Показано с 41 по 80 из 129
Тема: Блок отопителя. Дует горячий воздух из дефлекторов, из остальных дует холодный. Не работает управление распределением воздуха в салоне Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Система отопления и вентиляции Mitsubishi Outlander XL.
    Система отопления и вентиляции Citroen C-Crosser. Система отопления и вентиляции Peugeot 4007.
    Блок отопителя Mitsubishi Outlander XL.
    Блок отопителя Citroen C-Crosser. Блок отопителя Peugeot 4007.
    Mitsubishi Outlander XL дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
    Citroen C-Crosser дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
    Peugeot 4007 дует горячий воздух из одного из дефлекторов. Из остальных дует холодный.
    Mitsubishi Outlander XL не работают заслонки печки. Citroen C-Crosser не работают заслонки печки. Peugeot 4007 не работают заслонки печки.
    Если при работе системы климат-контроля/кондиционера Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 дует воздух из воздуховодов не согласно установленному расположению на крутилке режимов - в первую очередь проверяйте блок отопителя. В блоке отопителя имеется привод заслонками. Заслонки имеют электрический привод и приводятся в действие электромоторчиками (электроредукторами). Их три (Фото). Коды редукторов привода заслонки #post90051
    • Устройства блока отопителя #post29005, #post90041
    • Какая заслонка за что отвечает #post91235, #post407256
    • Проверьте электромоторчики на наличии пыли и грязи. При необходимости прочистить #post29055, #post90540
    • Смазка привода заслонок #post407235
    1. Неисправности системы отопления и кондиционирования и их устранение #post90063
    2. Не работает управление распределением воздуха в салоне #post160511
      Инструкции по блоку отопителя из Service Manual #post90063
    3. Если при работе кондиционера из одного/двух дефлекторов дует горячий воздух, а из остальных - дует холодный.
      Наиболее распространенная проблема: с водительской стороны дует холодный, с пассажирской - теплый.
      Описание проблемы. Решение проблемы ==> заправьте кондиционер #post93715, #post415696
      Отчет по поиску проблемы и её устранению #post93740
    Рекомендация от профессионалов по автокондиционерам #post94151
    Полезные ссылки:
    • Полное ФАКу (FAQ) по системе климат-контроля, кондиционер, отопитель #post362998
    • Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в весенне-летний период
    • Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    • Не греет печка зимой. Плохо греет печка. В морозы на холостом ходу дует холодный воздух #12705
    • Фильтр салона (салонный фильтр) #post4324
    • Настройка корректной работы системы климат-контроля. Установка блока управления климат-контролем 7820A634
    • Чистка системы кондиционирования для предотвращения запахов. Чистка кондиционера. Чистка испарителя #post92169
    Последний раз редактировалось Балу; 05.11.2019 в 18:13. Причина: upd
    Итак все сделали. Как всегда все довольно бонально просто.
    Кратко - если у Вас с одной стороны дует холодный воздух а с другой горячий - ПЕРЕЗАПРАВЬТЕ ФРЕОН в системе кондиционирования.
    Отчет ща распишу.
  4. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  5. #42
    Свои 5-ть копеек - Систему перезаправлять надо раз в два года...
  6. 2 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  7. #43
    Итак, отчет поиска проблемы или как мы мудохались с 13-00 до 23-00 в поисках неисправности.
    Напомню, проблема:
    Сегодня вечером мотаясь в пробках после очередной остановки и пуска двигателя вдруг из центрального пассажирского дефлектора стал дуть горячий воздух.
    За бортом 35
    Температура КК выставлена на 22
    Скорость вентилятора - Авто
    Положение заслонок - Авто
    ПРичем из водительских дефлекторов дует холодный воздух, из пассажирского дефлектора около двери еле прохладный.
    Решение:
    Как искали причину и разбирались с проблемой:
    Приехал я вчера в клубный сервис, стали вместе разбираться. Распечатали схемы, каталоги с форума, сидим мозгуем чо и как.
    Забегу много вперед: в нашем авто есть система контроля уровня хладогента / падения давления хладогента в системе.
    6. Как узнать об утечки хладагента из системы или снижение уровня хладагента ниже уровня в системе? Начинает мигать контрольная лампа.
    Так вот эта система НИФИГА не работает и РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО в плане контроля снижения уровня хладагента ибо японцы криворукие (Мицубиси-ипонские жЫгули) опять накосячили: датчик контроля температуры радиатора охладителя вкряили ближе к краю радиатора, где всегда будет холодно.
    Так вот продолжаем, пытались добраться до заслонки смешения воздуха не снимая торпедо, но поняли что нифига у нас не выйдет и стали разбирать торпедо. Полностью разобрать торпедо ушло где-то 3,5 часа...Разобрали...Сняли воздуховоды, корпус отопителя не разбирали и не вынимали. Стали проверять - посмотрели в воздуховод - заслонка ровная (думали её выгнуло из-за разницы температур, есть такой дефект на многих моделях авто, в том числе в линейке Пежо/Ситроен), электромоторы рабочие, заслонки все вращаются....
    Проверяем радиатор охладителя. Радиатор со стороны водителя ледяной, со стороны пассажира горячий.....В чем причина??? А хрен его знает... Непонятки... Думали-гадали ну и решили просто перезаправить систему кондиционирования. И о чудо, после перезаправки системы (25 минут Арарат делал перезаправку’ все задуло как надо
    Когда все было разобрано и мы нашли причину, я рассказал мастерам, что у нас есть вот такая система, слесарь Женя еще раз посотрел в воздуховоды и говорит мне: -Так она и не будет индикацию показывать, смотри где датчик стоит...
    Вот фото этого датчика
ID:	3341 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3342 Нажмите на изображение для увеличения
    А вот фото разобранной торпедо с панелью
ID:	3344 Нажмите на изображение для увеличения
    Хотели мы его перенести, но оказалось что в радиаторе есть технологическое отверстие для крепления этого датчика и перенести его просто не реально - мы хотели его посередине поставить.
    Вобщем прочистили мы всю систему от пыли, смазали сектора управления заслонками и стали собирать всю торпеду обратно.....
    Все электромоторы управления заслонками находятся с одной стороны - со стороны вентилятора
ID:	3346 Нажмите на изображение для увеличения
  8. 9 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  9. #44
    Заправлял в том году в июне
  10. #45
    У тя с системой все в порядке??? За год так усохло все...
  11. #46
    Макс, хз. Не жаловался и все работало. Тем более, если бы с системой было что-то не то, то хладогент бы весь ушел....
    ЗЫ Навигатор по работе КК в весенне-летний период подправил
  12. #47
    Может перезаправляли криво или еще чего...А перезаправляли с тестированием системы и откачкой хладогента???
    ГЫ: Странно как то это все...
  13. #48
    Макс, перезаправляли в одной из крупных контор, которые занимаются именно кондеями автомобильными....
    Ну да ладно. Причину самое главное нашли
  14. #49
    Постучал три раза по дереву)))
  15. #50
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Миш, ну точно: "Мы с тобой одной крови". Прочитал твой отчет и вспомнил как я ремонтировал автохолодильник. Это по нашему-разобрать или разломать все нахрен, а потом убедиться, что все было очень просто.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  17. #51
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Миш!
    Ты просил сказать компетентное мнение.. У мнУ ведущий инженер сказал, что конечно надо конкретно смотреть испаритель... Сорее всего или из-за нехватки газа не полностью весь испаритель был в работе или затыкач какой-то на паучке (по которому распределяется газ по всему испарителю). Поэтому следи за системой... Если уже ты в прошлом году заправлял, тозначит присутствуют утечки небольшие... может быть по сальнику на муфте.. может где-то по соединениям... но если хватает на сезон - значит совсем небольшая утечка..... Но не бывает худа без добра)) узнал как чтоработает.. лишний раз смазал...))))
    И еще... система контроля за давлением находится не на испарителе (так правильно обзявается радиатор охладителя), а под капотом у тебя на трубопроводах на низкой линии... а этот датчик - температурный.. что он делает там - мне сложно сказать.. Надо схему посмотреть...
    ПыСы: и вообще.. когда тестируют систему, то ее тупо вакуумируют и смотрят, держит или нет... Так вот.. На вакууме можно не все заметить!!! Некоторые утечки и слабые места держат вакуум... А вот когда давишь примерно 20-21 очко - то тогда все видно явно)) Бывает, чтом аленькая дырочка совсем, а на 14-15 очках показывает себя во всей красе...Поэтому если будут смотреть, то для начала рекомендую, чтобы систему перед вакуумированием подержали минут 10 под давлением в 20-22 очка.. если давление падает - идут утечки... скорость падения подскажет насколько примерно хватит газа...а уж потом все остальное... Не бойтесь... для системы кондиционирования это нормальное давление... Датчик высокого давления систему на 32 очках вырубает....
  18. 4 пользователей сказали cпасибо R-holod за это полезное сообщение:
  19. #52
    Бум наблюдать
  20. #53
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Всем привет
    Сегодня обнаружил ,что при движении с выключенным вентилятором в салон продолжает дуть.
    Я так думаю заклинило заслонку подачи воздуха с улицы или ошибаюсь
    Подскажите пожалуйста где смотреть.
    Спасибо.
  21. #54
    Cистема данных машин так устроена, что даже при выключенном вентиляторе в салон продолжает поступать воздух.
    ГЫ: Смотреть мануал в части касаемой управлением воздушными потоками. Внимательно.)))
  22. #55
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    не может быть такого 100%,попробую порассуждать.
    до этого я часто выключал вентилятор при проезде сквозь чёрные выхлопы грузовиков, проходил запах в салон (стоит невский фильтр!?),
    а вчера выключил и смотрю продолжает дуть как будто и не выключал при этом регулировка тепло-холод работает!?.
    точно такого раньше не было!
  23. #56
    Ну если не блажь,то однозначно команда на включение выключение не проходит.
  24. #57
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    так ведь вентилятор вроде останавливается!?
  25. #58
    Дима
    Москва ЮЗАО
    19.07.2011
    Question Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля
    Всем привет!
    Хотел поинтересоваться по поводу климат контроля.
    В общем такая беда: включаю климат и он начинает дуть только в ноги, ну думаю японцы че нить накосячили или любят ноги в холоде держать, переключаю на ручной режим (обдув в лицо) и ничего не меняется дует в ноги. переключаю что бы дул в ноги он начинает дуть на стекло, ставлю что бы дул на стекло и ничего не меняется, то есть работает только два режима, ноги и стекло
    в лицо дуть вообще не хочет ни при каком положении. Такое было с самого новья зимой (поэтому не напрягало сильно, греет и греет и бог с ним) и проходило само сабой давольно бысто. А тут уже несколько дней такое, и само ремонтироваться не хочет.
    Подскажите, что такое может быть. ездить просто не комфортно
  26. #59
    Цитата Сообщение от Dima Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    С мозгом и заслонками что то скорее всего....И путь тебе мил человек в ближайший сервис.
    ГЫ: Кстати, когда сосновья было, надо было сразу и напрягать ОД
  27. #60
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    присоединяюсь на все сто
  28. #61
    Dima,
    Я когда то разбирался с неработающим климат-контролем и давал схемы
    Вот каталог по кондею-климат-контролю http://cp-club.ru/showthread.php/965...BB%D0%BE%D0%B3
    Мотор-редукторы управления заслонками
    первый рисунок, поз.6
    третий рисунок, поз.4
    Это мотор-редукторы упрвления заслонками. ИМХО дело в них
    Ну и далее почитай ТУТ (от #14 до #36)
  29. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  30. #62
    Да я вот тоже думаю что ни причем... просто интересно что Там или чему там трещать??? Заслонками управляет привод, на приводе шестерни или что то в этом роде..может пыль или грязь скопилась...
    Но то что это нормально,не хай будет так, все равно пока времени нет, скоро зима, а там только одно положение у меня используется..
  31. #63
    Ярослав
    Вологда
    13.12.2014
    Здравствуйте, подскажите, сейчас зима, хочется потеплее, Но у меня вопрос в том, что часто езжу по трассе (машина c-crosser), для комфорта ставлю обдув ноги-лобовое стекло, температура 22-25 градусов выставляю, а дует на стекло холодный воздух, а в ноги горячий. Замерзаю. Прибавляют температуру ничего не меняется. Вот в городе и в ноги и стекло всегда горячий. Почему так на трассе? Я и авто одеяло купил никакой разницы. Что делать?
  32. #64
    Особенность наших машин в том, что при любом раскладе на лобовое стекло воздух дует холоднее, чем в ноги и в салон. Особенно это заметно на трассе, при больших скоростях. Кто-то замечает этот факт, кто-то не обращает внимания (у меня жена затыкает правый верхний воздуховод на торпедо салфеткой). Боротся бесполезно. Можно направить весь обдув в салон, но тогда лобовое будет потеть или замерзать. Вообщем, особенности японской конструкции.
    Зимой еще столкнетесь с тем, что левая верхняя часть лобового замерзает. Факт из этой же серии. Конструктивный косяк...
  33. #65
    27.03.2014
    1,374
    430
    Paxom, поддержу. всё так... у меня бывало токлько когда "всё на стекло" то там горячее становится. иначе ногам жарко, голова мёрзнет.... х.ня какая то... где-то читал можно попробывать заткнуть паралоном те сопла что на ноги дуют. пока не испытывал. может кто прояснит?
  34. #66
    Есть мнение в интернет-сообществе (пошло с Лансов) что замена родного блока управления на 7820A634
    кардинально решает проблему. Типа его программа\алгоритм - с более русским "лицом".
    Еще можно климат-контроль отучить (опять таки пошло с лансов) от "разума" отключив датчик температуры что справа от руля.
    Так что использование тряпок\паралонок для затыкания - абсолютно не фантазийный метод.
  35. #67
    Ярослав
    Вологда
    13.12.2014
    Спасибо ребят, но не успокоили))) пора значит на продажу.
  36. #68
    Ну это зря...По-моему у всех иномарок сейчас климат-контроль работает с какими-нибудь изъянами, идеальных не встречал...У меня прошлая машина Ниссан - при отключенном кондиционере летом при вывернутой до упора ручки в холод из воздуховодов постоянно шел горячий воздух и это был конструктивный дефект. Других примеров полно.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  38. #69
    В текущей финансовой ситуации - самое плохое решение.
    Проигрыщ по всем позициям.
    Меня лично, климат никогда не напрягал.
    Хотя все то что не нравиться - присутствует в полном объеме.
  39. #70
    YesYes, У меня климат работает приемлемо , даже если прохладный потом дует , может это от запотевания , можно закрыть дутьё слева !
  40. #71
    Белгород
    11.11.2013
    А на Ауте разве не так? По крайней мере, у меня тоже летом теплый воздух идет.
  41. #72
    Здесь не так это критично, по трассе на скорости - прохладный, в городе в пробках - теплый, а там летом везде - горячий, хоть все закрывай!
    На 4007-м у меня обычно осенью, при перепадах температур, воздух дует почему-то теплее, чем при таком же положении ручки в другое время.
  42. #73
    21.07.2014
    272
    Ребята, заметил вот что: как прогревается машина из левого дефлектора что на торпеде дует горячий воздух (из правого кажется тоже, из остальных прохладный),
    хотя климат стоит на 19 - 20. Дует кипяток, естественно в салоне жарко. Я выворачиваю климат на несколько секунд на минимум (включается сразу лампочка кондея)
    и жду, пошел прохладный воздух ставлю на 19 - 20 и вперед, все в порядке. Замечаю такое после выключения зажигания, припарковался на какое то время,
    поехал - опять жара. В общем как то так. Ваши мысли по этому поводу ? Попробуйте, поэкспериментируйте.
  43. #74
    05.07.2015
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.09.2015 в 20:31.
  44. #75
    Юр, лучше создать тему в профильном разделе
  45. #76
    Чебоксары
    18.04.2013
    Добрый день! У меня аналогичная проблема - при включении климата воздух дует только в ноги и на стекла. Может быть, за прошедшие 4 года с момента появления этой темы кото-нибудь решал подобную проблему? Топикстартер, к сожалению, не посещает в настоящее время форум
  46. #77
    Так почитайте в теме
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=383
    там все "косяки" описаны - посмотрите...
  47. #78
    Чебоксары
    18.04.2013
    Тему читал, но там случаи описаны другие. А по моей проблеме нашел эту старую тему
  48. #79
    Теплом дует из правого среднего воздуховода. Кондей пока холодит нормально. Пробовал закрывать остальные три, тогда из этого идёт холод. Если все 4 открыты, то в проблемном воздуховоде поток немного меньше. У людей бывают случаи, когда во всех воздуховодах тепло, но тогда в этом виновата заслонка. Полезу за магнитолу, может найду причину.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  50. #80
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    проблема с печкой (Oulander XL)
    Всем привет! Недавно появилась проблема с печкой (аут 2,4, 2010 год), при включении печки в режим "в лицо" - дует в ноги. воздуховоды находящиеся около магнитолы (две штуки) не дуют при любом режиме. Но при этом почему-то всегда дуют воздуховоды по бокам сверху, с обоих сторон (выделил на фото).
    Раньше такое бывало пару раз...но при следующей заводке авто, проблема уходила сама по себе, поэтому особо не придавал значения. А в этот раз ехал по трассе, и у печки окончательно стали мозги набекрень. Подскажите что делать, куда копать? Впереди жаркое лето, не хочется, чтобы печка дула либо в ноги, либо только с верхних боковых воздуховодов.
    P.S. Если нужно переместить мою тему в какой-то другой раздел - то я не против!)))
    Миниатюры Миниатюры gen600_284845889.jpg‎
  1. Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 19:02
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 20:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 11:05
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:08
  5. Ответов: 7
