавтра сниму отпишусь.
  34. #108
    Post
    Вчера завершил сие действие.
    Для того чтобы открутить тот самый единственный шуруп ушло сорок минут.
    Как обычно: скинуть бардачек, скинуть кожух закрывающий вентилятор печки, скинуть фишку и открутить моторчик управления заслонкой забора воздух (над воздушным фильтром).
    Пришлось снять блок управления кондиционером отключив все фишки с него и вывернув два шурупа крепления, и затем его сдернуть вниз вместе с патрубком по которому дует воздух в ноги.
    Потом ложишься на сидения, и снизу просовываешь правую руку рядом с вентилятором, там где стоял блок управления. Все делается на ощупь одной рукой.
    После того как снял двигатель вместе с профильной шайбой, то обнаружил что заслонка на стекло заклинена.
    Засунул сверху через вентиляционные отверстия щуп-видеокамеру. Увидел мертвых мух и кусочки битого стекла (это еще с тех пор что били боковые стекла). Видимо один кусочек заклинил заслонку в закрытом состоянии. В итоге смог потихоньку раскачивая заслонку руками, прикладывая усилия к лапке, высвободить ее.
    Потом отжал лапки с помощью трех вставок из пластика и заменил лапку.
    Заменил и вторую.
    Все места очистил - протер насухо от смазки, как это написано в ТБСке.
    Поставил новую фигурную шайбу с мотором и стал собирать назад.
    На всякий случай не стал устанавливать это геморойный шуруп.
    Вообщем все работает, не скрепит и не шумит.
    Но работа пипец какая геморойная.
  35. 6 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  36. #109
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    Друзья, прошу совета. Аут XL 2010, 2.4. Криво стал работать климат, а именно перестал дуть в лицо, и стал менять неверно направления обдува: если выбираешь в ноги - дует на стекло, выбираешь на стекло - дует в ноги, выбираешь в лицо - дует в ноги или на стекло или из "боковых верхних дефлекторов). Крайне редко все же он начинает работать нормально, но не более чем на 20 минут. Ездил в несколько СТО, проблему найти не могут. Вчера был у официалов в Иркутске, ковырялись почти 2 часа в машине, говорят, что серво привод, заслонки все исправно работает, не закусывает, проверяли и руками и подключали компьютер. В итоге, стали грешить на датчик наружной температуры. Они обратили внимание, что пока они искали причину, температура на бортовом компьютере как была 12 градусов, так и осталась, а у всех остальных машин показывает 22-24 (в боксе тепло), якобы из-за того, что датчик неправильно определяет температуру, климат не дает дуть в лицо и дует в основном в ноги, меняет направление. Предлагают заменить датчик температуры.
    Каково ваше мнение на всю эту ситуацию? Конечно, можно и поменять этот датчик. Но, что-то у меня сомнения есть на правильность хода мысли официалов. Может проблема в чем-то другом?
  37. #110
    Цена датчика? Какой именно? Их три (мануал)
  38. #111
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    Они имели ввиду датчик уличной температуры, который находится под бампером слева по ходу автомобиля. На emex цена 2081 р. Вроде как и не дорого, но не хотелось бы и эти деньги отдавать, когда не уверен, повлияет ли это на результат. Есть еще аналоги Roers Parts/Quattro Freni/Sailing, на них ценник 700-900р, но с этими фирмами никогда не встречался ранее.
  39. #112
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Эти упаковщики (?) знакомы - сталкивался, не советую. Имхо, конечно.
  40. #113
    Они имели ввиду датчик уличной температуры, который находится под бампером слева по ходу автомобиля.....когда не уверен, повлияет ли это на результат.
    А проверить? Ссылки дал, надо почитать. Там есть проверка
  41. #114
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    Благодарю, не буду приобретать запчасти этих фирм.
  42. #115
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    Спасибо, почитаю, поразбираюсь.
  43. #116
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    У меня уже давно что-то поскрипывает в отопителе. Прочитав отчёт, сунулся под бардачок. Скрип раздаётся в крайних положениях фигурной шайбы. Сама шайба имеет небольшой люфт по окружности. Так и должно быть? Проблема с моторчиком или заслонками? Ближняя (видимая) заслонка шевелится легко. Дует везде правильно, но опасаюсь что скрип скоро прекратится...
    Последний раз редактировалось 31may65; 14.05.2020 в 16:39.
  44. #117
    У меня тоже скрипит-трещит. С новья. Даже не обращаю на это внимание
    Заслонки так работают.
    Либо я не понимаю о каком скрипе у тебя речь идет
  45. #118
    У меня фигурные шайбы (новая и старая) не люфтили.
    Внутрь шайбы вставлен моторчик, а наружный диаметр вращается внутри корпуса.
    Треск (в моем случае) шел от подклинивания верхней заслонки (лобовое \ лицо).
  46. #119
    03.08.2012
    Так и есть. Подумал, вдруг это ненормально.
    А так, впервые посмотрел как работает система кондиционирования. Как обычно, на многое не обращаешь внимание.
    Последний раз редактировалось 31may65; 14.05.2020 в 20:00.
  47. #120
    Никита
    24.02.2018
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемой что в режиме AUTO кондиционер морозит как в арктике и никак не реагирует на настройку температуры. При этом печка реагирует абсолютно нормально на повышение/понижение температуры. Куда копать, что смотреть комрады?
  1. Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 19:02
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 20:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 11:05
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:08
  5. Ответов: 7
