Показано с 81 по 118 из 118
Тема: Датчик дождя: все ответы в одном месте
    Медведи всех стран объединяйтесь!!! (с) моё Аватар для Балу
    18,052
    2,540
    Получено благодарностей: 2,383 (сообщений: 1,111).
    Датчик дождя Citroen C-Crosser
    Датчик дождя Peugeot 4007
    Датчик дождя Mitsubishi Outlander XL
    Последний раз редактировалось Балу; 23.06.2015 в 21:11.
  2. #81
    Запежожец 2.4 CVT
    3,470
    1,158
    Получено благодарностей: 834 (сообщений: 623).
    Если стекло меняли, то понятно - все может быть при замене....А вот почему датчик на изначально установленном с завода стекле (читай - на новых авто) срабатывает, когда стекло все уже в каплях и через него уже ничего не видно??..
  3. #82
    1,704
    389
    Получено благодарностей: 801 (сообщений: 512).
    Сложный вопрос. ХЗ.
    Из настроек датчика дождя в кастомайзинге нашел только два параметра:
    1. "Зависит от скорости - Интервал прерывистой работы стеклоочистителя рассчитывается в зависимости от скорости работы стеклоочистителя и скорости автомобиля
    2. "Зависит от количества осадков - Интервал прерывистой работы стеклоочистителя рассчитывается только по скорости работы стеклоочистителя и датчика управления световыми приборами (по умолчанию)."
  4. #83
    денис
    19.03.2015
    215
    Получено благодарностей: 30 (сообщений: 20).
    менял стекло, на новом стекле уже был пятак для ДД и ДС, отщелкнул железную пластинку, вынул датчик и переставил.
  5. #84
    18,052
    2,540
    Доустановка датчика дождя на Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Итак, решил себе поставить датчик дождя
    Для установки датчика дождя потребуется:
    - датчик дождя 8634A001 (ставился с 2007 по 06.2010 г.в.) или 8634A052 (ставился с 06.2010 по 2012 г.в.) SENSOR,LIGHTING CONTROL
    - крышка датчика дождя 7630A022
    - подрулевой переключатель управления стеклоочистителем (справа на руле) 8612A021 (ASC + HL/WSHR (JET) + DISCHARGE H/LP + RAIN SENSOR)
    - проверить наличие необходимых разъемов в проводке на потолке в районе очечника/центрального плафона
    Если с первыми 3-мя пунктами вопросов нет, по по последнему три варианта развития события:
    1. Если в штатной проводке есть разъем - потребуется подключить датчик и заменить подрулевой переключатель слева
    2. В штатной проводке нет разъема - потребуется заменить электропроводку от блока ETACS (идет от блока ЕТАКС по левой стойке вверх и по крыше к центральному плафону), подключить датчик, заменить подрулевой переключатель слева
    3. В штатной проводке нет разъема - датчик дождя имеет три провода (плюс, минус и управление): нарастить провода от датчика до ЕТАКС, подключить датчик, заменить подрулевой переключатель слева. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Последний раз редактировалось Балу; 03.06.2015 в 00:10.
  6. #85
    БратиСлава
    Москва-Астрахань-Атырау
    28.07.2011
    1,145
    128
    Получено благодарностей: 232 (сообщений: 168).
    сегодня буду пытаться отрегулировать свой
  7. #86
    БратиСлава
    28.07.2011
    1,145
    128
    Миша, кстати почему нет в шапке , схемы как снять - разобрать сей полезный девайс ?? !!!!!
  8. #87
    18,052
    2,540
    Снятие установка датчика дождя
    В [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] описание на английском
    По картинке думаю и так все понятно
    Изображения Изображения
  9. #88
    18,052
    2,540
    Адаптация датчика дождя
    Настройка датчика дождя
    Lighting control sensor (rain sensor) adaptation
    1. Caution:
    - Before performing the adaptation, check if the lighting control sensor (rain sensor)-related diagnosis code is set. (if set, refer to GROUP 54A, HEADLAMP DIAGNOSIS CODE CHART ).
    - Turn the wiper switch to the OFF position.
    2.Clean the windshield in fine weather.
    3.Wipe the surface of the windshield thoroughly, and check that the surface is dry.
    4.Turn the ignition switch to the ON position.
    5.Turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position.
    6. Сaution: Before connecting or disconnecting M.U.T.-III, always turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position.
    Connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
    7.Turn the ignition switch to the ON position.
    8.Wipe the windshield surface of the lighting control sensor section thoroughly, and check that the surface is dry.
    9.Select "LIN" on the "System Select" screen, and press the "OK" button.
    10.Select "Rain light sensor" on the "System Select" screen, and press the "OK" button.
    11.Select "Special Function" on the "Rain light sensor" screen.
    12.Select "Rain Sensor Adaptation" on the "Special Function" screen.
    13.Press the "OK" button, and execute the "Rain Sensor Adaptation."
    14.Press the "OK" button after the execution screen is displayed.
    15.Press the "OK" button after "Completed" is displayed.
  10. #89
    Запежожец 2.4 CVT
    3,470
    1,158
    А кто английский хорошо знает, коротко можно пояснить - можно Датчик настроить (увеличить или уменьшить чувствительность) через Меню??
  11. #90
    18,052
    2,540
    Paxom,
    чуть выше было уже
    и судя по информации из адаптации п.12 настройки скорее всего находятся в меню System Select --- LIN --- Rain light sensor --- Special Function
    --------------чуть позже добавил----------------
    в etacse включаем
    RLS -> present — включаем датчик дождя
    Front wiper -> Rain Sensitive — делаем зависимость дворников от датчика
    Auto Light Control --> Low threshold (RLS) (can change)---и включение света через датчик
    Последний раз редактировалось Балу; 01.06.2015 в 16:12.
  13. #91
    18,052
    2,540
    Кстати у красных подсмотрел.
    Как я понял ДД и КК работают и управляются кучей датчиков, которые выполнены совместно.
    На торпедо посередине на машинах без датчика дождя стоит датчик света управления включения фарами, а на машинах с датчиком дождя - датчик управления фарами и датчик солнечной активности.
    Датчик солнечной активности управляет климат-контролем!!!
    Цитата Сообщение от M.V.K.
    Этот датчик тоже может быть в двух исполнениях 8651A096 - только с датчиком света (Синего цвета с тремя штырьками в штекере) 7825A019 - с датчиком света и фото сенсором для климат контроля (Зелёного цвета с пятью штырьками в штекере).
    Цитата Сообщение от Ukkosta
    M.V.K., у меня был и синий (с тремя штырьками только с датчиком света) и зеленый полноценный (с пятью штырьками с датчиком света для фар и датчиком освещенности для климата). Зеленый сегодня был подключен жене на ASX. Все работает. После этого я и задумался, как тогда подключить нам. Но на форуме не нашел, к каким разъемам подключать.
    Цитата Сообщение от zEn
    7825A019 этак вариант 2в1, датчик автосвета + датчик световой активности для климата.
    датчик солнечной активности активировать не надо, только убедитесь, что в разъеме все 5 штырьков на месте
    но я лично пока не понял как он работает, я его и прикрывал, и светил на него - ничего не заметил.. на моем предыдущем авто (airtrek) сразу чувствовалась работа - посветил - силней задул.. может на ауте другой какой то принцип работы..
    Цитата Сообщение от wolfcom
    Только что заменил датчик на "пятиштырьковый". Завел машину, пробовал закрывать датчик, разницы в работе климатической системы не заметил. Но сегодня легкая облачность, солнце светит не активно. Надо будет еще потестить.
    Добавлено через 29 часов 33 минуты
    Сегодня протестировал работу датчика. На улице было солнечно , салон за пару часов стояния под солнцем успел прилично нагреться. Накрыл датчик непрозрачным материалом (использовал антискользящий коврик), завел двигатель, установил температуру на 18 градусов, вентилятор включился на оборотах примерно ниже средних. Затем открыл датчик, примерно через 5 секунд вентилятор заметно увеличил обороты плюс к этому включилась рециркуляция. Закрыл датчик, рециркуляция отключилась, обороты вентилятора уменьшились. Далее установил температуру на 22 градуса, открыл датчик, обороты вентилятора увеличились, но рециркуляция теперь не включилась. Дабы убедиться, что это не ложное срабатывание, несколько раз повторил опыт, результаты также повторились. Теперь уверенно можно сказать, что датчик работает.
    Цитата Сообщение от ZYGARD
    Сверху зелёный 7825A019
    Снизу синий 7825A096
    7825A003 серый, думаю все могут догадаться как он выглядит внутри опираясь на фото выше, он ставился только на лансеры и имеет на борту только датчик освещённости.
    На сколько я знаю синий ставился только на машины оборудованные совмещённым датчиком дождя и света на лобовом стекле в XL 2009 модельного года и на большинстве клонов от пежо/ситроен с тем же датчиком дождя, на все остальные - зелёный.
    Покатавшись с датчиком, могу сказать, что теперь климат работает так, как должен работать. Раньше мне приходилось частенько корректировать температуру, выглянуло солнышко - ручку на пару градусов в минус, зашло за тучки - на пару градусов в плюс. Сейчас выставил - и забыл. Самое обидное в этом вопросе, это то, что я три года мучался с этим "климатом". Задавал вопрос официалам, здесь на форуме, на презентации третьего аута. А решение оказалось таким простым.
    Цитата Сообщение от KSW.S
    Тот что на стекле на климат не влияет никак, уже проверено лично.
    Добавлять надо серый 7825A003, но можно и зеленый 7825A019(цена почти одна, какой дешевле).
    Активировать ничего не надо.
    У меня датчик дождя/света на стекле был, а на климат в торпедо не было, ставил сам серый 7825A003.
    Цитата Сообщение от amel
    Почитав данную тему и в связи с жарой, решил проверить работу климата закрывая датчик, изменений не заметил. Снял заглушку и увидел синий датчик (авто 2008 г.).
    Так что, судя по оригинальному каталогу 7825A019 PHOTO SENSOR&AUTO LIGHT SENSOR ставился только в период 08/2007 - 11/2007. Заказал.
    Тем у кого ДД есть правильнее ставить датчик от Лансера(****А003), он только для климата, хотя если зеленый дешевле (бывают и такие парадоксы), то можно и его, тогда аналоговый датчик света будет в нём "мёртвым грузом"...
    Цитата Сообщение от Radu
    Подскажите, пожалуйста, какова "логика" работы климата с синим датчиком (без светосензора). Ведь, при сильном нагревании салона, у меня автоматически включается рециркуляция и максимальный продув, потом, при постепенном охлаждении - отключается рециркуляция и снижаются обороты вентилятора. Все установки климата - auto, к датчику не лез, но, предполагаю что он простой, синего цвета.
    С синим датчиком климат ориентируется только на температуру в салоне и на улице. Т.е. если выехать из тени на солнце климат будет реагировать только после изменения температуры в салоне. С зеленым датчиком, вероятно, климат будет "вмешиваться" раньше, как только будет ослеплен солнцем.
    Кстати, если у Вас авто для европейского рынка, то, возможно, зеленый датчик в наличии. Хотя, не уверен, судя по каталогам.
    Кратко про виды датчиков:
    Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
    Синий датчик 7825A096 - только датчик света
    Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
    Последний раз редактировалось Балу; 01.06.2015 в 16:35.
  14. #92
    18,052
    2,540
    Подключение датчика без замены проводки:
    В проводке крыши без д.д. нехватает фишки под датчик и проводов. Проводка прокладывается следующим образом:
    - с д.д. на С-316-1(фиолетовый),
    - на С-130-10(коричневый),
    - на землю(черный). Легко проверить, у машин без д.д. на ETACS в разъема С-316 всего два провода, а с д.д. три.
    Три провода подключить.
    Фиолетовый сюда:
    Коричневый сюда:
    Черный на массу, все
    в etacse включаем
    Последний раз редактировалось Балу; 01.06.2015 в 16:48. Причина: отдельное спасибо vadimus_ca, KSW
  15. #93
    18,052
    2,540
    Если кто-то захочет отключить датчик дождя - это можно сделать через MUT-III:
    В Customisation function выбрать необходимый режим Front wiper operation.
  16. #94
    18,052
    2,540
    При повороте кольца вниз датчик будет работать с низкой чувствительностью (очиститель начнет работать при большом количестве воды).
    При повороте кольца вверх датчик работает с высокой чувствительностью (очиститель начнет работать при небольшом количестве воды).
    На работу вменяемости датчика влияет не только настройка его чувствительности. Есть еще такой важный параметр как Overwipe type - что-то вроде выбора типа вида тонировки вверху стекла.
    Можно переключить с датчика дождя на ручной (+зависимость от скорости) программно, МУТом или Лексией.
    При обработке стекла антидождем область датчика дождя не трогать!!!
  17. #95
    4,020
    3,582
    Получено благодарностей: 1,415 (сообщений: 928).
    - подрулевой переключатель управления стеклоочистителем (слева на руле) 8612A021 (ASC + HL/WSHR (JET) + DISCHARGE H/LP + RAIN SENSOR)
    А почему слева на руле????
    Слева же подрулевой: свет, туманки,повортники...чета не доганяю..
    ! [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  19. #96
    18,052
    2,540
    Коль! Ошибся Конечно справа. Коды все правильно указаны
    Комплект заполучил. Инсталляцию начал
  21. #97
    БратиСлава
    28.07.2011
    1,145
    128
    вчера разбирал свой ДД.
    Конечно то мудачье которое меняло мне лобовое (и кстати хорошо это сделало) не смогло ни хрена нормально снять ДД. Фиолетовая стекляшка в плачевном состоянии. Где смог отмыл , очистил, натер полиролью для фар. Посадил в двух местах на герметик.
    Проблемой стало правильно сориентировать датчик, когда ставил его обратно. Посадочное место не стекле чуть больше чем сам ДД.
    По кругу стал наматывать тканевую изоленту, увеличивя диаметр датчика. мотал до тех пор пока он не стал входить в гнездо внатяг.
    Встал ровно по центру. Работает теперь как новый
  22. 1 пользователь сказал cпасибо brewer за это полезное сообщение:
  23. #98
    денис
    19.03.2015
    215
    заметил, что после замены стекла при включении фар в положении авто днем стали включаться фары, до этого только вечером и дворники при авто - взмахивают один раз и останавливаются-стекло сухое. надо ехать на калибровку?
  24. #99
    БратиСлава
    28.07.2011
    1,145
    128
    посмотрите сначал как прилегает датчик к стеклу. Если не все поверхностью, то см пост выше.
    Калибруют как правило новые датчики, если Вам поставили Вас же то там калибровать по сути нечего
  25. #100
    денис
    19.03.2015
    215
    ставил сам на снятом стекле, защелкнул и все.
  26. #101
    18,052
    2,540
    На Аут-3 кстати датчик дождя под кодом 8634A062
    Серег! Бекас!
    Порыл каталоги - датчик только в сборе идет. Отдельно тонированного стекла нет.
  28. #102
    18,052
    2,540
    Чем снять датчик дождя от стекла
    Как снять датчик дождя со стекла
    Берется гитарная струна и срезается
  29. #103
    денис
    19.03.2015
    215
    я срезал, не зная еще, что его просто отщелкиваешь и ставишь на новый пятак, тонким острым шпателем.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо capten-den за это полезное сообщение:
  31. #104
    18,052
    2,540
    Специальная гелевая пластина для приклейки датчика дождя (как 2-х сторонний скотч).
    Называется: Пластина для крепления дд 35х55 мм. Код: ST-SKD2
    Купил сегодня у установщиков за 600 руб в ЮП.
    Пробил ща в инете - можно за [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
  33. #105
    Местный Аватар для Алекс32
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    157
    46
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 13).
    Ага, магазин запчастей, цена 116 рублей, срок доставки 2 дня
  34. #106
    18,052
    2,540
    Сегодня днем все установил. Осталось только активировать. Т.к. Стекло было не под ДД, сделал из черной матовой Оракловской пленки посадочное пятно под ДД (как тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] )
    Выглядит вроде нормально. Т.к. Клеил ДД сам, по центру остался воздушный пузырь. Вечером разобрал ДД по схеме, которую давал на предыдущей странице - нажатием и через отвертку датчик легко разбирается. Осталось стекло ДД на лобовом. Через х/б тряпочку, что бы не оставить пятен, прижал посильнее стекло к лобовому. Пузырь ушел. Завтра прогрев феном, чтобы разравнять и соберу все назад. По итогу выложу фотку как получилось
    -------Добавлено 26.06. 14:09----------
    Фото
    Последний раз редактировалось Балу; 26.06.2015 в 14:10.
  35. #107
    26.05.2011
    2,059
    535
    Получено благодарностей: 1,298 (сообщений: 629).
    Установка датчика дождя на Lancer. Утащил с [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации]
    Для установки датчика дождя и света нам понадобится:
    1. Датчик света (8634A001, 8634A062).
    2. Декоративная накладка на датчик света (7630A022).
    3. Рычаг переключения положения стеклоочистителя с маркировкой Auto (8612A020, можно использовать от ASX и Outlander 8612A015).
    4. Стекло лобовое с площадкой для крепления датчика дождя\света (6102A306, 6102A483).
    5. Жгут проводов (8510a453).
    6. Новые дворники (я поставил DENSO DU-045L, DU-060L).
    7. Активация ETACS.
    Рассмотрим все пункты по подробнее.
    Датчик света и его декоративная накладка.
    Рычаг переключения положения стеклоочистителя с маркировкой Auto.
    В данном пункте можно сэкономить и оставить Ваш старый рычаг переключения, так как отличие рычагов только в нанесенной маркировке.
    текло лобовое с площадкой для крепления датчика дождя\света.
    Я выбрал, можно сказать, оригинальное стекло производства России изготовленное на оборудовании фирмы AGC (та же фирма, что у нас идет с завода изготовителя). Ценник на стекло не маленький, по этому хочется надеяться, что и качество будет соответствующее.
    Жгут проводов.
    И здесь можно сэкономить. Не обязательно покупать весь жгут проводов. Можно воспользовавшись схемой, подключить необходимые провода от датчика дождя в ETACS.
    После замены стекла проводим новую проводку от датчика дождя к ETACS.
    Устанавливаем датчик дождя на свое место.
    А так же меняем ручку переключения положения стеклоочистителя. Для этого я снял верхнюю часть кожуха рулевого колеса, и не снимая нижней части заменил ручку.
    Ну и в заключении требуется активация функции датчика дождя в ETACS.
    Так как в моем случае первичная активация была еще до установки датчика дождя, то в итоге работать данная функция не захотела. За помощью я обратился к Артему (ZUX, LancerZ). Некоторые манипуляции с помощью MUT III, и все заработало.
    Не могу Вам сказать, что датчик дождя очень необходимая функция в автомобиле. Но у меня были уже ранее автомобили с данной комфортной комплектацией. И я очень остался доволен. Так как мне неизбежно надо было менять лобовое стекло, то и добавить данный функционал было не лишним. Да и бонусом у меня появилась полноценная функция авто света. Ручка управления уже была установлена ранее при инсталляции омывателя фар.
    Первые же выпавшие осадки мне доказали, что датчик дождя для меня очень удобен. Не надо все время переключать положение стеклоочистителя, что лишний раз не отвлекает от управления автомобилем. Я очень доволен. Ну а новое лобовое стекло придало машине новое состояние. Водитель как будто прозрел.
    полный [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] у Александра.
  36. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  37. #108
    Участник Аватар для gnrl
    11.09.2014
    64
    Получено благодарностей: 27 (сообщений: 15).
    Всем привет. Тему проштудировал но ответа не увидел...
    Позавчера поменял лобовое на своем пыжике. Китяйский xyg ставил на всех своих авто и без проблем всегда. А тут после замены случилось если стоит ручка датчика дождя в положенни авто то при повороте ключа щетки срабатывают на сухую один раз. А так же ДД стал работать как то менее эффективно. На вид на стекле все хорошо и есть дырочка светлая где датчик стоит но и вокруг этой дырочки видны пузыруи воздуха 3 шт. Что делать то ехать мозг взрывать установщикам?
  38. #109
    1,704
    389
    Это из за пузырей, у меня так на Ситрике было.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  40. #110
    18,052
    2,540
    Борьбу с ДД закончил - обязательно надо откалибровать.
    Был у Димы Ёжик Пых- все сделали, работает как надо
  41. #111
    7,080
    2,338
    Получено благодарностей: 2,131 (сообщений: 1,506).
    Я уже 5 стекол поменял.Последнее весной делали при мне.Ничего не калибровали,всё работает.
  42. #112
    18,052
    2,540
    Уф! Закончил борьбу с ДД. Все работает как надо. Более скажу - лучше чем с без ДД
    Итак все началось с того что после установки он вообще не работал. Съездил к Кевину - настроили, вроде заработал. Поездив понял, что ДД работает вообще по непонятному режиму. Поехал к Диме Пыху - сделали калибровку, перенастроили чуствительность, порог срабатывания еще что то (что именно не знаю, я Диме сказал что нужно что бы было все айс, Дима поколдовал и все заработало ). Поездив еще, через какое то время ДД опять работал **** поймешь как. Я уже разозлился и решил отключить его. Но тут я опять вспомнил что элетрооборудование - наука о контактах и полез перепроверить подключение в ЕТАКСе. Все разобрал и собрал по новой, но обратил на один момент - минус я цеплял к проводу управления подсветкой. Не лезя в дебри, подумал - ведь ЕТАКС может "отрубать" эту цепь и из-за этого ДД будет работать не корректно. Переподключил минус на корпус и, о чудо, стеклоочиститель заработал как надо. Как раз шли дожди и я стал тестить - все работает отменно.
    В общем приятная опция. Причем заметил, что в среднем положении для смешанного цикла движения самое оптимальное расположение "вертушка" регулировки, а на трассе - в самом нижнем "-".
  43. #113
    НН
    18.01.2015
    273
    37
    Получено благодарностей: 53 (сообщений: 46).
    а я вот чет никак с ним не подружусь...
    днем к нему никаких претензий, а вот вечером выбешивает (особенно в городе под фонарями).
    то трет, когда не надо, то молчит, когда надо.
  44. #114
    Санкт-Петербург, Москва
    23.11.2011
    Комплект заполучил. Инсталляцию начал Миниатюры
    Балу, а сам держатель ДД пластиковый, который к стеклу лепится (на третьей фотке между ДД и крышкой) входит в комплект крышки по коду 7630A022? И если нет, где его удалось раздобыть? Подумываю доустановить себе ДД, изначально комплектация без него...
    Последний раз редактировалось Балу; 06.10.2016 в 23:17. Причина: цитата
  45. #115
    18,052
    2,540
    Сергей!
    Попробуй к [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] подъехать и сделать калибровку.
    Меня что днем что ночью устраивает полностью. Причем регулятор стоит на самом минусе. Редко когда на одно деление вперед двигаю.
  46. #116
    18,052
    2,540
    Тезка!
    Не подскажу
    [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Нажмите здесь для регистрации] - вроде только крышка
  47. #117
    НН
    18.01.2015
    273
    37
    Сергей!
    я тут как-то пытался с ним общаться на нижегородском автофоруме на предмет того, что дает его прошивка в интересующем меня авто, когда хотел у нас авто брать.
    и вместо нормального ответа получил "режим звезды включен" и муть не по теме.
    поэтому больше я туда обращаться не имею желания...
  48. #118
    11.09.2014
    64
    Сорри что сразу не отписался как починил... Да действительно. От установщиков я тогда ни чего не добился кроме как самой пластины этой гелевой (300р.). сам снял старую (срезал) и новую клеил и это скажу я вам не просто что бы пузырей не было, но все получилось и заработало как обычно и четко.
    Detailing-garage.ru Грамотная полировка, химчистка, жидкое стекло и т.д.
