Показано с 121 по 160 из 166
Тема: DW12/4HK: Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра (FAP-фильтра) в салон или в моторный отсек Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Citroen C-Crosser (FAP-фильтра) в салон
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Peugeot 4007 (FAP-фильтра) в салон
    Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра Mitsubishi Outlander XL (DPF-фильтра) в салон
    Т.к. присадка Eolys токсична, размещать в салоне не рекомендуется!
    При переносе пакета в другое место лучше всего вместо пакета поставить бачок сцепления ВАЗ 2101 #post278612 (подробнее - см. фотоотчеты ниже)
    Самое оптимальные места для переноса присадки Eolys - снаружи машины
    Ремонт бачка для присадки Eolys эпоксидкой. Восстановление бачка для присадки Eolys эпоксидной смолой #post327775
    Порвался пакет для присадки Eolys. Чем заменить? #post386396, #post386568
    Полярность контактов насоса подачи Eolys можно менять местами #post403232
    Последний раз редактировалось Балу; 08.08.2019 в 17:33. Причина: upd
  2. #121
    владимир007, Если правильно сделать , то удалять сажевый не надо и не забьётся ничего .
  3. #122
    09.06.2016
    65
    Буду восстанавливать
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    владимир007, я помню, никак в гараж на яму не выберусь. Машина на даче с семьёй.
  5. #124
    09.06.2016
    65
    Вы про меня не забыли? разборки все прошерстил, на разборках нет
  6. #125
    05.11.2012
    225
    Помню...
  7. #126
    05.11.2012
    225
    Снял! В личку отписал.
  8. #127
    09.06.2016
    65
    Благодаря d_Core обзавелся насосом при переносе бочка возникли некоторые вопросы если делать так:
    то как соединить выходной штуцер из насоса диаметром 8 мм с трубкой под днищем 4 мм, можно ли использовать прозрачные шланги ПВХ или нужны бензо-масло стойкие, и заливать именно EOLYS-176 ?
    Миниатюры Миниатюры 0315_1-1.JPG‎
  9. #128
    24.01.2015
    125
    Позволю себе дать небольшой совет, не надо размещать бочек с жижей в салоне, лучше всё это утащить в моторный отсек, ко всем остальным техническим жидкостям. EOLYS это всё же отрава, ему место в моторном отсеке.
    Сначала тоже притащил это барахло в багажник, но потом понял что это лишнее там и перетащил в моторный...
  10. 1 пользователь сказал cпасибо zachar52 за это полезное сообщение:
  11. #129
    ..можно ли использовать прозрачные шланги ПВХ или нужны бензо-масло стойкие, и заливать именно EOLYS-176 ?
    я бы бензо-маслостойкие поставил, благо их выбор велик. В ПланетеЖелезяка погонными метрами продают, сам там брал при СВАПе.
    Про Элиос - в теме все разжевано (шапку см.)
    Что залито изначально было - лучше по OPR-коду проверить
  12. #130
    09.06.2016
    65
    Есть фото как перенести в моторный отсек? чтобы не изобретать велосипед
  13. #131
    24.01.2015
    125
    Под брюхо лезть с телефоном желание нулевое, всё просто на самом деле.
    Я в капот утащил только бочек, насос оставил на месте в корпусе, от него вдоль топливной магистрали уложил ещё одну из тонкого РВД (по моему 6мм.). Бочек, такой же как на фото выше, присобачил на кронштейн рядом с блоком предохранителей в моторном отсеке, вот и всё. При монтаже выгнал весь воздух из РВД, он получился достаточно длинный.
  14. #132
    253
    Цитата Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
    бачок с Эолис под днищем - при переносе его в заднюю левую ячейку багажника- необходимо сверлить дырки в багажнике?
    Не надо, там уже есть готовая дырка - снимите обшивку - сразу видно будет.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  16. #133
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    бачок с Эолис под днищем - при переносе его в заднюю левую ячейку багажника- необходимо сверлить дырки в багажнике? Недели две назад увидел что нижняя часть корпуса повреждена. Тему про перенос видел видел, но по фото не понятно, там же не родные дырки(для трубки и проводки), верно?
  17. #134
    Dragon,
    на одно сообщение глазки вверх
  19. #135
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Вижу, спасибо.
  20. #136
    09.06.2016
    65
    Ну вот и я перенес емкость под присадку по совету zachar52 в моторный отсек, оказалось это самый простой вариант,добыл в магазине для грузовиков ПВХ трубку, фитинги
    провел под днищем рядом с топливными магистралями
    и вывел под капот
    осталось залить EOLYS
  21. 5 пользователей сказали cпасибо владимир007 за это полезное сообщение:
  22. #137
    24.01.2015
    125
    Всё почти один в один как у меня. Отлично получилось.
  23. #138
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    владимир007, добрый день
    Здорово получилось
    Хотел уточнить, какой длинны шланг, какие фиттинги, размеры, шланг на месте можно отрезать? можно подробности.
    У меня в багажнике стоит(ставил предыдущий хозяин), думаю переделать нужно, очень неудобно наливать, постоянно проливаю мимо.
  24. #139
    09.06.2016
    65
    Здорово получилось
    с машины выходит шланг 5 мм, я взял соединитель 5 мм и трубку 6 мм 3,5 метра, при помощи промышленного фена нагрел конец трубки и вытянул так чтобы на конце трубки получился диаметр 5 мм, вывел под капот там переходник трубки с 6 мм на 10 мм, 10 см трубки 10 мм (она внутри 8 мм как раз натягивается на наш соединитель к насосу). Шланг 6 мм 20 рублей метр, шланг 10 мм 30 рублей, соединитель трубки 5 мм 40 рублей и переходник с 6 мм на 10 мм 80 рублей, итого 230 рублей ну и бачок вазовский для тормозов с крышкой для бочка для сцепления ну и стяжки для крепления.
  25. 3 пользователей сказали cпасибо владимир007 за это полезное сообщение:
  26. #140
    владимир007,
    Идея хорошая, но я бы со стороны пассажира поставил - там по-моему места больше да и заливать удобнее
    И этта - крепил хомутами смотрю? К чему цеплял?
  27. #141
    владимир007,
    Это у тебя там места полно, а у нас там турбинная труба идет.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  29. #142
    Глянул фото подкапотного пространства - особо не разбежаться....
  30. #143
    соединитель ... трубку ...переходник ....
    А можно поконкретнее что за шланги и фитинги (от чего).
  31. #144
    253
    Сергей, можно сделать всё значительно проще - моторчик не тащить в моторный отсек. Тогда штатные трубки и проводку аккуратно вместе с моторчиком перемещаем вперёд по движению примерно в место, где стоит пластиковый кожух топливных трубок (длины проводов и штатной трубки как раз хватает). Ну а от моторчика до бачка под капотом уже трубку 8мм (она как раз хорошо надевается и на штуцер и на выходы с бачка). Никаких переходников в этом случае не потребуется, только один тройник (т.к. 2 выхода с бачка).
  32. 1 пользователь сказал cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  33. #145
    09.06.2016
    65
    ПВХ трубки и фитинги используются у грузовиков в пневмо системе
  34. 2 пользователей сказали cпасибо владимир007 за это полезное сообщение:
  35. #146
    Виктор
    Питер
    25.12.2011
    51
    Приветствую, Комрады! Мой 4007 -2009 г.в. с пробегом 147т.км.
    Решил на сто проверить количество жижи (на 100 т.км. программно оставалось 50%).
    Крепежные болты пришлось срезать болгаркой, далее посмотрели на пакет- в остатке 300 гр.
    Заказал жижу, 3 литра с трубками- 11 т.р. Fleks. При добавлении в пакет случилась течь,
    на складке пакета. Этот полиэтилен находится на морозе, и при расходе жижи, его складывает,
    получаются складки. За 8 лет это произойдет с любым пакетом, защита и контейнер были целыми.
    Герметик не помог. Бежать за пакетом 1,5 л с майонезом- побоялся. Решено- сделано- перенос в салон.
    Главный критерий при переносе- воздухан бачка на улицу и объем не менее 1 литра.
ID:	41461 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41462 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41463 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41464 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41465 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41467 Нажмите на изображение для увеличения
    Бачок малость торчит в багажнике, см на 4-5. Штатную крышку уже не поставить. Буду летом закрывать резиновым ковриком.
    Хотя у меня это рабочий багажник- в нем помимо строй материалов ездит и мотик и квадроцикл...
    Моторчик остался внизу, корпус жижи обрезан только для мотора. Закреплено стяжками. На клиренс не влияет.
    Коннектор к мотору использовался от комплекта с жижей, по этому диаметры трубки 14 мм, воздушник 8 мм.
    Работы все на СТО, с 11 до 18. 2 часа сох герметик, 1 час на разъезды по запам. Итого 5 т.р.
    Отдельно пакеты не продаются, только с жижей ок. 22 т.р. но жижа уже была куплена.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо vik-72 за это полезное сообщение:
  37. #147
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Бачок на 1 л это и хорошо (доливать не надо), и плохо (торчит в багажнике)..
    Я доливаю 2-3 раза в год по 100 гр. Бачок от ВАЗа.
  38. #148
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Доброго времени суток. Подскажите кто уже перенёс бочек, ёмкость теперь получается выше, не идёт ли самотёком жидкость?
  39. #149
    Там мотор дозатор стоит. Добавляет только по команде с блока управления.
  40. #150
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Ясно, спасибо за ответ.
  41. #151
    Новенький Аватар для ZloInc
    Ленинград
    08.07.2017
    привет, комрады! Давно хочу перенести бачок, так как снёс еще прошлям летом а тут как раз приехала надпись CHECK DPF SYSTEM на весь экран.
    Сначала хотел перенести в левый карман багажника, но с учетом токсичности этой дряни, детей на заднем сиденьи и нужности отсека в багажнике решил последовать примеру бывалых и перенести под капот.
    Общий принцип работы этой всей чешуи понятен, но меня инетерсует, где физически (точнее куда непосредственно) впрыскивается Йолис в топливо. От ответа на этот вопрос зависит трассировка патрубка от насоса. Иными словами куда конкретно насос толкает жижу? Спасибо за ответ )
  42. #152
    То что вы собираетесь перенести бачок под капот или в салон, т.е. восстановить систему - это хорошо, только это не уберёт сообщение CHECK DPF SYSTEM. Тут надо мозги обнулять.
    Конкретно Еолис подаётся в топливный бак, а ещё конкретнее то трубка от насоса Еолиса приходит в топливный насос низкого давления в баке (штуцер по середине на верхней крышке насоса, если откроете тему насос низкого давления и найдёте там фото верхней крышки, то крайние штуцеры это подача-обратка, трубки с зелёными фиксаторами, а средний, трубка чёрная с чёрными фиксаторами это Еолис. В насосе далее только хоботок и всё.
    Последний раз редактировалось Бекас; 02.08.2018 в 09:04.
  43. #153
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Сергей, привет
    Можешь на этих фотках указать где вход и выход на насосе (если есть возможность диаметр указать)
    Спасибо
  44. #154
    Сергей, привет
    Спасибо
    Могу. Емкость с жидкостью (вход) находится со стороны насоса где один штуцер, выход со стороны где штуцер и электрический разъем. Диаметр не подскажу, но он вроде такой же как на топливном фильтре подача или как обратка на рампе.
  45. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  46. #155
    Участник Аватар для Gremlin
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Добрый день. Подскажите, важно ли соблюсти полярность при подключении этого насоса? Обнаружил,что на моем насосе сгнили и под корень отвалились штырьки в разъеме. Пришлось немного раскурочить,чтобы подпаяться. Но совсем забыл запомнить их расположение при вскрытии, т.к. внутри они уже перпендикулярно расположены,то запутался в полярности
    Последний раз редактировалось Gremlin; 07.08.2019 в 11:08.
  47. #156
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Кому интересно,разобрался. Подключал к аккумулятору, периодически меняя полярность, окунув штуцером в ванночку с водой. Качает в одну и ту же сторону
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Gremlin за это полезное сообщение:
  49. #157
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Вот и я перенес систему под капот!
    Планировал, планировал…и наконец-то сделал. Не так-то просто, честно говоря. А началось все с того, что повысился расход 3-4 литра, тупняки появились. Полез диагностировать, а там ошибки по системе подачи присадки, касательно насоса, который качает ту самую присадку, магнитов на пробке горловины. Закупил бензо-маслостойкий шланг 3,5 метров диаметром 6мм, вазовский бачок тормозной, крышечку на него от бачка сцепления, а также штуцер-тройник и хомуты металлические. Все это дело обошлось рублей 500. Итак, чтобы удалить старый, раздолбанный временем и дорогами бачок, надо снять заднее левое колесо, открутить кронштейн, и вот оно на руках. Мой даже вскрывать не пришлось, переломан на много кусочков. Пакет чудом оказалася целым, без подтеков. И, кстати, полон жидкости, ощущение, будто уже давно это все не работает. Вытащил пакет с насосом, отсоединил пакет, слил жижу в канистру. От насоса выходит разъем питания и шланг. Оба уходят под левое заднее сиденье, шланг воткнут в топливный насос, а провод от насоса воткнут в разъем, в который вставлен еще и провод от магнита в заливной горловине, это для тех, у кого обрыв и требуется прозвонка, как и в моем случае. Как раз этот разъем у меня не контачил. Также, отсоединив фишку от насоса, с печалью обнаружил, что штырьки на насосе сгнили и отвалились. Пришлось вскрыть это место и подпаяться к контактам. Полярность у насоса не имеет значения, проверено лично мной. Новый бачок установил под капотом, рядом с мозгами, на самодельный кронштейн, закрепил на болт, к которому крепиться шумка. Насос не стал переносить под капот, оставил там же, только запихнул его поглубже, в нишу между топливным баком и кузовом, штатный провод и трубка туда дотягиваются, прицепил к топливной магистрали пластиковыми хомутами, чтобы ниче не болталось. После монтажа обязательно прокачать, для этого отсоединить шланг от топливного насоса, тот, что посередине, а также фишку рядом с топливным насосом, присоединить от аккумулятора к насосу плюс, а минус брать с кузова. Залить в бачок жижу и стоять и тыкать-такать проводом в кузов энергичными движениями, пока из шланга не покажется жидкость, как только это произошло, вставляем шланг и радуемся. Но чтобы радость была полной, проводим еще раз диагностику и убеждаемся, что ошибок нет!
    Место крепления бачка
    Магнит в топливозаливной горловине
    Бачок под капот
ID:	52755 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52756 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52757 Нажмите на изображение для увеличения
    Остатки бачка под днищем
ID:	52759 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52760 Нажмите на изображение для увеличения
  50. 4 пользователей сказали cпасибо Gremlin за это полезное сообщение:
  51. #158
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    А можно фото лючка топливного насоса, так, что бы видно было где делать вырез для доступа к этому люку?
    - что за фишка?
  52. #159
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    - что за фишка?
    К этому разъему подключал провода для прокачки, поскольку насос для присадки уже спрятал под днище, легче было подсоединиться к этой фишке
  53. 3 пользователей сказали cпасибо Gremlin за это полезное сообщение:
  54. #160
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Все ясно, большое спасибо, пошел резать.
  1. DW12/4HK: Присадки Eolys для фильтра нейтрализации несгоревших частиц и аналоги
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 20:50
  2. Ответов: 198
  3. Ответов: 834
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 16:26
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 10:28
  5. Ответов: 253
