Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 400 из 457
Тема: 4B12 (2.4 л): Плавают обороты двигателя на холостом ходу Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Неровная работа двигателя на холостом ходу. Двигатель троит
    Плавают обороты двигателя на холостом ходу Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12). Неровная работа двигателя на холостом ходу Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Двигатель троит Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Плавают обороты двигателя на холостом ходу Citroen C-Crosser 2.4 (4B12). Неровная работа двигателя на холостом ходу Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Двигатель троит Citroen C-Crosser 2.4
    Плавают обороты двигателя на холостом ходу Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Неровная работа двигателя на холостом ходу Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Двигатель троит Peugeot 4007 2.4
    Плавают обороты двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 на холостом ходу.
    Неровная работа двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 на холостом ходу.
    Троит двигатель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Двигатель троит Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Кратковременно поднимаются обороты/кратковременно плавают обороты при запуске двигателя, включении D,R,N ==> #post359134
    Обороты движка плавают при остановке на D Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> #post359134
    - свечи (заменить)
    - бензин плохого качества #post294789
    - ЕГР (чистить) #post366525, #post372974. Отдельная тема
    - рециркуляция картерных газов #post353308
    - Клапан PVC #post354699
    - дроссельная заслонка (чистить) #post310129, #post269319. Отдельная тема
    - обучить холостому ходу дроссель #post391908
    - фильтр топливный (менять) #post370055
    - подсос воздуха через прокладки впускного коллектора #post398121, #post409787
    - подсос воздуха через воздушный фильтр #post346706
    - ДМРВ (проверить, заменить) #post370055
  2. #361
    ligachev,
    - посмотреть ошибки для начала
    - если ошибок нет и ДЗ с ЕГР промыты и обучены, то в бензобак загляните и сеточку проверьте
    Все остальное, чисто логически, можно список на 100500 пунктов выкатить и DVS64RU с drive2.ru будет нервно курить в сторонке
  3. #362
    Иркутск
    09.08.2017
    Здравствуйте. У меня при наборе скорости начинают плавать обороты от 200 - 1500 об. На ХХ не плавают. Дроссельную заслонку чистил. Топливный фильтр менял. Сейчас у меня контрактный двигатель в отличном состоянии,но плавание осталось, как на старом двигателе. Подскажите пожалуйста что может быть?
  4. #363
    Цитата Сообщение от ligachev Посмотреть сообщение
    это план на выходные - почистить нафик бензобак+фильтр
    Время просто так убьёшь. Фильтр не чистится,бензобак наверняка будет выглядеть без грязи.
    Если пойдешь по списку с драйва то увидим мы тебя не скоро.
    Проксто поменяй клапан рециркуляции картерных газов и еще раз систему ЕGR почисти.Наверняка чистил только сам клапан,а там еще есть воздушные ходы которые сильно забиваются.Свечи какие стоят? Инжектор когда последний раз мылся?
  5. #364
    А обучить не пробовали - замена ДВС все таки была
  6. #365
    Челябинск
    03.07.2012
    ligachev,
    Ошибок нет. ДЗ с ЕГР промыты и обучены,в бензобак заглянул, сеточку помыл. И все осталось как прежде...
  7. #366
    Соединения впускного тракта все проверено - подсоса нигде нет?
  8. #367
    Челябинск
    03.07.2012
    +100500. Время конечно не жалко. Нравится мне в машине копаться, но... "Фильтр не чистится,бензобак наверняка будет выглядеть без грязи." Именно так все. Единственное до чего не добрался - до трубки которая от клапана EGR, сам клапан прочистил на совесть. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40164 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40165 Нажмите на изображение для увеличения
    Что именно и где надо проверить? Коробка воздушного фильтра и все вокруг его соединения проверены. Где-то еще надо посмотреть?
    Сниму еще раз EGR, и залезу в трубку которая от клапана в дроссель идет... Потом уже свечи и инжектор
  9. #368
    Все что снимал на впускном тракте - проверить.
    Ошибки чем считываешь?
  10. #369
    Челябинск
    03.07.2012
    Все что снимал - все почистил, защелкнул, закрутил, и еще раз проверил ))
    По ошибкам езжу к официалам ds-avto Челябинск. Что у них за оборудование не знаю, но ТО делаю у них (без масла, фильтров и чистки ДЗ)))
    Все-таки думаю, что это EGR. Глохнуть перестала. Такое ощущение, что чуть чуть ей не хватает для счастья. Не почистил трубки к клапану
  11. #370
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Получено благодарностей: 32 (сообщений: 10).
    На клапане ЕГР особое внимание нужно обратить на сам клапан. Для этого надо снять клапан, открутить от него электропривод (четыре маленьких болтика) и пальцем нажать на клапан и в открытом его стстоянии видно что на самой "затыкалке" (она металлическая) тоже в некоторых местах образуется нагар. Который мешает клапану плотно закрыться, и это может вызвать нарушение холостого хода.
    Я у себя тоненькой отверткой соскабливал частички нагара с "затыкалки" вращая ее покругу.
    При нормальном клапане чистота трубок роли не играет. Егр на ХХ не работает. Для пробы с паранита вырежи прокладку и заткни оба отверстия клапана ЕГР. Если ХХ не нормализуется то значит ЕГР ни причем
  12. #371
    Челябинск
    03.07.2012
    Сегодня был просто КАПЕЦ!!!! Был у друзей в другом городе (100 км). Как раз решили с другом почистить это злой EGR. Снял впускной патрубок с фильтром и ДРМВ (специально рассказываю последовательность - дальше самое интересное), потом ДЗ, потом клапан EGR. Почистил трубки шомполом от 7.62, сам клапан сначала проверил на герметичность - ее не было. Залил WD-40 потом carbcleaner, потом шомполом - нажимаешь сам клапан и вставляешь шомпол между ложем и самим клапаном и крутишь его. После 20 мин герметичность стала почти идеальной. Если честно не знаю зачем все это делал - что-то замкнуло. Потом все собрал обратно. Выкрутил свечи - идеальные. Обучил ДЗ. Выключил двигатель. Собрались, уселись по местам, выгнал машину из ворот - поставил на Р, пошел прощаться с хозяевами (справедливости ради стоит сказать, что они не хотели чтобы мы уезжали)) только отошел от машины - слышу что двигатель начал то ускоряться то замедляться. Подхожу - стрелка тахометра прыгает от 1000 - 1500. На табло Check Engine. Ну думаю капец. Глушу, снова завожу все ОК. Поехали, отъезжаем 50 метров - машина начинает дергаться и на табло значок извилистая дорога, посылает в сервис ASC OFF. Возвращаюсь обратно. Скидываю клемму. Продергиваю все соединения ДРМВ, ДЗ и EGR. Жду 5 мин. Накидываю клемму. Все ОК. Едем к местному кулибину у которого есть ODB II считыватель. Именно считыватель, поскольку коробку он так и не прочитал. На дисплее одна ошибка ABS Error. Понимаю, что считыватель не профф, но принимаю решение ехать домой (напоминаю 100 км.) Садимся и с Богом. Сейчас пишу из дома, по трассе обгонял раз 10 ускоряясь до 130 (шел на круизе 105) НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Заехал в город. На светофоре педаль тормоза нажата обороты стоят как влитые. 800. ЧТО ЭТО БЫЛО???
  13. #372
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Смотрите ошибки нормальным прибором - если клемму не скидывали.
  14. #373
    Челябинск
    03.07.2012
    Скидывал
  15. #374
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Скидывал
    А ты менял какой то электро блочек ? Его по отзывной компании диллеры меняли. Какой то они нашли заводской косяк. И до замены у меня иногда были непонятные косяки с asc и с кратковременной потерей питания... и чего то тиба "брейк систем. Сервис рекуиде"...... и эти косяки возникали неоткуда, и так же бесследно пропадали.
    После БЕСПЛАТНОЙ замены того блочка (не помню как называется) косяки не повторялись.
    Была большая отзывная по тем блочкам. Тут где то упоминалось. Диллеры сами находили владельцев и предлагали Бесплатно заменить тот блочек.
    И ошибки то сразу скидывать не желательно. Потому что при появлении ошибки записывается еще дохрена параметров по которым можно сделать какие то выводы. А при скидывании ошибки все стирается.
  16. #375
    Если клемму скидывали более чем на 5 мин - ошибки могут не сохраниться в памяти. Без кодов ошибок не подскажу. Только гадать будем...
    Сейчас что с оборотами?
    А ты менял какой то электро блочек ? Его по отзывной компании диллеры меняли....
    Сервисная кампания 08.2015: замена блока BSI (ETACS-ECU)
    Оно?
  17. #376
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Точно. Он.
    Меняли мне его уже с хрен знает каким пробегом (без гарантии) и после замены ни разу ничего не появлялось, а прохал уже больше ста тыщ (после замены).
    Еще раз повторюсь что до замены редко но бывало что как начнут сыпаться непонятные косяки.... Прямо то и дело за поездку выскакивают.... Свет кратковременно гаснет...все.. В течении разовых поездок. Приехал, поставил, на следующий день все нормально..….. И пол года тишина....…
  18. #377
    Челябинск
    03.07.2012
    Оно?
    скидывал более чем на 5 мин. Специально. Ибо домой хотел доехать. Блок BSI не менял. Сейчас НИКАКИХ проблем нет. Обороты не плавают. Собираюсь к оффициалам - подошло время ТО. М.б. что-то нароют по ошибкам.
  19. #378
    Челябинск
    03.07.2012
    "до замены блока, одно время была проблема с кратковременной потерей питания блока ETACS которая описана на форуме (гасли фары, отключалась магнитола, вываливалась ошибка ABS)." - ничего кроме ошибки ABS - не наблюдалось. Менял ступичные подшипники, м.б. провернулись где-то... буду ждать аларма и не скидывать клемму...
  20. #379
    сергей
    11.10.2017
    Приветсвую,есть проблема на холостых оборотах плавает тахометр двигатель потрясывает, машина как то вяло реагирует на ускорения... диагност смотрел говорит вроде это лямбда то работает то нет ошибок нету, чек не горит
  21. #380
    out-39,
    Если лямбда - по любому ошибка будет.
    Ошибок в системе вообще нет?
  23. #381
    Настолько эта тема уже избита и расписана с точностью до микрона что даже нет смысла все по новому описывать.
    Просто внимательно почитать. Диагносту огромный привет!
  24. #382
    Александр019,
    Чо? Опять ЕГР и дроссель?
  26. #383
    22.08.2015
    добрался до дроссельной заслонки впервые за 165 тыров( вылезала ошибка Р0725), промыл, обучил, полет отменный, такое ощущение что стала в разы быстрее откликаться на педаль газа, всем спасибо за помощь
  27. #384
    Антон1990, а ЕГР то почистили? Иначе смысла в одно дросселе мало.
  28. #385
    Электрик и диагност Клуба
    Mitsubishi Galant
    21.06.2013
    kevin,
    Диагностика и ремонт электрооборудования, установка дополнительного оборудования +7-495-740-53-38 +7-926-727-40-43 Алексей
  29. #386
    22.08.2015
    на момент чистки ДЗ я не знал про ЕГР) ошибка пропала, машина заработала шустрее, щас почитал про ЕГР, летом еще раз туда залезу и почищу и его, вдруг расход еще меньше будет)
  30. #387
    06.02.2018
    Хочу поблагодарить Александра019 и ребят из его сервиса за отличную работу как в плане устранения данной ошибки, так и вообще, а также за приятную атмосферу в коллективе, где я узнал много нового и полезного. Был во вторник, 20-го. После того как почистили дроссель и ЕГР практически сразу почувствовал разницу - машина резво трогается и ход стал легче. Пока всё гуд, ещё раз спасибо!
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Alexander1975 за это полезное сообщение:
  32. #388
    олег
    белгород
    16.11.2014
    46
    31
    Жень день добрый. Что то ни кто не уточнил. Прокладки надо обязательно новые ставить или можно оставить старые? А то уже 190 тык. проехал и ни разу не чистил(ничего не плавало, обороты были в норме). Но всему своё время
  33. #389
    олег
    белгород
    16.11.2014
    46
    31
    Подскажите нужны новые прокладки при чистке заслонки и клапана или оставить те же. Плииииииз
  34. #390
    Оставить старые.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  36. #391
    олег
    белгород
    16.11.2014
    46
    31
    Спасибо большое. Удачи
  37. 1 пользователь сказал cпасибо барбус69 за это полезное сообщение:
  38. #392
    САНА
    киров
    15.10.2017
    Добрый день, проблема такая. Плавают обороты по утрам при прогреве двигателя. Сначала выставляет нормально, но через несколько секунд начинает подгазовывать аж до 3 тысяч об. Когда прогреется то работает как часы.. Если перед запуском включить зажигание и подкачать несколько секунд, то после запуска об не плавают.. как буд то обратный клапан не держит в топливной магистрали..
  39. #393
    вадим
    ярославль
    30.01.2015
    добрый день. у меня точь в точь неисправность. ищу причину. сделано все тоже самое никто ничего не может сказать. разбираюсь во всём сам. если нашли причину отпишите спасибо.
  40. #394
    с.в.вадим,
    - ЕГР
    - ДМРВ
  41. #395
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    Цитата Сообщение от Kirilla2005 Посмотреть сообщение
    Кстати послепромывки дросселя необходимо еще заслонку "обучить", как я помню мне это при помощи ноутбука делали
    А что это такое? Мне на днях механик в гараже промыл её, так обороты плыть перестали, зато теперь на холостом они сами собой могут увеличиться где-то до 1200, секунд на пять и - опять к норме. Нужен чел с ноутбуком?
  42. #396
    Не нужен чел с ноутом, надо провести обучение ее" бучение" и механик этого не знать не мог. Процедура, на форуме описывалсь неоднократно.
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  44. #397
    15.10.2012
    199
    88
    Спасибо, попробую найти такую тему.
    Механик не в теме, он сказал, что на его машине есть волшебный винтик, который регулирует обороты, а здесь нужна диагностика, и с промывкой это никак не связано.
    Последний раз редактировалось Патрон; 12.12.2018 в 10:15.
  45. #398
    15.10.2012
    199
    88
    А сам он не обучается? Мне показалось, что сегодня это стало проявляться пореже. Вообще при более агрессивной езде эти скачки оборотов чувствуются меньше.
  46. #399
    Обучается.
    Есть несколько вариантов как ее обучить. Несколько... это потому что у всех по разному почему то получается.
    1. вариант: ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI
    2. Я вот так делаю:
    Процедура обучения дроссельной заслонки:
    1. Прогреваем двигатель, выключаем все потребители тока (лампы, кондей, магнитолу и т.п.)
    2. Скинуть клемму АКБ на минуту,накинуть.
    3. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все продиагностировалось)- выключаем зажигание.
    4. Ждём минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
    5. Даём машине поработать 10 минут, ничего не включаем и не трогаем.
    6. Теперь включаем все потребители тока (все что тока можно включить: лампы, кондей, магнитолу, обогрев заднего стекла и т.п.), даём машине поработать ~ 5 минут
    7. Выключаем двигатель.
    8. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все продиагностировалось).
    9. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
    Типа всё.
    Есть еще.. Они все приблизительно похожи.
    Последний раз редактировалось YesYes; 12.12.2018 в 12:54.
  47. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  48. #400
    15.10.2012
    199
    88
    YesYes, жалко, что нельзя пять спасибок поставить сразу!
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 12
  3. OUT III: Обучение двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12) работе на холостом ходу
  4. Ответов: 4
