Показано с 121 по 141 из 141
Тема: Перегорел предохранитель прикуривателя. Не работает прикуриватель. Не работают розетки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Перегорел предохранитель прикуривателя Mitsubishi Outlander XL. Не работает прикуриватель Mitsubishi Outlander XL. Не работают розетки Mitsubishi Outlander XL.
    Перегорел предохранитель прикуривателя Peugeot 4007. Не работает прикуриватель Peugeot 4007. Не работают розетки Peugeot 4007.
    Перегорел предохранитель прикуривателя Citroen C-Crosser. Не работает прикуриватель Citroen C-Crosser. Не работают розетки Citroen C-Crosser.
    В автомобилях Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL один прикуриватель и две розетки:
    • прикуриватель - где пепельница (у рычага КПП)
    • розетка - в подлокотнике центральной консоли
    • розетка - в багажнике на правой боковине
    Если не работает хоть один из них, необходимо проверить предохранитель №13 (15А) и предохранитель №19 (15А) в блоке предохранителей под рулевой колонкой #post15512
    В Инструкции по эксплуатации Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser написано что предохранитель №13 не используется. Не правильно. Он отвечает за прикуриватель и розетки #post15501
    Электрическая схема прикуривателя, розеток и процедура поиска неисправности #post371964
    Если не работает прикуриватель, проверьте:
    • предохранители в блоке предохранителей #post15512
    • прикуриватель - в прикуривателе дополнительно стоит свой собственный предохранитель!!!!!! #post24101, #post24167
    • электропроводку #post371964
    Делаем постоянный "плюс" (+12V) прикуривателя при выключенном зажигании #post240843
    Последний раз редактировалось Балу; 31.10.2017 в 12:06. Причина: upd
  3. #121
    Цитата Сообщение от mark_2001 Посмотреть сообщение
    ...почему стал гореть предохранитель прикуривателя, что находится слева под торпедой в блоке предохранителей, и предохранитель горит не сразу, а по истечении примерно через 5-20 часов эксплуатации, все систем работают нормально, даже качал компрессором все колеса, тоже все нормально, а подключая регистратор, предохр под торпедой сгорает. Помогите кто может советом. Заранее всем спасибо ОООгромное!
    Скорее всего очень много потребителей сидит на этой цепи, предохранитель не выдерживает и горит
  4. #122
    22.05.2012
    754
    685
    Было подобное с навигатором, все остальные подключаемые приборы ок, оказалось из за зарядного устройства, поменял провод с зарядным и все нормализовалось.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо михаил13 за это полезное сообщение:
  6. #123
    19.12.2013
    Полезная тема, спасибо!
    Пока не прочёл про предохранитель №13 ломал голову что с розетками
  7. #124
    Новосибирск
    25.05.2016
    здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, вчера случилась следующая ситуация. В прикуриватель включен регистратор, вчера обнаружил, что сдохла розетка, после проверки предохранителей обнаружил, что все целостности. Попробовал включить регистратор в прикуриватель в подлокотнике, работает, но спустя 5 секунд перестал функционировать и он тоже. В багажник не рискнул подключать регистратор, т.к походу дело в его розетке(внутри штекера что то болтается маленькое), но включил туда зарядку для телефона-фурычит. Подскажите в чем дело может быть? Если разбирать консоль и на самом прикуривателе менять предохранитель, то какого он типа? Прикуриватель в подлокотнике тоже придется разбирать или как? Сориентируйте пожалуйста)
  8. #125
    Halsey,
    У нас прикуриватель один и 2 розетки.
    Внутри какого штекера что болтается? Не совсем понял.
    Штекер если что - у электроприбора
    В розетке что то болтается?
  9. #126
    Новосибирск
    25.05.2016
    Halsey,
    внутри самой коробочки которая подключается в прикуриватель ("штекера") от регистратора.
    хорошо, прикуриватель и 2 розетки. Только суть осталась та же самая
    в прикуривателе и розетках ничего не стучит и не болтается.
  10. #127
    Halsey, ну тогда для начала внутри коробочки надо смотреть
  11. #128
    Новосибирск
    25.05.2016
    да черт с этим регистратором) пусть в этой коробочке все болтается, я его все равно больше не подключу его туда)
    я хотел узнать про предохранители в самом прикуривателе. Какого они типа? Придется как никак разбирать консоль всю эту, чтобы добраться до прикуривателя и розетки((
    И еще вопрос: в прикуривателе и в розетке, которая в подлокотнике и там и там менять придется предохранитель?
  12. #129
    Насколько помню предохранителя не нашли штатного и все проволочку использовали.
    В шапке темы 2-я строчка снизу с ссылками
    Вот для ознакомления похожая тема, болезнь многих моделей Мицуне только Мицу)
    Есть предположение что данный "предохранитель" на 20А
    Ставят кусочек оловянной проволочки припоя
  13. #130
    Новосибирск
    25.05.2016
    Хорошо. А с розеткой в подлокотнике таким же образом поступать?
  14. #131
    В розетке подлокотника своего предохранителям нет (как у прикуривателя).
  15. #132
    Новосибирск
    25.05.2016
    и как тогда быть с ней? Под замену? Или можно что-то сделать еще
  16. #133
    Алексей!
    Что с делали с момента советов?
    Начните сначала с замены предохранителя прикуривателя. И дальше пошагово. Сделал одно - проверил. Если проблема осталась - следующий шаг...и т.д.
    Предохранитель прикуривателя (проволочку) заменил?
  17. #134
    18.01.2016
    Только не ругайтесь... Я честно, все прочитал, проблема такая, не работает розетка в подлокотнике. Прикуриватель и в багажнике, норм, работают. Имеется мультимедиа система в подголовниках и она запитана от розетки подлокотника, вот в один прекрасный день розетка не работает, мультимедиа не работает, зато неожиданно стала работать подсветка режимов кнопки подогрева сидений, однако подсветка самой кнопки не работает (а она там есть), заменой предохранителей 13 и 19 этотне решилось, поможет только электрик?
  18. #135
    troschew,
    Подсветка кнопки подогрева сидений - отдельная тема
    А как запитана мультимедиа от розетки? Фото есть?
    Сам подключал или установщики?
    Электрическая схема прикуривателя, розеток и процедура поиска неисправностисм. тут
    The accessory socket does not work.
    Caution: Before replacing the ECU, ensure that the power supply circuit, the earth circuit and the communication circuit are normal
    OPERATION
    When the ignition switch is in the ON or ACC position, the accessory socket can be used.
    note The maximum load of accessory socket is 120 W.
    COMMENTS ON TROUBLE SYMPTOM
    If the accessory socket cannot be used even when the ignition switch is in the ON or ACC position, ETACS-ECU, accessory socket itself, or accessory socket power supply circuit may have a problem.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunctions of accessory socket (front floor console)
    Malfunctions of accessory socket (rear floor console)
    Malfunctions of accessory socket (quarter trim lower)
    Malfunction of the ETACS-ECU
    Damaged harness wires and connectors
    Последний раз редактировалось megaaxel; 27.08.2019 в 11:57.
  19. #136
    18.01.2016
    Не, не сам... От предыдущего владельца...AUX я хотел сделать, крышку снимал, там эти провода, куча, не электрик я, посмотрел, репу почесал, закрыл, а потом обратил внимание, что не работает все хозяйство...
  20. #137
    18.01.2016
    Фото сделаю, скину...но там по моему такие заросли))
  21. #138
    олег
    белгород
    16.11.2014
    46
    31
    Цитата Сообщение от Sergey039 Посмотреть сообщение
    Предохранители на все розетки (кроме задней) дохнут регулярно. Предпоследний заменил все предохранители, подключил валявшийся регистратор, завел. Через 10 секунд завоняла и оплавилась проводка. Причина - корпус зарядника регистратора сломался и устроил КЗ. Итого - проводка под замену. Сменил зарядник регистратора, вывел его и отдельно запитал внутри торпеды.
    Опять недавно сдохли все розетки. Грешу уже на нештатную 2диновую китайскую систему. Со-форумцы. Кто-нибудь сталкивался со столь частыми проблемами с питанием розеток?
    Балу, твое мнение удаленно.
    Две недели назад установил себе 2дин магнитолу от наших братьев меньших. Сегодня перестали работать все предохранители.
  22. #139
    Предохранители либо исправны либо перегорают.
    Что перестало работать то?
  24. #140
    Обнинск
    14.10.2014
    28
    Спасибо, спасибо, и на сдачу - спасибо
    пол дня голову ломал - розетки сдохли (все), а предохранитель - цел (19-й)
  25. #141
    Омск
    10.04.2017
    Свои предохранители стоят во всех трёх девайсах:1. Прикуриватель, 2. Розетка в подлокотнике, 3. Розетка в багажнике. Контактная группа у всех трех абсолютно одинаковая! Позавчера "вылетела" последняя рабочая розетка - в багажнике.
    Почитал тему на форуме. В блоке предохранителей проверил №13 и №19 - целые.На СТО электрики заявили, что в них нет ни каких проводков (предохранителей). Пришлось чинить самому - реанимировал все три, по одной технологии с припайкой нового проводка (предохранителя) в контактной группе прикуривателя и двух розеток. Все три работают!
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 12:55
  2. Не работает подогрев сидений Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Михаил Михалыч в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 21:52
  3. Не работает подогрев боковых зеркал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от барбус69 в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 13:11
