Показано с 161 по 166 из 166
Тема: DW12/4HK: Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра (FAP-фильтра) в салон или в моторный отсек Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Citroen C-Crosser (FAP-фильтра) в салон
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Peugeot 4007 (FAP-фильтра) в салон
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Mitsubishi Outlander XL (DPF-фильтра) в салон
    Т.к. присадка Eolys токсична, размещать в салоне не рекомендуется!
    При переносе пакета в другое место лучше всего вместо пакета поставить бачок сцепления ВАЗ 2101 #post278612 (подробнее - см. фотоотчеты ниже)
    Самое оптимальные места для переноса присадки Eolys - снаружи машины
    Ремонт бачка для присадки Eolys эпоксидкой. Восстановление бачка для присадки Eolys эпоксидной смолой #post327775
    Порвался пакет для присадки Eolys. Чем заменить? #post386396, #post386568
    Полярность контактов насоса подачи Eolys можно менять местами #post403232
    Последний раз редактировалось Балу; 08.08.2019 в 17:33. Причина: upd
  2. #161
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    До лючка благополучно добрался, систему прокачал (тыкал клеммой ооочень долго). Насос оставил в обрезке корпуса и воткнул в промежуток между баком и ланжероном, бачек с жижей -под капот.
    еще
  3. 2 пользователей сказали cпасибо Т-4007 за это полезное сообщение:
  4. #162
    Куровское
    я пешком
    06.07.2021
    Парни, привет! Перенес бачек с жижей в салон. Пытаюсь прокачать систему, как описывал Gremlin. При подаче питания насос просто щелкает, так и должно быть? Или он прямо должен жужжать?
  5. #163
    Николай132,
    А машина то какая у вас? А то в профиле вы пешеход
  6. #164
    Участник Аватар для Gremlin
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Именно должен щелкать. Нужно подключать-отключать питание до тех пор, пока не прокачается. В общем щелкайте до момента, когда ёлис покапает со стороны топливного бака
  7. #165
    Куровское
    я пешком
    06.07.2021
    Всем привет, такой вопрос: после переноса бачка eolys в салон, обнаружил, что жидкость свма куда-то уходит. Подтеканий нигде нет. Может клапан в насосе не держит?
  8. #166
    Может в шланги ушла?
  1. DW12/4HK: Присадки Eolys для фильтра нейтрализации несгоревших частиц и аналоги
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 20:50
  2. Ответов: 198
  3. Ответов: 834
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 16:26
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 10:28
  5. Ответов: 253
