Я о том, что мы говорим о разных вещах. Вы оперируете термином "скоростные характеристики", что правильнее назвать индексом скорости, но не совсем понимаете что он значит.
термин: Скоростная характеристика -разгон на передаче, обеспечивающей максимальную скорость.
(Зависимость скорости (км/ч) от пути (м) и времени (с) при разгоне ТС на высшей (предшествующей) передаче от минимальной скорости до максимальной).
Мягко говоря, Вы сами мало что понимаете в этом....
На моем авто, она до 200 км/час, в реале только до 195 км/ч выжимал.
Я в курсе, что такое индекс скорости, не Вы один такой продвинутый!
Термин: Индекс максимально допустимой скорости - это допустимый предел скоростного режима,
при котором допускается эксплуатация шины.
Индекс скорости шины-изменяемая величина. Заметьте, индекс скорости на моей шине, может быть выше стоковой ( у меня Мишка-сток).
А это значит, что производитель всего-лишь гарантирует сохранение эксплутационных свойств при этой скорости, что к управляемости имеет довольно опосредованное отношение. Т.е. производитель гарантирует, что шины останутся целыми и не "поплывут" при достижении сертифицированной скорости, а машина не потеряет управляемость.
** вольное трактование...опускаем.
К остроте управляемости, т.е. к реальной управляемости это относится очень и очень опосредованно.
Термин: Управляемость ТС (прим. ПЕЖО-4007) — свойство, определяющее возможность изменять направление движения транспортного средства и траекторию направляющей точки при воздействии водителя на рулевое управление.
Виды управляемости: -«поворот», «переставка», «прямая», «пробег».
Все в полном объеме реализуется на моем сертифицированном автомобиле, на стоковых шинах 215/70/16-R.
Ни больше, ни меньше, и не трактуется как исключительно "острое", "тупое" и пр., -управление.
Братья на 18-катках ратует за "острое" управление, на стоковых настройках подвески автомобиля, при продольных и поперечных кренов-сток, баланса шасси-сток, перераспределения веса-сток, не приходится..... одними шинами- "за уши не вытащишь".
Ну, если очень сильно хочется, то не возбраняется...
Если утрировать - это как говорить, что раз у, допустим, Камаза и Москвича одинаковая
максимальная скорость, то и управляются они одинаково.
