Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Датчик дождя: все ответы в одном месте
    Медведи всех стран объединяйтесь!!! (с) моё Аватар для Балу
    16,936
    Получено благодарностей: 1,911 (сообщений: 843).
    Датчик дождя Citroen C-Crosser
    Датчик дождя Peugeot 4007
    Датчик дождя Mitsubishi Outlander XL
    Последний раз редактировалось Балу; 23.06.2015 в 21:11.
  2. #101
    16,936
    На Аут-3 кстати датчик дождя под кодом 8634A062
    Серег! Бекас!
    Порыл каталоги - датчик только в сборе идет. Отдельно тонированного стекла нет.
  4. #102
    16,936
    Чем снять датчик дождя от стекла
    Как снять датчик дождя со стекла
    Берется гитарная струна и срезается
  5. #103
    Местный Аватар для capten-den
    денис
    19.03.2015
    197
    я срезал, не зная еще, что его просто отщелкиваешь и ставишь на новый пятак, тонким острым шпателем.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо capten-den за это полезное сообщение:
  7. #104
    16,936
    Специальная гелевая пластина для приклейки датчика дождя (как 2-х сторонний скотч).
    Называется: Пластина для крепления дд 35х55 мм. Код: ST-SKD2
    Купил сегодня у установщиков за 600 руб в ЮП.
    Пробил ща в инете - можно за [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Изображения Изображения
  9. #105
    Местный Аватар для Алекс32
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    152
    45
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 13).
    Ага, магазин запчастей, цена 116 рублей, срок доставки 2 дня
  10. #106
    16,936
    Сегодня днем все установил. Осталось только активировать. Т.к. Стекло было не под ДД, сделал из черной матовой Оракловской пленки посадочное пятно под ДД (как тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] )
    Выглядит вроде нормально. Т.к. Клеил ДД сам, по центру остался воздушный пузырь. Вечером разобрал ДД по схеме, которую давал на предыдущей странице - нажатием и через отвертку датчик легко разбирается. Осталось стекло ДД на лобовом. Через х/б тряпочку, что бы не оставить пятен, прижал посильнее стекло к лобовому. Пузырь ушел. Завтра прогрев феном, чтобы разравнять и соберу все назад. По итогу выложу фотку как получилось
    -------Добавлено 26.06. 14:09----------
    Фото
    Последний раз редактировалось Балу; 26.06.2015 в 14:10.
  11. #107
    26.05.2011
    2,052
    521
    Получено благодарностей: 1,276 (сообщений: 622).
    Установка датчика дождя на Lancer. Утащил с [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Для установки датчика дождя и света нам понадобится:
    1. Датчик света (8634A001, 8634A062).
    2. Декоративная накладка на датчик света (7630A022).
    3. Рычаг переключения положения стеклоочистителя с маркировкой Auto (8612A020, можно использовать от ASX и Outlander 8612A015).
    4. Стекло лобовое с площадкой для крепления датчика дождя\света (6102A306, 6102A483).
    5. Жгут проводов (8510a453).
    6. Новые дворники (я поставил DENSO DU-045L, DU-060L).
    7. Активация ETACS.
    Рассмотрим все пункты по подробнее.
    Датчик света и его декоративная накладка.
    Рычаг переключения положения стеклоочистителя с маркировкой Auto.
    В данном пункте можно сэкономить и оставить Ваш старый рычаг переключения, так как отличие рычагов только в нанесенной маркировке.
    текло лобовое с площадкой для крепления датчика дождя\света.
    Я выбрал, можно сказать, оригинальное стекло производства России изготовленное на оборудовании фирмы AGC (та же фирма, что у нас идет с завода изготовителя). Ценник на стекло не маленький, по этому хочется надеяться, что и качество будет соответствующее.
    Жгут проводов.
    И здесь можно сэкономить. Не обязательно покупать весь жгут проводов. Можно воспользовавшись схемой, подключить необходимые провода от датчика дождя в ETACS.
    После замены стекла проводим новую проводку от датчика дождя к ETACS.
    Устанавливаем датчик дождя на свое место.
    А так же меняем ручку переключения положения стеклоочистителя. Для этого я снял верхнюю часть кожуха рулевого колеса, и не снимая нижней части заменил ручку.
    Ну и в заключении требуется активация функции датчика дождя в ETACS.
    Так как в моем случае первичная активация была еще до установки датчика дождя, то в итоге работать данная функция не захотела. За помощью я обратился к Артему (ZUX, LancerZ). Некоторые манипуляции с помощью MUT III, и все заработало.
    Не могу Вам сказать, что датчик дождя очень необходимая функция в автомобиле. Но у меня были уже ранее автомобили с данной комфортной комплектацией. И я очень остался доволен. Так как мне неизбежно надо было менять лобовое стекло, то и добавить данный функционал было не лишним. Да и бонусом у меня появилась полноценная функция авто света. Ручка управления уже была установлена ранее при инсталляции омывателя фар.
    Первые же выпавшие осадки мне доказали, что датчик дождя для меня очень удобен. Не надо все время переключать положение стеклоочистителя, что лишний раз не отвлекает от управления автомобилем. Я очень доволен. Ну а новое лобовое стекло придало машине новое состояние. Водитель как будто прозрел.
    полный [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] у Александра.
  12. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  13. #108
    Участник Аватар для gnrl
    11.09.2014
    63
    Всем привет. Тему проштудировал но ответа не увидел...
    Позавчера поменял лобовое на своем пыжике. Китяйский xyg ставил на всех своих авто и без проблем всегда. А тут после замены случилось если стоит ручка датчика дождя в положенни авто то при повороте ключа щетки срабатывают на сухую один раз. А так же ДД стал работать как то менее эффективно. На вид на стекле все хорошо и есть дырочка светлая где датчик стоит но и вокруг этой дырочки видны пузыруи воздуха 3 шт. Что делать то ехать мозг взрывать установщикам?
  14. #109
    1,453
    350
    Получено благодарностей: 692 (сообщений: 442).
    Это из за пузырей, у меня так на Ситрике было.
  16. #110
    16,936
    Борьбу с ДД закончил - обязательно надо откалибровать.
    Был у Димы Ёжик Пых- все сделали, работает как надо
  17. #111
    6,732
    2,251
    Получено благодарностей: 2,012 (сообщений: 1,422).
    Я уже 5 стекол поменял.Последнее весной делали при мне.Ничего не калибровали,всё работает.
  18. #112
    16,936
    Уф! Закончил борьбу с ДД. Все работает как надо. Более скажу - лучше чем с без ДД
    Итак все началось с того что после установки он вообще не работал. Съездил к Кевину - настроили, вроде заработал. Поездив понял, что ДД работает вообще по непонятному режиму. Поехал к Диме Пыху - сделали калибровку, перенастроили чуствительность, порог срабатывания еще что то (что именно не знаю, я Диме сказал что нужно что бы было все айс, Дима поколдовал и все заработало ). Поездив еще, через какое то время ДД опять работал **** поймешь как. Я уже разозлился и решил отключить его. Но тут я опять вспомнил что элетрооборудование - наука о контактах и полез перепроверить подключение в ЕТАКСе. Все разобрал и собрал по новой, но обратил на один момент - минус я цеплял к проводу управления подсветкой. Не лезя в дебри, подумал - ведь ЕТАКС может "отрубать" эту цепь и из-за этого ДД будет работать не корректно. Переподключил минус на корпус и, о чудо, стеклоочиститель заработал как надо. Как раз шли дожди и я стал тестить - все работает отменно.
    В общем приятная опция. Причем заметил, что в среднем положении для смешанного цикла движения самое оптимальное расположение "вертушка" регулировки, а на трассе - в самом нижнем "-".
  19. #113
    НН
    18.01.2015
    260
    35
    Получено благодарностей: 47 (сообщений: 41).
    а я вот чет никак с ним не подружусь...
    днем к нему никаких претензий, а вот вечером выбешивает (особенно в городе под фонарями).
    то трет, когда не надо, то молчит, когда надо.
  20. #114
    Санкт-Петербург, Москва
    23.11.2011
    Коль! Ошибся Конечно справа. Коды все правильно указаны
    Комплект заполучил. Инсталляцию начал Миниатюры
    Балу, а сам держатель ДД пластиковый, который к стеклу лепится (на третьей фотке между ДД и крышкой) входит в комплект крышки по коду 7630A022? И если нет, где его удалось раздобыть? Подумываю доустановить себе ДД, изначально комплектация без него...
    Последний раз редактировалось Балу; 06.10.2016 в 23:17. Причина: цитата
  21. #115
    16,936
    Сергей!
    Попробуй к [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] подъехать и сделать калибровку.
    Меня что днем что ночью устраивает полностью. Причем регулятор стоит на самом минусе. Редко когда на одно деление вперед двигаю.
  22. #116
    16,936
    Тезка!
    Не подскажу
    [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] - вроде только крышка
  23. #117
    НН
    18.01.2015
    260
    35
    Сергей!
    я тут как-то пытался с ним общаться на нижегородском автофоруме на предмет того, что дает его прошивка в интересующем меня авто, когда хотел у нас авто брать.
    и вместо нормального ответа получил "режим звезды включен" и муть не по теме.
    поэтому больше я туда обращаться не имею желания...
  24. #118
    11.09.2014
    63
    Сорри что сразу не отписался как починил... Да действительно. От установщиков я тогда ни чего не добился кроме как самой пластины этой гелевой (300р.). сам снял старую (срезал) и новую клеил и это скажу я вам не просто что бы пузырей не было, но все получилось и заработало как обычно и четко.
    Detailing-garage.ru Грамотная полировка, химчистка, жидкое стекло и т.д.
