Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 457
Тема: 4B12 (2.4 л): Плавают обороты двигателя на холостом ходу Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Неровная работа двигателя на холостом ходу. Двигатель троит
    Плавают обороты двигателя на холостом ходу Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12). Неровная работа двигателя на холостом ходу Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Двигатель троит Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Плавают обороты двигателя на холостом ходу Citroen C-Crosser 2.4 (4B12). Неровная работа двигателя на холостом ходу Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Двигатель троит Citroen C-Crosser 2.4
    Плавают обороты двигателя на холостом ходу Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Неровная работа двигателя на холостом ходу Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Двигатель троит Peugeot 4007 2.4
    Плавают обороты двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 на холостом ходу.
    Неровная работа двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 на холостом ходу.
    Троит двигатель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Двигатель троит Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Кратковременно поднимаются обороты/кратковременно плавают обороты при запуске двигателя, включении D,R,N ==> #post359134
    Обороты движка плавают при остановке на D Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> #post359134
    - свечи (заменить)
    - бензин плохого качества #post294789
    - ЕГР (чистить) #post366525, #post372974. Отдельная тема
    - рециркуляция картерных газов #post353308
    - Клапан PVC #post354699
    - дроссельная заслонка (чистить) #post310129, #post269319. Отдельная тема
    - обучить холостому ходу дроссель #post391908
    - фильтр топливный (менять) #post370055
    - подсос воздуха через прокладки впускного коллектора #post398121, #post409787
    - подсос воздуха через воздушный фильтр #post346706
    - ДМРВ (проверить, заменить) #post370055
  2. #81
    Старожил Клуба Аватар для Pantera
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    настройка Х/Х получилась с третьего раза...
    настройка чего?
    А что говорить то? Что мне нужно чтобы сделали с этим тросиком?
    Женщины и кошки одинаковы - ты только думаешь, что ими владеешь....
    Я такая милая, что Бэмби, по сравнению со мной, просто олень
  3. #82
    Цитата Сообщение от Pantera Посмотреть сообщение
    настройка чего?
    В сервис ехать..
    ГЫ:Или на встречу...Как вариант...Переобучить Холостому Ходу то можно быстро, вот токо чистить дроссель не камильфо, хотя и это можно...Но не удобно будет. А если еще что вылезет, то не факт, что можно сразу будет исправить...
  4. #83
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    Не. В сервис по любому. Мне еще колодки нужно поменять передние.
    Задние вообще еле выжили. Кончились и проехали еще 1500 км. Скрежет как от самосвала был. Еще и суппорт заклинил. Когда меняли - там не только колодки, там и крепление колодок аж стерлось. Но раньше поменять не было возможности - ибо трасса.
    Теперь вот передние хочу сразу поменять, чтобы не доводить до такого. Т.к. та же трасса еще через месяцок предстоит. Пусть заодно и тросик этот посмотрят.
    Но все равно не поняла что с ним нужно сделать.....открутить, прикрутить, попшикать или что?
  5. #84
    Или что...
    ГЫ: Езжай к специально обученным дядькам... Они открутят, прикрутят, попшикают...Могет еще чего вкрячат)
  6. #85
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    Главное чтобы я после этих дядек не крякала!
  7. #86
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    Ну что я вам скажу, други мои.....съездила я в Автофор, к Славе. Заменил колодки. Уговорил поменять ступичный подшипник. Почистил дроссель......про тросик говорила - сказал туда не надо лезть. Ну не надо так не надо. После прочистки спросила у него про обучение холостому ходу......сказал, что он сам обучится и ничего для этого делать не нужно!!!! Удивилась, но не стала мешать специалисту. Хотя потом отойдя в сторону, видела/слышала, как он заводил ,глушил, снова заводил, чего-то смотрел и т.д. Сделал. Уехала. Доехала до Кутуза, встряла в пробку и .....понеслась душа в рай! Обороты до 3000. Машину колбасит. На светофоре заглушила, завела - не фига. Встала на обочине. Звоню Славе. Либо обратно приезжай, либо ищи ключ на 10 и снимай клемму с аккума. Ключа с собой не было. Кое как поехала до стоянки. Сняли клемму. По вашим рекомендациям обучили холостому ходу. Вроде бы нормуль. Проехалась по делам небольшими дистанциями. Всё ок.
    А вот сегодня, попав в утреннюю небольшую пробку - тоже самое. Сам разгоняется, тормозит рывками, обороты около 1500.
    Стоит заметить, что раньше такое было иногда. А перед поездкой в сервис неделю вообще ничего подобного не происходило.
    Вопрос - что делать? Попробовать снова обучить? Попробовать снова что-то поменять? Ехать ли опять к ним, чтобы устранили или скажут, что просили почистить дроссель - мы почистили и всё?
  8. #87
    к нормальнгому диагносту..на сканер. типа ежика...или к меку..
  9. #88
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    к Пыху говоришь..............
  10. #89
    да или к меку(он тебе все датчики проверит)
  11. #90
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    К Пыху ближе. Позвонила, сказал не вопрос - посмотрит, проверит, вот только приезжать к нему нужно именно в тот момент, когда он начинает выделываться. Теперь вот думаю как поймать этот момент и с этим моментом до него доехать быстренько........
  12. #91
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    Готова написать отчет "как это было"
    Съездила я вчера к Пыху. Как назло пробок нигде не было. (А он же мне говорил приезжать с проблемой, иначе ничего не найдём). Приехала на пол часа раньше. Позвонила. Сказал ждать. А обороты как назло не поднимаются. Поездила по окрестным дворам, пытаясь изобразить пробку - не вышло. Не поднимаются и все тут. Это как в коридоре у кабинета доктора - сразу все моментом проходит.
    Решила вернуться на назначенное место и там ждать. Постояв немного, начала экспериментировать, и додумалась , как ему поднять обороты на месте. Подняла сначала до 1500, потом - для верности до 2000. И стала ждать. Пришел ровно в назначенное время. Сразу спросил сколько оборотов, я -2000. Он - отлично, тогда тут и будем смотреть. А я боялась, что ща за мной кто-нить приедет на машине и проводит до сервиса, а пока доеду, все нормализуется. Но опасения были напрасны. Подключил ноут, посмотрел чего-то, потом другой прибор и другой ноут. Сказал, что все датчики и всё в норме. Пошел под капот полез, чего-то подергал покрутил. Поржал. Спросил чего я делала уже с ним. Рассказала. Поржал. Поехали за ключами. Расслабил тросик газа и сказал - езжай, девочка, езжай!!!!! Объяснил, что такое часто бывает, когда тапочку в пол кладут до отсечки например. (Ну бывает иногда.........., т.к. после 2,5л. на механике под 200 кобылок и значительно меньшим весом, мой "танк" 2,4л. ну иногда не едет.......Да мне и на кольте никто не верил, что у меня 1,3л. было - ну не может она так ездить быстро, но......в умелых рукаааааах.............) Там гнется какая-то железная хрень, которую он сам из салона руками обратно выгнул....где-то под педалью, ну и тросик натягивается до самого не хочу, поэтому и обороты задирает.
    В общем вылечили моего Мурлакотамчика!!!!!!!!!!!!!!
    Вчера и сегодня ехала и прислушивалась, ждешь что вот вот ща начнется опять......а не фига! Ничего не начинается! Всё в норме!
    Я прям так рада вся!!!!!!!!!!!
    Теперь начинаю понимать мам, которые готовы отдать любые деньги, чтобы вылечить своего дитя, а потом, когда выздоравливает - сами как дети радуются!
  13. #92
    5,288
    3,330
    Поздравляю! Пыху благодарность с занесением
  14. #93
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    Да да да!!!!!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Диме!!!!!!! Умничка!
  15. #94
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Ну вот... теперь осторожнее с отжигом!!!))
  16. #95
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    Ну это как пойдёть....... вернее как ехать будет. Теперь то я знаю что делать!
    Кстати на Мурлакотаме я стала реально спокойнее на дороге. И не гоняю в городе совсем.
    Это у нас, кстати могло обостриться после трассы и середине месяца - когда на обгоны фур идёшь, а полоса уже кончается, и радар орет, и встречка уже приближается.....ну в общем на обгонах как-то побыстрее хочется совершить маневр. Вот тогда и кладется тапочка
  17. #96
    5,288
    3,330
    коня на скаку остановит
    педальку в порыве погнет )))
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Кэп за это полезное сообщение:
  19. #97
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    5 баллов!
  20. #98
    Ну Ты Татьяна даеееееееешьььььььььььььь !
    Вжигать любите маменько?
  21. #99
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    Дык я ж говорю - наоборот меньше стала......по городу "вжигать". Ну не располагает мурлакотам меня к шашечкам.
    .....и эта......я еще пока не маменько.....вот......
  22. #100
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    У педали газа появился свободный ход. Это нормально?
    Беспокоит еще и другое......в пробках, причем как правило днем-вечером (утром ни разу не было), обороты держит - не больше единички, но....... когда какое-то время "тошнишь" в пробке, обороты плавают на N и P. на D только звук двигателя выдает что что-то не так. Он как "дышит" - что-то включается, двигатель шумит сильнее - обороты поднимаются до 1, дребезжит руль, так секунды 3, потом это что-то выключается, двигатель тише, обороты до 0,8, руль спокоен - тоже секунды 3, потом опять.......и так пока нормально не начнешь ехать.
    Я вот и думаю - может там чего все-таки перегревается?
    В принципе симптомы те же, что и были, только за счет ослабленного тросика обороты не поднимаются....или я ошибаюсь.....
    Может причина совсем в другом?
  23. #101
    вентилятор в пробках включается т.к. жара на улице и мотор греется..(с кондером темболее)..
    хотя плавать обороты не должны..
  24. #102
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    вот и я об этом, я ж не первый раз кондеем и вентилятором начала пользоваться
  25. #103
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    Если не сварюсь, попробую сегодня домой вообще без кондея, без вентилятора доехать
  26. #104
    Не парься - все ОК. Это ДВС реагирует на увеличении нагрузки из-за включения насоса кондиционера.
    У меня тоже так на холостых при работе кондея (не зависимо в Р или в Д или в Н коробка): насос кондея через муфту включается (щелчок происходит) - обороты чуток поднимаются, насос отключается (опять щелчок) - обороты падают.
    ЗЫ Для эксперимента поробуйте руль покрутить на холостом ходу
    Руль для движения прямо - обороты в норме. начинаешь руля крутить почти до упора в любую из сторон - обороты увеличиваются
  27. #105
    Татьяна
    Москва-Одинцово
    Outlander 2.4 4WD
    01.06.2011
    51
    вчера-сегодня ехала и с кондеем, и с вентилятором и вообще без всего, результат - ничего никуда не прыгало, не скакало!
    руль крутить - это да, это я давно уже экспериментировала, хорошо знающие люди во время успокоили, сказав, что это нормально, иначе бы еще и по этому поводу загналась бы
  28. #106
    Элгорск
    19.09.2011
    45
    Вибрирует на малых оборотах, двигатель работает не ровно
    Всем привет. Недавно появилась такая проблема. На малых оборотах (что на режиме вперед, что на парковке) машина вибрирует, и двигатель как то не равномерно работает. При холодном старте еще что то звенит/стучит в двигателе, потом стук пропадает при прогреве.
    Все это началось после замены масла(какое было до этого не знаю, меняли с промывкой) и свечей. После замены свечей вроде стало лучше, прошел месяц и опять такая фигня.
    Что все таки происходит? Бензин плохой и свечки засорили? Или что то по хлеще?
  29. #107
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    сначала конечно заправку поменять и свечи глянуть...а там если не поможет - к дохтору...
  30. #108
    чего то вам совсем не везет....зачем промывали? и что за масло? кстати в вашем эл горске спецы сломали опель корсу сестре жены...вот мне головная боль... а по теме если после масла может быть поздно(если вы ездиете на авто)....
  31. #109
    Элгорск
    19.09.2011
    45
    На авто ездили, после смены масла, проблемы сначала небыло, потом появилась, почистили старые свечи, стало лучше....через пару заправок опять началось, поставили новые свечи... месяц прошел, опять такая фигня... Заправлялись всегда на 1 и той же заправке (для жителей ПП может знакова, на перекрестке в Евсеево).
    Промывали, т.к. не знали что за масло лили до нас.
    П.С. Пару раз еще загорался значек желтый, типо двигатель, по книжке это что то с выхлопной...по выкл/вкл и он пропал.
  32. #110
    фильтр топливный проверить..свечи чистить не льзя они платина либо иридий..
  33. #111
    Вообщем то проблема в следующем : Недельки три назад заметил неровную работу двигателя на холостом ходу - на светофоре начали плавать обороты - стрелка тахометра упала до 400 об/мин и тут же поднялась до 700 и обратно и так в течении полминуты.Потом обороты плавно растут до 500, и выравниваются на 650(норма).Авто не глохнет чек не горит ( и не моргает).При трогании с места все в норме - провалов нет, дерганий нет - приходит в норму. И такая куйня стала приходить два - три раза в день, может неделю не беспокоить, а потом резко напомнить о себе.
    Вопросы:
    1.Провести диагностику. Ехать на диагностику к ОД нет желания,цена в Сургуте 2500,но не в деньгах проблема...(как всегда приедешь и будет нормально,либо начнут "доить" на что либо еще).
    2.Умирает датчик дроссельной заслонки ???? - как проверить,скока Ом должно быть на нем (тестером проверить)
    3.Либо загрязнен сам дроссельный узел??
    4.Могло ли повлиять на ЭБУ работы по "чиповке" электронники???
    Пробег у авто 44705 (на сегодня). До обеда такой случай уже был, сейчас нет...
    И еще: на холодную сегодня не стал заводить с а/запуска - завел, обороты резко 1350,потом сброс до 1100 и обратно 1350(как падение и скачок).
    Сам то я займусь на выходные сначала дроссельным узлом- может заедает заслонка в открытом положении. Может кто по партнамберам датчиков что подскажет...
  34. #112
    Просто почисть заслонку.
  35. 2 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  36. #113
    5,288
    3,330
    У меня такое с покупки было, у официалов на ТО спросил - говорят, так мозги настроены, экологические нормы и проч., раскочегаривается, топливо дожигает... не знаю правда/нет, просто забил на это
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Кэп за это полезное сообщение:
  38. #114
    Предложение: а если попробывать скинуть клему с АКБ и вновь надеть? - может плавающие обороты уйдут, бывает запудривание электронных мозгов ....
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  40. #115
    заслонка за 20 т уже грязная я мыл раз в год гдето 10 т.км(+-) и наездил 101 т.км никогда проблемы небыло.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  42. #116
    20.07.2011
    741
    280
    Было раз такое наМитцубиси. Залил промывающую жидкость в топливо и , о чудо помогло.
  43. 1 пользователь сказал cпасибо avtomobilist за это полезное сообщение:
  44. #117
    Т.е. датчики у нас "живучие", как я понимаю,просто на Шниве больше 10ткм не ходили датчики..
    Предполагаю, что у меня там тоже грязи, вся проблема после отпуска и бензы с Лукойла(до этого Лукойл объезжал стороной)...
    Всем спасибо, в выхи устрою апгрейд...
  45. #118
    Да грязи там было - не описумо.Фото не делал,дождь на улице был.Снял воздушный патрубок (дроссельный узел не снимал),смотрю на заслонку и окуеваю от грязи. Чистил - не всякой мурой с авто магазинов , а простым "дихлофосом",тем что мух морим.Снял колпачек-распылитель, и брызгал. От эффекта сам в шоке,на глазах грязь "тает" моментально. Потом вкл зажигание, на педальку газа домкрат приложил,чтоб дроссель открылся, и опять все дихлофосом.
    Засрался так - фильтр на ТО меняли, и внизу корпуса в защелки не воткнули.Рыка не было.Работы провел в воскресенье у дома, как все собрал, еле завел, понятно все через форсунки и горшки выпленуло, мотор нагрел до рабочей температуры, при этом ни газовал. Сейчас все нормально, обороты не пляшут, как у "аннушки".Закрепил нормально фильтр и благодать.
    Дихлофос рулит
    Последний раз редактировалось Колян 86; 05.10.2012 в 07:27.
  46. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  47. #119
    Элгорск
    19.09.2011
    45
    А скажите, или покажите, как самому разобрать и посмотреть дросельную заслонку эту? Может у нас оно тоже как у всех, в грязи...
  48. #120
    Да ничего сложного там нет... Патрубок с воздушного фильтра и самого дросселя скидываешь, - вот она заслонка...Если охота весь разобрать (снять дроссельный узел) - там еще и винты тогда открутить надо.. Я полностью не снимал,побоялся повредить прокладку на дросселе..
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 12
  3. OUT III: Обучение двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12) работе на холостом ходу
  4. Ответов: 4
