Показано с 1 по 40 из 166
Тема: DW12/4HK: Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра (FAP-фильтра) в салон или в моторный отсек Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Citroen C-Crosser (FAP-фильтра) в салон
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Peugeot 4007 (FAP-фильтра) в салон
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Mitsubishi Outlander XL (DPF-фильтра) в салон
    Т.к. присадка Eolys токсична, размещать в салоне не рекомендуется!
    При переносе пакета в другое место лучше всего вместо пакета поставить бачок сцепления ВАЗ 2101 #post278612 (подробнее - см. фотоотчеты ниже)
    Самое оптимальные места для переноса присадки Eolys - снаружи машины
    Ремонт бачка для присадки Eolys эпоксидкой. Восстановление бачка для присадки Eolys эпоксидной смолой #post327775
    Порвался пакет для присадки Eolys. Чем заменить? #post386396, #post386568
    Полярность контактов насоса подачи Eolys можно менять местами #post403232
    Последний раз редактировалось Балу; 08.08.2019 в 17:33. Причина: upd
    Добро времени суток всем форумчанам . У меня вопрос ко всем кто на ДИЗЕЛЯХ с "FAP" столкнулся с проблемой защиты бака с присадкой !!! Может кто нибудь придумал куда и как перенести из под днища (ну не место ему там для России) эту БЕДУ, например в задние крылья или под капот ? пакет с ЖИЖЕЙ не очень и большой. А так клиренс увеличится да и поспокойнее ездить по матушке России
    Завсегдатай Аватар для Димон
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Сообщение от Max А так клиренс увеличится
    Это мало поможет. Выхлопная труба ещё ниже.Хотя место не самое удачное,согласен.
    трубой все шоркают она железная сильно пережевать ненадо
    Дизельный 4007 и Citroen C-Crosser
    Докатка спасает выхлопную трубу, проверено!
    18.01.2010
    Насамом деле ,если грамотно подойти к этому вопросу ,то можно сделать все,лишь бы было желание,например перенести его туда где третий ряд сидений,уверен в том ,что большенству он не нужен.
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Сообщение от саныч перенести его туда где третий ряд сидений,уверен в том ,что большенству он не нужен.
    А куда тем кому нужен? Тогда бы на другой ездил.
    Димон добавил 22.10.2009 в 22:34
    Сообщение от Iga Докатка спасает выхлопную трубу, проверено!
    Iga ты бы видел изгиб трубы у Дизеля! Это она скорей докатку спасает
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 07.02.2012 в 23:12.
    Завсегдатай Аватар для wsa
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Вот у меня бредовая идея в голове засела, а что если всю эту лабуду (фильтр, бачек и жидкостью и пр.) взять да и перенести в багажник. Место для этого у нас есть - ниша для третьего ряда сидений. Кулибины, отзовитесь кто что думает по этому поводу. Убили бы 2 зайцев, проблемы с защитой и клиренс!
    Тверь
    20.11.2009
    Два раза разбивал данный пластик (внутри пакет с присадкой) - надоело. Никакая защита не поможет - при ударе снизу, разбивается прежде всего крышка пластикого чехла(как ни странно сверху). Выкинул 6 и 7 сиденье и засунул туда этот пакет (без пластиковой оболочки). От пакета идут два провода-один электрика(+-) наращивается легко, другой шланг высокого давления,вот тут есть сложность. Купил прозрачный шланг 2 метра и через переходник два шланга соединил. Все это г.... просунул сверху запаски и через отверствия в днище(образуется от болтов крепления сидений)установил в багажнике(в полости) Сверху надо вырезать в размер багажника(фанера)пол и установить под резиновый коврик багажника. Этот нужно для защиты(чтоб не раздавить пакет с присадкой).
    Дополнительно инфо:
    1. Трубка (прозрачная, внутренний диаметр порядка 4 мм.) продают различного цвета ( у меня синяя) без оплетки. Длинну взял 2 метра(можно взять 2,3м.)
    2. Переходник пластиковый - с одной стороны диаметр порядка наверно 2-3 мм. с другой 4 мм., длинна порядка 40мм . Или как вариант, -(без переходника) - соединяешь две трубки одну в другую (но при этом в заводскую(старую) вставляешь внутрь жесткую обрезанную трубку(возможно кусок от антены "волга 24") - это все нужно для того чтобы зажать снаружи жестко на 6-8мм. металлическим хомутом. Далее заделал соединение изолентой и пропустил данную трубку через гофрированную защитную..под днищем авто сверху запаски. (обошелся без одноразовых хомутов).
    3. Присадка не вонючая, не пахнет, на счет ядовитости не знаю - на руку попала(смыл водой и ничего).
    Установил в отсек от сидений...., но наверно лучше зафиксировать данный пакет с присадкой в боковом отсеке багажника (слева, крышку открываешь...)
    Но чувствую (где-то в глубине души...), что без данной присадки можно вообще обойтись, если конечно заливать качественное диз.топливо. Я лью Лукойл.
    Предполагаю, что на фирменном сервисе (по гарантии..) если увидят, будут возникат вопросы по конструктивному изменению авто и будут вые...живаться[/QUOTE]
    Рязань
    14.01.2009
    269
    За выходные ликвидировал сие французское чудо из под днища. Поставил его пока в салон, в нишу 3 ряда сидений. Приспособил под пакет с жижей жесткий пластиковый ящик с крышкой. В нем же закрепил электронасос. Ящик в нише пока не закреплял, просто обложил разными вещами. При установке была трудность присоединения новой трубки со старой. Подходящего переходника пока не нашел, просто засунул шланги в друг друга на 1,5 см.(вошли очень туго) и крепко замотал изолентой. На днях буду заказывать переходник у друзей, что бы выточили из бронзы, потом поставить не долго (не обязательно с ямы, снимаешь левое заднее колесо и все как на ладони). Периодически буду наблюдать за процессом, что бы не было протечек, перегибов, перетертостей и пр. По трафарету спинки заднего сидения (3 его ряда) из фанеры (1 см. толщиной) выпилил люк для ниши. Все встало нормально, только надо теперь облагораживать - обтянуть материей. Казалось бы надо радоваться и кричать ура, но гложет червь сомнения, все таки в жилой зоне наверное яду не место. Кстати у нас залит EOLYS - 176, сегодня пол дня шарю по инету про эту бодягу по части токсичность, толком ни чего не нашел, тока у братушек болгар, кому интересно это здесь http://translate.google.ru/translate...6newwindow%3D1 Може у кого есть инфа поподробнее пожалуйста поделитесь.
    Я тоже перенёс ентот ПакеТ, только разместили мне его в левом заднем крыле ! щас звонил товарищу который переносил и обьяснил ему всю ситуацию . Он сказал прокачать можно только наверно придётся подавать питание на дозатор-насос . И сказал что "ВРОДЕБЫ жижа подаётся не в бак а катализатор " . в итоге жижа самотёком дошла . А дозатор который её прогоняет по трубке скорее всего упровляется через катализатор (разница температуры)
    Про перенос пакета!!! В Заднем левом крыле примерно где стык серого и чёрного пластика есть кранштейн на него и подвесили пакет, и закрепили на стяжки пластиковые (хоутики одноразовые)закрепили чтобы не болтался !!! Трубку удлинитель использовали от Эбера дизильного осталась , она устойчива к ДТ и прочей химии.
    18.01.2010
    Пакет для жидкости заклеить не удалось.У ОД он стоит 10.000руб(охуе..),кстати 1л жижи стоит 3.600руб.Поетому послал я их на х.. с покетом и перенес все в карман багажника
    Из под днища все выкинул
  13. 2 пользователей сказали cпасибо саныч за это полезное сообщение:
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Двигатель DW12: Замена дозатора присадки
    Привет Владимир-4007. Про размещение вместо 3го ряда была уже тема,ребята ставили,поищи. Про себя могу сказать,что не замечал парения после срабатывания вентилятора,думаю что так достоверно не проверить.
    Вот темка есть, надо поискать. Делали точно, но что да как???
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Перенос емкости для присадки сажевого фильтра (FAP-фильтра) в салон
    Что бы фото не потерялись, сохранил с файлообменников.
    Пусть будет в архиве
    Миниатюры Миниатюры 0311_1~1.JPG‎   0312_1~1.JPG‎   0313_1~1.JPG‎   0314_2~1.JPG‎   0315_1~1.JPG‎   0316_1~1.JPG‎   0317_1~1.JPG‎   0318_1~1.JPG‎   0319_1~1.JPG‎   0320_1~1.JPG‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 00:42.
  17. 8 пользователей сказали cпасибо энцефалопат за это полезное сообщение:
  18. #16
    Норильск
    28.12.2011
    Я выбросил третий ряд сидений и в эту нишу перенес бачок. Предварительно я его разобрал, корпус выкинул а пакет с жидкостью установил. Еще и осталось место.
  19. #17
    253
    Всё-таки разбил эту банку fap, мотодоровская защита не спасла... видимо когда с высокого бордюра съезжал, ибо больше вариантов зацепиться не было. Для себя давно решил, что когда разобъю, пойду по пути Саныча. Однако у меня вариация, т.к. авта с сабвуфером. В итоге решил сделать разнесённую инсталляцию: бачок в багажник (ибо жигулевский снизу приладить хорошо нигде не удалось), а моторчик оставить внизу. Так и реализовал... потребовалась трубка виниловая синяя (внут. диам. 6мм) - 1.5м, бачок гтц ваз 2101-07 + кронштейн, стяжки, всё обошлось рублей в 250. Место для моторчика подыскал с таким расчетом, чтобы электропроводку и штатную трубку не резать.
    В итоге выкладываю фотки, как всё получилось.
    По ходу работ, когда снял бачок fap внешних трешин на не было, жидкость просто сочилась. Но отвернуть винты, которыми половинки стянуты, мне не удалось, поэтому отрезал ушки, чтобы располовинить его. Мешок был сверху сухой, внизу мокрый, но откуда сочится жидкость, так и не понял. Разрезал и слил жидкость: не знаю, сколько там изначально, но у меня оставалось больше 3-х литров, это с учётом пробега 55тыков (95% лукойл) и небольшого подтекания в течение 2-3-х недель (на фотке 3 в канистре остаток уже после заправки системы). Так что надолго хватает...
    Шланг от бачка к насосу протянул через штатное отверстие (расположено возле арки левого крыла, туда входит проводка и трубочка, которая ничем не заглушена - кстати зачем она?) и стяжками прикрепил к проводам.
    Дополнительно сделаю потом:
    1. Грязевую защиту для моторчика, она хорошо закрепится к штатным местам крепления банки fap... пока пакетом замотал.
    2. Если дойдут руки, подыщу бачок побольше и несколько другой формы - есть хорошее место внизу под левым крылом, тогда вся система будет снаружи, но в защищённых местах.
    Миниатюры Миниатюры P4007_FAP_2.jpg‎   P4007_FAP_1.jpg‎   P4007_FAP_3.jpg‎   P4007_FAP_4_new.jpg‎   P4007_FAP_5.jpg‎   P4007_FAP_6.jpg‎   P4007_FAP_7.jpg‎
    Последний раз редактировалось rbely; 01.08.2012 в 13:56.
  20. 9 пользователей сказали cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  21. #18
    Василий
    Тольятти
    13.08.2012
    Добрый день. Опять обнаружил повреждение и подтекание бачка с присадкой. Думаю может слить остатки присадки в какую-нибудь мерную небольшую бутылочку и добавлять ее при каждой заправке прямо в бак перед солярой. И делать нечего не надо. Как?
  22. #19
    Цитата Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
    Как?
    Никак!!! Там всё аутоматика делает, в зависимости от различных факторов, тупо вливать эННое количество этой гадости не прокатит.
  23. #20
    253
    А Вы точно знаете сколько нужно добавлять? А как прожиг фильтра происходит Вам известно? Мне не ведомо, только догадки...
    Эолис в бак в минимальных кол-вах подаётся (граммы), основной расход, насколько понимаю, при прожиге фильтра идёт.
    Насколько понимаю, там довольно сложный алгоритм, зависящий от многих факторов (кач-во соляры, кол-во сажи в фильтре и т.д.), за чем и следит компьютер.
    А также при отсутствии эолиса в системе джеки-чан будет гореть...
    Не проще ли пойти по проторенному пути и сделать перенос бачка?
  24. #21
    Василий
    Тольятти
    13.08.2012
    Эолис добавляется в бак с дизтопливом каждый раз после заправки. Компьютер фиксирует момент открытия-закрытия горловины бака (в крышке стоят магниты и герконы) и прибавление топлива в баке по датчику уровня. Исходя из заправленного количества компьютер дает команду на дозировочный насос (который встроен в бачок с присадкой). Насос этот плунжерный, работает от импульсов 12 В. Количеством импульсов и осуществляется дозировка. Никаких больше датчиков, контролирующих наличие эолиса нет ( уровня присадки , расходомера и т.д.) ЭБУ не видит есть ли присадка или нет. Эолис в необходимой концентрации в дизтопливе проходя через цилиндры осаждается в сажевом фильтре вместе с сажей. Когда фильтр забивается (сигнал дает датчик давления из сажевого фильтра) включается и режим регенерации и эолис способствует лучшему выжиганию сажи (являясь катализатором). Вопрос как определить необходимую концентрацию эолиса в дизтоплеве - сколько лить?
    Может быть по заявленному межсервисному интервалу 80-100 т.км., исходной емкости бачка с эолисом - 3 л. и среднему расходу топлива 10 л/100км.? Тогда получается примерно 4 мл. на 10 л топлива.
    А может опытным путем. после дозаправки топливом снять трубку с насоса присадки и замерить мерным стаканом. Хочу попробывать. Сам несколько раз слышал звук включающегося насоса после заправки( в течение 1-2 минут после заправки). Время его работы 1-2 секунды.
    Последний раз редактировалось vasiliy; 14.08.2012 в 13:51.
  25. #22
    253
    Откуда Вы взяли данный алгоритм работы? (можно ссылочку)
    В этом случае получается, что расход у всех должен быть одинаковый, зависящий исключительно от истраченного топлива.
    А прожиг у всех случается по разному (я у себя ни разу за 3 года и 55тыков. не наблюдал, видимо в движении происходило), а приятель, купивший в один день со мной только за первые полгода раза 3 видел, причем первый прожиг у него был на 1 тыс.км.
    Емкость пакета явно больше 3-х литров (я слил в канистру где-то 3.2, а ещё малька пролил, малька вытекло, малька израсходовалось).
    Да и картина, когда чел на заправке будет доставать шприц (а чем ещё можно такой объём отмерить) и прыскать в бак, может вызывать изумление... Набор наркомана в багажнике: шприц и бутылочка с эолисом, заберут ещё при проверке, чего доброго, а как тогда заправляться...
    Не смешите, ей-богу...
  26. #23
    +1
    У меня уже под 350 тыш пробегу, я не разу ещё не менял и не доливал эту гадость, а её там ещё достаточно.
  27. #24
    253
    (Дополнение к моему пред.отчёту - пост#3 в этой теме, а то правка почему-то недоступна)...
    В субботу сделал кожух для моторчика fap-а ибо погода благоприятствовала...
    Миниатюры Миниатюры P4007_FAP_8.jpg‎   P4007_FAP_10.jpg‎
  28. 4 пользователей сказали cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  29. #25
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    а что не пренес моторчик то в салон рядом с бачком? все же проще получаеся))) чем его там оставить.
  30. #26
    253
    Две причины:
    1. Отсутствие достаточного места из-за сабфувера, я под бачок-то не сразу место подобрал.
    2. Нежелание менять (резать, удлинять и т.д.) штатную проводку и трубку от моторчика. Т.е. в моём варианте все изменения от штата - за моторчиком.
    Да и насчёт проще - не уверен, мне-то нужно было только новую трубку из салона затянуть... А кожушок-то этот сделал чисто из-за любви к искусству, там и без него всё надежно было сделано.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  32. #27
    Новенький Аватар для Karw
    03.11.2012
    34
    Может кто подскажет. Для переноса емкости нужен вот такой штуцер(см.вложение),с одной стороны должен быть диаметр 8мм который вставляется в быстросъем а с другой стороны нужно надеть топливную трубку 8-10мм. на каком авто можно найти похожий?
    Миниатюры Миниатюры Штуцер.jpg‎
  33. #28
    Саратов
    04.04.2013
    Скажите, а в случае такого переноса емкости жидкость не пойдет самотеком в бак, или в насосе есть какой-нибудь клапан. Об этом ничего не известно?
  34. #29
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Не пойдет....
  35. #30
    03.11.2012
    34
    Все владельцам дизельных авто я бы рекомендовал переносить пакет с ELOYS в другое место, пока пакет целый. Кто куда придумает делитесь возможными вариантами.
    Я заклеенный пакет и перенес под водительское сиденье (клеил феном и валиком, он у меня склеился изнутри). Для этого я купил в магазине для грузовых авто черную пластиковую трубку диаметром 6мм(в оригинале стоит 5мм но она дефицит) для пневмосистем 2,5 метра(потом обрезал по месту) . Снял с старую трубку с ершей быстросъемов на насосе и у бака. Шести миллиметровая одевается свободнее,но достаточно плотно. Проложил трубку через отверстие в лючке. Провода под днищем авто обрезал и изолировал. У порога двери (под водительским сиденьем) нашел нужные мне провода и припаял к ним обрезанный разъем(при необходимости можно их нарастить) Фото пока не все, по возможности добавлю. Для снятия штаного бачка яма не обязательна, все можно сделать на земле, достаточно поддомкратить и снять колесо.
    p.s.теперь слышно как включается насос после заправки
    Миниатюры Миниатюры 14042013757.jpg‎   14042013758.jpg‎   14042013760.jpg‎   14042013763 р.jpg‎
    Последний раз редактировалось Karw; 26.04.2013 в 22:01.
  36. #31
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Только нужно помнить, что Иолис - яд... и в солоне ему нехрен делать...
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  38. #32
    03.11.2012
    34
    Черт!!! А кабы раньше знать то!!! Я когда разбирал пробитый корпус с пакетом у меня все руки в этом г.. были.
    У меня в салоне хоть пакет заклеенный. А некоторые клубни бачки от ВАЗ приладили, доливают туда . Надо что-то такое сделать, куда можно убрать этот пакет с насосом вместе, но под днищем авто. Или фиг с ней этой экологией и вонять на улицах города, выкинув всю эту систему.
  39. #33
    Участник Аватар для Bulik
    Сургут
    25.12.2010
    Здравствуйте всем! Может кто подскажет номер детали этого бочка(даже не бачок а корпус)?? я свой тоже крышку проломил, пакет целый и еще половина жижи примерно пробег 85 тыщ
  40. #34
    03.11.2012
    34
    По номерам деталей корпуса от присадки подсказать не могу.
    Но я бы перенес всю эту систему в более надежное место. Т.к. многие ее пробивают. И я в том числе. Хотя в дебри не ездил. В городе зимой об какую-то ледышку. Нарастить труку и провода не проблема. Я пока перенес все под водительское сиденье. Но думаю где бы и как по удачнее ее приладить под кузовом внизу, но в более защищенном месте, чем штатное. Тем более что у вас пакет целый, особых проблем с переносом нет.
  41. #35
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Всё перенёс в багажник, перелил всё в бачочек, пакет выкинул...вопрос...как мне узнать, срабатывает ли эта присадка, и качает ли насос???
    вроде как на звук ничё не услышал...
    Последний раз редактировалось Сергей пыжедизель; 20.12.2013 в 22:41.
  42. #36
    Василий
    Тольятти
    13.08.2012
    После заправки завести двигатель и ухом к насосу. В течение 3-5 минут должен зажжужать на 15-20 секунд.
  43. #37
    Химки
    02.01.2009
    505
    108
    Его и так хорошо слышно в салоне после замены....
  44. #38
    Участник Аватар для Женька
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Я только жижу перенёс в багажник, моторчик не стал переносить...уже почти неделю проехал, вроде чуть меньше её стало
  45. #39
    03.11.2012
    34
    Емкость с насосом уже больше года ездит в салоне под водительским сиденьем. Раньше четко было слышно как после заправки топливом включался насос. Вот уже месяц как он перестал включаться. Проверил тестером сопротивление на насосе есть. Вопрос какое оно должно быть. И где искать причину почему он перестал качать. Кто понимает в схемах и у кого она есть, подскажите откуда идут провода к насосу. Чтоб проверить их на обрыв?
  46. #40
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Перенёс аналогично rbely в нишу, где стоит сабвуфер.
    Жидкости у меня мало осталось, частично разлил во время демонтажа.
    У кого как быстро уходит из бачка из-под тормозной жидкости? У меня за 5ткм бачок обсох!!! Даже ошибка была, долил и всё прошло.
    И ещё вопрос, может у кого много этой красной гадости лежит за ненадобностью, не поделитесь? Пиво-конфеты и прочее с меня.
  1. DW12/4HK: Присадки Eolys для фильтра нейтрализации несгоревших частиц и аналоги
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 20:50
  2. Ответов: 198
  3. Ответов: 834
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 16:26
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 10:28
  5. Ответов: 253
