Показано с 121 по 141 из 141
Тема: Датчик дождя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Датчик дождя Citroen C-Crosser
    Датчик дождя Peugeot 4007
    • Настройка датчика дождя. Адаптация датчика дождя. Калибровка датчика дождя #post308817
    • Отключение датчика дождя #post308870
    • Полезные советы по эксплуатации машин с датчиком дождя #post308874
    • Снятие-установка датчика дождя #post308815
    • Чем срезать датчик дождя со стекла? Как снять датчик дождя со стекла? #post309259
    • Чем приклеить датчик дождя? Пластина для приклейки датчика дождя (как 2-х сторонний скотч) #post310968
    • Доустановка датчика дождя на Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL #post308801, #post311234
    Коды запчастей датчик дождя Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser #post308801
    Mitsubishi 7630A022 Кожух кронштейна крепления зеркала (декоративная крышка, закрывающая датчик дождя) #post343633
    При установке стекла с датчиком дождя будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!
    При неправильной установке стекла и датчика дождя, а так же при установке не того стекла могут быть перебои в работе датчика дождя #post273630, #post386870
    Последний раз редактировалось Балу; 06.09.2018 в 13:28. Причина: upd
  2. #121
    Специальная гелевая пластина для приклейки датчика дождя (как 2-х сторонний скотч).
    Называется: Пластина для крепления дд 35х55 мм. Код: ST-SKD2
    Купил сегодня у установщиков за 600 руб в ЮП.
    Пробил ща в инете - можно за 150 руб найти
    Миниатюры Миниатюры IMG_4793.JPG‎
  4. #122
    Местный Аватар для Алекс32
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Ага, магазин запчастей, цена 116 рублей, срок доставки 2 дня
  5. #123
    Сегодня днем все установил. Осталось только активировать. Т.к. Стекло было не под ДД, сделал из черной матовой Оракловской пленки посадочное пятно под ДД (как тут http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=13122)
    Выглядит вроде нормально. Т.к. Клеил ДД сам, по центру остался воздушный пузырь. Вечером разобрал ДД по схеме, которую давал на предыдущей странице - нажатием и через отвертку датчик легко разбирается. Осталось стекло ДД на лобовом. Через х/б тряпочку, что бы не оставить пятен, прижал посильнее стекло к лобовому. Пузырь ушел. Завтра прогрев феном, чтобы разравнять и соберу все назад. По итогу выложу фотку как получилось
    -------Добавлено 26.06. 14:09----------
    Фото
    Миниатюры Миниатюры IMG_4807.JPG‎   IMG_4809.JPG‎   IMG_4810.JPG‎   IMG_4811.JPG‎   IMG_4812.JPG‎   IMG_4813.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 26.06.2015 в 14:10.
  6. #124
    Установка датчика дождя на Lancer. Утащил с drive2
    Для установки датчика дождя и света нам понадобится:
    1. Датчик света (8634A001, 8634A062).
    2. Декоративная накладка на датчик света (7630A022).
    3. Рычаг переключения положения стеклоочистителя с маркировкой Auto (8612A020, можно использовать от ASX и Outlander 8612A015).
    4. Стекло лобовое с площадкой для крепления датчика дождя\света (6102A306, 6102A483).
    5. Жгут проводов (8510a453).
    6. Новые дворники (я поставил DENSO DU-045L, DU-060L).
    7. Активация ETACS.
    Рассмотрим все пункты по подробнее.
    Датчик света и его декоративная накладка.
    Рычаг переключения положения стеклоочистителя с маркировкой Auto.
    В данном пункте можно сэкономить и оставить Ваш старый рычаг переключения, так как отличие рычагов только в нанесенной маркировке.
    текло лобовое с площадкой для крепления датчика дождя\света.
    Я выбрал, можно сказать, оригинальное стекло производства России изготовленное на оборудовании фирмы AGC (та же фирма, что у нас идет с завода изготовителя). Ценник на стекло не маленький, по этому хочется надеяться, что и качество будет соответствующее.
    Жгут проводов.
    И здесь можно сэкономить. Не обязательно покупать весь жгут проводов. Можно воспользовавшись схемой, подключить необходимые провода от датчика дождя в ETACS.
    После замены стекла проводим новую проводку от датчика дождя к ETACS.
    Устанавливаем датчик дождя на свое место.
    А так же меняем ручку переключения положения стеклоочистителя. Для этого я снял верхнюю часть кожуха рулевого колеса, и не снимая нижней части заменил ручку.
    Ну и в заключении требуется активация функции датчика дождя в ETACS.
    Так как в моем случае первичная активация была еще до установки датчика дождя, то в итоге работать данная функция не захотела. За помощью я обратился к Артему (ZUX, LancerZ). Некоторые манипуляции с помощью MUT III, и все заработало.
    Не могу Вам сказать, что датчик дождя очень необходимая функция в автомобиле. Но у меня были уже ранее автомобили с данной комфортной комплектацией. И я очень остался доволен. Так как мне неизбежно надо было менять лобовое стекло, то и добавить данный функционал было не лишним. Да и бонусом у меня появилась полноценная функция авто света. Ручка управления уже была установлена ранее при инсталляции омывателя фар.
    Первые же выпавшие осадки мне доказали, что датчик дождя для меня очень удобен. Не надо все время переключать положение стеклоочистителя, что лишний раз не отвлекает от управления автомобилем. Я очень доволен. Ну а новое лобовое стекло придало машине новое состояние. Водитель как будто прозрел.
    полный текст у Александра.
  7. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  8. #125
    Участник Аватар для gnrl
    11.09.2014
    66
    Получено благодарностей: 31 (сообщений: 17).
    Всем привет. Тему проштудировал но ответа не увидел...
    Позавчера поменял лобовое на своем пыжике. Китяйский xyg ставил на всех своих авто и без проблем всегда. А тут после замены случилось если стоит ручка датчика дождя в положенни авто то при повороте ключа щетки срабатывают на сухую один раз. А так же ДД стал работать как то менее эффективно. На вид на стекле все хорошо и есть дырочка светлая где датчик стоит но и вокруг этой дырочки видны пузыруи воздуха 3 шт. Что делать то ехать мозг взрывать установщикам?
  9. #126
    Это из за пузырей, у меня так на Ситрике было.
  11. #127
    Борьбу с ДД закончил - обязательно надо откалибровать.
    Был у Димы Ёжик Пых- все сделали, работает как надо
  12. #128
    Я уже 5 стекол поменял.Последнее весной делали при мне.Ничего не калибровали,всё работает.
  13. #129
    Уф! Закончил борьбу с ДД. Все работает как надо. Более скажу - лучше чем с без ДД
    Итак все началось с того что после установки он вообще не работал. Съездил к Кевину - настроили, вроде заработал. Поездив понял, что ДД работает вообще по непонятному режиму. Поехал к Диме Пыху - сделали калибровку, перенастроили чуствительность, порог срабатывания еще что то (что именно не знаю, я Диме сказал что нужно что бы было все айс, Дима поколдовал и все заработало ). Поездив еще, через какое то время ДД опять работал **** поймешь как. Я уже разозлился и решил отключить его. Но тут я опять вспомнил что элетрооборудование - наука о контактах и полез перепроверить подключение в ЕТАКСе. Все разобрал и собрал по новой, но обратил на один момент - минус я цеплял к проводу управления подсветкой. Не лезя в дебри, подумал - ведь ЕТАКС может "отрубать" эту цепь и из-за этого ДД будет работать не корректно. Переподключил минус на корпус и, о чудо, стеклоочиститель заработал как надо. Как раз шли дожди и я стал тестить - все работает отменно.
    В общем приятная опция. Причем заметил, что в среднем положении для смешанного цикла движения самое оптимальное расположение "вертушка" регулировки, а на трассе - в самом нижнем "-".
  14. #130
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    а я вот чет никак с ним не подружусь...
    днем к нему никаких претензий, а вот вечером выбешивает (особенно в городе под фонарями).
    то трет, когда не надо, то молчит, когда надо.
  15. #131
    Санкт-Петербург, Москва
    11.01.2010
    Коль! Ошибся Конечно справа. Коды все правильно указаны
    Комплект заполучил. Инсталляцию начал Миниатюры
    Балу, а сам держатель ДД пластиковый, который к стеклу лепится (на третьей фотке между ДД и крышкой) входит в комплект крышки по коду 7630A022? И если нет, где его удалось раздобыть? Подумываю доустановить себе ДД, изначально комплектация без него...
    Последний раз редактировалось Балу; 06.10.2016 в 23:17. Причина: цитата
  16. #132
    Сергей!
    Попробуй к Алексею Гланшу подъехать и сделать калибровку.
    Меня что днем что ночью устраивает полностью. Причем регулятор стоит на самом минусе. Редко когда на одно деление вперед двигаю.
  17. #133
    Тезка!
    Не подскажу
    По каталогу - вроде только крышка
  18. #134
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    Сергей!
    я тут как-то пытался с ним общаться на нижегородском автофоруме на предмет того, что дает его прошивка в интересующем меня авто, когда хотел у нас авто брать.
    и вместо нормального ответа получил "режим звезды включен" и муть не по теме.
    поэтому больше я туда обращаться не имею желания...
  19. #135
    11.09.2014
    66
    Сорри что сразу не отписался как починил... Да действительно. От установщиков я тогда ни чего не добился кроме как самой пластины этой гелевой (300р.). сам снял старую (срезал) и новую клеил и это скажу я вам не просто что бы пузырей не было, но все получилось и заработало как обычно и четко.
    Detailing-garage.ru Грамотная полировка, химчистка, жидкое стекло и т.д.
  20. #136
    Поменял стекло и забыл проверить пузыри на месте приклейки датчика дождя.
    Походу из-за таких вот пузырей датчик работает не корректно.
    Раньше я ставил регулятор на 2-е положение и забывал - работал корректно.
    И кстати, я датчик доустанавливал сам и приклеивал его правее и ниже (на фото видно, что тоже пузыри были). Может ли из-за переноса датчика в штатное место Настройки сбились? Может калибровкой настроится?
    Как думаете?
    И ещё вопрос - ДД поставили разъёмом вверх. Как расположен разъём в штатном исполнении? Разворот датчика дождя на 180 градусов влияет на его работу?
    Миниатюры Миниатюры F37CA76C-0BAA-4DC4-A153-CBAE3F9FC5EA.jpeg‎   34FCFBDA-828B-46F6-9C3A-AE6AF56F9BDC.jpeg‎   0381B7FE-B862-4610-844B-06E50FE1CFA1.jpg‎
  21. #137
    Немчиновка, МО.
    12.12.2008
    98
    Конечно калибровать.
    У тебя датчик был установлен не в штатном месте на кривизне стекла.
    Ты перенёс на штатное место с ровной площадкой, поэтому калибруй.
    8-926-581-75-73 >>>>> Схема проезда в г.Москва
    Пояснение по чипу, кастомайзингу, активации скрытых функций, на какие машины и стоимости ==> см.тут
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Ёжик Пых за это полезное сообщение:
  23. #138
    Спасибо Диме Ёжик Пых за инструкции по телефону как сделать калибровку, а Сергею Бекас за МУТ и помощь по калибровке датчика дождя. Теперь все работает как надо
  24. #139
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    А как же поделиться с общественностью )))
  25. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  26. #140
    Чем поделиться?
    Датчиком дождя, МУТом или инструкцией?
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  28. #141
    Проблема:
    Как думаете?
    Причина:
    Решение:
    Все просто: Дима Ежик Пых написал решение в теме (выше). Я позвонил Диме для уточнения. Дима сказал - не парься, не обязательно тебе гнать ко мне. Подъедь к тем у кого есть МУТ и тебе откалибруют.
    Немедни разговаривали с Серегой Бекас и Серега сказал что на неделе мимо меня поедет, наберет. Вчера вечером Серега подъехал ко мне, подключили МУТ, я позвонил Диме и Дима подсказал куда идти в меню МУТа, что бы выполнить калибровку. Делов на 5 минут.
    Из основного: все делать через MUT-IIISE. Калибровка датчика находится в меню LIN --- Rain Sensor
    Должны стоять все галочки.
    Заходим в меню Датчика Дождя. Там есть окно - Выполнить адаптацию.
    Нажимаем. Подтверждаем. Ждем 1 минуту. При калибровке включается стеклоочиститель и делает несколько взмахов.
    Все.
    Побрызгал из опрыскивателя на стекло - авторежим работает, при проливе стекла скорость стеклоочистителя увеличивается. Вроде все заработало как надо.
    Будут дожди - проверим.
    Как сказал Дима Ёжик Пых - читайте дилерские мануалы (с)
    Инструкция есть в Service Manual (в шапке она давно висит , для ленивых ==>)
  29. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 966
  2. Ответов: 31
